光谱分析仪测金属元素原理
发布者:博雅之士最新更新时间:2023-04-26 来源: elecfans关键字:光谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  光谱分析仪的原理
  光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。它符合郎珀-比尔定律 A= -lg I/I o= -LgT = KCL 式中I为透射光强度,I0为发射光强度,T为透射比,L为光通过原子化器光程由于L是不变值所以A=KC。物理原理任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量最低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能最低的激发态则称为第一激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量最低的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提供给该基态原子,当外界光能量E恰好等于该基态原子中基态和某一较高能级之间的能级差E时,该原子将吸收这一特征波长的光,外层电子由基态跃迁到相应的激发态,而产生原子吸收光谱。电子跃迁到较高能级以后处于激发态,但激发态电子是不稳定的,大约经过10^-8秒以后,激发态电子将返回基态或其它较低能级,并将电子跃迁时所吸收的能量以光的形式释放出去,这个过程称原子发射光谱。可见原子吸收光谱过程吸收辐射能量,而原子发射光谱过程则释放辐射能量。
  原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。不同物质由不同元素的原子所组成,而原子都包含着一个结构紧密的原子核,核外围绕着不断运动的电子。每个电子处于一定的能级上,具有一定的能量。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一级电离电位。离子中的外层电子也能被激发,其所需的能量即为相应离子的激发电位。处于激发态的原子是十分不稳定的,在极短的时间内便跃迁至基态或其它较低的能级上。
  当原子从较高能级跃迁到基态或其它较低的能级的过程中,将释放出多余的能量,这种能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去的,其辐射的能量可用下式表示:(1)E2、E1分别为高能级、低能级的能量,h为普朗克(Planck)常数;v及λ分别为所发射电磁波的频率及波长,c为光在真空中的速度。
  每一条所发射的谱线的波长,取决于跃迁前后两个能级之差。由于原子的能级很多,原子在被激发后,其外层电子可有不同的跃迁,但这些跃迁应遵循一定的规则(即“光谱选律”),因此对特定元素的原子可产生一系列不同波长的特征光谱线,这些谱线按一定的顺序排列,并保持一定的强度比例。光谱分析就是从识别这些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。这就是发射光谱分析的基本依据。
  光谱分析仪测金属元素原理
  金属成分检测是决定金属材料性能和质量的主要因素。因此,金属成分检测标准中对绝大多数金属材料规定了成分,我们可以使用光谱分析仪来检测产品的元素成分。接下来为您介绍光谱分析仪检验金属陈成分的原理有哪些。
  1、把试样在能量的作用下蒸发、原子化(转变成气态原子),并使气态原子的外层电子激发至高能态。当从较高的能级跃迁到较低的能级时,原子将释放出多余的能量而发射出特征谱线。这一过程称为蒸发、原子化和激发,需借助于激发光源来实现。
  2、把原子所产生的辐射进行色散分光,按波长顺序记录在感光板上,就可呈现出有规则的光谱线条,即光谱图。系借助于摄谱仪器的分光和检测装置来实现。
  3、根据所得光谱图进行定性鉴定或定量分析。由于不同元素的原子结构不同,当被激发后发射光谱线的波长不尽相同,即每种元素都有其特征的波长,故根据这些元素的特征光谱就可以准确无误的鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度与试样中该元素的含量有关,因此还可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。
  在冶金过程中,有的元素并非为改善钢材质量有意加入的,而是由矿石及冶炼过程中带入的,故称为杂质元素。杂质元素对钢材性能是有一定影响的,为了保证钢材的质量,在国家标准中对各类钢的化学成分都作了严格的规定。所以需要使用金属成分检测仪检测生产实物与国家标准之间的差异,在生产过程中对产品质量监督和控制,保证产品品质和企业品牌。
  金属成分检测仪具有超高的检测精度与稳定性,检测仪中文的操作界面更加方便和易操作。光谱分析仪是提高产品质量的必备仪器。
关键字:光谱分析仪 引用地址:光谱分析仪测金属元素原理
上一篇:光谱分析仪光源和氩气的作用
下一篇:光谱分析仪操作规程_光谱分析仪器维护
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:27
光谱分析仪操作规程_光谱分析仪器维护
  光谱分析仪操作规程   1、目的   正确使用光谱分析仪,保证分结果的准确性。   2、适用范围   AURN2500光谱分析仪。   3、职责   由实验室操作员光谱分析仪的操作、维护、保养。   4、操作方法   4.1准备工作   4.1.1开启 电源 开机顺序:先打开打印机电源,再开显示器电源,最后开仪器电源。(这样做可以避免计算机产生误动作)   4.1.2仪器预热 为了得到稳定的分析结果,仪器分光室内部必须恒温。开机至少30-60分钟(视环境温度而定),待仪器显示温度正常后,才能正常工作。   4.1.3样品制备   4..1.3.1红炉车间按初步配方熔炼后,每炉取试样一件送品保部三坐标室进行 ADC 12化学
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
