电流探头一般分为三种:高频电流探头,低频电流探头,互感线圈。
高频电流探头采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠,不易损坏。主要用于测量频率为20K以上的信号,具有高带宽低电流的特点,利用电磁感应原理,用磁电传感器来探测,所以高频电流探头相对成本高,工艺较复杂。
其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。
低频电流探头是采用霍尔传感器,具有自动调零功能,使用方便;带有电源和电池低电压报警指示灯,过载报警声;可使用电池供电或者外部电源供电,使得测量更加方便;准的BNC输出接口,方便和示波器等其它设备的连接,可使用BNC转双香蕉插头连接万用表测量AC和DC电流。主要用于频率在1K以下信号的测量,低频电流探头具有电流量程大的特点。互感线圈主要用于AC大电流的测量,优点是量程大,缺点是误差大。
电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为*安装或半*安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。
关键字:电流探头 高频 低频
引用地址:
电流探头高频与低频的主要区别
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 14:34
高频电流探头和低频电流探头的区别
电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为*安装或半*安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。 电流探头一般分为三种:高频电流探头,低频电流探头,互感线圈。高频电流探头主要用于测量频率为20K以上的信号,具有高带宽低电流的特点,利用电磁感应原理,用磁电传感器来探测,所以高频电流探头相对成本高,工艺较复杂。低频电流探
[测试测量]
电流探头高频与低频的主要区别
电流探头 一般分为三种:高频电流探头,低频电流探头,互感线圈。 高频电流探头采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠,不易损坏。主要用于测量频率为20K以上的信号,具有高带宽低电流的特点,利用电磁感应原理,用磁电传感器来探测,所以高频电流探头相对成本高,工艺较复杂。 其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。 低频电流探头是采用霍尔传感器,具有自动调零功能,使用方便;
[测试测量]
高频电流探头与低频电流探头有什么不同
电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。 采用高频电流探头SMT大型集成电路,结构坚固可靠,不易损坏,主要用于测量20个频率K上述信号具有高带宽、低电流的特点,采用电磁感应原理,采用磁电传感器进行检测,高频电流探头成本较高,工艺复杂。 高频电流探头的特点包括:高带宽,能准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量范围内,精度可达1%以上,可满足大多数测试领域的需要;可选择两个测量范围,便于小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒范围切换;电子按钮设计,标准使用寿命更长BNC输出接口可与任何厂家的示波器相匹配。 低频电流探头采用霍尔传感器,具有自动调零功能,使用方便;配备电
[测试测量]
示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
示波器电流探头 测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为*安装或半*安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。 示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理 当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生
[测试测量]
直流电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
直流电流探头有两种形式,一种特定的探头类型,称为分芯探头。这类探头的线圈放在“U”形芯上,“U”形芯带有一铁氧体滑块,滑块盖住“U”形顶部。这类探头的优点在于,铁氧体滑块可以收缩,使得探头能够方便地卡到测量电流的导线上。在测量完成时,滑块可以收缩,探头可以移到其它导线上。另外一种探头是实芯电流转换器。这些电流转换器*绕在被测导线上。结果,必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能安装这些转换器。实芯探头的主要优势是它们体积非常小,提供了非常快的频响,可以测量快速、低幅度电流脉冲和AC信号。到目前为止,分芯探头是常用的探头类型,其分为AC型和AC/DC型。 直流电流探头测量电子在导线内运动时生成
[测试测量]
示波器电流探头在测试直流和低频交流时的原理
示波器电流探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头由阻容元件和有源器件组成。简单的探头没有采取屏蔽措施很容易受到外界电磁场的干扰,而且本身等效电容较大,造成被测电路的负载增加,使被测信号失真。 当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个方法,能够非常线性的测量大电流,包括交直流混合的电
[测试测量]
使用高频电流探头时,需要注意以下几个步骤
高频电流探头是一种电子测试仪器,可用于测量高频电路中的电流。它们通常被用于诊断和分析在无线电、通信和电子设备中出现的问题。其可以帮助工程师们确定高频电路中的电流强度和方向,以便更好地理解电路的行为和找出故障所在。这种探头具有很高的灵敏度和准确性,因此它们是非常有用的工具。 使用高频电流探头时,需要注意以下几个步骤: 1.准备工作 在使用电流探头之前,必须进行准备工作。首先,您需要确保所有设备都已关闭。其次,您需要检查探头是否正确连接到测试仪器上。 2.连接电缆 将电流探头的电缆连接到电路中要测量的位置。如果需要,可以使用夹子或其他夹具来固定探头,并确保其位置稳定。 3.校准探头 在开始测量之前,
[测试测量]
电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头
手机、智能手机等带有电池的小型便携设备,由于要降低消耗电流,希望延长使用时间。而对环境有益的电气产品、设备和汽车等方面,需要越来越高的节能使用效率来防止变暖。在此类产品和电子元件的开发中,需要观测动作电流的快速变化。为了满足这种需求,需要能够高精度的观测微小电流波形和宽频响应性的产品。 电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。
[测试测量]
