P2221电压探头的特点及应用范围
发布者:psi33最新更新时间:2023-04-07 来源: elecfans关键字:电压探头  应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
P2221是200-MHz无源电压探头,允许使用位于探头头部的一个开关选择1X或10X衰减,兼容MSO2000和DPO2000系列示波器。
特性和优点:
◆ 1X/10X衰减;
◆ 200MHz带宽;
◆ 长1.5 米;
◆ UL3111-1、CSA1010.1、EN61010-1、EN61010-2-031 和 IEC61010-2-031。
应用:
◆ 相对低频测量;
◆低频计算机和电信测量;
◆电源;
◆低频放大器。
关键字:电压探头  应用范围 引用地址:P2221电压探头的特点及应用范围
上一篇:P6139B电压探头的产品特点及应用范围
下一篇:P3010电压探头的性能特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 14:12
NRP-xxT系列热功率探头的特点优势及应用范围
NRP功率计探头在提供卓越的精度和速度方面一直得到广泛认可。NRPxxT(TN)热功率探头尤其适用于对精度要求严苛的复杂测量任务。它们将一流的阻抗匹配与精密的连接器概念相结合。内部校准测试确保可靠稳定的测量。NRP功率计探头可用作USB探头,并且还可通过LAN控制。因此,NRP功率计产品系列非常适用于生产、研发和校准实验室以及安装和维护任务。 主要特点: • 动态范围:-35dBm至+20dBm • 频率范围:DC至110GHz • 具有卓越性能,适用于参考应用 • 出色的阻抗匹配 特性和优点: 具有卓越性能,适用于参考应用 热功率探头尤其适用于对精度要求严格的复杂测量任务,为了提供测量精度,NRPxxT(TN)热功率探头
[测试测量]
GR6000A交直流电机故障诊断仪的测量范围应用特点介绍
GR6000A系列电机故障诊断仪应用了“I/F”法技术,即:对于纯感性线圈,电源电压U不变的条件下,电源频率(F)加倍,电流(I)将减半;通过这一方法可以快速、准确地判断电机绕组品质及各相间平衡情况。同时兼有对地绝缘测量、功率因数角、电容测试等功能,又可以通过电缆线进行远距离测量,从而对电机进行综合测试,从根本上解决了目前在电机故障判断上的猜测行为。 特 点:定时关机,低功耗设计,大容量充电电池,自动低电压充电提示;重量轻,携带方便。 测量范围: 阻抗(Z):3~1000Ω 电感(L):0.28mH~1.8H 电容(C):60nF~100μF 功率因数角(ф):0~90o 对地绝缘  :0~∞Ω 对地绝缘显示 :有 0 ~ 2
[测试测量]
MDO-2000A系列多功能混合域示波器的性能特点及应用范围
MDO-2000A系列是一款多功能混合域数字示波器。全机种带宽范围包括300MHz、200MHz和100MHz。实时采样率最大2GSa/s,储存深度最高20M/每通道。 该系列包括MDO-2000A和MDO-2000AG两个机种,全系标配最高1GHz频谱分析仪的功能。最重要的是,MDO-2000AG具有一个双信道25MHz任意波信号发生器,并提供频率响应分析(FRA)功能。 新一代MDO-2000A系列为用户提供了更好的取样率和储存深度,从而获得更真实的信号完整性,并且更高的带宽选择可以满足更高频率的测量要求。 产品特点: • 300/200/100MHz带宽;2通道 • 最大实时采样率为2GSa/s • 每通道20M
[测试测量]
本田发布新型混合动力体系 扩大应用范围
    据本田汽车官方网站上报道,日本汽车制造商本田汽车目前已经研发了一个新的名为SPORTS HYBRID Intelligent Dual Clutch Drive的混合动力体系,这是一款为小型车所优化的搭载小型单马达的新混合动力体系。该体系将成为本田汽车新一代动力技术Earth Dreams Technology系列的最新发展。这款技术可以在提升汽车驾驶性能的同时提高汽车的燃油经济性能。     本田汽车目前已经拥有了全球最高效的针对中型车的双电机混合动力体系——运动混合智能多模式驱动(SPORT HYBRID Intelligent Multi Mode Drive)以及针对大型车的三电机SPORT HYBRID SH
