使用分流器测量电流的方法
发布者:平安守护最新更新时间:2023-03-28 来源: elecfans关键字:分流器  测量电流  大电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分流器主要用来测量直流大电流,是由锰铜合金制成的高精度定值电阻,阻值很小,这种电阻的温度系数也很小,对铜的热电势比康铜小,允许通过很大的直流电流;热电势对热电偶来说是有用信号,对分流器来说则是误差来源,是影响分流器精度的主要因素。
传统分流器是作为磁电式电流表的外附分流电阻用的,电流表有多种规格,但实际表头是标准的毫伏电压表,常使用标准化量程为75mV的毫伏表,即分流器有75mV的压降时,电流表将满偏转。为配合多种显示仪表,各种规格的分流器,在流过标称电流时,输出均为75mV,如300A/75mV、500A/75mV等,表盘刻度是按分流器额定电流(标称电流)划分的。目前0~75mV已成为多功能数显表和工业调节器(数字控制器)的标准模拟量输入信号之一,与0~10V、0~20mA、4~20mA模拟量具有相似的属性。
用分流器测量电流,类似四线制电阻测量,原理相同,仅待测物理量不一样。分流器阻值固定不变,流过的电流正比于分流器压降,即满足U=IR ,通过电压降来反映电流的大小。
为消除引线电阻和接触电阻引起的误差,分流器多采用四端口结构,两端大螺栓为电流连接端子,内侧两个M4或M5小螺丝是电位端子,电位端之间的电阻即为分流器的标准电阻,电位端之间的电压即为取样电压,其正比于流过分流器的电流,当流过额定电流值时,电位端之间电压为75mV 。分流器电阻上可能有不止一个的缺口,这是生产厂为精确校准电阻而故意割掉的,并不是有缺陷的次品。厂家生产分流器时,会将电阻值设计的偏小一点,在用高精度电阻测量仪进行校准时,割一些小缺口,逐步增加电阻,直至逼近标准值。
0~75mV的取样电压是直流电压,是有极性的,电流流入分流器的那端为正电位端子,连接仪表正信号输入端;电流流出分流器的那端为负电位端子,连接仪表模拟地或负信号输入端。
分流器与磁电式指针电流表配合使用时,信号连接线应该是与电流表配套的一对定阻值导线;分流器取样电压如果作为数字仪表输入信号,则用普通导线即可,这是因为数字仪表输入阻抗很高,导线电阻可忽略不计。
毫伏级的信号,还是比较容易受到干扰的,分流器与仪表之间距离要尽量短。信号要进行长距离传输时,应先将0~75mV的信号线性变换为4~20mA信号,再传给能接受4~20mA模拟信号的仪表。
也可采用霍尔电流传感器来测量电流,但分流器在耐久性和稳定性方面还是有独特优势的。
关键字:分流器  测量电流  大电流 引用地址:使用分流器测量电流的方法
上一篇:解析高低温试验箱的温度控制及原理
下一篇:双脉冲测试平台的架构及搭建方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 23:26
采用仪表放大器的0V压降分流器
无源分流器用于测量流经一个相对小阻值电阻的电流,一般对较大功率设备其满量程压降为60 mV,而对电子仪器为200 mV。与之类似,电流-电压转换器用于测量流经检测电阻的电流,它一般有更高的压降。但在某些情况下,输入端与地之间的压降必须尽可能低,0V为理想值(与被测电流无关)。如果你的应用需要这种特性,可以采用图1中的电流-电压转换器。此电路中,电阻R1用作一个经典的电流检测电阻,仪表放大器检测其上的被测电流,从而获得压降。该仪表放大器与R1不仅作为反相电流-电压转换器,而且也通过Point B处的一个电阻网络建立了一个电压。这个电压幅度等于R1上的压降,极性与ΔVR1相反。最后的结果就是,输入端A上的电压值为理想的0V,无论流入输入
[电源管理]
采用仪表放大器的0V压降<font color='red'>分流器</font>
如何测量动态电流和电压?
