推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 19:32
2002型8½位台式万用表的特点及应用优势
这款8½位2002型高性能数字万用表不仅提供通常只有花费数千元购买的仪器才有的性能技术指标,而且具有通常DMM都没有的众多功能。这款DMM具有1nVDCV灵敏度和0.0006% 基本精度,还具备 18 种测量功能。为实现更大灵活性,在后面板上的内置卡槽上还可以再插入一个多路器卡用于多点测量。当生产测试、设计验证和测量应用特别需要高精度时,这款DMM就是绝佳的选择。
[测试测量]
SDM3065X 6½位高精度台式万用表技术参数
SDM3065X是一款6½位双显数字万用表,它是针对高精度、多功能、自动测量的用户需求而设计的产品,集基本测量功能、多种数算功能,电容,温度测量等功能于一身。 SDM3065X拥有高清晰的480*272分辨率的TFT显示屏,易于操作的键盘布局和菜单软按键功能,使其更具灵活、易用的操作特点:标配USB Device、USB Host、LAN 接口,选配USB-GPIB接口,大程度地满足了用户的需求. 主要特性 ■ 6½位读数分辨率(2200000 count) ■ 真有效值交流电压和交流电流测量 ■ 配置接口:USB Device, USB Host, LAN, GPIB(选配) ■ 设置和测量数据可通过VXl11, USBT
[测试测量]
5½位DMM4020多功能台式万用表的性能特点及应用范围
5½位DMM4020多功能台式万用表具备全方位功能,可满足工作台上或系统中的最苛刻测量要求。这些数字万用表执行的功能是您期望多功能DMM中具有的,包括测量电压、电阻、电流和频率。 性能指标: ◆5.5位分辨率; ◆高达0.015%的基本VDC准确度(1年) ◆200mV-1000V电压量程,高达1μV分辨率; ◆200μA-10A电流量程,高达1nA分辨率 ◆200Ω-100MΩ电阻量程,高达1mΩ分辨率; ◆CATI1000V,CATII600V 功能和特点: ◆电压、电阻和电流测量; ◆二极管和通断测试; ◆频率测量; ◆2×4欧姆4线测量技术 ◆专用DC泄漏电流测量; ◆6个专用按钮,快速进入仪器设置; ◆极限比较模
[测试测量]
吉时利台式万用表-DMM6500 6位半数字万用表概述
DMM6500 6位半图形触摸屏数字万用表触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6? 位数字数字万用表相当。 DMM6500 6位半数字万用表概述 范围更广的测量 获取 15 项内置测量功能,包括数字化、电容和温度。在低功耗设备上进行低电流和低电阻测量。使用内置的数字化器捕捉瞬态信号。同时查看两个测量值以最大化测试数据。DMM6500 使得无需使用其他仪器。 可视化数据并通过触摸屏轻松发现测量趋势 即时获得对测量的洞察,例如捕获瞬态信号并在触摸屏上查看数据趋势和统计数据,以便更快速地分析数据并使得无需进行额外测量。 特点 显示波形图,其中包括波形相
[测试测量]
2010型7½位万用表的性能特点及应用优势
这款7½位2010系列低噪声万用表将成本效益与高分辨率集于一身,提供测试高精度传感器、换能器、A/D和D/A转换器、稳压器、参考源、连接器、开关和继电器等高速 DMM 应用所需的吞吐量和精度。基于与2000系列、2001系列和2002系列相同的高速、低噪声A/D转换器技术,2010系列新增四种独有的电阻测量功能,最适合检定触点、连接器、开关或继电器的电阻、线性度或隔离。 2010低噪声数字多用表快速、精确,非常适合产品测试,比如精密传感器、变送器、A/D和D/A转换器、整流器、基准源、连接器、开关和继电器等。2010支持15种测量功能,包括交直流电流/电压、2线/4线电阻、干电路电阻、温度(热电偶或热电阻)、频率、周期、比例、
[测试测量]
2110型5½位双显数字万用表的性能特点及应用范围
2110型5½双显示数字万用表以吸引人的价格,提供了全面的功能、卓越的测量精度,以及高采样速率来面向更广泛的应用。它具有15种测量功能和7种数学功能,以及双路显示能力,允许同时显示两个不同的测量。无论对生产、研发、测试工程师,还是科研工作者以及学生,无论是便携式、台式应用,还是系统应用,2110以无与伦比的性价比被广泛应用于各种各样的测量中。 主要特点: ■通用高精度、高速测量 ■15个测量功能,包括电容及热电偶测量 ■双路显示允许并行测量 ■用于SCPI测量命令,兼容TMC的USB2.0接口 ■用于系统级应用的GPIB选项 ■包含用于在Word、Excel中进行绘图及数据共享的PC软件工具 ■用于台式/便携式应用耐用性的坚固
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(一)
通用高精度、高速测量 15个测量功能,包括电容及热电偶测量 双路显示允许并行测量 用于SCPI测量命令,兼容TMC的USB2.0接口 用于系统级应用的GPIB选项 包含用于在Microsoft Word及Excel中进行绘图及数据共享的PC软件工具用于台式/便携式应用耐用性的坚固结构 包含所有附件,如启动软件、USB 线缆、电源线,以及安全测试引线 符合CE 应用 生产测试 2110数字万用表可完美应用于低成本电子器件、电路、模块、电子元件以 及半导体元件的手动、半自动以及自动化测试。关键特性包括: 速度:高达50,000读数每秒 控制:GPIB(可选)以及USB接口,支
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(二)
操作简单 2100操作简单直观,开箱即可使用。前面板易于理解和操作。其KI-Tool和KI-Link软件允许用户通过GPIB(如果安装了)或USB快速控制仪器,记录测量,以及显示数据的时间序列图。其LabView 和IVI驱动则给高级客户开放更多的仪器控制空间。符合TMC的USB远程接口以及GPIB接口允许容易重复使用已有的SCPI程序。 包含启动软件、PC工具 KI-Tool应用软件提供无需编程的绘图功能来简化设置、检验以及需要图形数据表示的基本测量应用。可调节缩放、偏移与基准来微调图像,以直观评估信号及噪声元素随时间的变化。它还包含表格数据及SCPI命令提示符窗口,提供最大灵活性。数据还可以保存到磁盘
[测试测量]
