使用钳形电流表测量注意事项
发布者:国宝集团最新更新时间:2022-08-22 来源: csdn关键字:钳形电流表  测量  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、值班人员在高压回路上使用钳形电流表进行测量工作,应由两个人进行,非值班人员测量时,应填第二种工作票。
2、在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。
3、测量时如需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束后,应立即将遮栏恢复原位。
4、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。
观测表计时,要特别注意,保持头部和带电部分的安全距离。
5、测量低压可熔保险器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相保险器和母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其它带电部分。
6、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。
三相中当有一相接地时,严禁测量。
7、钳形电流表应保存在干燥的室内,使用时擦拭干净。
关键字:钳形电流表  测量  注意事项 引用地址:使用钳形电流表测量注意事项
上一篇:万用表如何去测试和检测电气故障
下一篇:功率表原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:12
微型无线电供电贴纸可测量物体间的作用力
在许多情况下,了解一个物体对另一个物体施加了多大的力非常重要。我们设计了一种小而薄的贴纸来测量和传递这类数据,而不需要电线或电池。加州大学圣迭戈分校的科学家们正在开发这种名为 ForceSticker 的设备。除其他用途外,它还可用于监测仓库中堆叠包裹的重量,确保人工膝关节不会伤害邻近的软骨,甚至为机器人提供触觉。 ForceSticker 贴在两个接触物体的界面上 图/David Baillot/加州大学圣地亚哥分校雅各布斯工程学院 ForceSticker 的核心是一个电容器,大小与米粒差不多。它由夹在两条导电铜条之间的柔软聚合物片组成。当对贴纸施加外力时,聚合物会压缩,从而使两根铜条相互靠近。这样,电容器的电荷量就会增加
[医疗电子]
工业红外线测温仪注意事项
工业红外线测温仪注意事项 (一)、探头防护镜片是红外线测温仪最易毁坏的部门,是以必需小心庇护探头镜片。   (二)、探头镜片的洗濯法子:用棉签或软布沾水大概酒精悄悄擦拭。   (三)、电池请勿充电大概丢如火中,请将使用过的电池抛弃于指定的收受接管地址,使用不及格电池大概或致使动怒大概爆炸。   (四)、细致:当持久不合用本产物时,应将电池掏出。   (五)、本产物不得浸水大概阳光直接暴晒。   (六)、请勿将产物重摔或碰撞,不然会致使其毁坏。   (七)、未按有用距离大概未瞄准被测的中间地位,都可能致使温度的毛病,发起可反复测试一遍大概多遍。
[测试测量]
精确测量小阻值电阻,零误差不是难题
本文是关于利用数字万用表测量小电阻阻值的方法。如何用数字万用表精确测量阻值很小的电阻在电子工程技术应用中是经常遇到的问题,尤其是电阻值较小时,馈线电阻产生的误差也是无法忽视的。既然误差零容忍,那就从方式方法下手吧。 万用表电阻为Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。 四线测量 四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,如下图所示。 图一 从图中可以看出,四线测量法比通常的测量法多了
[测试测量]
精确<font color='red'>测量</font>小阻值电阻,零误差不是难题
可消除非接触式温度测量中热扰动的智能解决方案
随着人们对健康和环境越来越密切的关注,温度感应显得日益重要。很多设备都添加了温度感应功能,如医用体温计和智能可穿戴设备等健康检测设备。 非接触式温度感应可检测在红外 (IR) 波长范围内发射的能量。每个物体都以这种方式发射能量,因此我们可以通过测量能量来计算物体的温度。但是,随着 传感器 件尺寸越来越小,它们更容易受到热冲击的影响,这可能会引起测量误差和热噪声。 在本篇技术文章中,Melexis 将探讨 ● 非接触式温度感应背后的原理 ● 尽可能减轻热冲击影响的方法  ● 消除微型传感器 IC 中外部热扰动影响的全新智能方案。 01 集成 MEMS 热电堆技术
[测试测量]
可消除非接触式温度<font color='red'>测量</font>中热扰动的智能解决方案
如何用万用表测量微波炉高压二极管 浅谈高压二极管的检测
  本文主要是关于微波炉高压二极管的相关介绍,并着重对高压二极管的检测及其原理进行了详细的描述。   二极管   二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。   早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,
[测试测量]
如何用万用表<font color='red'>测量</font>微波炉高压二极管 浅谈高压二极管的检测
关于使用频谱仪测量微弱信号的方法分析和应用
频谱分析仪的主要用途之一是搜索和测量微弱电平信号。这种测量的最终限制是频谱仪自身产生的噪声。这些由各种电路元件的随机电子运动产生的噪声经过分析仪多级增益的放大最后作为噪声信号出现在显示屏上。 该噪声在频谱分析仪里通常称为显示平均噪声电平 (Displayed Average Noise Level,DANL ),也俗称为频谱仪的底噪或者灵敏度。 虽然使用一些技术可以测量略微低于DANL 的信号,但是 DANL 始终限制着我们测量低电平信号的能力。事实上,如果一个输入信号接近于DANL的话,频谱仪对该信号的测量结果为DANL+2.1~2.2 dB。如下图所示。 RBW,学名分辨率带,一般指频谱分析仪中频滤波器的3 dB带
[测试测量]
关于使用频谱仪<font color='red'>测量</font>微弱信号的方法分析和应用
示波器设计—测量功能
二代示波器测量功能实现比较简单,使用2D函数绘制即可。不过也专门开辟一个章节,为大家做一个简单的说明,方便理解。 8.1 水平测量功能 8.2 垂直测量功能 8.3 总结 8.1 水平测量功能 水平测量方式的效果如下: 水平测量功能的数据显示不要以窗口的形式呈现,因为将窗口显示在波形显示区上会造成波形刷新慢。当前的方案是在绘制完毕波形后,直接2D函数绘制测量窗口,这种方式的实际效果好很多。对应的代码如下: /* ****************************************************************************************************
[测试测量]
示波器设计—<font color='red'>测量</font>功能
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
