泰克MSO5034B混合信号示波器的性能特点及指标
发布者:机器人总动员最新更新时间:2023-04-26 来源: elecfans关键字:泰克  混合信号示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分析功能。 泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。 就在示波器上运行基于 Windows® 的分析软件。 只需单击可视触发,即可轻松捕获复杂的信号。 MSO 型号包括 16 条数字定时通道,所有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便您全面了解您的系统。
主要性能指标:
2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率MultiView zoom™ 高达 250 M 点记录长度》FastAcq™ 采集技术,》250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率FastFrame™ 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,》310,000 波形/秒的捕获速率标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了 《4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽使用 HiRes 采样时垂直分辨率 》11 位用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度主要特点分析
Wave inspector® 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据高级触发套件,标配可视触发和搜索53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和 FFT 分析波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 进行用户可定义的数学运算选配内存分析、高级抖动、串行数据、功率和宽带 RF主要协议特点
中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选项低速 (《10 Mb/s) 总线的触发和解码选项USB2.0、以太网、USB 电源、MOST、BroadR-Reach 的一致性测试选项在通信、计算和视频标配上进行模板测试混合信号设计和分析(MSO 系列)
16 条数字通道(用户可升级)MagniVu™ 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率并行总线自动触发、解码和搜索每条通道单独设置门限查看性能差异
凭借高达 2 GHz 的模拟带宽和高达 10 GS/s 的采样率,MSO/DPO5000B 系列确保您拥有捕获具有最佳信号保真度和分辨率的波形所需的性能,以便查看微小的波形细节。
性能
- 利用高达 2 GHz 的带宽和高达 10 GS/s 的采样率,捕获带有真正保真度和 100 ps 分辨率的 USB2.0 480 Mb/s 差分信号。
准确的高速探测技术
每台 MSO/DPO5000 系列示波器都标配多只 TPP 系列探头,提供了高达 1 GHz 的模拟带宽和 《4 pF 的电容负荷。 超低电容负荷最大限度地降低了对电路的负面影响,可以更有效地支持更长的地线。 此外,由于探头带宽与示波器带宽相匹配,您可以查看信号中的高频成分,这对高速应用至关重要。 TPP 系列无源电压探头提供了通用探头的所有优势,如动态范围高、连接选项灵活、机械设计坚固可靠,同时提供了有源探头的性能。
探头 - 带宽高达 1 GHz,电容负荷 《4 pF,其提供的有源探头性能比其他中量程示波器所含的无源探头更胜一筹。
快速发现
如果想调试设计问题,首先必须知道存在问题。 每个设计工程师都要用大量的时间查找电路中的问题,如果没有合适的调试工具,这项任务耗时长、非常麻烦。 MSO/DPO5000B 系列提供业内最完整的捕获和隔离事件功能,可以快速地深入地分析设备真实的工作状况。 泰克专有的 FastAcq™ 技术提供了快速波形捕获功能,每秒可以捕获超过 250,000 个波形,您可以在几秒钟内看到毛刺和其它偶发瞬态信号,揭示被测设备出现问题的真正原因。 带有颜色辉度等级的数字荧光显示器通过在信号区域的不同辉度,来显示信号活动的历史信息,从而以可视方式显示异常事件的发生频次。
发现 – 快速波形捕获速率(超过 250,000 wfm/s),最大限度地提高捕获难检毛刺和其它偶发事件的概率。
高垂直分辨率
如果测量要求在捕获高幅值信号的同时查看更微小的信号细节,则可利用 MSO/DPO5000B 灵活的采集功能,捕获感兴趣的信号,并消除不必要噪声的影响。 采用 HiRes,采集垂直分辨率可增至 11 位,并减少信号噪声。 此外,还可以使用通道输入滤波器或应用各种 DSP 滤波器,进一步提升信号保真度。
捕获 - HiRes 采集 - 垂直分辨率增至 》11 位并消除 650 V Pk-Pk 信号上的噪声,无论是否应用低通滤波器,都可以查看低于 1 V Pk-Pk 时更微小的信号细节。
长记录长度
