探头有很多类别,差分探头在开关电源应用非常常见,安泰测试将针对差分信号的测量,详细为您解答差分探头差分信号的常见测量方法。
差分探头的常用测量方法有三种:第一种就是使用两个探头进行两项单端测量:这是一种常用方法,也是进行差分测量最不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。
差分探头测量方法第二种是示波器浮地测量:目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。将示波器从保护地线浮动起来,以减小地环路的影响。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。
差分探头的常用测量方法三种方法差分测量:浮地测量较好的解决办法就是使用高共模抑制比的差分探头,因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,示波器无需去掉三线插头的接地端即可实现安全的浮地测量。
差分探头相对传统探头,在示波器测量中的应用,性能更为优越,信号干扰更加小。
关键字:差分探头 差分信号 测量方法
引用地址:
差分探头差分信号的常见测量方法有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:33
可控硅的测量方法
可控硅的测量方法 一、概述 一种以硅单晶为基本材料的P1N1P2N2四层三端器件,创制于1957年,由于它特性类似于真空闸流管,所以国际上通称为硅晶体闸流管,简称晶闸管T。又由于晶闸管最初应用于可控整流方面所以又称为硅可控整流元件,简称为可控硅SCR。 在性能上,可控硅不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件(谷称“死硅”)更为可贵的可控性。它只有导通和关断两种状态。 可控硅能以毫安级电流控制大功率的机电设备,如果超过此频率,因元件开关损髦显著增加,允许通过的平均电流相降低,此时,标称电流应降级使用。 可控硅的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;
[模拟电子]
直流电流的测量方法
1、用模拟式测量直流电流 (1)模拟式万用表的直流电流档一般由微安表头(40µa~100µa)并联分流电阻而构成,量程的扩大通过并联不同的分流电阻实现,这种电流表的内阻随量程的改变而不同,量程越大,内阻越小。 (2)用模拟式万用表测量直流电流时,是将万用表串联在被测电路中,因此表的内阻可能影响电路的工作状态,使测量结果出错,也可能由于量程不当而烧坏万用表,所以,使用时若不知被测电流的大小,则应选择直流电流档的最大档,并注意万用表的极性,在接入被测电路后,再根据被测电流的大小调整电流档,使被测电流的示数尽量大于满量程的2/3,以减小测量误差。 2、用数字式万用表测量直流电流 (1)被测电流ix经放大器放大后输出电压u0(u0=(1+
[测试测量]
NTC热敏电阻简易的测量方法
NTC热敏电阻是热敏电阻中常用的一种类型,在多个领域中都有一定的应用。我们在使用NTC热敏电阻的时候对于NTC热敏电阻的测量方法都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下NTC热敏电阻简易的测量方法吧,希望可以帮助到大家。 一、目的: 在没有专用NTC热敏电阻测试仪器、仪表和测量夹具的情况下,但又需要对NTC热敏电阻进行测量,本方法提供了一个简便的测试方法,虽达不到专业水平的精度,但可大致测量热敏电阻的阻值和精度。 二、测量工具及材料: 1、四位半万用表:两块。 2、测试夹具:一个。 3、± 0.1℃ 测温仪:一个。 4、不锈钢鳄鱼夹:一对。 三、测量方法及步骤: 1、首先用空调将一个房间温度控制在25± 0.1℃ 。 2、
[测试测量]
晶振负载谐振频率测量方法
晶振是各种电子产品里面的核心频率元器件,我们在选购的时候需要准确的知道:尺寸、频率、负载电容(pf)、精度(ppm).很多时候我们容易忽略负载电容要求.其实负载电容的要求对于我们来说非常重要.数值不同给我们的产品所带来的效果也截然不同. 负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容.负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同.标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同.因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振.所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常.把电能转换成其他形式的能的装
[测试测量]
igbt模块测量方法
选择 IGBT模块的电压规格与所使用装置的输入电源即试电电源电压紧密相关。其相互关系见下表。使用中当IGBT模块集电极电流增大时,所产生的额定损耗亦变大。同时,开关损耗增大,使原件发热加剧,因此,选用IGBT模块时额定电流应大于负载电流。特别是用作高频开关时,由于开关损耗增大,发热加剧,选用时应该降等使用。http://www.dianzi333.com/list-996.html 测量 静态测量:把万用表放在乘100档,测量黑表笔接1端子、红表笔接2端子,显示电阻应为无穷大; 表笔对调,显示电阻应在400欧左右.用同样的方法,测量黑表笔接3端子、红表笔接1端子, 显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右.若符合
[测试测量]
变压器直流电阻测试仪测量方法及注意事项
1.测量方法 测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出 设备 的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×测量臂电阻值。
[测试测量]
低调制指数频偏测量方法
1. 引言 MG3692B型信号发生器的 调频功能(FM)能够产生频偏4种频率调制模式,8MHz速率时频率偏移可达10 MHz;100Hz 速率时频率偏移可达100 MHz,对于这种大频偏的测量用普通频偏测量仪是无法进行测量的,通常的解决方案是采用混频器或下变频器将载波信号频率变换为低频段,使频率处在频偏测量仪接收的频率范围来测量,然后将频偏测量仪测量的频偏值乘以变频系数即为实际的频偏值;另外一种方案为采用频谱分析仪测量,适用与大频偏和低调制指数(mF<1时频偏测量)。 2. 低调制指数频偏频谱仪测量法的基本原理 用频谱分析仪测量调频频偏,当mF>1时,采用贝塞尔零示法;当mF<1时,贝塞尔零示值在频谱分析仪上观测
[测试测量]
两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
简介 热电偶是一种广泛用于温度测量的简单元件。本文简单概述了热电偶,介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出 两种信号调理解决方案。第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟IC内,使用更简便;第二种方案将参考接合点补偿和信号调理独立开来,使数字 输出温度感应更灵活、更精确。 热电偶原理 如图1所示,热电偶由在一头相连的两根不同金属线组成,相连端称为测量( 热 )接合点。金属线不相连的另一头接到信号调理电路走线,它一般由铜制成。在热电偶金属和铜走线之间的这一个接合点叫做参考( 冷 )接合点。 图1.热电偶 *我们使用术语 测量接合点 和 参考接合点 而不是更传统的 热接合点 和 冷接合点 。传统命名体系可
[测试测量]
