指针表和数字表的选用:
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
关键字:万用表 指针式 数字式
引用地址:
万用表指针式及数字式的选用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:42
蓄电池维护中的几大误区
蓄电池作为一种可以独立工作的电力供给,被广泛应用于各种行业。 数据中心的不间断电源、电力行业的通讯电源、以及轨道交通中的车载电源及地铁站的后备电源,都为不间断运行提供着重要能源支持。 和其他工业设备一样,蓄电池也需要定期的维护。但不少工程师在这方面并没有丰富的经验,对于维护项目和维护方法等还存在一些误解。今天小福就带大家一起认识蓄电池维护中的几大误区—— 误区一:‘免维护铅酸电池’不需要定期维护 所谓“免维护”是相对于传统开放电池而言不需要定期添加电解液或蒸馏水,而非无需定期检查其‘健康状况’。 如果没有对这些免维护蓄电池进行定期检查,非常容易出现劣化失效的情况。轻则漏液腐蚀,内部短路,重则将造成局部起火,引起火灾。
[测试测量]
LED透明屏的常见的4种检修方法
LED透明屏寿命长短除了产品本身的质量之外,检修保养也是一个重要关键,LED透明屏与其它任何的产品一样出现问题也是情理之中,我们能做到的是在问题来临之前更好的发现于它,尽可能的提前做好维修工作。LED透明屏的维修检测方法有哪些? 1、电阻检测法 我们需将万用表调到电阻档,先检测一块正常电路板的某点到地电阻值,然后再检测另一块相同电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,如有不同则就知道了该透明屏问题的范围,反之则不理会。 2、电压检测法 透明屏电压检测是将万用表调到电压档,检测有可疑有问题的电路某个点的到地电压,与之前比较是否正常,如此便可方便的确定问题的所在。 3、短路检测法 将万用表调到短路检测挡,如此一来可以
[测试测量]
电阻、电容、电压和电流的测量
一、实验目的 1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法; 2、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法; 3、了解测量仪表量程、分辨率、准确度对测量结果的影响。 二、原理说明 有关电阻、电容、电压和电流的测量原理及方法,请参考第3章第3.2和3.3节。有关数字表测量误差计算方法,请参考第4章第4.1.2节。 三、实验任务 1、仔细阅读实验室各实验装置、仪器仪表的使用手册,分别填写表6.1.1~表6.1.3中本次实验所用的数字万用表、直流电源、数字直流电压 / 电流表的技术性能。 表6.1.1 _________ 型万用表技术性 量类别 量程范围 最小分辨率 准确度 直流电流
[测试测量]
经典mf-47指针万用表您还会用吗?您认为和数字万用表比较哪个好
指针式特点: 指针万用表是一种平均值式仪表。它具有直观。形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 指针式万用表一般内部没有放大器。所以内阻较小。比如mf-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。这算是姣姣者了.mf-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说)。 指针式万用表内部结构简单所以成本较低。功能较少。维护简单。过流过压能力较强。 对于初学者,应当使用指针式万用表。 指针式万用表图解: 数字万用表特点: 1.数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果。有时每次取
[测试测量]
元器件的万用表检测大法
1.测整流电桥各脚的极性 万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。 2.判断晶振的好坏 先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的 电阻 值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。 3.单向晶闸管检测 可用万用表的R×1k或R×100挡测量任意两极之问的正、反向电阻,如果找到一对极的电阻为低阻值(100
[测试测量]
8大提示教你如何正确使用万用表测量
提示1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差 消除因接线所造成误差的最简单方法是进行调零测量。对于直流电压或电阻测量,要选择适合的测量量程,然后把探头接到一起并等待一个测量 — 这是最接近于零输入的情况 — 然后按调零(null)按钮。以下得到的读数将扣除调零测量的结果。调零测量非常适合直流和电阻测量功能。但这项这技术并不适合交流测量。交流转换器在量程的较低部分不能很好工作;Agilent 34401A 数字万用表的模拟转换器未规定低于10%满度时的技术指标。Agilent 34410A 和34411A数字万用表用数字技术,能一直测量到1%满度,但也不能用于测量短路。 连接 如果您用不同金属连接,就会构成一个
[测试测量]
电缆断芯如何检测
一、感应法 可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;要注意防止触电,测试处及用设备复绕时的端头接电处等。 具体做法: 1、将电缆的导体芯悬空,并保证不会导致短路和触电事故发生;同时保证电缆尽量离接地体(如地面、设备等)远一些; 2、在电缆中选择完好的绝缘芯,接通220VAC的相线(火线),不接地线; 3、如果用感应电笔,则手指接触电笔上感应触点,并在能明确带电体绝缘层外测试电笔是否正常。如果用数字万用表,将万用表置于20或200mV档,则在红表笔上套上较薄的塑料绝缘套,用手握住黑表笔;在明确带电体绝缘层外测试,并读数;然后移离带电体较远位置,并读数;比较两读数的差值,通常在带电体上应
[测试测量]
一种数字式微型无线内窥镜系统
对消化道疾病的检查, 目前最常用和最直接有效的方法就是内窥镜检查, 它在消化道疾病的诊断中起着极为重要的作用。但现有的常用内窥镜系统都不得不带有引导插管, 给系统操作带来不便, 同时给检查病人也带来很大的痛苦, 而且检查的部位受到限制, 无法实现对小肠部分的检查。随着微电子技术的发展, 以色列人开发出了无线内窥镜系统 ,其发展还在起步阶段, 存在一些局限性, 比如图像分辨率不够高、仅是一个单向数据通信系统、医生无法现场实时观察病人消化道图像、不能控制体内胶囊的工作状态、胶囊内电池供电时间有限(6~8 小时)、无法实现大肠部分的检查、只能实现二维图像的采集等。另外,韩国人Park 和Nam 也提出了一个基于模拟电路的无线内窥镜系统,
[工业控制]
