系统背景
电阻测试是表征材料特性的最常用测试手段,在某些应用中,用户需要进行极端微小电阻(Ultra-lowresistance)测试,例如纳米材料,超导材料,继电器开关,低电阻材料、连接器的测试,或者精密的热量测定和研究领域。这些被测件通常具有非常高的导电性和非常小的电阻阻值,对测试连接方案有很大挑战。在进行这类材料和器件的测试过程中,为了最大限度的降低被测设备的自热效应,确保待测件的安全和测量的准确性,通常会使用加流测压的方式,在被测物两端施加可控的微弱精密电流信号,通过欧姆定律测定被测件的电阻阻值。在微小电阻测试领域,普赛斯仪表提供的微小电阻测试方案,通过使用普赛斯高精度源表,以及纳伏2182A(1nV灵敏度)组合成为完备的测试解决方案,完美解决了在微小电阻测试过程中经常遇到的问题,使电阻测量灵敏度高达 10nW。再配合上位机软件和测试夹具,可以一站式解决用户在仪表与待测件连接,测试结果存储,以及数据分析过程中遇到的繁杂问题,提高测试效率。
方案特点
● 极高的电阻测试分辨率和大测试量程,相比其他方法,S型数字源表方案提供了高达 10nW的电阻测试分辨率,提供了极高的性价比。
● 更好的发热控制
S型源表输出的电流分辨率最高可以达到 100pA,可以精确控制加载在待测件两端的电流大小,确保待测件处在安全状态下
● 更先进的测试方法,消除热电动势
可以使用 Delta Mode 模式消除,自动触发电流源使信号极性交替变化,电流反向法消除了任何恒定的热电失调,确保测量结果反映真实电压值,大幅度降低测量中的噪声信号
● 交钥匙方案设计,可以提供完整的测试夹具方案和上位机数据采集处理软件
关键字:微小电阻 测试方案
引用地址:
赛斯仪表的微小电阻测试方案的特点及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 16:30
解决封装器件应力测试难题 通富微电发明仿真模型方案
在现有的封装器件领域中,通常采用多种材料来制作封装件,其中一些材料在封装器件经历不同的使用环境时可能发生变形,从而在封装器件内部积累应力,当应力累积到一定程度时,封装器件内部会产生裂纹,从而引起封装器件的失效。 而该问题在封装器件的生产阶段并不能被发现,只有实体封装器件生产出来之后在经过应力测试时才能够被发现,因此封装器件的应力测试对实体封装器件的依赖性较高。同时,由于生产阶段并不能进行有效的检测,从而导致产品的良率也很难进行控制,使得相关封装器件的生产成本非常高。 为解决该问题,通富微电在2020年6月28日申请了一项名为“一种封装器件的设计方法和实体封装器件”的发明专利(申请号:202010600319.3),申请人为通富微电
[手机便携]
仪表着陆系统测试设备调制功放的设计方案
0引言 一般调幅调制器都用模拟乘法器来实现,把混频器用作调幅调制器的很少。 ILS(Instrument Landing System)仪表着陆系统是国际范围内被广泛运用于航空器进近和着陆的一种辅助导航设备,在国内的机场使用也相当普遍。这个系统由机载航向、下滑、指点信标接收机和地面航向、下滑、指点信标发射机组成,它为飞机提供对准跑道的航向信号和指导飞机下降的下滑道信号,再加上适当的距离指示信号,使飞机能在低的能见度和恶劣天气条件下借助这些仪表提供的信号指示安全着陆,实现飞机的安全盲降。而仪表着陆系统的测试是ICNI设备的功能之一。ICNI(Integrated Communication/Navigation/Identificat
[测试测量]
安捷伦LTE测试解决方案助用户从3G过渡到4G
安捷伦科技公司日前宣布推出新款LTE 测试解决方案。该解决方案结合了Agilent 89600 VSA LTE FDD 和 LTE TDD 分析软件,以及 Agilent X 系列中性能最高的 Agilent N9030A PXA 信号分析仪。 PXA 提供了业界领先的射频性能,可同时支持 LTE FDD 和 LTE TDD。它具有高达 140 MHz 的分析带宽、高达 75 dB 的无杂散动态范围,以及 ±0.4 dB 的典型平坦度,因而成为支持 3G、4G 和未来技术的最佳解决方案。LTE Advanced(真正 4G 移动宽带系统的候选标准之一)将把 LTE 扩展至更宽的带宽 - 高达 100 MHz,因此 PX
