WiMAX设备的测试及其意义
发布者:TranquilGaze最新更新时间:2006-08-25 来源: 中国多媒体通信关键字:测试  射频  无线  传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、引言
  随着Internet业务、多媒体业务的迅速发展,以及移动电话用户的迅猛增长,在未来通信中“宽带”和“无线”将扮演着更为重要的角色,通信市场正在呈现出话音业务分组化、数据业务移动化和宽带化的发展趋势。
  作为宽带无线通信的推动者,美国电气和电子工程师协会(IEEE)于1999年设立了802.16工作组,其工作内容主要是开发固定宽带无线接入系统标准,包括空中接口、MAC层协议及其他相关功能。标准涵盖了2~66 GHz 的许可频段和免许可频段。随着该工作组的研究日益深入,相继推出了802.16、802.16a、802.16d、802.16e等一系列标准,该系列标准引起业界广泛关注,被认为是宽带无线城域网(WMAN)的最有竞争力的解决方案。
  为了推广遵循IEEE802.16和ETSI HIPERMAN的宽带无线接入设备,并确保其兼容性及互操作性,由一些主要的通信部件及设备制造商结成了一个工业贸易联盟组织,即WiMAX论坛(Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum),WiMAX论坛的技术就是以IEEE802.16标准为基础发展而来的。
  WiMAX技术的出现与发展是机遇与挑战并存的,如何充分发挥WiMAX的特点,并能结合中国无线网络的现状,使其更好地发挥自身的优势,为中国的用户提供更加便捷和优质的服务,创造新的业务增长点,同时如何尽量减少WiMAX技术对中国现有和将来的无线网络及相应电信业务的冲击,其意义格外重要。
  WiMAX技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMAX的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协议分析、无线射频分析和传输性能分析得出测试的综合结果。
  二、协议分析
  如图1所示的协议一致性测试平台,这一测试平台将直接编译执行TTCNv3代码来运行和管理测试过程。WiMAX希望测试平台是模块化的,这样就可以随着设备的不同profile配置,安装不同的RF前端灵活的进行相测试目的必须满足ATS实现的要求,并要使用论坛许可的协议一致性测试仪(PCT)进行测试。
  三、射频测试
  早期无线网测试基本上都以协议分析作为主要方法,这是因为,无线的传输基于微波,通过空间传输,网络传输的介质已经不是主要问题了,因此完成对传输数据包分析测试,从网络应用角度上完成网络传输的性能问题测试,就足可以完成无线网络的测试工作。
  事实并非如此,无线网络的物理层其实更需要测试。无线网络虽然摆脱了传统有线网络介质上的物理特性约束,但它也带来了前所未有的物理层方面的问题。我们可以说三维空间是无线网络传输的媒介,微波是数据传输的载体。以802.11b为例,2.4G的传输频率是公共的无线频率,与蓝牙、微波炉以及各种微波设施相同,无线网络的信号是否会埋没在各种干扰噪声之中呢?此时须测试无线传输的各种信道的信号强度、噪声强度,信噪比成为检测无线局域网物理层传输性能的最基本的参数。
  在底层测试上,无线网络摆脱了线缆的束缚,以无线广播的方式传输,要测定的性能就不是点对点,而是三维的立体覆盖范围。所以,测定如何查找定位在无线网络的覆盖范围和干扰源,更是无线网络测试维护的基本需求。与之相对应的网络吞吐量测试,事实上从网络应用方面体现了对无线网络物理层的测试意义。
  图2所示为RCT的一种测试床配置,主要的测试仪器和仪表包括矢量信号分析仪(VSA)、PCT、流量发生器以及其他通用性的测试设备,如功率表、误码仪、衰减器、方向耦合器、Circulator等等。所示为RCT的一种测试床配置,主要的测试仪器和仪表包括矢量信号分析仪(VSA)、PCT、流量发生器以及其他通用性的测试设备,如功率表、误码仪、衰减器、方向耦合器、Circulator等等。
  四、传输性能分析
