使用示波器的频谱分析功能进行EMI的排查和解决
发布者:机器人总动员最新更新时间:2023-04-23 来源: elecfans关键字:示波器  EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着能够提供强大FFT分析和具有杰出噪声性能的高性能示波器的出现,排查EMI问题有了新的工具。根据一致性测试结果,示波器被证明是快速理解有害辐射和识别其来源的有价值工具。在同一台仪器内既可以观察时域波形又可以分析频谱为快速分析有害辐射创造了条件。由于示波器是设计工程师在工作台上最常用的仪器,示波器有助于在研发阶段排查EMI问题,并允许在去电磁兼容(EMC)实验室前先做测试,从而显著提高一致性测试成功的可能性。
这是一系列讨论示波器EMI测试用例文章中的第一篇,在这里高性能示波器展现出其强大FFT功能,突破了传统示波器产品的局限性。
新的数字示波器,如在这个用例分析中所使用的罗德与施瓦茨公司的RTO,将EMI排查能力直接带到设计工程师的工作台。这款示波器提供堪比频谱分析仪模拟前端的灵敏度,并且允许同时访问时域和频域
数字示波器不能取代EMI接收机,因为数字示波器缺少频率预选器、前置放大器、EMI加权检波器、EMI测试要求的带宽定义和动态范围。然而,当您需要识别有害EMI辐射和分析辐射根源时,该数字示波器被证明是高效的。
图1:这个例子显示使用近场探头捕获的频谱辐射。采用100kHz分辨率带宽,在605MHz中心频率,RTO示波器进行测量时的本底噪声大约-105dBm。这表明该设备具备微弱信号的分析能力。
EMI排查的关键要素是示波器的频谱分析功能。传统示波器FFT实现相当不灵活,因为频谱参数通常由时域设置控制;这使得在频域设置分析很困难,因此难以在EMI排查中加以应用。此外,缺乏将频谱分析功能与时域结合的智能手段,示波器用于EMI排查的关键优势(在时频域中分析有害辐射从而更快识别出问题根源的可能性)丧失。
对此RTO可以提供更直观的方法。范例是频谱分析仪应用模式,该模式使用户能够直接控制频谱仪典型参数,诸如起始和截止频率、分辨率带宽或检波器类型。通过如超长的存储深度、强大的信号处理和重叠FFT等先进算法等功能,示波器能够智能地控制时域设置。这使得当既要分析被捕获信号的时域波形又要分析频谱时,可相对独立地设置部分时域和频谱参数,极其灵活。
这一理念在EMI排查领域的主要优点是示波器用一次采集捕获整个带宽信号。这为高效分析整个感兴趣频谱创造了条件。此外,可灵活配置的示波器FFT选项使得同时查看时域波形不同部分对应的频谱成为可能。重叠FFT和灰度等级能够可视化频谱的瞬时特征,洞察信号本质。
重叠FFT
重叠FFT算法的主要优点是对杂散信号有高灵敏度。在进行FFT分析处理前,捕获到的信号会被分割成许多重叠部分,在这基础上,对于时间信号的每个重叠部分,进行新的频谱计算。这确保让携带少量能量的突发信号能够被分析并在相应谱线上显示出来;接着,灰度等级通过颜色的深浅或不同的色温将信号的瞬时特性和概率特性显露出来。
常规频谱特性,如时钟信号线产生的辐射,在频谱中用一种颜色显示,该颜色不同于开关电源毛刺信号所对应的间歇性辐射的显示颜色。通过这种方式,能够轻松地将稳定的干扰信号和偶发的间歇性干扰区分开来,而且实现此,不需要改变FFT的任何参数。
图2:重叠FFT处理在进行FFT分析前将记录的信号在时域分割成几部分。这确保分析结果对杂散事件具有高灵敏度,以及能够对各个频谱部分按照它们的发生频率进行灰度分级。
图3:用近场探头靠近开关电源所捕获到的辐射(上部:时间信号,下部:频谱)。蓝色谱线对应时间信号中的尖峰脉冲,而黄色谱线则是来自时钟信号的常规频谱部分。
结合选通的FFT分析(它能够将频谱分析限制在用户定义的时间窗内)您现在能够轻松找出时域信号的哪个部分引起频谱显示的哪些特征。这就为分析有害辐射与被捕获时间信号各部分间的相关性创造了条件,从而使您更接近EMI问题的根源。
众多特性,如采用模板测试和违规停止条件等捕获间歇辐射,或者在采集已经停止后改变频域设置的可能性,为排查EMI问题提供了额外的工具。在这个系列的后面部分我们将讨论这些特性和它们的用例。
关键字:示波器  EMI 引用地址:使用示波器的频谱分析功能进行EMI的排查和解决
上一篇:普源任意波形发生器DG70000系列产品的性能指标和特点分析
下一篇:浮地隔离示波器的种类及应用场景分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:04
什么是眼图?
什么是眼图? 眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,它包含了丰富的信息,从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而估计系统优劣程度,因而眼图分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。 另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰,改善系统的传输性能。 用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形就称为眼图。 示波器一般测量的信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映的是细节信息,而眼图则反映的是链路上传输的所有数字信号的整体特征。 观察眼图的方法是:用一个示波器跨接在接收滤波器的
[测试测量]
什么是眼图?
