电流探头实实在在为您解决电流测量问题
发布者:brian808090最新更新时间:2023-07-21 来源: elecfans关键字:电流探头  电流测量  灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在当今的电子产品设计中,的电流幅度测量是实现zui高电源功效的关键。电流探头可提供的测量灵敏度,可以测量低至1毫安的电流。这对于地测量小电流和频率分量非常关键。示波器和电流探头协同运行,可以自动将测量范围扩展到数安培,大大缩短测量设置时间。
  电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。
  电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具:高带宽、大容量的测量范围,配合高质量的测量指标,保证您的测量要求;纤细、柔软的感应套环,让您轻而易举地与实际测量对象相连接。
  应用:
  ·电源供应器
  ·半导体器件
  ·电源逆变器/转换器
  ·电子镇流器
  ·工业/消费类电子产品
  ·马达驱动器
  ·交通运输系统
关键字:电流探头  电流测量  灵敏度 引用地址:电流探头实实在在为您解决电流测量问题
上一篇:电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头
下一篇:高压差分探头满足了大部分测试系统的需要
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 20:18
电流探头可提供业界*的测量灵敏度
  在当今的电子产品设计中,的电流幅度测量是实现zui高电源功效的关键。电流探头可提供业界的测量灵敏度,可以测量低至1毫安的电流。这对于地测量小电流和频率分量非常关键。示波器和电流探头协同运行,可以自动将测量范围扩展到数安培,大大缩短测量设置时间。      电流探头注意事项:      1.请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程;      2.钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”;      3.每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的;      4.每一次测量之后都需要进行探头消磁(Degauss),避免剩磁对测量结果的影响;      5.如果需要更高的测量精度,
[测试测量]
力科发布能够实现1mA/div精确电流测量的高灵敏度电流探头
Chestnut Ridge, NY, April 7, 2015 力科(Teledyne LeCroy) 今天发布了CP030A和CP031A高灵敏度电流探头。该电流探头能够提供精确到1mA/div的测量灵敏度,这使得用户能够只使用一个探头即可实现对mA至30A有效值或50A峰值的电流测量。且该探头还提供了更紧凑的前端以适应当今日益拥挤的电路板。小型的夹子能够在更加狭小的空间中进行电流的探测且仍旧能够夹到高达5mm直径的导体上。CP030A和CP031A带宽分别为50MHz和100MHz。 CP030A和CP031A通过测量和分析更低电流波形拓展了力科电流探头家族的能力至更加广阔的应用范围。1mA/div的灵敏度,加上
[测试测量]
力科发布能够实现1mA/div精确<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>的高<font color='red'>灵敏度</font><font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>
力科(Teledyne LeCroy) 发布了CP030A和CP031A高灵敏度电流探头。该电流探头能够提供精确到 1mA/div的测量灵敏度,这使得用户能够只使用一个探头即可实现对mA至30A有效值或50A峰值的电流测量。且该探头还提供了更紧凑的前端以适应当今日益拥挤的电路板。小型的夹子能够在更加狭小的空间中进行电流的探测且仍旧能够夹到高达5mm直径的导体上。CP030A和CP031A带宽分别为 50MHz和100MHz。 CP030A和CP031A通过测量和分析更低电流波形拓展了力科电流探头家族的能力至更加广阔的应用范围。1mA/div的灵敏度,加上1%的直流和低频精度使得力科示波器能够实现更加精确的小电流测量。当与带有H
[测试测量]
直流电流探头想要提高灵敏度有一定的技巧性
  电流探头生产厂家 万千 ,型号丰富,其中要说较为流行的当属直流电流探头了,您可以用它夹住载流导体来测量交流或直流电流。   直流电流探头的使用有一定的技巧性,它可以助你有效提高探头的灵敏度   1.消除磁性(去磁/消磁)和直流偏置   要确保地测量低电平电流,您需要对磁芯进行去磁以消除残余磁性。就像消除CRT显示器的多余磁场可以改善画质一样,您可以通过对电流探头进行消磁或去磁来消除任何剩余磁性。如果在探头核心被磁化的情况下进行测量,那么就会产生和剩余磁性成正比的偏置电压,从而诱发测量误差。.无论您何时要接通/断开探头的电源开关或者对其输入过量电流时,去除探头磁核的磁性都非常重要。为执行探头去磁/消磁,可以将探头与所有导体断
[测试测量]
电流探头如何提高灵敏度?
  市场上的电流探头有很多种,应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。   使用电流探头有两个很有用的技巧:   1.提高探头灵敏度   电流探头可以测量流经探头钳口的电流所生成的磁场。它会生成与输入电流成正比的电压输出。如果您正在测量直流信号或小幅度的低频交流信号,可以通过在探头上缠绕多匝被测导体来提高测量灵敏度。此时信号的强度将按照被测导体在探头上缠绕的匝数倍增。例如,如果一个导体在探头上缠绕了5圈,而示波器显示的读数为25mA,那么实际的电流就是25mA除以5,
[测试测量]
电流探头如何提高灵敏度
  相信很多用户已经熟悉了电流探头的使用。今天我们来看看如何提高它的准确度和灵敏度。   市面上的电流探头有很多种。其中之一是钳形交流/直流式,可用于钳制载流导体,以测量交流或DC电流。   使用这种类型的电流探头有两种有用的技术:   1.消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置   为了可靠地测量低电平电流,您需要对磁芯消磁以消除剩磁。就像消除CRT显示器的冗余磁场可以提高画质一样,你可以通过对电流探头消磁或消磁来消除任何剩磁。如果探头铁芯被磁化,会产生与剩磁成正比的偏置电压,从而引起测量误差。   每当您打开/关闭探头的电源开关或向其输入过大电流时,消除探头芯的磁性非常重要。要对探头消磁,请断开探头与所有导线的连接,确保探头
[测试测量]
<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>如何提高<font color='red'>灵敏度</font>
如何提高示波器电流探头灵敏度
示波器电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。 对于很多会使用示波器的工程师来说,电流探头如何使用对他们来说是十分简单的,那么如何电流探头的灵敏度呢?今天普科科技(PRBTEK)就简单给大家分享一下: 市面上的电流探头有很多种。其中之一是钳形交流/直流式,可用于钳制载流导体,以测量交流或DC电流。 使用这种类型的电流探头有两种有用的技术: 1.消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置 为了可靠地测量低电平电流,您需要对磁芯消磁以消除剩磁。就像消除CRT显示器
[测试测量]
如何提高示波器<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>的<font color='red'>灵敏度</font>
PRBTEK教你如何提高电流探头灵敏度
市场上的电流探头有很多种,应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。 那么我相信很多用户都很熟悉电流探头的使用。PRBTEK待您了解如何提高它的准确性和灵敏度。目前市场上有各种各样的探测器。其中是钳位交直流式,可用于夹持载流导线测量交直流电流。使用这种类型的电流探头的方法: 1. 消除磁性(去磁/消磁)和DC偏置 要确保地测量低电平电流,您需要对磁芯进行去磁以消除残余磁性。就像消除CRT显示器的多余磁场可以改善画质一样,您可以通过对电流探头进行消磁或去磁来消除任何剩余磁性。如果在探头核心被磁化的情况下进行测量,那么就会产生和剩余磁性成
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