  由于无线网络是基于微波射频传输的,因此有人就认为对它的测试主要集中在对射频分析上,它能够完成无线网络物理层的全部测试,也就完成了无线网络的测试问题。但是,这并不能完全反映无线网络链路层以上的传输性能情况,就如我们不能说马路宽敞平直,就认为这是一条畅通的道路一样。没有实时的网络流量分析、网络吞吐量测试以及协议和应用统计,就无法真正满足无线网络性能以及安全性的测试需求。
  无线网络的基础建设中,介质和物理网络应用是二合一的整体,所以即使是无线网络的工程测试,也绝不能仅仅测试物理信号那么简单和片面。
  常见的这类分析多数是基于软件对无线网络传输的数据包进行捕包和解码及分析等功能来实现的,主要测试项目有带宽、吞吐量、丢包率和时延等等。
  五、测试将推动WiMAX技术的应用
任何一种技术在其应用之前必须进行大量的测试,以解决将来运营时可能遇到的问题。WiMAX产品的标准认证和性能测试由WiMAX论坛统一管理,目前由位于西班牙马拉加的独立第三方实验室Cetecom负责测试。在国内,泰尔实验室也可以作为第三方实验室进行委托和摸底测试。WiMAX在正式商用之前还需要进行大量的测试,第三方实验室应该为测试提供便利条件,并帮助厂商查找问题,提供技术支持,发挥应有的作用,推动WiMAX行业的健康顺利发展。
关键字:测试  射频  无线  传输 引用地址:WiMAX设备的测试及其意义
上一篇:TD-SCDMA系统终端CC实体的一致性测试
下一篇:采用C51与插拔式FLASH闪存设计无纸记录仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:04
说说FPGA系统的仿真和测试
一、概述 FPGA仿真方法: (1)交互式仿真方法:利用EDA工具的仿真器进行仿真,使用方便,但输入输出不便于记录规档,当输入量较多时不便于观察和比较。 (2)测试平台法:为设计模块专门设计的仿真程序,可以实现对被测模块自动输入测试矢量,并通过波形输出文件记录输出,便于将仿真结果记录归档和比较。 二、仿真程序的设计方法 1 仿真的三个阶段 (1)行为仿真:目的是验证系统的数学模型和行为是否正确,对系统的描述的抽象程度较高。在行为仿真时,VHDL的语法语句都可以执行。 (2)RTL仿真:目的是使被仿真模块符合逻辑综合工具的要求,使其能生成门级逻辑电路。在RTL仿真时,不能使用VHDL中一些不可综合和难以综合的语句和数据类型。该级
[测试测量]
暴力测试三星Galaxy Z Flip 柔性玻璃屏并不算结实
2月17日上午消息,上周三星推出了其第二款折叠手机Galaxy Z Flip,官方宣称这款产品采用了柔性玻璃,相比之前的塑料屏折叠手机更耐划,但是,有国外自媒体经过实验后认为,三星对这款手机的抗磨损宣传有点言过其实。   在Galaxy Z Flip之前,因为技术所限,市面上开售的三款款折叠屏手机三星Galaxy Fold和华为Mate X,moto Razr都采用塑料材质屏幕外层。直到Galaxy Z Flip,终于有厂商换掉了这种材质。超薄柔性玻璃(英文简称UTG)至少听起来就比塑料硬很多,能防止全触屏手机屏幕容易磨伤的问题。   从这个名字上,许多人认为Galaxy Z Flip与Motorola Razr和Galaz
[手机便携]
暴力<font color='red'>测试</font>三星Galaxy Z Flip 柔性玻璃屏并不算结实
GB11237-TL听诊器耳环弹力拉力测试仪的技术指导
听诊器耳环弹力测试仪 GB11237-TL听诊器耳环弹力测试仪采用7寸(120×90)单彩液晶触控显示屏,中文菜单显示。公称规格、分类、设定载荷、打印、测试、上行、下行、时间、标定。由键盘控制液晶显示屏上的菜单,自动加载张力,自动记录数据,实时显示张力和峰值力数据,自动输出数据报告,机载打印十次测试报告, GB11237-TL听诊器耳环弹力测试仪 完全符合 “GB11237-89”规定。 拉力测试范围: 0—10N,误差不大于±0.01N,分辩率0.01N;拉力设定范围:0.01N~10N,误差不大于±0.01N;试验时间:1~99S任意设定,误差不大于±1S;拉力加载速度:60mm/min。打印方式:打印10次测试平均值数据
[测试测量]
用于测试COVID-19的“纳米人工鼻”
