推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:34
电火花检漏仪原理和电火花检测仪产品应用范围
电火花检测仪也叫电火花检漏仪,直流电火花检测仪,直流电火花检漏仪,电火花针孔检测仪,管道防腐层检测仪,管道防腐层检漏仪,检测原理及结构简述: 1、 检测原理:电火花检测仪是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过薄,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声光报警,从而达到对防腐层检测之目的。 2、结构简述:该仪器由主机、高压探头、探极三大部分组成。 (1)主机部分:内装有集成控制电器,声光报警装置等。 (2)高压枪部分:内装高压发生器,高压输出按钮开关和引出线等。 (3)探头部分:毛刷探极 LYH-7型数字式直流电火花检测
[测试测量]
CA6460/CA6462四极法接地电阻测试仪的特点及应用范围
数字式接地电阻测试仪CA6460,可进行接地电阻和土壤电阻率的测量。接地电阻的测量范围为0至2000Ω,采用自动量程设计,自动切换到最佳测量量程。CA6460外壳坚固,操作简单,可进行多种测量,是电气维护人员的理想之选。其机械指标和安全指标(如:冲击测试、振动测试、跌落测试等)均符合IEC标准。由于采用高抗干扰设计,其适用于各种复杂恶劣的环境(如存在影响测量精度的高杂散电流)。 产品特点: • 自动定范围:自动选择最佳电阻范围和测试电流 • 设计拒用高频噪音和干扰 • 电阻和故障连接相关情况 • 大型易读背光显示器 • 坚固耐用的防尘和防水现场分析箱(IP53) • 接线端子采用不同颜色设计,方便接线识别 • 操作极其简单:连
[测试测量]
AFG2021函数发生器的性能特点及应用范围
本发生器具有20MHz的带宽,14位分辨率和250MS/s 采样率,可创建简单和复杂波形。最令人印象深刻的特点是其入门级的价格。 特点: ◆20MHz正弦波、10MHz方波和脉冲波,为大多数应用提供经济的解决方案 ◆250MS/s采样率和14位垂直分辨率,提供同类最优秀的信号保真度 ◆直观的类似AFG3000系列的用户界面,缩短学习周期和客户产品开发周期 ◆4*128kS内存和USB 存储器扩展装置,存储用户自定义的任意波形 ◆标配USB主控接口/设备接口,选配GPIB和LAN接口,在成本和通用性之间实现最佳平衡 ◆多种运行模式和调制模式,覆盖多数客户的作业要求,菜单和联机帮助分为8种语言,含中文 ◆2U高度和半机架宽度,适合
[测试测量]
中科院陈大鹏:物联网实际是信息技术在更大范围应用
新浪科技讯 4月23日下午消息,2018中国绿公司年会于4月22日-24日在天津举行,在今日的“大连接时代:万物 +”论坛上,中国科学院微电子研究所副所长陈大鹏分享了在物联网方面的认知,并介绍了中科院与此相关的工作。 在陈大鹏看来,如果把计算机的普及和应用作为第一次信息化浪潮,移动互联网的出现是第二次浪潮,那么第三次应该是物联网。 陈大鹏认为,物联网实际上是信息技术在更大的维度、更宽的应用范围,其本质没有变,仍然是信息化的应用。其不同之处在于,是信息传输以后,在智能化方面会有所发展。把孤立的信息平台打通,会带来一些更智能化的应用。 与企业关注点偏向商业模式不同,中科院更关注物联网为生活带来基础的科研
[物联网]
手持LCR数字电桥AT826的性能特征及应用范围
AT826手持LCR 数字电桥采用高性能32位ARM微处理器控制。超低功耗设计和高密度SMD装配工艺,2.8英寸真彩16M色TFT液晶显示屏,主副参数同时显示,摆脱了工作台的限制,为您移动 LCR 测量提供方便。并具有键盘,触摸屏双控制。采用锂电池供电,USB通讯。中英文操作界面可快速切换。是目前手持LCR数字电桥的最高配置! AT826手持LCR 数字电桥最高100Khz的测量频率,恒定100Ω源内阻,0.6Vrms测量电平,最高0.2%的测量精度,兼备了手持表的便携型和台式仪器的优越性能! 性能特征 ●高亮度,真彩LCD显示 ●触摸屏 ●中、英文切换 ●USB通讯(USB-HID) ●校正功能:全量程程开路和短路扫频清
[测试测量]
VIAVI MTS4000光时域测试仪OTDR的特点优势及应用范围
MTS-4000 是一种高度集成的平台,包含两个模块插槽、一块 7 英寸彩色大屏幕(带触摸屏选件)、一块高容量锂离子电池、一个可选视频检测示波器(通过通用串行总线 [USB] 端口连接),以及可选的内置光学测试功能,例如可视故障定位仪 (VFL)、功率计和可选 WiFi/蓝牙接口。 接入网络技术正迅速发展以适应消费者对高带宽服务的要求。提供这种高速互联网接入、高清晰度电视和点播视频对网络性能提出了新层次的要求,并使负责开通、检修和维护服务的技术人员面临更加复杂的情况。因此,服务提供商必须为其技术人员配备一种简单、可升级且操作简便的测试工具,利用这种工具,技术人员在任何现场条件下都迅速而准确地满足各种测试应用的需求。 如下特
[测试测量]
示波器探头的工作电压范围、衰减系数、耦合阻抗等指标如何理解?
怎么理解探头的一些指标? 1、探头的工作电压。例如2.5G有源单端探头HF2500标称的工作电压是16Vpk,破坏电压为40Vpk。这两个电压和被测信号频率是否相关?如果有关,按照下图在1GHz频率下(图中红色线条标注),工作电压是U2只有2Vpk左右,破坏电压U1只有16Vpk左右?而频率上升到2GHz时,工作电压仅能达到1Vpk左右?但这样的幅度并不能覆盖大部分的待测信号情况。 2、有源单端探头ZS1X00的手册注明衰减系数为10X,电路上是如何实现这样的衰减的,如下是ZS1X00手册中的等效电路 3、可以看到不同探头在示波器上对应可以选择的耦合方式也是不同的,例如: 探头ZS1000选择
[测试测量]
