国产电流探头提供两个量程切换,根据电流大小选择合适量程;具有自动调零功能,使用方便;带有电源和电池低电压报警指示灯,过载报警声;可使用电池供电或者外部电源供电,使得测量更加方便;标准的BNC输出接口,方便和示波器等其它设备的连接,可使用BNC转双香蕉插头连接万用表测量AC和DC电流。通常用于工频测量﹑电机驱动﹑电源等场合。
国产电流探头选用注意哪些问题?
有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;
其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;
还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。
最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温度使用范围也是一大考虑因素。
国产电流探头的一大主要用处是进行功率测量。由于功率等于电压乘以电流,因此我们往往会将示波器的一个通道测量电压,另一个通道测量电流,然后二个通道的积即为其功率。差分探头具有延时测量,同样的电流探头也有其延时,并且往往和电压探头是不一样的。这就导致示波器在测量计算功率的时候,其电压通道和电流通道所测得的值,实际并不在同一时间点,那样计算得到的实时功率就有误差。
关键字:国产 电流探头 功率测量
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 08:43
国产电流探头提供两个量程切换,根据电流大小选择合适量程;具有自动调零功能,使用方便;带有电源和电池低电压报警指示灯,过载报警声;可使用电池供电或者外部电源供电,使得测量更加方便;标准的BNC输出接口,方便和示波器等其它设备的连接,可使用BNC转双香蕉插头连接万用表测量AC和DC电流。通常用于工频测量﹑电机驱动﹑电源等场合。 国产电流探头选用注意哪些问题? 有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头; 其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流
[测试测量]
国产电流探头怎样预防损坏
国产电流探头 均采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠,不易损坏,采用先进的磁电感应器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的测量。通过对损坏电流探头的故障分析发现,电流探头比较容易损坏的部位包括与电流放大器连接的电路板、电流探头的磁环坏、电流探头的磁环线圈、电流探头的滑动夹子的外观损坏以及电缆线断路。 电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头,其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长。 导致电
[测试测量]
国产电流探头的形式可以分为这两类
国产电流探头 的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。电流型探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流型探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统来说非常的有用。 国产电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用探头能够测量流经导线的电流大小。探头分为AC/DC探头以及AC探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。 国产电流探头有两
[测试测量]
国产电流探头的精确校准是怎么进行的
国产电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。 国产电流探头的的精确校准是一个非常复杂的过程。其实,比所谓的校准更加准确的一种说法应该是确定电流探头的特性。我们必须正确的确定探头的特性,其过程要能够反映出用户使用探头的方式。探头的制造商通常会销售一种校准器具,其阻抗会保持为50Ω。将50Ω 的负载连接到电流探头的输出端,而其输入端则连接一个
[测试测量]
电流探头可提供业界*的测量灵敏度
在当今的电子产品设计中,的电流幅度测量是实现zui高电源功效的关键。电流探头可提供业界的测量灵敏度,可以测量低至1毫安的电流。这对于地测量小电流和频率分量非常关键。示波器和电流探头协同运行,可以自动将测量范围扩展到数安培,大大缩短测量设置时间。 电流探头注意事项: 1.请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程; 2.钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”; 3.每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的; 4.每一次测量之后都需要进行探头消磁(Degauss),避免剩磁对测量结果的影响; 5.如果需要更高的测量精度,
[测试测量]
电流探头实实在在为您解决电流测量问题
在当今的电子产品设计中,的电流幅度测量是实现zui高电源功效的关键。电流探头可提供的测量灵敏度,可以测量低至1毫安的电流。这对于地测量小电流和频率分量非常关键。示波器和电流探头协同运行,可以自动将测量范围扩展到数安培,大大缩短测量设置时间。 电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。 电流探头是实实在在为您解决电力电
[测试测量]
电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头
手机、智能手机等带有电池的小型便携设备,由于要降低消耗电流,希望延长使用时间。而对环境有益的电气产品、设备和汽车等方面,需要越来越高的节能使用效率来防止变暖。在此类产品和电子元件的开发中,需要观测动作电流的快速变化。为了满足这种需求,需要能够高精度的观测微小电流波形和宽频响应性的产品。 电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。
[测试测量]
示波器电流探头测量直流电流大小正确的使用方式
近年来,工程师在设计和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。而使用示波器电流探头就没这么多的麻烦了。 如果要使用示波器电流探头测量电流中的直流(严格点:超低频)成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。霍尔元件在此处不再科普,不懂可以百度,这里主要说说霍尔元件是怎么发挥作用的。霍尔元件检测直流有两种方案, 原边电流激励出磁场被
[测试测量]
