你用示波器测量过哪些参数?
发布者:技术旅人最新更新时间:2023-03-07 来源: elecfans关键字:示波器  测量  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是电子工程师最常见的仪器,很多人也把示波器比作工程师的“眼睛”,这也足以说明示波器对工程师有多重要。
信号是如何显示到示波器屏幕上的呢?在示波器上,信号传输经过探头内部的一系列电阻器和电容器。然后进入示波器,信号进入示波器并经过模拟输入信号调制模块。根据信号的大小,它会被相应地放大或缩小,从而达到模数转换器(ADC)的动态范围之内。模拟信号在 ADC 模块中被转换为数字数据(1 和 0)。同时,触发模块将信号与指定的触发条件进行比较。触发条件告知时基模块何时捕获数字数据并将其保存到循环采集存储器中。数字信号处理模块(DSP)对数字数据展开分析,然后将其重新构成波形并显示在屏幕上。
对于所有的示波器来讲,信号显示到示波器上之后,下一步就是进行相应的测量。示波器现在具备极其丰富内置测量功能,工程师能迅速分析波形的幅度和时间参数。这些基本测量的范例包括:
上升时间:上升时间是上限阈值上的时间减去您正在测量的边缘的下阈值上的时间。下降时间相似,即下阈值上的时间减去您正在测量的边缘的上限阈值上的时间。
脉宽:脉宽是从第一个上升沿的中间阈值到下一个下降沿的中间阈值的时间。
幅度和其它电压测量:这是波形显示幅度的测量。通常您也可测量峰峰值电压、最大电压、最低电压以及平均电压。
周期/ 频率:周期定义为中间阈值两次连续交叉点电压之间的时间。频率定义为 1/周期。
建立和保持时间:建立时间就是时钟触到来之前,数据需要保持稳定的最小时间。保持时间就是时钟触发事件到来之后,数据需要保持稳定的最小时间。
眼图:所谓眼图简单地说就是把一连串接收端接收到的脉冲信号(000,001,010,011, 100, 101,110,111)同时叠加在高速示波器上以形成眼图。如果加上眼图模板,就能快速地评估信号是否能满足总线要求或系统要求。【干货】眼图背后的故事【明眸】与【蜂腰】
示波器上还有许多其它测量,比如占空比、偏移、噪声、抖动等等参数。这里仅是提供给一些基本的测量概念。
传统来讲,示波器测量的参数都是时域的,而随着技术的发展,示波器也呈现多样化,有的示波器也可以测量频域的参数,尤其是在电源完整性和EMC分析时,经常会把时域的信号转换为频域的曲线进行分析。观察是什么频段出现了问题,进而“对症下药”解决问题。
不管怎么样,示波器始终只是一个工具,要分析实际的问题,还需要工程师能透过现象找到其本质。
关键字:示波器  测量  参数 引用地址:你用示波器测量过哪些参数?
上一篇:泰克示波器的测量和使用方法
下一篇:普源示波器出现故障,怎么维修处理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 05:23
示波器探头(4)
五、探头及附件准确度验证 下图是一个例子:被测信号是一个频率456MHz,边沿时间约65ps的时钟信号,分别使用不同类型的探头和探头附件的测试结果。 A图是使用12GHz的1169A差分探头和N5381A 12GHz焊接探头附件的测试结果,几乎完全复现被测信号; B图是使用500MHz的无源探头的测试结果,显示的信号完全失真; C图是使用12GHz的1169A差分探头和较长的测试引线的测试结果,显示的信号出现很大的过冲; D图是使用4GHz的1158A单端探头和较长的测试引线的测试结果,显示的信号几乎是正弦波,失真较大。 从图中可见探头和探头附件对测试精确度的影响是非常大的,是我们测试高速信号应该重点注意的内容之一。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头(4)
单片机PIC16LF874在电容测量模块中的应用
电容式传感器已广泛应用于工业、医学、军事等领城。但目前大部分电容测量方法集成化水平低、精度低,因而对电容特别是对微小电容的精确测量始终是一个很重要的内容。振荡法电路结构简单、抗干扰能力差,板间内电容影响测量结果;电桥法利用电桥平衡原理测量电容,测量结果受桥臂电容性能影响较大。本文用到美国MICmChip公司PICl6LF874单片机,该单片机采用RISC精简指令集、哈佛总线结构、流水线指令方式,具有抗干扰能力强、功耗低、高性能、价格低等特性。 1 PIC16LF874单片机 PIC16系列单片机采用精简指令集(Reduced InSTructiON Set Computer,RISC)结构,突破了传统单片机对PC
[单片机]
用双晶体管实现低噪声化的测量用高速前置放大器