[汽车电子]
展望未来:全景摄像机应用范围将逐渐扩展
    随着科技的进步,体育赛事直播的方式越来越先进。传统的依靠广播转播系统的方式,不仅步骤繁琐且效率低。观众若要真实感受赛场上的激烈竞争,在球场原有的基础上布控智能化的视频管理系统,通过多媒体管理,以视频摄像机和视频拼接系统的方式进行远程操控。在无人操控情况下,用视频服务器获取前方图像信息。当然,随着科技的进步,人们对生活要求的提高,全景摄像机应用范围将会逐渐扩展。      应用范围拓展     全景摄像机的应用范围,一般包括公共场所、工业监控、交通管理、医疗设施、楼宇监控、校园、商场与娱乐休闲场所等。但由于全景摄像机的推出时日尚短,技术上有其局限性,如上文所述的图像失真等问题,以及鱼眼全景摄像机的超广角效果,虽然能
[安防电子]
SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置
关键要点 ・除了测量位置之外,探头的安装位置也很重要。 ・如果不慎将电压探头安装在磁通量急剧变化的空间内,就会受到磁通量变化的影响,而体现在观测波形上。 SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置 除了此前提到的测量位置之外,还有一个必须要注意的要点,那就是探头头部的安装位置。 通常,在功率开关器件的使用环境中,会对几十到几百安培的电流进行高速开关,所以因电流变化di/dt而产生的磁通量变化dΦ/dt非常大。另外,电压变化dv/dt也非常大,电压非常高,所以电压变化时所流电流的变化也不容小觑。 如果不慎将电压探头安装在这种磁通量急剧变化的空间中,探头的头部就会受到磁通量变化的影响,并且这种影响可能会叠加在最
[测试测量]
SiC MOSFET栅-源<font color='red'>电压</font>测量:<font color='red'>探头</font>头部的安装位置
工业机器人视觉定位系统的特点和应用范围
工业机器人 视觉定位系统主要由光电成像、图像识别、视觉标定计算和作业管理等模块组成,基于计算机视觉技术,测量作业目标在 机器人 坐标系下的位置和姿态偏差,引导机器人修正运动轨迹,为搬运、分拣、码垛、装配等任务提供精确的作业位姿。 工业机器人视觉定位系统已成功应用于液晶电视PCBI自动卡合、机器人自动锁螺丝、拆码垛、轮胎搬运、轴钢上料、太阳模组压合等工业现场中。 工业机器人视觉定位系统特点: 1、搭配灵活:分体式系统,可搭配不同分辨率和视场范围的工业相机、不同方式的辅助照明,满足不同的应用需求。 2、高度柔性:从2D平面定位到3D空间定位,从金属刚性目标到橡胶、塑料软性变形目标,均能很好地识别和定位。 3、使用简单:基于web的
[机器人]
Melexis新款传感器将促进高精度位置感应应用的大范围普及
202 3 年 11 月 17 日,比利时泰森德洛 ——全球微电子工程公司Melexis今日宣布,推出具备出色精度的电感式传感器芯片MLX90513,专为汽车踏板和转向应用而设计。得益于MLX90513,这种优异的性能不再仅限于少数应用。这款传感器接口芯片达到ASIL C等级,具有片上数字信号处理功能,可增强零延迟性能。 对于许多需要位置感应的应用,高精度与完全抗杂散磁场的结合可实现无与伦比的性能,充分满足现有应用的需求。 性能 Melexis推出的全新位置传感器芯片MLX90513可提供±0.1%的满量程精度(在360°范围内的旋转式实现方式中为±0.36°)。此外,其低于20μs的延迟可通过编程减少至
[传感器]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
