由AT89C51/55构成的温湿度自动监测系统
发布者:seanxnie最新更新时间:2006-06-28 来源: 中国测控网关键字:矩阵  传感器  温湿度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1系统硬件设计
  系统结构如图1所示,采用ATMEL公司生产的51系列单片机AT89C55和AT89C51为核心,其中主机采用AT89C55、从机采用AT89C51。从机负责64点的数据检测,各检测点的温度和湿度经过温、湿度传感器及其转换电路转变为电压信号;经过矩阵网络进行信号选择,所得信号送到相应的信号放大整理电路放大,再进入A/D转换器,进行模数转换,将数字量送入从机,再经从机的数据处理,送给LED进行显示,同时定时传送给主机AT89C55;主机负责收集各粮仓内的数据(可监测50~100个粮仓),实现数据的保存、打印以及调用历史数据,并可巡回显示各粮仓的及时温湿度及报警状态。
  AT89C55/51芯片是由ATMEL公司推出的51系列8位单片机,AT89C55片内主要有20KB Flash存储器、256字节片内RAM,4个8位的双向可寻址I/O口,1个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行接口、3个16位的定时器/计数器、多个优先级的嵌套中断结构,以及一个片内振荡器和时钟电路。
  本系统中主机利用了AT89C55丰富的20KB闪存资源永久保存实时的测量信息、历史的测量数据等关键结果,从机完成数据采集、传送。主机位于监控室,从机位于各粮仓内,主从机之间有一定的距离,信号的传输采用串行异步通信方式,AT89C55/51单片机内部集成的UART模块,适合于同其他计算机系统以及单片机外扩的外设芯片进行通信,可实现全双工异步、半双工同步主控和半双工同步从控三种工作方式。本系统中利用其UART模块工作于全双工异步通信方式,其中TX为发送线、RC为接收线,利用RS-422驱动器和接收器,如MC3487和MC3486芯片,实现信号的稳定传输。
  2传感器与矩阵测试网络的设计
  测量电路由传感器、矩阵测量网络、多路模拟开关及放大电路的组成。测温范围:-45~+45℃,±0.5℃;测湿范围:0~99%RH,±0.8%RH。温度传感器选用集成温度传感器AD590M,其特点为线性电流输出1μA/K;温度范围-55~150℃;电压输入/电流输出;激光修正到±0.5℃校准精度(AD590M),线性度可达±0.3℃/FS。使用时可将AD590M插入粮仓堆内。针对湿度测量范围及精度要求,湿度传感器选用湿敏集成传感器IH-3602。这是一种电容式湿敏传感器,内含调理电路和温度补偿电路,输出为0.8~4V的直流电压,可经多路开关直接输入A/D转换器。
  矩阵测量网络由多路模拟开关CD4051、CD4052和温度传感器AD590、湿度传感器IH-3602组成,其连接方式如图2所示。测温(测湿)矩阵由CD4051的8个模拟开关,CD4052的4个模拟开关和32个AD590,(32个IH-36021)组成。各个测量元件的选通由地址码控制,其中由CD4051、CD4052,AD590、IH-3602组成的矩阵网络中,两片CD4052的4输入线A、B及CD4051的3输入线A、B、C共7位地址码由AT89C51的P0口提供,CD4052的INH直接接高电平,而CD4051的INH由P2口提供,温度和湿度输出信号即CD4052的OUT分别接温湿度放大电路。
  3系统软件设计
  该多路温湿度监测系统的软件采用模块化方法设计,主要包括主机程序、从机程序两大部分。从机程序设计通常先进行初始化,如设置中断、定时器、串行口、外部可编程器件的初始化等,然后循环执行主要功能,如定时、数据采集、数字滤波、显示以及定时将数据传递给主机。主机定时接收从机发送的采集信号,保存并实时显示,其流程如图3所示。上电复位后显示不同粮仓位号、温湿度值及其测量时间,并调用键盘管理程序模块及接收程序模块。为防止程序跑飞,主从机分别设计看门狗电路以保证AT89C55和AT89C51正常工作。
  4结束语
  本设计中由于采用了AT89C51/55单片机,性能可靠电路简单,适于批量生产;而且,系统中还可充分利用AT8951/55中未用到的软件硬件资源,系统有再开发性。
   参考文献
[1]余永权.ATMEL89系列单片机应用技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002.
[2]孙传有.测控系统设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002.