由于高达 250M点 的记录长度,您可以在一次采集中捕获多个关心的事件,甚至捕获数千个串行数据包,同时保持足够高的采样率,能够放大观察信号细节,供进一步分析。 对于定时间隔误差 (TIE) 测量等复杂分析,较长的记录长度可确保您捕获充分的数据,以处理时钟恢复并创建抖动配置文件。 不像同类中的其他示波器,MSO/DPO5000B 在记录长度和采用率方面拥有灵活的设置功能,确保达到最佳分辨率。
捕获 - 100M 点采集和 HiRes 采集 - 增加后的垂直分辨率 》11 位,放大一倍以显示波形细节。
分段存储
为提高数据捕获效率,分隔存储可以扩展捕获的总时间。 FastFrame™ 分段存储器模式可让您通过每秒高达 310,000 个触发的捕获速度,选择高达 290,000 个存储段。 除存储灵活性外,各个段均已打上时间标记,可以单独查看多个段,或使用协议解码等高级功能以重叠方式查看和分析多个段。
FastFrame™ - 使用用户可以选择的存储段,可通过以带时间标记的方式捕获 SPI 总线数据和分析多个数据包上的串行总线解码,有效管理存储。 此处所示的是帧 1、2 和 9。
FastFrame™ - 使用用户可以选择的存储段,可通过以带时间标记的方式捕获 SPI 总线数据和分析多个数据包上的串行总线解码,有效管理存储。 此处所示的是帧 1、2 和 9。混合信号设计和分析(MSO 系列)
MSO5000B 系列混合信号示波器提供了 16 条数字通道。 这些通道紧密集成到示波器的用户界面中,简化了操作,可以轻松解决混合信号问题。 MSO 功能还可添加为用户升级选项。带色码的数字波形显示
MSO5000B 系列重新界定了查看数字波形的方式。 其它混合信号示波器都有一个共同的问题,即在缩放程度足够大,以便数字轨迹在显示屏中保持平坦时,确定数据是 1 还是 0。 为避免此问题,MSO5000B 系列拥有带色码的数字轨迹,用绿色显示 1,用蓝色显示 0。
通过带色码的数字波形显示,逻辑值低用蓝色表示,逻辑值高用绿色表示,可以立即了解总线值,而不管是否能看到跳变。
在系统检测到多个跳变时,MSO5000B 系列多跳变检测硬件会在显示屏上显示一个白边。 白边表示放大或以更快的采样率采集可以获得更多的信息。 在大多数情况下,放大操作可以揭示以前的设置看不到的脉冲。MagniVu™ 高速采集技术
MSO5000 系列上的主数字采集模式将在 500 MS/s 时(2 ns 分辨率)捕获高达 40 M 点。 除主记录外,MSO5000 还提供了一种超高分辨率记录,称为 MagniVu,用高达 16.5 GS/s (60.6 ps) 的采样率采集 10,000 点。 在每次触发时都采集主波形和 MagniVu 波形,在运行或停止时可以随时显示主波形或 MagniVu 波形。 MagniVu 的定时分辨率明显要比市场上类似的混合信号示波器精细,在数字波形上进行关键定时测量时让您更有信心。
MagniVu 高分辨率记录提供了 60.6 ps 的定时分辨率,可以在数字波形上进行关键定时测量。
多功能触发和搜索
发现电路问题只是第一步, 然后,您必须捕获关心的事件,以确定根本原因。MSO/DPO5000B 系列提供了一套完整的触发功能,包括欠幅脉冲触发、毛刺触发、脉宽触发、超时触发、跳变触发、码型触发、状态触发、建立时间/保持时间违规触发、串行数据包触发和并行数据触发,帮助您迅速找到事件。
关键字:泰克  混合信号示波器 引用地址:泰克MSO5034B混合信号示波器的性能特点及指标
上一篇:泰克MSO/DPO2000B混合信号示波器的特点及功能分析
下一篇:泰克MDO4024C混合域示波器的作用及特点优势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 11:25
泰克SATA接收机测试方法成为首家SATA-IO 1.2一致性测试规范方法
SATA-IO组织在完成SATA-IO 1.2一致性测试规范论证和相应的测试方法验证后,于近日首次公布了其测试规范标准。SATA RSG(SATA接受端信令测试和余量测试)成为千兆位串行标准里第一个要求强制执行的接收机测试。泰克公司的SATA接收机测试方法成为第一个被批准,在SATA-IO组织网站上公开的规范方法。在业界,完成接收机测试通常是很困难的。例如:   如何在多个不同的仪器中,建立一个实验室等级的、并能可靠产生一系列的可重复“带损伤”的信号   如何满足一致性测试规范中的要求在一系列复杂的“最差”条件下,产生复杂的所需“带损伤”的信号   如何在错误产生时,及时发现 PCI-E, SAS, Fibre-Channel,
[焦点新闻]
泰克在2013英特尔信息技术峰会(IDF)上展示业界最完整、最灵活的高速串行信号测试解决方案
中国 北京,2013年4月10日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,在4月10日--11日于北京中国国家会议中心举办的2013英特尔信息技术峰会(IDF)上展示业界最完整、最灵活的高速串行信号测试解决方案,为高速数据设计人员解决USB 3.0、PCIe Gen3/4、SATA等高速串行信号测试带来的挑战,并大幅缩短测试和调试时间。 泰克亚太区市场总监王中元表示:“作为英特尔的长期合作伙伴,泰克多年来一直是IDF的重要参展商之一。我们很高兴能在IDF这个平台上展示泰克公司的最先进、最完整的高速串行信号测试解决方案。” 据悉,Superspeed USB是本届IDF的重要主题之一。作为USB测试行业的领导者和USB
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>在2013英特尔信息技术峰会(IDF)上展示业界最完整、最灵活的高速串行信号测试解决方案
