常见的仪器仪表原理:温度仪表/压力仪表/流量仪表
发布者:石头12345最新更新时间:2023-03-22 来源: elecfans关键字:仪器仪表  温度仪表  压力仪表  流量仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、温度仪表原理
1.薄膜热电偶的结构
2.固体膨胀式温度计
3.热电偶补偿导线的外形图
4.热电偶温度计
5.热电阻的结构
二、压力仪表原理
1.弹簧管式压力仪表
2.电接点式压力仪表
3.电容式压力传感器
4.膜盒式压力传感器
5.压力式温度计
6.应变式压力传感器
三、流量仪表原理
1.靶式流量计
2.孔板流量计
3.立式腰轮流量计
4.喷嘴流量
5.容积式流量计
6.椭圆齿轮流量计
7.文丘里流量计
8.涡轮流量计
9.转子式流量计
四、液位仪表原理
1.差压式液位计A
2.差压式液位计B
3.差压式液位计C
4.超声波测量液位原理
5.电容式液位计
五、阀门原理
1.薄膜执行机构
2.带阀门定位器的活塞式执行机构
3.碟阀
4.隔膜阀
5.活塞执行机构
6.角型阀
7.气动薄膜调节阀
8.气动活塞式执行机构
9.三通阀
10.凸轮挠曲阀
11.直通单座阀
12.直通双座阀
六、控制原理
1.串级均匀控制
2.氮封分程控制
3.锅炉控制
4.加热炉串级
5.加热炉温度测量
6.简单均匀控制
7.均匀控制
8.物料传送
9.液位控制
10.用侵入式热电偶测量熔融金属的原理
关键字:仪器仪表  温度仪表  压力仪表  流量仪表 引用地址:常见的仪器仪表原理:温度仪表/压力仪表/流量仪表
上一篇:常用流量仪表的选型技巧分享
下一篇:TSK-64-48C-12系列应力应变量测系统介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 16:34
工业和仪器仪表应用的鲁棒隔离式RS-232诊断端口
  简介   工业和仪器仪表 (I&I) 应用的一个关键要求是具有可靠的数据接口,用于通过诊断端口检查相连系统。 RS-232总线标准是I&I 应用中使用最早也最广泛的物理层总线设计标准之一。RS-232最初于1962年推出,是一种单端数据传输标准;尽管有谣传称其很快消亡,但其实它现在仍然是短线通要在恶劣的工业环境下实现鲁棒的数据通信链路,RS-232诊断端口必须在RS-232电缆网络与相连系统之间提供一个隔离接口,以预防高噪声环境中的电压尖峰和接地环路并提高系统稳定性(图1).RS-232通信链路的电源隔离利用隔离式DC/DC电源或ADI公司的isoPower 集成式DC/DC转换器技术实现。RS-232通信链路的信号隔离利用光耦
[嵌入式]
仪器仪表检测方法浅析
仪器仪表的维修在电子市场中是不口确实的一部分,仪器仪表公司只有凭借良好的检测技术才能让那些不合格的产品最终合格的走进市场,对仪器仪表的技术员工要有着良好的电子专业知识基础,也需要丰富的现场经验。   1、敲击手压法   经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。   所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤
[工业控制]
实验室仪器仪表冬季防冻方法
一、实验室在选型仪器的时候,根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比相当大不合算。 二、保温材料保温,即用保温材料将仪表易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查、经常排污,防止包装的保温材料破损。 三、维护措施 1、安装措施合理选择安装地点:干燥、无雨雪滴漏的地方。 2、点检措施有条件时由专人每日对保温材料的是否破损、蒸汽管路的是否堵塞进行技术确认与技术处置。 3、报警措施有条件的可加装蒸汽泄露或断电状态的声光报警小装置,以方便保温防冻措施隐患的发现与及时整治。 4、巡检措施由区域仪表维护责任人按预定巡检路线定
[测试测量]
压力测量仪器仪表基础和维护知识点
本文主要考核仪表技术人员关于压力表、压力变送器、差压变送器和液位变送器方面的基础和维护知识点,目的在于提升大家实际工作技能。 1、差压变送器零点迁移是输入差压变送器的上限,调整零点迁移装置使差压变送器的输出等于实际迁移量。 (×) 2、测量蒸汽流量的差压变送器检修后初次启动,应将正、负压阀关闭,待导压管内充满凝结水后方可启用差压变送器。 (√) 3、智能变送器经检修检定合格后,在现场用手持通信器修改零点和量程后,仪表仍应是合格的。 (√) 4、在用一块0-600kpa、0.35级标准压力表校验1.0级压力变送器时,可以把它当作标准输出表来用。 (×) 5、绝对压力也可以用负压来表示。 (×) 6、扩散硅差压变送器使用中出现输入压力
[测试测量]
压力测量<font color='red'>仪器仪表</font>基础和维护知识点
涡轮流量计的特点与安装使用
1.涡轮流量计的特点 从前面的讨论中可知,涡轮流量计是一种有很多优点的流量仪表。归纳起来,它有如下特点。 (1)准确度高 涡轮流量计的准确度在(0.5-0. 1)%左右。在线性流量范围内,即使流量发生变化,累积流量准确度也不会降低。并且在短时间内,涡轮流量计的再现性可达0.05%。 (2)量程比宽 涡轮流量计的量程比可达8—10。在同样口径下,涡轮流量计的最大流量值大于很多其它流量计。 (3)适应性强 涡轮流量计可以做成封闭结构,其转速信号是非接触测量,所以容易实现耐高压设计。 如果流量计的涡轮和轴承选择耐高温、热膨胀系数小的材料,就可以在较宽的温度范围内使用。这时,应注意对它的仪表系数进行修正(主要是其流通截面的变化):
[测试测量]
选择流量仪表时需要考虑哪些因素
要正确和有效的选择流量测量方法和仪表,必须熟悉仪表和所使用流量计特性这两方面,同时还要考虑经济因素。归纳起来有五个方面因素,即性能要求,流体特性,安装要求,环境条件和费用。 1.性能要求方面的考虑:测量方法确定后,选择仪表在性能要求方面的考虑内容有:测量流量(瞬时流量)还是总量(累积流量),度,重复性,线性度,流量范围和范围度,压力损失,输出信号特性和响应时间等。 2.流体特性方面的考虑:经初选测量方法按流体类型等初定若干拟用方案后,还应向工艺流程部分获取详细的流体物性诸多参量和属性,进一步考虑对所选择方案的适应性。除了流体类别以外,通常还要根据仪表类型特点考虑流体的温度,压力,密度,黏度和润滑性,腐蚀性和磨蚀性等,有些应
[测试测量]
选择<font color='red'>流量仪表</font>时需要考虑哪些因素
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
