基于计算机的测试系统接地技术探讨
发布者:平和心态最新更新时间:2007-01-16 来源: 自动化与仪器仪表关键字:弱电  程序  电容  电位 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
  随着微电子技术和计算机技术的发展,计算机被引入电子测量仪器,形成基于计算机的自动测试系统。计算机属弱电设备,因此,自动测试系统极易受干扰。其中,接地干扰轻则给系统测试数据带来误差,重则将出现“冲程序”现象,使整个测试系统不能正常工作。所以,基于计算机的测试系统设计时,需要采用良好的接地技术。
1 接地概述
  以大地作为零电位的基准,是基于地球的电容量极大。但是大地不是良导体,它的导电率介于导体与绝缘体之间,称为半导体。当一个电子系统内两个不同电位点分别进行接地时,在接地回路中流过电流,形成共模干扰造成不良影响。因此,仅限与一点接地时,大地才被视为零电位基准,通常所说的接地,实际上是指一点接地。正确接地才能防止对系统内弱小信号的干扰。大地可作为接地的零电位基准,而自动测试系统的内部也需要有一个电位参考面(模拟地电位)。除工作在高电位的线路外,线路中某一参考点和其它金属体均需保持在一个稳定的电位上,一般是利用外壳或安装金属板作电位参考面,并且和大地相接。接地的目的:(1)防止带高压元件及布线击穿时使机壳带电,防止人员触电,也是“保护地”;(2)减小由于公共阻抗或其他耦合所造成的电磁干扰,使自动测试系统稳定可靠,这是“测量地”。
2 地线种类
  基于计算机的自动测试系统,地线种类繁多,现归纳总结出以下几种:
  (1) 数字地,也叫逻辑地。它是测试系统中数字电路的零电位;
  (2) 模拟地,它是放大器、采样/保持器(S/H)以及A/D转换器输入信号的零电位;
  (3) 交流地,交流50Hz电源的地线,这种地是噪声地;
  (4) 直流地,指直流电源的地线;
  (5) 信号地,指传感器的地;
  (6) 功率地,指大电流网络部件的零电位;
  (7) 屏蔽地,为防止静电感应和电磁感应而设计的,也称机壳地。
  接地问题处理得正确与否,将直接影响系统的正常工作。接地包含两方面的内容,一个是接地点正确与否,另一个是接地是否牢靠。前者用来防止控制测试系统各部分的串扰,后者尽量使各接地点处于良好连接,以防接地线上的电压降。下面就给大家介绍几种接地技术,供大家参考。
3 接地技术
3.1 一点接地
  对音频、超音频等低频系统,布线和元件的寄生电感影响不大,最好采用一点接地的方法。从经济和防止相互干扰的观点出发,可根据所使用的功率分成3类:高电平干扰电路;中电平一般电路;低电平敏感电路。采用星形分离接地面的方法,分别单独连到测试系统的总接地点汇总后接地。并且接线长度尽量短,以减少寄生电感和寄生电容的影响,当频率在1~10MHz之间时,其地线长度不应超过波长的1/20;否则应采用多点接地。系统的一点接地如图1所示。
3.2 多点接地
  为防止共阻抗耦合引入的干扰,都希望采用一点接地。在高频电路中,接地线的电感和相互间的寄生电容、屏蔽形成的额外回路等破坏一点接地,因此需要将接地点分别接在一个接地导体面上,做成一个相同的低阻抗通路,来削弱电磁干扰的影响。所以当频率高于10MHz时,应采用多点接地。
3.3 数字地和模拟地的连接技术
  数字地主要是指TTL或CMOS芯片、I/O接口芯片、CPU芯片等数字逻辑电路的地端,以及A/D、D/A转换器的数字地。而模拟地则是指放大器、S/H采样保持器和A/D、D/A中模拟信号的接地端。在基于计算机的测试系统中,数字地和模拟地必须分别接地 。即使是同一芯片上有两种地也要分别接地,然后仅在一点处把两种地连接起来,否则,数字回路通过模拟电路的地线再返回到数字电源,对模拟信号产生干扰。例如测试系统中计算机数据采样的接地如图2所示。
3.4 自动测试系统的接地技术
  在一个完整的基于计算机的自动测试系统中,一般有三种类型的地,一种是低电平电路地线,如数字地、模拟地等;一种是继电器、电动机、电磁开关等强电元器件的地(暂称其为噪声地);再一种是机壳、仪器柜的外壳地(称其为金属件地)。如果仪器设备使用交流电源,则电源地应与金属件地相连。在系统连接时,要把这三种地线在一点接地,如图3所示。
4 结束语
  在一个基于计算机的自动测试系统中,接地问题往往比较复杂,这是因为接地不良的表现形式多种多样,干扰现象不同,不易把握。测试系统需要采用良好的接地技术,使接地线的长度最短,并且尽可能不相互交叉,以减少地线回路和地电流与线路之间的耦合。另外必须对接地平面小心地加以爱护,注意防止损伤和振动,以免在接地系统中形成高阻抗。最终有效减少地线干扰。
参考文献
1 潘新民等.微型计算机控制技术.北京:人民邮电出版社,1999.6
2 白同云等.电磁干扰与兼容.长沙:国防科技大学出版社,1991.2
关键字:弱电  程序  电容  电位 引用地址:基于计算机的测试系统接地技术探讨
上一篇:ST450 PI网络晶体中间测试机的电控设计
下一篇:基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:04
AVR单片机IC卡程序
AVR单片机IC卡程序 #include io8535v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //**********定义全局变量*******************// //查表0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E F P OFF uchar table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x79,0x71,0x73,0x00}; uchar I CC ode ;//定义IC卡复位时读出的4字节代码; uc
