高压差分探头主要是用于浮地高电压信号的测量。这里面要分两部分来阐述:一方面就是当电压高到一定程度的时候,这种情况大部分的单端探头是无法准确测量了,且电压到这个范围已经具有一定的危险性,另一部分就是浮地测量,由于很多信号电压的正负端是互相参考的。电压的负端并不是我们的大地,这个时候如果用单端探头去测量,会马上跳闸,原因就是电压的负端和大地并不是共地的,当接上以后,会形成一个电势差,导致短路而跳闸。有时候部分老工程师会通过改变接线方式把示波器悬浮来进行差分信号的测量,殊不知这种测量方式危险性极大且不准确。
电流探头一般情况分为三类:一,柔性探头:此类探头一般只对交流电流的测量,电流量程可以高达几千A,美中不足的是不能对直流电流的测量,还有就是误差较大。二,低频电流探头:此类电流探头是通过霍尔传感器来采集信号,优点是可以进行交直流的测量且电流量程相对较大,缺点是当频率稍高时候就无法准确采集到信号了,有时候会导致对信号的误判。低频电流探头一般用于对工频信号的测量,类似于50HZ//60HZ的市电,或者UPS生产制造企业。三,高频电流探头:此类探头是由霍尔传感器和磁电传感器共同完成对信号的采集的,低频部分交给霍尔传感器来处理,高频部分交给磁电传感器来处理。这样完成对整个频率段的覆盖。高频电流探头同样能够对交直流电流的测量,优点是能够捕获到高频率的电流信号,可以完整的把信号变化细节体现出来,缺点是受限于核心器件的瓶颈,电流量程相对较小。高频电流探头主要应用于开关电源的设计,电机驱动的调试等需要用到20K以上频率的场合。从带宽角度来定义的话,至少是M级以上的带宽才算高频电流探头。
上一篇:高压差分探头示波器浮地测量方式
下一篇:高压差分探头的设计,满足各种用户的使用需求
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 10:19
