示波器上FFT功能的基本原理和具有什么功能作用
发布者:Huanle最新更新时间:2023-04-23 来源: elecfans关键字:示波器  FFT功能  快速傅立叶变换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大多数示波器上都有个FFT功能,也叫快速傅立叶变换,但很多人不了解这个功能是做什么用的,百度以后又会遇到各种各样的高数公式,看的一头雾水,遂而放弃这块知识。
我们来看解释:
FFT,即为快速傅氏变换,是离散傅氏变换的快速算法,它是根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。
这一看,头都大了。
今天我们就带大家简单的了解下什么是傅里叶变换以及它的功能作用。
本文不会涉及任何数学公式,目的只在让大家能理解傅里叶变换表达的是什么,至于怎么来的,我们不管。
理解傅立叶变换基本原理:
傅立叶变换认为,任何复杂的信号都是由多个正余弦波叠加而来的。
比如这个红色信号,我们就可以看作是多个蓝色正余弦波在垂直向量上的叠加。
大家都知道秤和砝码吧?我们要量物品的重量,就可以用一个一个砝码来标称。这里,这一个个蓝色的正余弦波就是砝码,这个红色的信号就是被测物品。傅立叶变换,就是这杆秤。
通过傅立叶变换,我们可以把这一个个看不见的蓝色信号给抓出来。
再比如,光也是一种波,自然光也是由不同颜色的光叠加而成的。通过傅立叶变换,可以把不同频率的光从自然光中给区分出来。
还有,假设你处在一个嘈杂的环境中,各种各样的声音一起进入你的耳朵,这个嘈杂的声音的声波实际也就是由环境中各种各样声音的声波组合起来的。通过傅立叶变换,可以把不同频率的声音从嘈杂声中给区分出来。
理解频域
我们活在这个世界,对周围万物的感受,可以说都是在时间轴上的感受。听音乐、画画、跳舞,看着你的孩子一天天长高,观察股市的变化等等,都是建立在时间上变化的,世间万物都随时间不停变化。以时间为参考系去看待这个世界,我们就叫它时域分析。示波器上的信号亦是如此,电压大小随时间变化。这就是时域。
那么,什么是频域呢?顾名思义,频域就是以频率作为参考系去观察的世界。
还记得这个图不?
这里,每个被分出来的蓝色信号都有不同的频率,每个信号有不同的电压值。如果我们把这些信号的频率作为X轴,电压值作为Y轴,就会是下面这样:
这个图,就是FFT后我们看到的图。这就是频域。
我们上面所学全部汇成一个图,就是下面这样:
示波器实操测量:
下面这个信号是示波器的校准方波信号,我们打开FFT功能可以看到这个信号的频谱图。
此时,横坐标的时基变成了“频基”,示波器横坐标上一格代表10KHz
纵坐标依然还是代表电压值。
我们打开光标,通过微调,将X1调至0Hz,Y1调至0V,然后我们就可以通过移动X2和Y2来知道某个信号的频率和电压值了。也许你会奇怪,第一条直线0Hz是什么?其实那个就是信号中的直流成分,直流信号的频率是0Hz。我们将通道的耦合方式改成交流,滤除直流信号,你就会发现第一条的直线消失了。
FFT快速傅立叶变换的作用:
FFT就是分析信号的频谱,在物理学、电子类学科、数论、组合数学、信号处理、概率论、统计学、密码学、声学、光学、海洋学、结构动力学等领域都有着广泛的应用。
我们比较熟悉的广播和电视,都需要调频道来观看聆听不同的节目。而频道,就是频率的通道,不同的频道就是将不同的频率作为一个通道来进行信息传输。
示波器的频域分析,在电源调试中也可以起到加速调试进程的作用。在计算机中,图像、文件的压缩也有用到傅立叶变换的计算。我们常用的PS软件里也有很多工具运用到了傅立叶变换的算法。
再比如从某条曲线中去除一些特定的频率成分,也就是滤波,是信号处理中十分重要的概念,也只有在频域才能轻松的做到。我们用的降噪耳机,就是将外界嘈杂声音的频率过滤掉的原理。
关键字:示波器  FFT功能  快速傅立叶变换 引用地址:示波器上FFT功能的基本原理和具有什么功能作用
上一篇:浮地隔离示波器的种类及应用场景分析
下一篇:在选择示波器时应该要考虑哪些参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:43
拆解TBS2000B示波器,焕然一“芯”,挑战未来
科技发展日新月异,工程师要求越来越强大的电子测试测量工具,帮助他们进行系统设计和调试。随着全新TBS2000B系列示波器的发布,泰克首次将原属于中端示波器的专利技术,如自研放大器(Amplifier)芯片和高性能模数转换器(A/D Converter)芯片,创新地应用于入门级基础示波器上,为下一代的主流示波器奠定了基础,帮助工程师应对未来挑战。 【一台性能出色的基础示波器是如何诞生和工作的】 在TBS2000B系列示波器的内部,有数百个高品质的精密部件协同高效工作,以确保工程师能看到真实、清晰的信号和波形变化细节。 典型示波器的信号路径相当复杂,因为信号必须通过各种元件(包括放大器、继电器、滤波器、ADC
[测试测量]
拆解TBS2000B<font color='red'>示波器</font>,焕然一“芯”,挑战未来
详解虚拟示波器
虚拟示波器的显示方式 为了满足自动控制不同实验的要求我们提供了示波器的四种显示方式。 (1)示波器的时域显示方式 (2)示波器的相平面显示(X-Y)方式 (3)示波器的频率特性显示方式有对数幅频特性显示、对数相频特性显示(伯德图),幅 相特性显示方式(奈奎斯特图),时域分析(弧度)显示方式。 (4) 示波器的计算机控制显示方式 虚拟示波器的使用 一.设置 用户可以根据不同的要求选择不同的示波器,具体设置方法如下: 示波器的一般用法: 运行LABACT 程序,选择 工具 栏中的 单迹示波器 项或 双迹示波 器 项,将可直接弹出该界面。 单迹示波器 项的频率响应要比 双迹示波器 项高,将可观察每 秒6500 个点; 双迹示波器 项只能观
