高压隔离差分探头是一种电力测量仪器,主要用于测量高电压电路中的电压、电流和功率等参数。它通过将高压电路与低压电路隔离开来,从而保护了人员和设备的安全,并提高了电力测量的准确性。其应用领域非常广泛。首先,在电力系统中,被广泛用于测量变电站、输电线路、发电机和变压器等设备中的电压、电流和功率等参数。其次,在工业生产中,也被用于测量各种高压设备及其电路中的各种参数,如高压发生器、光源驱动器等。
高压隔离差分探头具有以下特点:
1.高精度测量:能够提供微小电压信号的测量,具有高精度的特点。
2.安全隔离:探头内部采用高压绝缘材料,与外界实现安全隔离,确保人员和设备的安全。
3.抗干扰性强:采用差分输出方式,抵消了外部干扰信号,保证了测量结果的准确性和稳定性。
4.适应范围广:可适用于直流或交流电路的测量,适用于不同电压等级的测量,包括高压、 超高压系统。
高压隔离差分探头安装要求:
1.安装位置应远离高压设备,以免受到电磁干扰。
2.安装时应避免探头与金属接触,以减小干扰。
3.接线应可靠,接口应加固牢固,防止松动或脱落。
维护注意:
1.定期检查探头的外观、接线和接口,确保无异常情况。
2.定期校准探头,以保证测量精度。
3.如发现异常情况,应及时处理或更换探头。
关键字:安装要求
引用地址:
高压隔离差分探头安装要求介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 12:11
雷达液位计安装位置要求
雷达液位计安装位置要求 雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器的液面发射,从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲。通过测量发射波和反射波的运行时间,并经过智能化信号处理器将这频率差转换为与被测液位成比例关系的电信号。 雷达液位计安装位置要求 1.安装在距离容器壁200毫米以上的位置 2.雷达液位计测量范围要从它接触到波束时开始计算 3.雷达液位计安装距离以容器直径的1/6左右为佳 4.使用雷达液位计时,要注意被测介质的介质电常数 5.最好将零点定在低高度为C的位置 雷达液位计有两种测量方式,即调频连续波式和脉冲波式,它们会依据介质和现场条件的不同,送终端显示器进行显示、报警、操作等,液位计形
[测试测量]
孔板流量计的基本原理及安装要求
孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 1、孔板流量计基本原理 在管道内部装上孔板节流件,由于节流件的孔径小于管道内径,当流体流经节流件时,流束截面突然收缩,流速加快。节流件后端流体的静压力降低,于是在节流件前后产生静压力差,该静压力差与流体过的流体流量之间有确定的数值关系、符合 。用差压变送器(或差压计)测量节流件前后的差压,实现对流量的测量。 2、节流装置的结构 标准环室孔板节流装置结构示图(Pg≤25) 1、法兰2、导管;3、前环室;4、节流件;5、后环室;6、垫;7、螺
[测试测量]
V锥流量计安装过程中的基本要求
V锥流量计的产品特点大家已经有了一个深入的了解了,那么V锥流量计的安装方法大家是否掌握了呢?为了让大家能够快速的掌握V锥流量计的安装方法,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下V锥流量计安装的基本要求。 1)对新设管路系统,须先经扫线后再安装V型锥流量计,以防管内杂物堵塞或损伤节流件。 2)安装前应仔细核对V型锥流量计的型号,规格是否与管道情况、流量范围等参数相符。在取压口附近标有“+”的一端应与流体上游管路联接,标有“-”的一端应与流体下游管路联接。 3)V型锥流量计的中心线应与管道中心线同轴,其不同轴度不得大于0.015D ( ),其中D为管道内径,β为孔径比。 4)取压口的位置原则上应当能保证(在测量气体介质流量时)自动
[测试测量]
气体腰轮流量计安装要求及注意事项
气体腰轮流量计安装 1、气体腰轮流量计的安装有两种方法,即水平安装和垂直安装(建议釆用垂直安装)。当流量计垂直安装时,介质进口端需在上方,气流由上向下流动,这样安装使得转子对脏物具有自清洁能力;而在水平安装时,流量计进出口端轴线不得低于管道轴线,以免介质中的脏污杂质滞留于流量计的计量室内,影响正常转速。 2、安装时,在流量计上游必须配置过滤器或者过滤网(120-200目),以改善介质的纯净度。 气体腰轮流量计安装注意事项 1、严禁流量计在线焊接管道法兰。 2、安装流量计前必须清除管道中的杂质(垂直安装时应特别注意清除流量计前弯头内的杂 质),避免异物进入而损坏流量计,管道上的内壁应清洁无积垢。 3、
[测试测量]
光伏系统中逆变器的安装都有哪些要求?做好这些才能避免劳民伤财!
下班回家看新闻是笔者的一大爱好,可能由于从事光伏行业这个原因,对于新闻上面和光伏有关的内容都特别感兴趣,家用屋顶光伏电站,地面电站,渔光互补,林光互补,光伏扶贫等这些字眼经常可以在新闻中看到,一些光伏企业广告也做到了央视上面,这些在前几年是不容易看到的。 随着国内分布式光伏市场的兴起,越来越多的家庭用户加入到建设光伏电站行列,但是光伏电站不同于太阳能热水器,光伏电站建设有许多要求与资质。 户用型光伏电站主要由光伏组件、逆变器、支架、配电箱、线缆以及辅材构成。从整个光伏电站成本构成来看,逆变器只占据成本的11%左右,远少于组件和施工的成本,但却是整个系统的重要组成部分,扮演着中枢系统的角色。其工作原理是把光伏板发出来的直流电变换
[新能源]
PLC的安装和接线要求
众所周知,PLC不仅仅是一门知识,更是一个技能。单学懂理论不会实操,再怎么厉害也无用。比如,你们知道PLC该怎么安装吗?PLC又该怎么接线呢?有哪些注意事项呢?下面咱们一起来看看吧: PLC如何安装 首先咱们要做好前期技术准备,比如深入理解PLC功能、操作规定等内容;然后确认设备及备品、备件、技术资料、附件等的型号、数量、规格,其性能是否完好,同时将实物PLC与说明书对照,检查设备是否有问题;最后安装调试、测试其功能: 其中调试调试方法有以下两种: 1、模拟方法:按设计做一块调试板,以钮子开关模拟输入节点,以小型继电器模拟生产工艺设备的继电器与接触器,其辅助接点模拟设备运行时的返回信号节点。该方法可以有效模拟真实性,反映出PL
[嵌入式]
椭圆齿轮流量计进行安装时需要特别遵守的规范要求
产品概述: 椭圆齿轮 流量计 又名为排量流量计或齿轮流量计,是容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。在许多对于容积测量要求较高的工业领域被广泛应用,特别是在各类油类的测量方面更是用量可观。其基本的工作原理是利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。 工作原理及特点: 椭圆齿轮流量计的结构是由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送
[测试测量]
