01概述
便携式酒精含量测试仪是专用于测试人体呼出气体中酒精含量的仪器,可进行自身快速排查,帮助预判是否处于醉酒状态,给以酒驾或是醉驾警示。
便携式酒精测试仪的基本功能:按开机”Di”一声显示预热界面进入10秒倒数,“Di”一声显示吹气界面进入10秒倒数,显示测试结果保持5秒,三色灯指示,蜂鸣器提醒,OFF闪烁3秒后关机。
测试结果仅供参考,不作为交警执法凭据。
图1 便携式酒精测试仪
图2 酒精浓度对照表
02乙醇气体测量原理
酒精测试仪采用半导体乙醇气体传感器,基于金属氧化物的半导体特性,以在洁净空气中导电率较低的纳米 SnO2 为气敏材料,当传感器所处环境中存在目标检测气体时,传感器敏感材料的导电率会相应变化,引起电信号变化从而实现。SD8114采集电信号,通过算法处理得出酒精浓度。
图3 元件的电阻与气体的浓度呈对数关系,随气体浓度的增加而减小。
03一款基于SD8114便携式
酒精测试仪应用方案
本文将重点介绍基于晶华微SD8114的便携式酒精测试仪应用。便携式酒精测试仪方案框图如图4所示。SD8114芯片资源丰富,具有高精度ADC,能准确测量出酒精数据;自带LCD驱动,不需要专门的LCD驱动芯片便可实现LCD显示;自带的硬件资源也降低产品研发门槛,缩短项目开发周期。
图4 便携式酒精测试仪方案框图
04基于SD8114便携式
酒精测试仪原理图
图5 基于SD8114的便携式酒精测试仪原理图
05程序流程图
传感器的预热是为了是降低和稳定传感器的零点,这个过程必须存在,另外对于灯显产品来说,预热时间在4s~10秒就可以满足下一步的测试要求;对于数显产品来说,需要10s左右,这个零点检测可以使用固定的倒计时,来规定时间,也可以采用单片机采样,动态监测零点的方法。待程序运行结束后,显示数值停留5~10秒(显示的过程应关闭传感器的供电,以节约电能),然后自动关机,以节省电源。
图6 程序流程图
06SD8114芯片性能特点
· 高精度 ADC,ENOB=17.6bits@8sps,单个差分通道或者 3 个单端通道
· 低噪声高输入阻抗前置放大器,1、12.5、50、100、200 倍增益可选
· 8 位 RISC 超低功耗 MCU,49 条指令,6 级堆栈,在 2MHz 工作时钟,MCU 部在 3V 工作电压下电流典型值为 800uA;32kHz 时钟待机模式下工作电流 2uA,休眠模式电流典型值为 1uA
· 8k Bytes OTP 程序存储器,256 Bytes SRAM 数据存储器
· 具有 OTP 低压烧录功能。烧录电压范围:2.4V~ 3.6V,可以用于替代外部 EEPROM
· 内置 RC 振荡,无需外部时钟
· 8 位 TIMER,用于定时中断
· 内置 1 路 UART 通信接口
· 内置硅温度传感器,可以单点校正
· 17SEG×4COM 液晶驱动电路,超低功耗和大驱动能力设计;内含程控升压模块,可以
在低压条件下维持高亮显示
· 液晶支持 1/2BIAS 和 1/3BIAS 两种模式
· 输出四种可选择稳压源:2.4V/2.6V/2.9V/3.3V,提供外部传感器激励信号
· 灵活的电池检测功能,检测范围 2.0V~ 3.3V
· 所有输入口带施密特触发输入,可以选择是否使用上拉电阻
· Watch Dog Timer
· 掉电检测电路和上电复位电路
· 工作电压范围:2.4V ~ 3.6V
· 工作温度范围:-40℃~ 85℃
07总结
SD8114具有高精度ADC,测量精度高,具有丰富的片内资源,极大降低外围电路的复杂程度,缩减硬件成本。
关键字:便携式 酒精测试仪
引用地址:
基于SD8114芯片的便携式酒精测试仪应用方案
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 17:28
便携式医疗应用的电源管理解决方案
在医师办公室或医院内外诊断健康问题的便携式医疗设备迅速增多。在将病人送往医院之前,便携式医疗保健设备可帮助医疗专业人士监控生命体征、恢复心脏跳动、利用超声检查体内状况。便携式医疗的目标是提供易于使用、可互操作并具有诊断价值的家庭医疗保健设备,以便将相关费用纳入医疗保险范围。这样就避免了医院出诊,降低了医疗成本。病人在家也可以使用便携式医疗设备来监控血压、肺活量、血糖水平,以及记录心脏事件。许多此类便携式医疗设备都带有USB或无线数据连接,允许医疗专业人员在医院和在家不间断地监控病人状况。同时,Continua Alliance正在制定基于USB、Zigbee和蓝牙标准的互通协议,这将加速上述通信接口的采用。对于采用电池供电的便携式
[电源管理]
基于DSP56F805的便携式多功能超声波检测系统
摘 要:本文介绍了一种基于DSP56F805的A型脉冲反射式超声波检测系统的设计原理和方法。着重介绍了利用DSP56F805、超声波换能器及外围电路来实现超声波测距和超声波探伤功能,讨论并实践了该系统的硬件及软件结构。
关键词:超声探伤;超声测距;DSP;便携式检测仪
引言