使用泰克TDS3000C 系列示波器调试电路
TDS3000C系列示波器包括六款产品,型号分别为:TDS3012C、TDS3014C、TDS3032C、TDS3034C、TDS3052C、TDS3054C 泰克TDS3000C系列示波器拥有高达500MHz的带宽,在紧凑的电池供电的设计中提供了经济的性能。这一流行的产品系列现在配有USB主机端口和PC连接软件,同时提供了熟悉的操作和简单的导航功能,您可以用更少的时间学习和重新学习怎样使用示波器,用更多的时间完成手头的任务。 1、如何调试数字定时问题 数字设计人员必需迅速找到和分析各种电路定时问题。例如,竞争条件和瞬变可能会导致电路功能不当。TDS3000C系列的脉宽触发可以帮助调试这些情况,它在信号脉宽小于、大于、等于
[测试测量]
泰克亮相BIRTV 2014
满足内容制作高质量、高效率和传播渠道多元化、广泛性的现代影视媒体需求。 中国北京,2014年8 月14日----广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商---泰克公司日前宣布,将参加8月27日至30日在中国国际展览中心举行的第二十三届北京国际广播电影电视设备展览会(BIRTV 2014),展位号为8号馆8A23。泰克公司用于2014世界杯的4K监测解决方案、OTT视频文件及传输质量监测等众多解决方案将亮相BIRTV 2014,欢迎各位工程师以及业内人士莅临泰克展位并观看现场仪器的演示。 以硬件和软件为基础的最全面的4K技术解决方案 2014年被称为4K显示技术的普及元年。据市场研究机构iSuppli的预测,2
[测试测量]
泰克联手Coherent Solutions,提供全集成光通信平台
泰克与Coherent Solutions日前宣布达成一项独家合作协议,为新老客户提供全集成光通信平台,以满足电信、数据通信、国防/航空和半导体全球市场对通信不断增长的需求。 “泰克和Coherent Solutions全面致力于为高带宽光通信领域提供世界领先的测试测量解决方案。”泰克科技公司高性能解决方案总经理Amy Taylor说,“Coherent Solutions IQTransmitter产品与泰克AWG产品相结合,打造了一个完整的光通信平台。” 两家公司将携手提供全面集成的OMA系统,其中采用泰克DPO70000SX/DX示波器和Coherent Solutio
[网络通信]
<font color='red'>泰克</font>联手Coherent Solutions,提供全集成光通信平台
泰克在解决方案中增加Aurora、Hydra和AutoFix软件
全球领先的测试、测量和监测仪器厂商-泰克科技宣布,它已经扩大了基于文件的内容分析产品组合,其中包括:Aurora基于文件的下一代自动化QC产品;Hydra画面准确的基于文件的播放器;AutoFix基于文件的校正工具套件。泰克家族基于文件的视频和音频QC解决方案中新增的这些产品,源于泰克与Digimetrics达成的最新许可协议,根据协议,泰克获得了这些产品和相关知识产权的独家许可使用权。   随着业界不断演进到基于文件的工作流程,同时随着业内越来越多地采用多屏和网络服务,广播业主和视频内容提供商面临着棘手的挑战,来保证容量迅速增长的内容的质量。这一许可协议加强了泰克的承诺,即提供一套完善的基于文件的QC解决方案,满足客户对更快的
[测试测量]
成立先进半导体开放实验室,泰克继续践行为工程师而生
相信任何一位电子类、通信类甚至泛科技的工程师,都接触过泰克的仪器。迄今为止,泰克已经累计销售了数百万台示波器,中国的销量也接近百万台,其中教育行业超过了20万台。这家成立于1946年的公司,迄今已经有超过75年的历史,且一直是示波器行业的领军品牌。那么究竟是什么原因,使其在技术不断革新的历史浪潮中保持着领先地位呢?“为工程师而生”这句泰克的口号,就充分解释了泰克经久不衰的原因。 日前,泰克科技在北京成立了泰克先进半导体开放实验室,接着这一契机,几位泰克的相关人士谈到了第三代半导体的测试和验证,而从这些只言片语中,体现出了泰克永不停歇的,为工程师服务的精神。 本土化的核心竞争力是什么 福迪威亚太区总裁、泰克科技大中华
[测试测量]
成立先进半导体开放实验室,<font color='red'>泰克</font>继续践行为工程师而生
掌握这三条,小白也能轻松操作泰克示波器
示波器是一个非常普及的电子测量仪器,掌握了数字示波器的使用之后,能轻松获得各种电信号形成的图形,进而观测不同电信号随时间变化形成的波形曲线。此外,数字示波器还有其他使用方法,例如用示波器测试各种不与电相关的参数,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。 作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。据统计,80%的工程师信赖并愿意使用泰克示波器,而且在安泰测试日常销售中,泰克示波器也是备受客户青睐的一个选择。 有很多刚入门的工程师,或者是学生小白,不懂得如何操作示波器,今天安泰测试就分享以下三条,掌握这三条,即使你是示波器小白,也能轻松操作泰克示波器哦。 下图是泰克示波器的界面,这个示波器的界面可以分为
[测试测量]
掌握这三条,小白也能轻松操作<font color='red'>泰克</font><font color='red'>示波器</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
