1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”;
2、测量过程中不要用手去接触表笔的金属部分,既保证测量的准确,又保证人身安全;
3、复杂环境下,需要注意外界磁场对万用表的影响;
4、为提高测量精度,测量时尽量使万用表的指针处于中间位置。量程要合适,针偏过大半。选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止;
5、用万用表测试晶体管和电解电容等有正负极性的元件时,要注意极性关系。黑负要记清,表内黑接"+"。红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极;
6、万用表如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。测量不拨挡,测完拨空挡。测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到"•"位置;
7、测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池。测R先调零,换挡需调零。测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋"Ω"调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点;
8、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡;
9、长期不使用,应将万用表内部电池取出,以免电池腐蚀表内其它器件;
10,测量先看挡,不看不测量。每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯;
11、表盘应水平,读数要对正。使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针;
12、测R不带电,测C先放电。严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量;
13、测I应串联,测U要并联。测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端;
14、极性不接反,单手成习惯。测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
关键字:万用表 测量精度 机械调零
引用地址:
使用万用表的14个小技巧分享
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 19:48
万用表机械调零方法与步骤
相关数字万用表机械设备调零的方式,机械设备调零的三个流程,及其机械设备调零的留意难题,机械设备调零螺丝千万别乱调,针对数字万用表机械设备调零并不是每一次应用都需要调,它与欧姆调零是两回事。 数字万用表机械设备调零方式 一、数字万用表的机械设备调零 在应用指南针数字万用表前,最先观查数字万用表的表针是不是与左侧零标尺线两端对齐重叠,若不重叠就需要开展“机械设备调零”,不然,会危害读值,造成 精确测量結果不精确。 机械设备调零有三个流程,见表1。 表1机械设备调零流程 机械设备调零的方式:把两只直流电流表分离,用一把尺寸适合的一字型螺丝起子去调节坐落于表壳正中间的机械设备调零螺丝,直至表针与零标尺线重叠,如图2。 图2
[测试测量]
mf47万用表电阻调零
在大档位旋扭下边或一侧的黑色小旋钮就是调零旋钮。左转增大,右转减小。 1.机械调零,用螺丝刀旋转机械调零,让指针与左边无穷大刻度对齐(在表头的下方,中央位置); 2.短接调零,将红黑表棒金属部分接触,调整上的调零旋电位器让指针与右边零位对齐。 注意:电阻测量换挡,要重新调零(短接调零)。
[测试测量]
指针式万用表调零
1. 机械调零 机械调零目的是指针初始值与零刻度线重合,做法如下: 断开两支表笔 用一字螺丝刀调整位于表盘中间的机械调零螺钉,直到指针与零刻度线重合 注意:机械调零并不是每次都要调节,只在发现表笔断开时,指针与零刻度线不重合时才需要调节。 2. 欧姆调零 欧姆调零是指在测量电阻时对电阻档进行电阻零位校准,方法如下: 将量程选择开关置于欧姆档 将两表笔短接(此时相当于测得电阻为0) 调整欧姆调零旋钮,使得此时的指针指向0欧姆刻度处 需要注意如下事项: 每次更换电阻档的量程后必须重新进行欧姆调零,以保证测量准确性 两表笔短接时间应尽可能短,以免影响电池寿命 若欧姆调零旋钮旋到了尽头还是没有使指针归于零刻度处,说明万
[测试测量]
万用表表针不能调零
万用表表针不能调零时,在测量电压、电流时的指示值要比实际值偏大;而在测量电阻时指示值要比实际值偏小。此故障多出在与表头并联的分流电阻上。与表头并联的分流电阻常用康铜丝绕制,若康铜丝在绕制过程中受到机械损伤,在使用时间久或损伤处受潮时,便可使其阻值发生变化或发生霉断,使分流支路的电流变小甚至为零。这样势必使流经表头的电流增大,从而影响了表针的正常偏转角度。检修时可用另一好表的电阻挡查出断路的电阻,将断开处重新焊好或用相同类型阻值的电阻丝更换即可。
[测试测量]
指针式万用表在使用过程中出现指针调零困难怎么办
指针式万用表经长时间使用以后,有时会遇到指针调零困难现象,具体表现为指针不是超前就是滞后。遇到这种情况时,可以采用以下方法来进行处理。 (1)处理方法。拆开指针式万用表后盖,采用不会掉毛的柔软绒布蘸适量的无水酒精(含量95%以上),对调零丝绕电阻圆弧顶端滑触面进行擦洗,然后再将旋钮接触臂转动几下,使其接触可靠后即可使问题得到解决。 (2)故障原因。这种情况主要是由于万用表长时间使用以后,长期频繁的调节使调零电位器接触臂与电阻丝面之间的接触粗糙度增加或有污物,致使表针在调零时跟着接触臂在小范围内出现接触跳跃使表针指示不准。
[测试测量]
指针式万用表上的调零器有什么作用
指针式万用表上的调零器有什么作用? 答:捐针式万用表上的调零器又称为机械调零旋钮,它的作 TMS320VC5409APGE100用是使万用表指针指在左侧刻度起始线上。调整的方法是,当万用表的指针没有指向左侧刻度线的起始位置时,用一字螺钉旋具缓慢调节该旋钮,使万用表指针指向左侧刻度线的起始位置即可,如图1.31所示。此调零旋钮与表内电池的有无没有任何关系,就是说表内没有装电池时,也可以进行机械调零。经过机械调零后的万用表,如果没有受到强烈振动,一般无需每次使用时都进行调零。 图1.31 用螺丝刀调节表头上的机械调零螺丝示意图
[测试测量]
为什么用万用表测量电阻总要先调零
因为用万用表的欧姆档测量电阻时,表头偏转电流的大小是在电压一定感的情况下,才与被测电阻具有一定关系的,实际上,欧姆档上电源电压是电池产生的,它的电势值不是恒定的,当电池电压很低时,即使Rx=0,仪表指针也不会达到满偏,所以电压的变化会给欧姆档带来很大的误差,为避免电源电压变化带来的误差,事先要先调零。
[测试测量]
万用表怎么测量和判断交流电压和零火线
万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。 本文主要介绍的是怎么用万用表测量交流电压及零火线的步骤教程及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。 万用表怎么测量交流电压 一、交流电压的测量方法 1、将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。 2、将功能开关置于交流电压挡V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上。 3、测量交流电压时,没有极性显示。 4、无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便
[测试测量]
