干井式校准仪的结构和早操作中需考虑哪些因素
发布者:tanjunhui最新更新时间:2023-06-19 来源: elecfans关键字:结构  操作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
干井式温度检准仪为便携式仪器,用于对温度测量仪表进行简单现场校准。干井式温度校准仪包含一个电加热或制冷的金属插块、精确温度控件和带指示仪的内部参考设备,以测定金属块的温度。在金属块内部,有钻孔用于容纳温度探头。可换插块配有一个或多个不同直径的钻孔,用于装入温度探头。
通过现场校准,待测试的温度计可直接从装置内的护套中取出,而无需中断评估系统的电气连接,然后将其插入到插块的适当钻孔中。请记住由于校准项存在热膨胀,所选择的孔径必须尽可能地紧密,防止测试项与嵌件之间的任何气隙对热传递造成不利影响。因此,孔径最大大于温度探头的外径0.5毫米。
干井式校准仪的结构
被检探头校准所需的温度由干井进行调节。通过在对应过程温度条件下对温度探头进行校准。一旦在测试温度计与干井之间实现热平衡,则可记录温度探头的测量偏差。这与干井温度和校准仪上显示的参考温度的温度差相对应。总测量不确定性包含校准仪的准确度以及温度探头的短期稳定性。根据温度范围和校准项的属性,校准时的测量不确定性在0.1 K至3 K之间。
还需考虑哪些因素?
干井式校准仪的最小浸入深度为70毫米。这主要取决于轴向梯度,这是因为热空气会从底部上升涌出。如果达不到最小浸入深度,则必须使用外部基准温度计进行校准。将该温度计置于与待校准温度探头相同的平面上,然后比较结果。
测试项浸入深度经验法则
测试项直径x 15或如果测温元件长度已知:测温元件长度+ 测试项直径x 10
关键字:结构  操作 引用地址:干井式校准仪的结构和早操作中需考虑哪些因素
上一篇:使用FLIR X6900sc红外热像仪测量高速移动或温度骤变物体的热量
下一篇:FLIR ETS320红外热像仪专用于实验室环境的电子检测领域
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 23:40
校准结构和早操作中需考虑哪些因素
干井式温度检准仪为便携式仪器,用于对温度测量仪表进行简单现场校准。干井式温度校准仪包含一个电加热或制冷的金属插块、精确温度控件和带指示仪的内部参考设备,以测定金属块的温度。在金属块内部,有钻孔用于容纳温度探头。可换插块配有一个或多个不同直径的钻孔,用于装入温度探头。 通过现场校准,待测试的温度计可直接从装置内的护套中取出,而无需中断评估系统的电气连接,然后将其插入到插块的适当钻孔中。请记住由于校准项存在热膨胀,所选择的孔径必须尽可能地紧密,防止测试项与嵌件之间的任何气隙对热传递造成不利影响。因此,孔径最大大于温度探头的外径0.5毫米。 干井式校准仪的结构 被检探头校准所需的温度由干井进行调节。通过在对应过程温度条件下对温度
[测试测量]
矢量网络分析校准操作步骤
一、单端口校准 校准目的: 通过单端口校准可以消除该端口的反射跟踪误差、方向性误差和源匹配误差,提高仪器的测量精度。 校准步骤: 1. 准备校准套件,开路、短路、负载校准件。 2. 先按复位键进行仪器复位。 3. 再设置需要测试的频段,设置起始终止频率。 4. 按按键Cal,进入校准界面,按Calkit选择校准件型号,然后依次选择Calibrate 1-Port Cal,进行单端口校准。 5. 接着按顺序将校准件中的开路、短路、负载,连接到仪器的一号端口上,并在连接开路校准件后点击open按钮,换上短路校准件,点击short按钮,最后换上负载校准件,点击Load按钮,紧接着点击Done按钮。完成校准。 二、双端口校准
[测试测量]
矢量网络分析<font color='red'>仪</font><font color='red'>校准</font><font color='red'>操作</font>步骤
、湿激光相机原理结构及日常维护
  随着现代信息技术的高速发展,数字医学诊断系统不断地更新与完善。医用相机(或打印机)作为CT、CR、MR、DSA等先进医疗设备的输出设备,已基本取代了多幅相机,成为大多数医院的最佳选择。本文着重介绍目前使用较多的干式、湿式激光相机的原理及维护。   1 激光相机一般工作原理   激光相机的光源为激光束,激光束通过发散透镜系统投射到一个转动的多棱镜再折射,折射后的激光束通过聚焦透镜系统打印在胶片上。   激光束的强度可以由调节器调整,调节器受数字信号控制。成像装置把图像的像素单元值以数字的方式输入到激光打印机的存储器中,直接控制每一个像素单元的激光曝光强度。如果计算机按顺序输出激光束胶片位置的同期信息,则可以将顺序不同的电信号
