高压差分探头P5205A使用方式讲解
发布者:红尘清梦最新更新时间:2023-06-13 来源: elecfans关键字:高压差分探头  使用方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高压差分探头P5205A是探头的一种,是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。
  高压差分探头P5205A使用方式:
  1、拿到探头,先要校准,除无衰减的探头外,都需要校准。校准是探头与一台示波器使用时必需要校准,更换不同的台示波器测量时,都要校准。校准后的探头可进入测量,测量时,请注意,在不知道被测电路电压情况下,尽可能的选择探头衰减档位,这样预防高电压损坏示波器。
  2、测量前要了解所测的电源的电压峰值有多大,是否超过探头的量程范围。
  3、在测试晶振等高阻抗电路时,也就是说电路对测量负载有影响时,要选择探头衰减档位测量,因为衰减档位的阻抗很高。
  4、测试电路时,要确保探头的接地线接地可靠,特别是高压探头没高压时更要注意,接地线的接地位置也会影响测量精度。
  5、探头内部有电子元件,所以也有耐压参数,不可以超出耐压值,否则不但会损坏探头,还可能会直接损坏示波器。
  6、探头的带宽,高频率的探头能兼容低频率的,但低频率不能测试的高频率,在选择探头时,尽量选择大于示波器的带宽,
  7、探头测试尽量选择衰减档,衰减档有电路补偿,保证测量的波形失真小,还原度高。
  8、探头前端有一个测试钩,有人为了方便,把测试钩直接钩位电路测量,这样会影响测试精度,特别在电压低及频率高的情况下影响更大,因为测试钩那段没有屏蔽,干扰很大。
关键字:高压差分探头  使用方式 引用地址:高压差分探头P5205A使用方式讲解
上一篇:国产电流探头的一大主要用处是进行功率测量
下一篇:高压隔离差分探头操作使用注意讲解
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
