热敏电阻
天气骤冷开始降温,再加上放开,许多人都开始中招了。冬天是感冒高发期,大家一定要注意保暖不要着凉。但许多人疑似感冒发烧不知道体温多少怎么办?
正常成人的体温一般为36.3 ℃到37.2 ℃之间。超过正常范围的温度,即使发热,体温37.3 ℃~38 .5℃属于低烧,38.5 ℃~39.5属于中烧,39.5 ℃以上属于高烧,这种情况下就要送去医院,因为人的大脑构造是很精密且脆弱的,撞击高烧等会都对大脑造成损伤,不及时医治会造成不可逆转的损伤。
以前水银体温计还没出来前人们都是用额头或者手背去测体温,这种测量体温方法是不准,每个人对于体温的认知是不一样的,有的人对温度灵敏,有的人对温度不灵敏。水银体温计出来后测量体温比人体测温更准确。再到现在,人们发明了电子体温计,电子体温计使用比水银体温计方便,测温速度更快。
电子体温计能精准测量温度靠的是温度传感器:热敏电阻。热敏电阻是一种由半导体材料制成的半导体电阻器,对温度灵敏,其阻值随着温度的变化而变化。根据温度系数不同普遍分为PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。
电子体温计中的温度传感器用到的就是NTC热敏电阻。NTC热敏电阻为负温度系数热敏电阻,其阻值随着温度的增大而减小,因体积小;价格低廉,可大量制造;响应速度快;可靠性好;精准度高,其温度精准度可达到0.1℃等特点被广泛用于医疗设备中。电子体温计就是利用NTC热敏电阻对温度灵敏,对温度精准度达0.1℃的特点而设计的。
NTC热敏电阻除了应用于电子体温计等医疗设备外还应用于粮仓测温仪、食品储存科学种田、海洋,深井,冰川等方面的温度测量。NTC热敏电阻优点多,市场需求大,在选择热敏电阻时需要注意辨别,避免劣质热敏电阻的使用。
关键字:电子体温计 NTC 热敏电阻
引用地址:
电子体温计中NTC热敏电阻应用介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:19
基于热敏电阻的温度检测系统(上篇):设计挑战和电路配置
简介 本系列文章分为上下两篇。上篇首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。下篇将详细介绍如何优化和评估基于热敏电阻的最终测量系统。 热敏电阻与RTD 正如文章“如何选择并设计理想RTD温度检测系统”中所讨论的,RTD是一种电阻值随温度变化的电阻器。热敏电阻的工作方式与RTD类似。RTD仅有正温度系数,热敏电阻则不同,既可以有正温度系数,也可以有负温度系数。负温度系数(NTC)热敏电阻的阻值会随着温度升高而减小,而正温度系数(PTC)热敏电阻的阻值会随着
[模拟电子]
电子体温计中NTC热敏电阻应用介绍
热敏电阻 天气骤冷开始降温,再加上放开,许多人都开始中招了。冬天是感冒高发期,大家一定要注意保暖不要着凉。但许多人疑似感冒发烧不知道体温多少怎么办? 正常成人的体温一般为36.3 ℃到37.2 ℃之间。超过正常范围的温度,即使发热,体温37.3 ℃~38 .5℃属于低烧,38.5 ℃~39.5属于中烧,39.5 ℃以上属于高烧,这种情况下就要送去医院,因为人的大脑构造是很精密且脆弱的,撞击高烧等会都对大脑造成损伤,不及时医治会造成不可逆转的损伤。 以前水银体温计还没出来前人们都是用额头或者手背去测体温,这种测量体温方法是不准,每个人对于体温的认知是不一样的,有的人对温度灵敏,有的人对温度不灵敏。水银体温计出来后测量体温比人
[测试测量]
Vishay推出使用银金属焊接层的无引线NTC热敏电阻祼片
Vishay推出使用银金属焊接层的无引线NTC热敏电阻祼片,具有多种安装选择 器件支持引线键合、焊接和纳米银膏绕结,高度耐浸出、甲酸浸蚀以及合成气体 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出 新系列无引线NTC热敏电阻祼片---NTCC201E4 ,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC或SMP焊接以及纳米银膏烧结。 日前发布的器件可在-55 ° C至+175 °C 温度下工作,符合AEC
[电源管理]
温度变送器和温度传感器的区别
温度变送器原理可以简单地概括为:将温度信号转换为标准电信号输出。具体来说,温度变送器常常采用热敏电阻、热电偶、热电阻、半导体等温度测量原理,将测量到的温度信号转换为标准的电信号输出,如4-20mA、0-5V等信号。以热敏电阻为例,当温度发生变化时,热敏电阻的电阻值也会相应变化。 温度变送器会将这个变化转换为标准信号输出,一般是4-20mA电流信号或0-5V电压信号。这样,就可以将测量到的温度信号传输到远程控制室或数据记录器等设备中。温度变送器的优点在于可以将测量到的温度信号转换为标准信号输出,方便信号传输和处理;同时,其具有高精度、稳定性好、抗干扰性强等特点,能够满足工业自动化系统对温度测量的要求。 温度变送器
[嵌入式]
Vishay新款高温NTC热敏电阻适合应用于汽车高精度温度检测
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款符合AEC-Q200标准的NTC热敏电阻---NTCLE350E4,采用PEEK绝缘镍铁(NiFe)合金引线,热梯度低。Vishay BCcomponents NTCLE350E4热敏电阻耐高温达+185 C,适合各种汽车应用快速、高精度温度检测。 NiFe合金NTCLE350E4传感器导线导热性目前在市场上最低。因此,器件热梯度小于0.01 K/K(或1 %),几乎不向周围环境散发热量,可进行高精度温测,优于铜等其他导线材料几个度量级。为加强高湿度条件下的可靠性,传感器PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有高粘合强度。N
[汽车电子]
热敏电阻传感器的四大应用
热敏电阻传感器主要元件是热敏电阻,当热敏材料周围有热辐射时,它就会吸收辐射热,产生温度升高,引起材料的阻值发生变化。 1. 热敏电阻传感器测温 作为测量温度的热敏电阻传感器一般结构较简单,价格较低廉。没有外面保护层的热敏电阻只能应用在干燥的地方;密封的热敏电阻不怕湿气的侵蚀、可以使用在较恶劣的环境下。由于热敏电阻传感器的阻值较大,故其连接导线的电阻和接触电阻可以忽略,因此热敏电阻传感器可以在长达几千米的远距离测量温度中应用,测量电路多采用桥路。利用其原理还可以用作其他测温、控温电路等。 2. 热敏电阻传感器用于温度的补偿 热敏电阻传感器可在一定的温度范围内对某些元器件湿度进行补偿。例如,动圈式仪表表头中
[电源管理]