[医疗电子]
国内首台医用成像面世
    中国乐凯集团有限公司日前正式推出了国内第一款医疗影像硬拷贝输出系统DryMate-1601型乐凯医用干式成像仪。它与3年前推出的国家重点新产品、填补国内空白的KX410型乐凯医用干式胶片配套,打破了国外品牌对医疗数字成像打印方面多年来的垄断地位。这种成像仪具有超强的处理能力,采用环保直热打印,具有稳定的图像质量、方便的日光操作、双语大屏幕显示等特点,适用于多种放射学诊断系统,能够为用户提供清晰、细腻的诊断图像。
[医疗电子]
便携激光球杆干涉,机床高精度校准补偿神器
机床的精密性直接影响着加工产品的质量,可谓是制造业的精度源头。机床是一个复杂机械结构体,需要定期校准补偿保证精密性,传统的方法相对而言效率低且操作麻烦。 海克斯康旗下eTALON品牌将前沿的激光技术与专业的计量知识相结合,创造出高度紧凑、结构轻巧、用户友好、功能强大的校准补偿测量系统,为3-5 轴中小型机床制造商、用户提供了突破性的解决方案。 激光球杆干涉仪 激光球杆干涉仪X-AX Laserbar通过多级伸缩管跟踪机床在加工区域内的运动,实现快速简单地检测几何误差,获取测量数据。安装在工作台、机床主轴上的两个精密球形磁接头,为球杆干涉仪的测量提供高度稳定的枢纽点,支撑球杆干涉仪灵活地校准3到5轴中小型机床。
[工业控制]
便携<font color='red'>式</font>激光球杆干涉<font color='red'>仪</font>,机床高精度<font color='red'>校准</font>补偿神器
便携功率分析设计----键盘设计与校准、调试与测试
键盘操作 一般的测量仪器都可通过按键输入命令对仪器进行测量,按键的种类很多,从机械结构来分有机械接触式的,导电橡胶的等,但无论何种按键都具有一个最基本的特性,那就是能实现触点的通和断,然后通过电路实现电气上的逻辑通和断,从而实现功能的控制,在现代电子测量仪器中一个按键能表示一个使仪器完成某种操作的命令,也可用几个按键组合完成一个特定的命令,还能用一个按键在不同的状态下表示不同的命令,但一般每个按键都有其唯一的代码。CPU通过读代码来识别按键进行处理,按键的排列一般都是矩阵形式,每一个按键都有唯一的行、列位置,所以CPU通过确定按键的行列来确定按键的位置,键盘与CPU的连接方式有两种,一种是利用中断,当有键按下时,按键闭合,键盘板
[测试测量]
便携<font color='red'>式</font>功率分析<font color='red'>仪</font>设计----键盘设计与<font color='red'>校准</font>、调试与测试
基于ZigBee和S3C2440的手持校准研制方案
  0 引 言   自动气象站由气压、温度、湿度、风向风速、雨量、辐射等气象传感器及数据采集处理、管理系统等组成。自动气象站存在长期稳定性问题,需要对气象传感器进行定期的校准来确保观测数据准确。   气象观测数据不能中断,所以不能像普通计量仪器一样拆下后送检到检定室。较好的方法是直接在观测现场利用标准器进行比对后校准。因此设计了一种手持式校准仪,采用无线传感器网络来读取自动气象站的观测数据及标准器的示值,并进行校准。   1 系统设计与实现原理   本设计利用无线传感器网络、Windows CE操作系统,ARM 处理器开发了一种针对气象要素传感器校准的手持式校准仪。校准的时候,被测传感器的数据利用ZigBee技术通过无线传
[单片机]
基于ZigBee和S3C2440的手持<font color='red'>式</font><font color='red'>校准</font><font color='red'>仪</font>研制方案
  0 引 言   自动气象站由气压、温度、湿度、风向风速、雨量、辐射等气象传感器及数据采集处理、管理系统等组成。自动气象站存在长期稳定性问题,需要对气象传感器进行定期的校准来确保观测数据准确。   气象观测数据不能中断,所以不能像普通计量仪器一样拆下后送检到检定室。较好的方法是直接在观测现场利用标准器进行比对后校准。因此设计了一种手持式校准仪,采用无线传感器网络来读取自动气象站的观测数据及标准器的示值,并进行校准。   1 系统设计与实现原理   本设计利用无线传感器网络、Windows CE操作系统,ARM 处理器开发了一种针对气象要素传感器校准的手持式校准仪。校准的时候,被测传感器的数据利用ZigBee技术通过无线传感器
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