[测试测量]
详解虚拟<font color='red'>示波器</font>
如何使用示波器完成电源测量应用
示波器功率测量应用 — 概览 是德科技(原安捷伦) 3000X 示波器、4000X 示波器系列、6000 X 系列示波器和 M9241/42/43A PXI 示波器的功率测量和分析可以快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性。 图 1 开关模式电源 (SMPS) 框图和测量类型 使用功率测量应用,您可以: • 测量开关设备的开关损耗 和导通损耗 (以帮助提高效率)。 • 分析 dI/dt 和 dV/dt 转换速率 (以进行可靠操作)。 • 自动设置示波器以进行波纹测量 (以省去繁琐的手动示波器设置)。 • 根据 IEC 61000-3-2 标准执行预先合规性测试 (以缩短合规性测试时间)。 • 通过总谐波失真、有效功率、视在功率、
[测试测量]
Tektronix示波器MSO64的全新时频域信号分析技术
与示波器传统的FFT测试频谱方法相比,Spectrum View具有独到的优势,那么性能优异的Spectrum View主要用于哪些场景呢?这是本文将重点介绍的内容。 本文将以泰克新一代示波器MSO64为实例来讲解时频域信号分析技术。MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用了新型低噪声前端放大ASIC—TEK061,大大降低了噪声水平,在1mv/div时,实测的本底噪声RSM值只有58uV,远远低于市场同类示波器。这些特性都是MSO64频谱模式——Spectrum View获得高动态、低噪底的强有力保证。 图1. MSO64采
[测试测量]
Tektronix<font color='red'>示波器</font>MSO64的全新时频域信号分析技术
电压表与示波器的区别是什么?
电压表与示波器都是一种常用的显示仪表,产品具有性能稳定、维护简便、使用灵活、可靠性高等优点。电压表与示波器之间的区别是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。 电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表 伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。(0 3V)(0 15V),电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。 电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表 伏特表符号:V,在灵敏电流计里
[测试测量]
一文了解什么是手持示波器
手持示波器是一种手持式的电子测量仪器,用于显示被测量的瞬时值轨迹变化情况,具有携带方便、操作简单等特点。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。它利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。手持示波器携带方便、操作简单,能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。目前知名的手持示波器厂家主要有:中国麦科信(Mic
[测试测量]
一文了解什么是手持<font color='red'>示波器</font>
高速光信号测量-pico9221A-pico9000系列20GHZ带宽采样示波器
PicoScope 9321包含一个内置的、高精度的光电转换器。该转换器输出接到示波器的其中一个输入口(可选通过SMA脉冲成形滤波器),PicoScope 9321可分析标准光通讯信号例如OC48/STM16、4.250Gb/s光纤通道和2xGB以太网。该款示波器可做眼码型测量,含自动测量光参数包括消光率、 S/N率、眼高和眼宽。用它集成的时钟恢复模块,该示波器可用于11.3Gb/s。该转换器输入接受单模式(SM)和多模式(MM)光纤,并且波长范围为750至1650nm。使用PicoScope9221A、PicoScope9231A或者PicoScope9321是测量高速光信号特性最常用最受欢迎的工具,包含配置和黑电平①校准。 示例
[测试测量]
高速光信号测量-pico9221A-pico9000系列20GHZ带宽采样<font color='red'>示波器</font>
力科推出新款WavePro 700Zi系列示波器
力科公司新推出的WavePro系列数字示波器、串行数据分析仪和磁盘驱动器分析仪-700Zi系列集成了杰出的性能、速度和为分析优化的用户接口,增强了设计、调试和验证过程。新的杰出的特性查找程序、偶发事件捕获技术和最深入的工具箱与最高的处理能力相结合,提供了强大的调试功能。出色的响应和速度提供了10-20倍的处理吞吐量,改善了验证效率。新的外形和任何示波器上最大的显示器使查找根本原因更加容易。WavePro 700Zi系列突破性的性能改变了工程师使用示波器收集信息的方式。   WavePro 700Zi系列在所有信道上实现了20 GS/s的采样率、在通道复用时实现了40 GS/s的采样率,提供了长记录长度(标配10 Mpts/c
[测试测量]
力科推出新款WavePro 700Zi系列<font color='red'>示波器</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