关键字:矩阵  传感器  温湿度 引用地址:由AT89C51/55构成的温湿度自动监测系统
上一篇:基于ADμC812的温度检测系统的设计
下一篇:DSP与CAN总线的测速和远程传送一体化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:03
无线通讯方式的温湿度传感器在烟草行业温湿度测量中的应用
说明:该方案也适用于其他需要对环境温、湿度监控的领域,如:成品库、醇化库、发酵库、储丝房等,现仅以某烟叶发酵库为例。 1 概述 无线通讯方式的温湿度传器(WOW)是美国PointSix公司新一代高精度数字式传感器,与在线式温湿度传感器相比较,有如下优点: 1) 无线温、湿度传感器的安装位置没有任何限制且无须布线。(在无线电通讯距离范围内) 2) 无线温、湿度传感器采用防水设计可以应用于非常潮湿的环境。 3) 无线温、湿度传感器的安装和维护非常简便。 4) 减少了电缆使用量,降低了系统成本、提高了系统的可靠性。 5) 如果发酵库翻新,无线温、湿度传感器不存在连接电缆问题可以随意拆卸,不存在重复投资问题。 6) 系统可以很方便的
[测试测量]
Velodyne将为智行者提供Puck传感器
据外媒报道,自动驾驶技术公司Velodyne日前宣布,已与北京智行者科技有限公司(简称“智行者”)达成销售协议,将在未来三年提供Puck传感器。智行者将在其批量生产的商用自动驾驶车辆中使用Velodyne激光雷达传感器,其中包括清扫车、乘用车和物流车。 智行者计划2020年在国内将数千辆无人驾驶电动清扫车“蜗小白”投入商业运营,每辆车均配备两台Puck传感器,以确保安全性和车辆感知。当前,智行者车辆正用于清扫和消毒医院区域,以助力新冠肺炎战“疫”工作。 Velodyne Puck传感器提供的计算机感知数据,可进行实时物体和自由空间探测,以确保安全导航和可靠操作。Puck是一款紧凑的小型激光雷达传感器,量程可达100
[汽车电子]
Velodyne将为智行者提供Puck<font color='red'>传感器</font>
PLC与传感器间的五种通信方式
PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化控制的设备,用于控制和监控机器和过程。传感器是用于检测和测量物理量的设备,例如温度、压力、湿度等。PLC与传感器之间的通信非常重要,因为它们共同协作来实现自动化控制。 PLC与传感器之间的通信可以通过多种方式实现,下面将介绍几种常见的通信方式。 1、模拟量输入:一些传感器输出的是模拟信号,例如0-10V或4-20mA,PLC可以通过模拟量输入模块来读取这些信号。模拟量输入模块将模拟信号转换为数字信号,PLC可以读取并进行处理。 2、数字量输入:一些传感器输出的是数字信号,例如开关信号或脉冲信号,PLC可以通过数字量输入模块来读取这些信号。数字量输入模块可以读取开关的状态(开
[嵌入式]
索尼在开发1亿像素全画幅成像传感器 可拍摄6K视频
在摄影领域,分辨率达到1亿像素的成像传感器并非新生事物。索尼生产的1亿像素背照式(BSI)成像传感器已被应用在Phase One iXM摄影无人机和Phase One XF相机中,但它们都属于中画幅产品。2018年9月,富士推出了一款1亿像素分辨率的机身,但它也搭载中画幅成像传感器。 目前,佳能是唯一一家据传将为其EOS R无反相机开发全画幅1亿像素成像传感器的相机厂商。但是,如果泄露的产品信息文件属实,索尼很可能成为首家推出具有6K视频录制功能的35毫米全画幅1亿像素分辨率成像传感器的公司。 高分辨率相机驾到? 产品信息文档称,“该成像传感器的设计目标是消费类数码相机。当将其用于其他应用时,索尼半导体解决方案公司不保证该产
[家用电子]
索尼在开发1亿像素全画幅成像<font color='red'>传感器</font> 可拍摄6K视频
三星2亿像素传感器将由摩托罗拉首发,小米明年下半年采用
今年 9 月,三星推出了首款支持 2 亿像素(200Mp)的移动图像传感器 ISOCELL HP1,基于三星 0.64μm 技术。   昨日晚间,数码博主 @i 冰宇宙 通过社交媒体爆料称,摩托罗拉将首发三星 2 亿像素传感器;小米将于明年下半年采用;三星则到 2023 年才会采用 200Mp 摄像头。   IT之家了解到,为追求暗光拍摄效果,ISOCELL HP1 采用了新的 ChameleonCell 技术。作为一种像素合成技术,它能根据使用环境,采用 4×4、2×2 或全像素模式。   在光线不佳的环境下,ISOCELL HP1 通过合并 16 个相邻的像素,变为 1 个具有 2.56μm 大像素的 12.5Mp
[手机便携]
三星2亿像素<font color='red'>传感器</font>将由摩托罗拉首发,小米明年下半年采用
高性能惯性传感器促进“可移动的物联网”发展
Bob Scannell,ADI MEMS惯性传感器产品事业开发经理 新世代的高效能工业传感器能够支持次级指向精确度与精密的地理位置定位,同时提供必要的尺寸与成本效率,而且开始致力于推动“可移动的物联网”的发展。 随着高品质的传感器日益普及,并结合可靠的连接能力和数据分析,创造了新的工业效率,同时也使得这些智能节点越来越具有自主性和行动化。在许多情况下,传感器节点进行精密的动作撷取与定位追踪,成为应用是否成功的主要核心。 例如,智能农场可以利用自动化的地面与空中交通工具,依据丰富的地理位置定位(geolocation)传感器内容与分析学习,更有效率的指引地面作业。智能手术室将典型的导航技术带到手术台上,采用传感器融合的
[网络通信]
dSPACE开发高性能仿真环境 用于验证自动驾驶汽车传感器系统
据外媒报道,德国公司dSPACE为开发人员提供了高性能的仿真环境Sensor Simulation,以便在整个开发过程中验证摄像头、激光雷达和雷达传感器。在此种环境下,可以简单地在HIL(硬件在环)仿真中验证传感器系统,也可以在MIL(模型在环)仿真中,或者基于云的软件在环(SIL)仿真中进行验证。 (图片来源:dSPACE官网) dSPACE Sensor Simulation通过库菜单,为用户提供传感器环境模型。这些模型可用于创建虚拟的3D世界,可将道路使用者、交通标志或路沿结构等真实物体植入到自动驾驶车辆的环境中。通过菜单,用户还可以访问材料数据库,其中包含1300多个对象和170个预定义的材料,用户还可以对该材料
[汽车电子]
dSPACE开发高性能仿真环境 用于验证自动驾驶汽车<font color='red'>传感器</font>系统
mpu6050六轴传感器msp430驱动程序
#include msp430g2553.h #include mpu6050.h #include USCI_A0.h #include IMU.h /* * ======== BCSplus_graceInit ======== * Initialize MSP430 Basic Clock System */ void BCSplus_graceInit(void) { /* USER CODE START (section: BCSplus_graceInit_prologue) */ /* User initialization code */ /* USER CODE END (section: B
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