[测试测量]
Wi-Fi无线产品的研发与测试解决方案
无线技术正渗透到生活的方方面面--从手机到笔记本电脑、PDA、游戏控制器、数码相机和手持GPS设备。大部分用户可能并不了解其使用的无线设备的复杂性和精密性。但是,设计人员和制造商却非常清楚他们所设计和生产的各种无线产品必须满足严格的产品规范、越来越短的上市周期和低成本的要求。
在Wi-Fi技术出现的早期,在设计和生产Wi-Fi产品一般采用通用的实验仪器进行研发和制造测试。但是随着产量的增加和价格的下降,这种方法已经行不通了。这一行业需要一种系统级解决方案,不但能够像通用仪器一样测量参数,而且能够提供符合面向规范的测试方案。换句话说,新的测试方案不但能够测量具体的参数,而且要提供图形化测量结果,并快速反映DUT的信号
[测试测量]
LED颜色及亮度测试方案
一、原理 通过光纤采集LED光信号,经过光电信号转换,导入LED测试(分析)模块,分析数据通过各种数据接口导入电脑,并衔接于ICT在线测试和功能测试程序中,生成数据报告。 二、Feasa LED分析仪的使用 1、Feasa LED Analyser是一个测量系统,能够实现快速动测试LED的颜色和亮度。每个LED分析仪能同时测量多达20种不同的颜色和强度的光源。从光纤(POF)收集,进行测量和分析。该装置是专为LED和液晶显示器等设计的自动测试装置。 2、该分析结果可以读出通过并行接口,RS232串行接口或USB接口。读回所需信息的时间小于1.
[电源管理]
高速测试测量的时钟恢复方案
不管是放到测试设置中,还是作为被测设备的一部分,时钟恢复都在进行准确的测试测量时发挥着重要作用。由于大多数千兆位通信系统都是同步系统,因此系统内部的数据都使用公共时钟定时。不管是沿着几英寸的电路板传送,还是经过光纤横跨大陆,数据与其定时输入的时钟之间的关系都可能会被打乱。通过直接从数据中提取时钟,可以在接收机正确实现信号再生。 必须指出的是,接收机通常会改善输入的数据信号,然后再继续传送。接收机中的判定电路对数据再定时,使波形变方。这一过程依赖于与输入数据同步的时钟信号。接收机内部的时钟恢复功能实现了这一目标,前提是再定时时钟要以相同的方式、相同的时间移动 基于PLL的时钟恢复 可以通过不同架构实现时钟恢复,测量设备中最常
[测试测量]
基于Matlab的孤立逆变电源的设计方案及测试
引言 随着太阳能、风能等可再生能源的发展,分布式发电以其环境污染少、能源综合利用率高、供电可靠等优点,逐渐成为了各国家竞相研究的热点,在美国、欧洲等技术成熟的国家和地区,以将其广泛应用在微电网中。逆变电源作为一种有效的电力供应源,成为了微电网的重要组成部分,并在微电网的研究和实施中得到了广泛的应用。 本文设计的基于PWM 的孤立逆变电源,其控制模型采用电压外环和电流内环双环控制策略,电压外环和电流内环均采用PI控制方式。应用Matlab软件建立实验模型进行仿真,通过仿真验证了控制系统设计方案的合理性,以及双环控制策略的应用效果,分析仿真结果证明了系统设计方案的合理性和有效性。 PWM逆变器的电路结构和工作原理 在交-直-交
[测试测量]
泰克推出首个针对QSFP+的一致性测试和调试解决方案
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出业内首个针对四通道 SFP接口 (QSFP+) 兼容产品的一致性测试和调试解决方案。新QSFP+解决方案基于泰克DPO/DSA/MSO70000示波器,包括用于设计、测试和验证QSFP+设计需要的所有组件、HCB夹具以及测试自动化和调试软件工具。 QSFP+是一种用于数据通信应用的紧凑型可热更换收发器。它将网络设备主板(如交换机、路由器、介质转换器或类似设备的主板)通过接口连接至光缆。SFF委员会发布的最新规范使数据传输速率达到4x10Gb/s并支持串行连接SCSI、40G以太网、20G/40G Infiniband和其他通信标准。与SFP+模块相比,QSFP+模块的端口
[测试测量]