我们可以利用直流电源分析仪测量动态电压与电流 关于数字化仪 数字化仪不同于我们通常所说的 A/D 转换器。A/D 转换器只是数字化仪的一部分,更重要的是,数字化仪包含可信号调理部分,它就像仪器的前端,可以将输入的信号进行增益或衰减,抑制其噪声等,将信号调理成 A/D 转换器适用的输入信号。可以传统上,数字化仪可用于数据采集,以便捕获和存储模拟信号。与示波器类似, 使用数字化仪同样可以显示模拟信号。 电源的内置数字化仪能够捕获在输出端上的动态电压和电流波形。 图 1 显示了数字化仪将模拟波形转换为一组数据点。在触发的基础上,数字化仪能够测量采样点,并将其保存到缓存器。 图1数字化仪将模拟波形转换为采样数据点 与示波器类似
[测试测量]
如何<font color='red'>测量</font>动态<font color='red'>电流</font>和电压?
示波器电流探头的传播延时的测量
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。 选用电流探头要注意几点,有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温度
[测试测量]
示波器<font color='red'>电流</font>探头的传播延时的<font color='red'>测量</font>
使用钳形电流测量注意事项
1、值班人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量工作,应由两个人进行,非值班人员测量时,应填第二种工作票。 2、在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。 3、测量时如需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束后,应立即将遮栏恢复原位。 4、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。 观测表计时,要特别注意,保持头部和带电部分的安全距离。 5、测量低压可熔保险器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相保险器和母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其它带电部分。 6、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距
[测试测量]
直流电压与直流电流测量
一、学时分配 1 学时。 二、实验目的 1. 学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流。 2. 学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。 3. 掌握串、并联电路的正确联接。 4. 学会电压源及电位器的正确使用。 三、实验说明 1. 连接电流表的特殊插头及插座介绍 测量电流时,电流表必须串接在电路中。用一个电流表测量几条支路的电流,可以借助于特殊插头、插座。话筒插头、插座常用来连接电流表,如图 1-1(a) 所示。电流表接在话筒插头的两脚上,它们之间有绝缘体 l 隔开;插座串接在电路中,由两块接触的弹簧铜片 2 和 3 组成。测量电流时,将插头插入插座中即可,如图 1-1 (b) 所示。图 1-1 (c
[测试测量]
直流电压与直流<font color='red'>电流</font>的<font color='red'>测量</font>
二极管泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流测量
  概述   测试半导体器件和晶圆片(Wafer)常常要涉及到测量小电流。其中有些测试工作包括各种泄漏电流的测量。另一些对于晶圆片级半导体的弱电流测量则通常与介电材料(氧化物或化合物)的质量有关。这些弱电流测量工作常常使用静电计或源-测量单元。本文将介绍使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。   二极管的泄漏电流   在理想的情况下,二极管的反向电流应当为零。然而,实际上确实存在着反向电流。衡量二极管质量的一个方面就是在规定的反向偏置电压下的泄漏电流。   图4-10 示出如何使用236型或6430型SMU来测量二极管的泄漏电流。236型SMU能够以10fA
[测试测量]
二极管泄漏<font color='red'>电流</font>以及MOSFET的亚阈区<font color='red'>电流</font>的<font color='red'>测量</font>
测量差分输出、电流模式数/模转换器的线性度
  注意:Maxim提供各种精度的电流输出DAC。本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。    线性参数说明   定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。   可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。 图1a. 端点积分非线性误差 图1b. 最佳拟合积分非线性
[模拟电子]
电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头
  手机、智能手机等带有电池的小型便携设备,由于要降低消耗电流,希望延长使用时间。而对环境有益的电气产品、设备和汽车等方面,需要越来越高的节能使用效率来防止变暖。在此类产品和电子元件的开发中,需要观测动作电流的快速变化。为了满足这种需求,需要能够高精度的观测微小电流波形和宽频响应性的产品。      电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