简单介绍四种常见的示波器探头
示波器是大家再熟悉不过的测试仪器了,但示波器不搭配探头是没有办法来做测试的,示波器探头的确是示波器大家族中不可缺少的成员。探头的性能会对最终的测试结果产生直接的影响。常见的示波器探头有四种:无源探头、有源探头、差分探头和电流探头。下面我们来跟大家做一些简单介绍。 一、无源探头 衰减无源电压探头是最常用的探头,常见的无源探头带宽都在500MHz以下,大部分的中低端示波器都会标配两支或者四支无源探头。它是一种非常方便、价格相对便宜的探头。 高压探头和传输线探头也是属于无源探头的范畴。 二、有源探头 有源探头输入阻抗高,带宽也可以做到很高。有源探头的不利条件是成本高,尺寸大,也需要电源进行供电。 三、差分探头 差分探头分为
[测试测量]
简单介绍四种常见的<font color='red'>示波器</font>探头
示波器的幅度精度和相位噪声--示波器的射频指标连载(3)
绝对幅度精度(Absolute amplitude accuracy) 绝对幅度精度会影响到示波器对某个频点载波做功率测量时的准确度。对于示波器来说,绝对幅度精度指标 = DC幅度测量精度 + 幅频响应。因此需要两部分分别分析。 DC幅度测量精度就是示波器里标称的双光标测量精度,又由DC增益误差和垂直分辨率两部分构成(如下图所示是Keysight公司S系列示波器的DC测量精度指标)。对于实时示波器来说,DC增益精度一般为满量程的2%,而分辨率与使用的ADC的位数有关,如果是10bit的ADC就相当于满量程的1/1024。由此计算得出实时示波器的DC幅度精度大约在 0.2dB左右。 至于幅
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的幅度精度和相位噪声--<font color='red'>示波器</font>的射频指标连载(3)
选择数字示波器需要注意的问题
一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。怎样选择才算合理呢? 1、带宽 如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。 2、采样本 正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。 脉冲波:上升沿要大于5个采样点。 精确测量上升沿要大于10个采样点。 3、储存长度:储存长度=采样本*扫描速度*10,也可以说是波形观测时间。 4、触发功能:要确保能捕获和同步被测信号,以利于观察和分析被测波形。 触发
[测试测量]
艺术与科技融合创造奇迹,泰克示波器不止于科技
艺术与科技融合创造奇迹,泰克示波器不断探索未知世界 将测试与美学完美结合,使泰克示波器成为仪器界的达芬奇 中国北京2021年11月10日 –强烈的好奇心和天马行空的想象力,去探索这个未知世界,去完成更多的不可能!——这是泰克与列奥纳多达芬奇的共同之处。达芬奇是一位将艺术成就与超越时代的科技基于一身的完美代表,泰克是世界上第一台商用示波器的发明者、也是红点设计大奖获得者,历经代代传奇之路,将测试与美学完美结合,使泰克示波器成为仪器界的达芬奇。 达芬奇不仅是文艺复兴的三杰之一,同时也是一位科学巨匠。他最早在1493年设计出了飞行器;第一款人形机器人也是他的设计;还有他设计的机械车给现代汽车的发明带来灵感。他的发明创
[测试测量]
艺术与科技融合创造奇迹,泰克<font color='red'>示波器</font>不止于科技
采用示波器设计Z轴调制电路
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   这种脉冲放大器是对tektronix示波器的一个改进方案,它能在3伏的逻辑电平上调制阴极射线管的电子束密度。  用一根短同轴电缆,将输出接到外面的阴极射线管的阴极端,产生的上升时间和下降时间为100毫微秒。
[测试测量]
采用<font color='red'>示波器</font>设计Z轴调制电路
示波器触发计数器
示波器作为一种通用测量仪器,其测量功能举足轻重,ZDS2022示波器具有“真正意义”的测量统计功能,不仅全硬件测量速度快,而且提供了多达51种的参数测量项!   按下【Measure】键,在测量项选择菜单中可对所有参数项查看,今天和大家来着重看下触发计数器的参数项测量到底是怎么回事吧?   图1 触发计数器测量   旋转旋钮B,在计数一栏中短按旋钮B选中触发计数器,长按旋钮B可查看触发计数器的帮助信息,波形的触发计数器是指在特定时间内对触发电平交叉点的计数,并已Hz为单位显示结果。返回到主界面,我们可以看到该正弦波的触发电平与上升沿处的触发计数为167Hz,按下频率计软键,选择CH1,可测得该正弦波的频率为12.5KHz,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>触发计数器
超越边沿触发 如何使用示波器触发进行调试
  简介   示波器是电气工程师的基础仪器,但我经常发现有些工程师不能有效地使用其触发功能。触发常被认为非常复杂,现在存在这样一种趋势,即如果有任何问题,直接到实验室去求助专家来帮助设置触发。本文的目的在于帮助工程师了解触发的基本原理以及有效使用触发的策略。   什么是触发?   任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说,它是用户想要在波形中寻找的东西。触发可以是一个事件(即波形中的问题),但不是所有的触发都是事件。触发实例包括边沿触发、毛刺信号触发和数字码型触发。   示波器必须使用触发的原因在于其存储器的容量有限。例如,Agilent90000系列示波
[测试测量]
超越边沿触发 如何使用<font color='red'>示波器</font>触发进行调试
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
