如果有人在寻找要购买的示波器的偶然机会,关键参数Memory Depth通常只是选择范围的第三个,甚至因此而已。首先,每个人都在考虑带宽,采样率和采集速率或解码选项。但是,如果花几分钟时间考虑一下例如5 GS / sec的采样率或没有足够内存可用的解码选项的价值,那么立即可以意识到,拥有足够的深度是非常重要的内存建立在范围内。在本文中,将借助一个有用的案例来阐明各种参数之间的联系以及内存深度的重要性。
没有人会不同意,如果只需要显示短信号或快速信号或干扰,则主要关注点将是高采样率和足够的带宽(关键字上升时间)。但是,如果必须在更长的时间段内监视信号,并且在信号内部还有一些峰值或压降必须分析,那么绝对有必要拥有深度存储或智能触发与控制的相应组合。可用内存分段。
下图基于采样率,时基设置和内存深度之间的简单关系。可以很容易地看出,如果应该实现更长的显示时间跨度,则唯一的可能就是降低采样率,因为最大可用采集存储器是固定的。
采样率,时基和内存深度之间的关系
该图显示了具有不同的内存大小的影响。随着内存的增加,具有最大采样率的最大显示时间也将被放大。让我们从图中选择两个示例:
1MPts内存(蓝线)允许最大最长140usec的时间跨度SampleRate 4GS /秒
100MPts内存(绿线)允许最大最长14毫秒的时间跨度4GS /秒的采样率
在下面的部分中,将在一个实际示例中显示其好处。使用的测试信号包含8个脉冲串。两个突发之间的时间约为8毫秒,每个突发具有以下形状:
具有8个脉冲串的测试信号
要一次捕获所有8个突发,我们必须将时基设置为5毫秒/格。基于Rigols 14 Division宽屏,我们的总可见时间跨度为70毫秒。边沿触发调整为2 V的上升沿,并激活单次采集。
波形/突发序列将被捕获两次。一次具有“自动”时的存储深度,可达到140MPts(RigolDS4000系列的标准配置),而一次具有“手动”的1.4MPts的有限存储深度。然后,放大一个捕获的峰。
首次采集,并减少了内存深度
同样的采集,使用自动存储深度完成,这意味着最大140MPts。由于显示时间长和最大存储深度,采样率仅从4GSa / sec下降到2GSa / sec。通过此设置,已用内存为140MPts。最初的外观与上面相同,但是缩放视图非常清楚地显示了差异。
使用自动存储深度完成相同采集的放大视图
还有更多详细信息。即使放大更多,我们仍然可以看到非常出色的数据分辨率。
RigolDS4000和DS6000示波器提供了机架的较大存储深度。这是关键特性,对于获得高无误的估算值至关重要。获得更长的时间并能够放大信号而又不丢失详细信息,使工程师能够以快速正确的方式验证硬件设计或挖掘故障事件,并在开发阶段节省时间和金钱。最重要的是,Rigol Technologies同样提供了创纪录的标准仪器容量。
关键字:示波器
引用地址:
时基设置和内存深度之间的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:19
一种基于高速数据采集卡的虚拟示波器开发
摘 要:本文基于PCI接口的CS 82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具,开发了一种快速的虚拟示波器试验系统,实现了高速数据的采集和动态波形的显示,并具有频谱分析和数字滤波功能。
关键词:虚拟示波器;数据采集;CS 82G
引言
虚拟仪器以通用计算机作为系统控制器,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。
本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。
图1
[应用]
12位与 8位测量比较,高动态范围测量应用
在很多应用中,设计人员和测试测量工程师需要进行宽动态范围测量,以便在信号幅度较大的情况中查看非常小的信号。此类应用包括电源完整性保证、雷达和声纳之类的回波定位和测距系统、核磁共振 (NMR) 和磁共振成像 (MRI) 之类的医学成像系统,以及采用超声波的无损检测。 在系统开发和原型设计阶段,示波器当然是进行这些测量的首选工具,但这些主要受限于示波器前端的垂直分辨率。例如,8 位示波器的动态范围为 256:1,因此对于 1 V 范围,理论最小信号为 3.9 毫伏 (mV)。若要在 3.3 V 总线上查看毫伏级纹波信号,则需要更高的灵敏度和偏移范围。另外,当使用高衰减探针来防止电路负载效应时,信号电平会在示波器输入端产生衰
[测试测量]
数字示波器与模拟示波器之间的差别