无损检测在工程领域应用越来越广,超声波检测是无损检测的主要方法之一,主要应用在测距、探伤、测厚等领域。超声波具有方向性集中、振幅小、加速度大等特点,可产生较大能量,并且在不同的媒质介面,超声波的大部分能量会反射。利用该特性,可以实现超声测距和超声探伤。超声波检测具有灵敏度高、穿透力强、检验速度快、方便、对人体无损害和易于做到实时控制等优点。
[测试测量]
便携式医疗电子及相关保护技术
便携式医疗电子被许多电子厂商当作下一个掘金点,其中既包括专业的便携式医疗电子设备,也包括家庭和个人的健康护理产品。 便携式医疗电子将在近年内迎来快速发展。首先,全球,尤其是中国,大量人口分布在偏远地区,无法享受到应有的医疗保障,需要有便携式医疗设备在家中实现健康监控。第二,人口老龄化已成为趋势,老年人的很多保健需求可以借助便携式医疗电子在家里完成,随着相关产品的普及,家庭医疗、远程看护必将大大减轻医疗系统的负担。第三,医用的便携式医疗电子设备能大大方便医生的诊断,间接提升医院的效率。 这是一块还未被开发的市场,有很大的增长潜力。在便携式医疗电子市场中,家用电子市场达到65.4%的份额,而且市场呈现加速增长的态势,2
[医疗电子]
一款基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
CO2浓度的检测方法大致分化学方法和物理方法。CO2浓度检测方法有滴定法、热催化法、气敏法、电化学法,这些属于化学方法,这些方法普遍存在价格贵,普适性差等问题,且测量精度较低。而物理的方法有超声波法、气相色谱法以及众多借助于光学来实现检测的方法。也有像光声光谱法这种化学和物理结合的方法。吸收光谱法的依据是不同化学结构的气体分子对不同波长的辐射的吸收程度不同,CO2气体分子对特定波长的红外光有强烈的吸收。 目前各种检测用的CO2传感器主要有固体电解质式、钛酸钡复合氧化物电容式、电导变化型厚膜式等,这些传感器存在对气体的选择性差、易出现误报、需要频繁校准、使用寿命较短等不足。而红外吸收型CO2传感器具有测量范围宽、灵敏度高、响应
[医疗电子]
基于CH371的USB接口在便携式无线抄表系统的应用
1 引言
USB(Universal Serial Bus—通用串行总线)是由Intel,Compaq,Digital,IBM, Microsoft,NEC,Northern Telecom七家世界著名的计算机和通信公司共同推出的新一代总线接口标准。作为一种PC机与外设之间的高速通信接口,USB具有连接灵活、可热插拔、一种接口适合多种设备、速度高(USB1.1协议支持12Mbps,USB2.0协议支持480Mbps)、自动配置、无需定位及运行安装程序、可为外设提供电源、低功耗、低成本、可靠性高等优点,因而在数码相机、便携式仪器、便携式存储设备等产品中广泛应用。 但是,USB接口的开发一般要求设计人员对USB的标准、F
[嵌入式]
降低便携式应用的功耗
无线手持终端设备、智能电话、PDA 以及媒体播放器等新一代便携式消费类电子产品均具有更多的特性和更高的性能,通常其尺寸也变得更小巧。由于这些最新的特性,这些设备均要求极高的功耗。 相关示例数不胜数,如具有分辨率超过 300 万象素、高功率闪光灯 LED 或氙闪光管的相机、高级音频或扬声器功能,以及具有便携式高分辨率 LCD-TV 显示屏的无线电话。静态和动态电源要求向设计人员提出了严峻的挑战,因此对其进行有效地管理至关重要。随着便携式产品的功能日益丰富,应用很快对单电源也提出了更高的要求,从而导致电池使用寿命相应缩短。 另外,模拟与数字基带 IC 处理器单元、中央处理器主机以及图像和音频处理器等,无论在先进性还是在
[电源管理]
便携式应用处理器设计中的电源管理
当今便携式应用处理器的电源管理解决方案的集成度越来越高。总功耗、待机和深度睡眠的电流消耗会影响电池的大小、物料单(BOM)的成本和产品的认知度。 当设计便携式设备—如智能电话或PDA—的时候,系统设计工程师必须考虑许多电源的变量。随着它们消耗的功率越来越大,智能电话要求高度集成的电源管理解决方案,以便在尽可能最小的PCB面积中实现电池寿命最长的设计目标。 当今的应用处理器需要为内核、I/O、存储器和外部设备等等提供不同的电源域。例如,LP3971就是一种设计用来满足所有这些要求的电源管理单元(PMU),它利用了3个高效率的降压转换器和6个低压差(LDO)调整器。 应用处理器需要多种电源电压,这些电压可以通过核心电源管理和系统的
[电源管理]
降低便携式设备背光源耗电的创新技术
目前,在便携式消费性电子设备上,所使用较大的LCD显示屏是采用背光方式,并且需要密集运用处理器,而其背后所代表的意义,就是让已经很有限的电池容量汲取出更长且更大的电流。
以往的单色显示屏其背光源采用两颗绿色LED,只需要消耗移动设备总体功率消耗的10%。而现在,多媒体设备所需要的较大与较高分辨率彩色显示屏,让使用中与背光源的功率消耗增加超过了50%。
虽然有最新的先进电池技术,但是电池容量的发展速度仍然无法跟上多媒体移动设备对于额外能源的需求。由于电池技术无法以相同的步调改善,因此便携式设备生产厂商在设法符合消费者的期盼时就会遇到困难。除非他们能够开发出降低功率消耗或是提高电池容量的创新方法,否则他们就必须要为了那些特性而
[电源管理]