用双晶体管实现低噪声化的测量用高速前置放大器 电路的功能 差动放大器的噪声特性由输入级决定,在本电路中,该级采用PMI公司生产的低噪声双晶体管,使噪声特性得以改善。这是一种较完善的差动输入前置放大器。 因为本电路采用双极晶体管,所以宜用作信号源电阻低的传感器(测力传感器、半导体桥式传感器等)的前置放大器。 电路工作原理 本电路与普通差动放大电路的差异之处在于它有一个由T+2构成的电压-电流转换电路,用R9和R10对OP放大器输出的电压进行分压,再将其转换成电流,进行反馈。 本电路的电压增益可按 进行计算。如果R1=VR1约为400欧,根据R3=33欧~33千欧放大倍数A则可在1~1000的范围之内。 因
[模拟电子]
用双晶体管实现低噪声化的<font color='red'>测量</font>用高速前置放大器
基于LabVIEW的多通道温度测量系统设计
为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。系统是基于LabVIEW图形化开发环境,利用RTD作为温度传感器,连续采集传感器信号,经过N19219四通道RTD输入模块进行信号调理,通过USB接入计算机,进行信号的连续采集测量,实时显示各通道信号并进行温度数据的分析处理。系统测试结果表明,测量系统的精度为0.01℃,有效测量范围为0~+300℃,验证其有效可行。 温度是工业生产和科学实验中常见的工艺参数之一,而且在许多工程项目中温度指标也是不可或缺的重要参数。例如碳化铁反应速率随操作时的变化而升降,反应过程中操作温度的高低不但影响反应完成所需的时间,还影响到转化率的大小。因此,准确、方便地获取
[测试测量]
基于LabVIEW的多通道温度<font color='red'>测量</font>系统设计
DSP/FPGA高精度测量系统多电源可靠性设计
由于高精度测量系统工作频率高,数据处理量大,功耗也相对较高,而供电系统的好坏直接影响到系统的稳定性和系统的精度,所以设计高效率、高可靠性的供电系统具有极其重要的现实意义。本文主要叙述了一个实际高精度测量系统的电源设计。 1 DSP和FPGA的电源要求 系统采用Altera公司的Cyclone系列EPIC12型号FPGA和TI公司的TMS320C6713B型号DSP均需要两种电源 :外围I/O电压为3.3V及内核电压分别为1.5V和1.2V。因此必须考虑它们的配合问题:(1)在加电过程中,要保证内核先得到供电,外围I/O后得到供电,内核最晚也应该与周边I/O接口电源同时加电。否则可能会导致DSP和FPGA的输出端出
[测试测量]
DSP/FPGA高精度<font color='red'>测量</font>系统多电源可靠性设计
基于计算机图像序列的人体步态参数的快速获取方法
    摘 要:传统的基于图像序列的人体步态分析往往采用复杂的数学模型,使得分析不能快速实现。摒弃了复杂的数学模型,而采用2D+t的形式,利用图像序列时空XYT中的XT切片获得下肢轮廓的运动数据。根据这些数据,采用基于模糊集的Kalman 滤波的方法重建了运动轨迹,从而获得了每一时刻的速度及加速度信息,并克服了下肢运动的数据遮挡现象。     关键词: 单目图像序列 步态分析 时空切片 模糊集 轨迹重建     人体步态分析在临床诊断、物理治疗和体育训练等领域有重要意义 。通过步态分析可以获得人体下肢的运动信息,从而为病人的康复治疗及运动员的优化训练提供依据。
[嵌入式]
采样示波器原理
采样示波器也是非常常用的电子仪器,有四大功能: 1)高带宽示波器功能; 2)时域反射计TDR功能; 3)光眼图分析仪功能; 4)抖动分析仪功能。 采样示波器是高精度测试仪器,仪器结构原理图如图1所示。 图1 采样示波器结构框图 采样示波器由两部分组成,主机和插拔模块。主机包括ADC转换器,数据存储器,触发器和顺序延时产生器。ADC转换器的指标一般是转换位数14bits,转换速率200KSa/s。这么低的转换速率为何能够测量高速的光或电信号(比如10Gbps的数字信号)? 秘诀就在模块,模块由3部分组成: 1)采样头 2)中频放
[测试测量]
采样<font color='red'>示波器</font>原理
变频器的转速参数设定步骤
变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是调节电动机的转速,以满足不同工艺和设备的需求。在实际应用中,正确设定变频器的转速参数至关重要,这不仅关系到设备的运行效率,还涉及到设备的使用寿命和安全性。 了解变频器的基本原理和功能 在设定变频器的转速参数之前,首先需要了解变频器的基本原理和功能。变频器通过改变输入到电动机的电压和频率,从而实现对电动机转速的调节。变频器主要由整流器、中间电路、逆变器和控制电路等部分组成。整流器将交流电转换为直流电,中间电路对直流电进行平滑处理,逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,控制电路则根据设定的参数对逆变器进行控制。 确定电动机的参数 在设定变频器的转速参数之前,需要先
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
