相信大家都听过热像仪和夜视仪,对于它们各自的功能强项也有所了解,但是在使用时该如何选择呢?
夜视仪必须要有光
夜视仪是主动接收进行成像的,就像我们的眼睛能看到反射光,日光照相机、夜视仪和人眼的工作原理都是一样的:可见光能量击中物体并反射出去,然后探测器接收并将其转换成图像。无论是眼睛还是夜视仪,这些探测器都必须接收足够的光线,否则就无法成像。
我们在电影或电视上看到的那些绿色图片来自夜视镜(NVGs)或其他使用相同核心技术的设备。NVGs接收少量可见光,将其放大,并将其投射到显示器上。
由NVGs技术制成的相机有着与肉眼相同的局限性:如果没有足够的可见光,它们就看不清楚。NVGs和其他低光相机在光线太强和太弱的环境中都无法工作。因为光线太强,无法有效工作,但光不足,无法用肉眼看到。
热成像照相机无需光源
热像仪是可以完全没有光源的。虽然我们称之为“照相机”,但它们实际上是传感器。FLIRs拍摄图片是用热能而不是可见光,热(也称为红外或热能)和光都是电磁光谱的一部分。
菲力尔热像仪不仅能探测到热量,还能探测到微小的热量差异,甚至小到0.01摄氏度,并将其显示为灰色或不同颜色。这可能是一个很难理解的想法,很多人只是不理解这个概念,所以我们将花一点时间来解释它。
我们在日常生活中遇到的一切物体都会释放出热能,甚至是冰。物体越热,释放的热能就越多,这种发射的热能被称为“热信号”,当相邻的两个物体有着微妙的不同热信号时,即使是在完全黑暗的环境中,它们都会清晰地出现在FLIR热像仪上。
因为不同的材料以不同的速率吸收和辐射热能,这就是真正的苹果和塑料苹果模型,在夜视仪照相机下并不差别,但是在热像仪拍摄下差距很大,并且菲力尔热像仪可以将检测到的这些温度差异转化为图像细节。虽然所有这些看起来都相当复杂,但现实是菲力尔热像仪非常容易使用。
选择热像仪
所有这些可见光摄像机:日光摄像机、NVG摄像机等,都是通过检测反射光能量来工作的。但他们接收到的反射光的数量并不是决定你是否能用这些相机看到的因素:图像对比度也很重要。比如在夜间时,当缺乏可见光时,图像对比度自然降低,那么可见光相机的性能受到很大的影响。
热像仪没有这些缺点。热像仪捕捉事物靠热信号,这就是为什么你在晚上用热像仪比用可见光相机,甚至是夜视相机更容易看到东西的原因。热成像仪能很好地观察事物之间的差距,因为它们不仅仅是利用热量来成像,对物体之间微小的热量差异也会反应出来。
夜视设备与日光和微光电视摄像机有相同的缺点:它们需要足够的光线和足够的对比度来产生可用的图像。另一方面,热像仪白天和晚上都能清晰地看到物体,同时产生自己的对比度。毫无疑问热成像仪是24小时成像选择。
关键字:热像 夜视仪 注意事项
引用地址:
热像仪和夜视仪在使用时应该如何选择,有哪些注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:06
PLC控制系统在火力发电厂的应用及注意事项
摘要:主要论述了PLC控制系统的发展方向、应用领域,以及PLC系统自身的一些特点,并重点论述了其在安装、使用过程中的注意事项和对系统、设备、环境的要求、标准。分析了PLC在实际使用过程中出现的一些常见问题,为PLC系统今后的应用和普及总结出经验和方法。 关键词:PLC;抗干扰;布线;接地;控制系统;开关量;模拟量 多年来可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制及集散控制等各种任务的跨越。今天的PLC在处理模拟量、数字运算、人机接口和网络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领
[工业控制]
酸度计(PH计)的保养及注意事项
1)pH测试笔的保养及注意事项 此测试笔出厂时,已校准,可直接使用,下列情况须重新校准: 校准后已使用(或放置)很长时间; 电极使用特别频繁; 测量精度要求比较高; 做校正时,勿重复使用校正缓冲液; 当笔头有白色结晶时,此乃正常现象请勿紧张,可用清水浸泡一段时间; 滴几滴保存液或校正缓冲液在笔套里面,请勿使用蒸馏水或纯水来浸泡或保存测试笔; 测试笔玻璃电极敏感球泡中可能有小气泡,它将影响电极的正常测量,使用时应摇动电极,使气泡跑出敏感球泡; 玻璃电极易打破,使用时需小心; 显示值模糊或不显示或显示值比溶液的真实PH值高或低很多,则应更换电池; 2)更换电池的方法
[测试测量]
变频器的检修原理及安全注意事项
交-直-交变频基本原理:首先将三相交流电滤波后通过桥式整流电路转换成直流电,滤波后将直流电由桥式逆变电路转换成不同频率的三相交流电输出。 1.确定变频器的故障范围
