据悉,总部位于德国的测试与测量供应商罗德与施瓦茨(R&S)将于 9 月 19 日至 21 日在柏林举行的 2023 年欧洲微波周上展示其微波元件、汽车、航空航天和国防领域的最新测试应用。 主题将围绕“从千兆赫到太赫兹”,展示公司最先进的测试解决方案的全面产品组合,其中特别关注 6G 的亚太赫兹早期研究。
测试和测量突破 6G 的极限
R&S展位将重点展示该公司不断增长的 6G 尖端测试解决方案。 学术界和主要行业参与者认识到 D 频段(110 GHz 至 170 GHz)作为超 5G 和 6G 移动通信以及未来传感和汽车雷达应用候选者的潜力。 为了支持开创性的毫米波和亚太赫兹研究,R&S正在推出先进的射频测试和测量产品组合,使研究人员能够对未来产品的设备和电路进行表征。
R&S展台的亮点包括该公司首次公开演示宽带 D 频段通信测试解决方案,该解决方案采用全新的R&S SFI100A 宽带 IF 矢量信号发生器,射频调制带宽高达 10 GHz。 与 R&S FSW50 信号和频谱分析仪、易于安装的 R&S FE170ST/SR TX/RX 前端以及适用于 D 频段的新型 R&S NRP170TWG 热功率传感器相结合,它是针对早期 6G 和亚太赫兹的完整且简化的测试与测量解决方案。
其他演示则包括了使用新型 R&S FE110ST/SR TX/RX 前端、R&S SMW200A 矢量信号发生器和 R&S RTP 示波器在 W 频段进行的多端口测量。 这些新前端覆盖 70 GHz 至 110 GHz 的频率范围,补充了公司高达 110 GHz 的高频应用产品组合。 D 频段应用的全面展示还包括另外两种:一种是使用 R&S ZNA 矢量网络分析仪与 R&S ZC170 毫米波转换器相结合进行 D 频段组件表征;另一种是使用 R&S ZNA 矢量网络分析仪与 R&S ZC170 毫米波转换器相结合进行 D 频段组件表征。另外,使用 R&S FSWP 相位噪声分析仪和 R&S SMA100B 矢量信号发生器在 D 频段进行的相位噪声测量,并结合 R&S FS-Z170 谐波混频器和 R&S SMZ170 倍频器,将仪器频率范围提高到 170 GHz。
R&S亚太赫兹测试产品组合的最新成员(R&S SFI100A、R&S NRP170TWG 和 R&S FE110ST/SR)即将推出。
射频和微波元件测试
从设计到表征再到生产,R&S提供众多解决方案来优化性能并保证最终射频和微波元件的质量。 在 EuMW 上,R&S将提供一种简单而准确的噪声系数和高达 110 GHz 增益测量的装置,这是射频组件的关键性能指标。该演示将新型 R&S FS-SNS110 智能噪声源与 R&S FSVA3000 信号和频谱分析仪结合使用。 对于有源和无源器件的生产测试,参观者可以体验由 R&S ZNB26 矢量网络分析仪和 R&S ZN-Z86 开关矩阵组成的多端口解决方案,最多可提供 24 个输出,用于优化顺序 DUT 测试。
下一代汽车雷达测试解决方案
R&S还处于汽车雷达测试技术的领先地位,拥有无与伦比的解决方案来模拟移动物体和完整的雷达传感器性能表征。 在 EuMW 上,参观者可以看到以 R&S AREG800A 汽车雷达回波发生器为后端、以 R&S QAT100 天线阵列为前端的 R&S 雷达测试系统 (RTS),其新功能使其成为唯一能够完整表征汽车雷达特性的测试系统。 雷达传感器和雷达回波生成,物体距离可降至 FMCW 雷达的气隙。 技术卓越的测试解决方案适用于所有开发实验室、硬件在环 (HIL)、车辆在环 (VIL)、验证和生产应用要求。 该解决方案还具有完全可扩展性,可以模拟高级驾驶辅助系统 (ADAS) 最复杂的交通场景。
A&D 测试解决方案
R&S拥有数十年的行业经验,不断帮助突破航空航天、国防和航天工业的技术进步极限。 这方面的例子包括 LEO、MEO 或 GEO 轨道上的新卫星星座,以及将非地面网络 (NTN) 集成到地面通信网络中,即使在全球偏远地区也能提供无缝连接。 具有波束赋形功能的有源天线阵列是在卫星终端和地面终端设备之间建立链路的关键技术。 为了测试这些新颖的卫星终端,R&S将展示一个如此EuMW 的解决方案基于 R&S ATS1800C CATR 测试室,用于大型电波束成形天线阵列的无线测量。 其他 A&D 演示着眼于高增益卫星接收器的综合特性。
实时材料分析
R&S QAR50 采用微波成像技术,利用数百个接收和发射天线来快速表征材料。 R&S将展示其久经考验的汽车天线罩测试仪。由于采用了新型 R&S QAR50-K80 实时成像软件,该测试仪非常适合在开发和生产过程中测试天线罩和保险杠,也适用于对包装产品进行实时材料分析。 该软件对相机、X 射线或秤等当前检测质量问题(例如包装中泄漏或不需要的颗粒)的方法进行了补充,利用神经元网络无需打开容器即可检测异常情况。
服务和校准
R&S的支持网络跨越多个时区,覆盖世界各个角落,R&S还将重点关注其全面的服务组合,包括认证校准服务、维修服务、培训课程、技术学院、24/7 热线服务以及现场支持等。
上一篇:是德科技年度技术盛会Keysight World Tech Day 2023即将重磅登场
下一篇:研究人员通过可扩展量子点棋盘实现量子计算突破
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 19:57
- IP5310_3A锂电池充电模块
- 使用基于 LTC4162IUFD-LADM USB PD (C 电缆) 的电池充电器和电源路径的典型应用
- AT9919DB1,AT9919 单高电流 LED 驱动器演示板
- MAXREFDES116#:隔离的24V至5V 40w电源
- CL325、3 通道、25mA 线性 LED 驱动器的典型应用
- USB解码器(pcm2706+PCM1754)
- SX1308方案验证板
- LTC1750CFW 演示板,14 位 80MSPS ADC
- RDR-648 - 基于HiperPFS-4和HiperLCS的150 W功率因素校正LLC电源
- 使用 Analog Devices 的 LTC2269 的参考设计
- 是德科技:五招教您最小化合格/不合格的误判风险在线直播预报名、看直播、填问卷、好礼相送!
- 闯关赢优惠券,蝴蝶粉最低可29元体验NUCLEO-L452RE
- 下载Vishay最新通信解决方案 赢取超赞移动电源
- ADI & WT ·世健 MCU 痛点问题探索季 ——第一站:征集 | 使用 MCU ,哪些问题最令你头大?
- 寻人:熟悉“仪器仪表校准流程”的工程师来报到啦!
- 【EE团】ST最新STM32F429i高性能开发板重磅登场
- 【预约有礼】全球测量圈大咖直播:验证5G核心网,确保最佳性能
- 有奖直播:安森美电感式位置传感器接口 NCS32100
- 阅读是德科技 Power Supply、汽车电子精彩专题,让您的设计更精准!参与答题赢好礼!
- 力源带你了解安森美半导体开发神器——高度灵活的物联网开发套件( IDK )!看视频轻松答题享好礼!