高性能人工智能技术专家BrainChip日前宣布了NaNose(纳米人工鼻)测试的最新进展,该测试对患者呼出的呼气样本进行了COVID-19测试。 NaNose Medical技术基于以色列Technion理工学院开发的人造鼻子,它对微量的挥发性有机化合物(VOC)的敏感性与狗的鼻子相同。 自2017年以来,它已在测试中用于识别疾病,包括帕金森氏症,癌症,肾衰竭,多发性硬化症和传染病,例如COVID-19。 NaNose Medical收集了130位患者的样本,并将纳米材料传感器数据发送到了位于澳大利亚西部珀斯的BrainChip研究所,该研究所配置并培训了其Akida神经形态处理器,以使用AI / ML分析解释数据。
[医疗电子]
技术方法分享:电磁继电器三种测试方法
  1、测线圈电阻:可用万用电表R 10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。   2、测触点电阻:用万用表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,如电阻大或不稳定,说明触点接触不良;而常开触点与动点的阻值就为无穷大如有电阻值,则为触点粘连。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点以及继电器是否良好(尤其是用过的继电器)。   3、测量吸合电压和吸合电流:用可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压
[测试测量]
技术方法分享:电磁继电器三种<font color='red'>测试</font>方法
无线脑电信号采集检测系统,方案设计,软硬件实现
一、项目概述 1.1 引言 脑电信号是由脑神经活动产生并且始终存在于中枢神经系统的自发性电位活动,含有丰富的大脑活动信息,经常用于脑部疾病、精神疾病、睡眠分析等脑科学相关研究,是大脑研究、生理研究、临床医学诊断的重要手段。因此,脑电信号采集系统具有非常重要的科学研究价值和临床诊断意义。我们采用了Cypress公司的可编程片上系统芯片CY8C3866来设计脑电信号无线采集系统。 Cypress公司的PSoC系列芯片是一种真正具有混合信号处理能力的可编程片上系统芯片(PSoC),片内集成了可编程的模拟与数字系统,可灵活配置用户所需的各种功能模块,这样提高了硬件开发的成功率、灵活性和可靠性。在本系统中我们设置了2导电极,它们采用单极导联
[电源管理]
<font color='red'>无线</font>脑电信号采集检测系统,方案设计,软硬件实现
福禄克网线测试仪在综合布线项目中的应用
福禄克网线测试仪的应用,贯穿于综合布线项目中整个项目周期。综合布线项目周期有五大环节:整体设计,材料选型,安装施工,成品验收,项目维护。我们就分别谈一下每个周期中,福禄克网线测试仪可以用来做什么? 福禄克网线测试仪在综合布线项目中的应用 整体设计环节:在项目设计中,设计人员需要参考业主意见,对项目本身进行规范设计,以保证满足业主需求。因为设计到众多厂商的不同产品,这个时候就需要设计人员对每个厂商的产品质量做到了解,避免出现虚标和假冒的情况。最好的方法就是使用福禄克网线测试仪对产品生产商的产品进行原件级测试,从而得到产品的实际表现,避免听信生产厂商一面之词,产生设计质量漏洞。 材料选型环节:货物供应和货物入库环节也需要使用福
[测试测量]
福禄克网线<font color='red'>测试</font>仪在综合布线项目中的应用
RFID射频技术在现代支付领域的应用
一、RFID技术的发展历史和现状 (一)RFID技术简介及其发展史       射频识别技术RFID(RadioFrequencyIdentification)是自动识别技术的一种,即通过无线射频方式进行非接触双向数据通信对目标加以识别。与传统的识别方式相比,RFID技术无需直接接触、无需光学可视、无需人工干预即可完成信息输入和处理,且操作方便快捷。能够广泛应用于生产、物流、交通、运输、医疗、防伪、跟踪、设备和资产管理等需要收集和处理数据的应用领域,并被认为是条形码标签的未来替代品。       RFID技术的发展最早可以追溯至第二次世界大战时期,那时它被用来在空中作战行动中进行敌我识别。从历史上看,RFID并不是一
[安防电子]
RFID<font color='red'>射频</font>技术在现代支付领域的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