在实际经验检修中,一般在没有变频器电路原理图情况下,变频器多由主电路电子元件的损坏造成。对于主回路部分首先应判断故障范围,给变频器上电,测量直流母线电压值是否等于输入电压有效值的1.35倍。若电压正常可分判断逆变部分故障,否则可能是整流功率元件、预充电回路或滤波电容等元件损坏。
对于少数内部有接触器的变频器,接触器是直流母线预充电部分,其启动是由变频器上电后,自检测无故障报警信号和给定“启动”信号后才启动接触器。接触器如果不启动没有直流母线电压,就
[嵌入式]
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
在详细介绍万用表前,先讲叙一下一般测量仪器仪表的使用常识、读数惯例。 仪表仪器分指针式(模拟式)、数显式(数字)、波形式(图形)显示测量结果。 测量不同的类别的电量参数,使用相应的仪器仪表,并选择相应的功能挡位。如测量长度用尺子,不同的东西可能要用不同种类及准确度的尺子,我们对电量、参数的测量也一样。 有些仪器正式使用前可能还要预热、调试、调零等,使其进入正常工作状态。然后估计所测量元件参数、电参数值的大小,选择合适量程来提高测量精确度。若不能确定,一般先用大量程挡测试,以确保仪器仪表安全。 量程的选择一般以指针在满量程的1/3—2/3处或数字接近所在挡位值比较精确,图形以图形轮廓全显且尽可能大而清晰为宜。 测
[测试测量]
解析电能质量分析仪注意事项
注意事项 在测量电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。 如果测试笔或电源适配器破损需要更换电,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。 电池指示器批示电能耗尽时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。 不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用本仪器。 请使用湿布或者清洁剂来 清洗 仪器外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。 仪器潮湿时,请先干燥后存放 电压骤降产生的原因 影响工厂的电压骤降多数是由电网故障所产生并传递到工厂。 1.可能产生的外部原因 雷击,造成对地短路故障使配电线路产生大电流,从而导致供电电压骤降。
[测试测量]
高速高精度直线电机模组运输存放及安装维护的注意事项
直线电机模组由直线电机、光栅尺(磁栅尺)、驱动器、导轨以及结构零部件等集成,作为驱动装置直接引入自动化设备,具有结构简单、精度高、高速度、高响应、长行程、噪音低、组合力强、定期维护方便等优点。飞创直线模组在运输存放和安装维护等方面需要注意以下几点: 一、直线电机模组的运输存放: 包装、搬运直线电机模组过程中轻拿轻放,组好运输固定,保护光栅尺好尺面,防止受到撞击和摩擦,以免造成光栅尺损坏。 在模组的搬运、安装及使用过程中,注意不要触摸到光栅尺表面,以防污染光栅尺,影响读数头读数。 若编码器为磁栅尺,则在搬运过程中要防止带磁性的物体接触和靠近磁栅尺,以免造成磁栅尺磁性消退或被磁化,导致磁栅尺报废。 直线电机模组模组在长时间存放时,应控
[嵌入式]
功率表使用注意事项
(1)功率表在使用过程中应水平放置。 (2)仪表指针如不指在零位时,可利用表盖上的零位调整器调整。 (3)测量时,如遇仪表指针反向偏转,应改变仪表面板上的“+”、“-”换向开关极性,切忌互换电压接线,以免使仪表产生误差。 (4)功率表与其他指示仪表不同,指针偏转大小只表明功率值,并不显示仪表本身是否过栽,有时表针虽未达到满度,只要电压或电流二者之一超过该表的量程就会损坏仪表。故在使用功率表时,通常需接入电压表和电流表进行监控。 (5)功率表所测功率值包括了其本身电流线圈的功率损耗,所以在进行准确测量时,应从测得的功率中减去电流线圈消耗的功率,才是所求负载消耗的功率。
[测试测量]
MSP430的C语言编写注意事项
============================================================================================================================== 微处理器一般用于特定环境和特定用途,出于成本、功耗和体积的考虑,一般都要求尽量节省使用资源,并且,由于微处理器硬件一般都不支持有符号数、浮点数的运算,且运算位有限,因此,分配变量时必须仔细。另外要说明的是,速度和存储器的消耗经常是2个不可兼顾的目标,在多数情况下,编程者必须根据实际情况作出权衡和取舍。 需要注意的事项如下: 1) 通常在满足运算需求的前提下,尽量选择为变量定义字节
[单片机]