示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断。因此,示波器亦誉为波形多用表。 早期示波器只显示电压随时间的变化,作定性的观察。随后,改进的示波器具备定量的功能,测量幅度和时间,以及它们的变化情况。同时,为了记录和比较偶发事件,要借助照相机和示波管的长余辉效应。 模拟示波器的频率特性由垂直放大器和阴极示波管来决定。八十年代示波器引入数字处理和微处理器,出现数字示波器,现在把模拟示波器称为模拟实时示波器(ART),数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。 ART需要与带宽相适应的放
[测试测量]
车轮上的数据中心,将高度复杂的车载信息娱乐系统带入未来
未来,当自动驾驶汽车在高速公路上漫游时,我们可能考虑增加一些新的功能,如增加5G流媒体、混合现实地图、车对车(V2V)游戏和车内零售等等。对这些功能的支持将需要高度复杂的信息娱乐系统,这些系统构成了现代汽车的核心,使司机和乘客在路上保持信息畅通和娱乐。 为了迎接这个未来,汽车生态系统--包括T1/T2供应商、汽车制造商和新进入者,将急于把硬件定义的汽车转变为软件定义的自主运输平台。 什么构成了车载信息娱乐系统? 信息娱乐系统是一个中央监测和控制系统,管理着娱乐、舒适和安全的必要功能。它本质上是一个基于局域网的系统,有各种接口;其中许多接口进行实时处理。见下图1。 图1:IVI系统组件 在这个图中,车辆可
[汽车电子]
MSO4000:业内领先的混合信号示波器
引言 世界各地每个电子器件实验室中几乎都有示波器。许多人认为,示波器是电子器件设计工程师的首选工具。工程师对示波器的操作方式满怀信心,并信任其测量结果。但是,示波器一般只限于提供两条或四条模拟通道。工程师有时需要的通道数量会超过示波器提供的通道数量,比如查看模数转换器输入,同时监测8位输出,或希望观察微处理器的地址线和数据线。在上述两种情况下,示波器都没有为完成工作提供数量充足的通道,因此工程师需要在实验室中寻找更多的示波器,或者使用逻辑分析仪。不管采用哪种方式,测量复杂性都会明显提高。这时,工程师自然会有这样的想法:“如果示波器有更多的通道多好……”。 混合信号示波器为迎接这种测量挑战提供了理想的解决方案。它依然提供了工程师
[测试测量]
示波器存储深度解读
存储深度(Record Length)也称记录长度,它表示示波器可以保存的采样点的个数。存储深度如果为“20000个采样点”则一般在技术指标中会写作“2Mpts”(这里的pts可以理解为“points”的缩写)或2MS(这里的S也可以理解为“samples”的意思)。 存储深度表现在物理介质上其实是某种存储器的容量,存储器容量的大小也就是存储深度。示波器采集的样点存入到存储器里面,当存储器保存满了,老的采样点会自动溢出,示波器不断采样得到的新的采样点又会填充进来,就这样周而复始,直到示波器被触发信号“叫停”,每“叫停”一次,示波器就将存储器中保存的这些采样点“搬移”到示波器的屏幕上进行显示,这两次“搬移”之间等待的时间被称为“
[测试测量]
示波器基础系列之十四 ——限定范围内参数测量和门限测量
基于创新的X-Stream架构的力科示波器有一项独特的功能,允许用户在使用自动测量参数时限定测量范围。除了现有的测量门限之外,新的容许限定还包括范围限制和外部的波形门限。图1是这种新特性的图解描述。 图1 测量门限选择想要的波形部分,参数测量后容许的标准基于选定的波形或范围限定来判定是接受还是拒绝个别的测量值 现有的测量门限用来选择想要进行测量的波形部分。容许限定测量后,不论是波形门限还是范围限定都是用来选择最终读出的是测量中的哪一部分。 下面通过几例常见的测量,深入了解一下RQM的应用。 图2中黄色波形轨迹C1是输入示波器的方波信号,使用参数P1测量其脉宽(width),打开测量统计功能后迅速发现捕获的波
[测试测量]
日图教您示波器的日常维护
示波器& 示波表 是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于工业、电子、机床、工程机械、医疗等领域当中。在使用示波器的过程中为了保障示波器的正常运行,日常的维护是必不可少的。如何维护示波器&示波表呢?具体分为以下九个步骤来,请认真阅读以下方法,爱护您的仪器。 1、为了保证设备正常使用,请务必在产品说明书规定环境范围内使用; 2、当探头或测试导线与电源线相连接时,请勿随意插拔; 3、尽量减少搬动,且要小心轻放:液晶屏是示波器最容易损坏的部件,由于其结构特殊,在使用中要避免受硬物敲击和剧烈的震动,不宜带电移动,也不能刚断电就立即搬动。如果一定要搬动,切记先切断电源后稍等片刻再搬动; 4、避
[测试测量]