[单片机]
AVR单片机IC卡<font color='red'>程序</font>
单片机四层电梯控制系统设计最终版(含仿真+报告+程序源码)
在1901年的上海,美国奥的斯公司安装了中国最早的一座电梯,而今,我国电梯业已进入了高速发展的时期,商场、医院、宾馆、仓库、住宅大楼等地方的电梯都被广泛应用着,直接与人们的生活息息相关,给人们的生活带来了极大的便利,是一种必不可少的垂直运输交通工具。 抛开一些复杂的概念,单片机在我们的生活中触手可及,尤其是在智能仪表,实时控制,机电一体化,办公机械,家用电器等方面拥有广泛的应用领域。这次课设注重对单片机的理解应用,明白单片机的工作原理,掌握单片机的接口技术,中断技术,存储技术,时钟方式和控制方式,这样才能更好地利用单片机来做有效的设计,提高自己的综合能力。 1. 设计任务 结合实际情况,基于AT89C52单片机设计一个四层
[单片机]
单片机四层电梯控制系统设计最终版(含仿真+报告+<font color='red'>程序</font>源码)
电容电感测试仪概念及特点
本文主要讲解电容电感测试仪概念及特点,不了解电容电感测试仪概念及特点的朋友可以阅读一下,希望对大家有帮助。 简介 电容电感测试仪英文简称:Capacitance Inductance Tester 电容电感测试仪是针对变电站现场测量电容器的电容值时存在的问题而专门研制的,它着重解决了以下问题 (1) 现场测量电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器; (2) 电容表输出电压低而导致故障检出率低。 (3)测量电抗器电感量。 (4)电容电感测试仪具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。 此外,它的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。 电容电感
[测试测量]
电容器在汽车电子与IoT领域中的重要作用
作为工程师,我们都了基础性元器件中的电容器属于电子系统中非常重要的储能单元,约占全部电子元器件用量的 40%。因此每位工程师在进行解决方案设计的时候都会使用到电容器。 电容器作为基础性元器件,广泛应用于各行各业。展望未来的发展,5G通信、新能源汽车、军工雷达、智慧医疗等将驱使基础性元器件朝高性能方向发展。同时,5G基建、物联网、汽车电子化率和新能源车渗透率的提升,对于小型化、高容值瓷介电容器提出了更高的要求。 小型化、长寿命、高可靠性电容器助力汽车电子设计集成化与多样化 现如今全球汽车的电动化率在逐步升高。有目共睹,汽车的创新70%来源于汽车电子产品,未来汽车产业的发展趋势是智能化、网络化、深度电子化,预计2020年全
[汽车电子]
<font color='red'>电容</font>器在汽车电子与IoT领域中的重要作用
单片机交通灯控制程序和设计原理
同学们在学习技术的时候,一定要多动脑筋,遇到问题后,三思而后问。有些时候你考虑的和真理就差一点点了,没有坚持下去,别人告诉你后才恍然大悟。这样得到的结论,可以让你学到知识,但是却培养不了你的逻辑思维能力。不是不能问,而是要在认真思考的基础上再发问。 有同学有疑问,板子上只有 8 个流水灯,那如果我要做很多个流水灯一起花样显示怎么办呢?那我们在讲课的时候其实都提到过了,板子上是有 8 个流水灯,还有 6 个数码管,还有 1 个点阵 LED,一个数码管相当于 8 个小灯,一个点阵相当于 64 个小灯,那如果全部算上的话,我们板子上实际共接了 8+6*8+64=120 个小灯,你如果单独只接小灯,花样灯就做出来了。 还有同学问,
[单片机]
电容式液位传感器与浮球式液位开关的区别
工作原理: 浮球式液位开关根据浮球随着液位的上升下降而浮动时,浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作,随后给出通断信号。 电容式液位传感器通过测探介质的导电率或绝缘率决定是否有液体的存在,简单可以理解为根据所检测到电容值的变化来判断有水或无水,输出高低电平信号(0和1数字信号)。 外观: 浮球式液位开关结构松散,体积大。而电容式液位传感器结构较小。 检测精度: 浮球式液位开关是接触式传感器,本身的精度就不高,且时间久后产生水垢,水垢导致浮球增重后影响液位检测精度会不准。 电容式液位传感器不接触液体,不受液体特性影响,但需贴紧容器壁不能有空隙,否则会影响灵敏度。电容式液位传感器因为内部有芯片的问题,所以通
[测试测量]
<font color='red'>电容</font>式液位传感器与浮球式液位开关的区别
AlphaZero:棋类游戏都是“小儿科”
DeepMind团队发表了最新论文,提出了全新的强化学习算法 AlphaZero ,它是一种可以从零开始,通过自我对弈强化学习在多种任务上达到超越人类水平的新算法,堪称“通用棋类AI”。   据了解,AlphaZero算法可以再8个小时训练击败李世石版本 AlphaGo ;12小时训练击败世界顶级的国际象棋 程序 Stockfish;14小时训练击败世界顶级将棋程序Elmo。这是DeepMind团队继AlphaGo Zero的研究问世之后,带给我们的又一全新算法,它是“更通用的版本”。   此外,我们看到这次的AlphaZero与AlphaGo Zero有几点不同,首先AlphaGo Zero是在假设结果为赢/输二元的情况下,对获
[嵌入式]
Maxim发布动态可程序HB LED驱动器
Maxim Integrated Products推出可程序4串高亮度(HB)LED驱动器MAX16826,可用于白光、RGB和RGB加琥珀色LED。该组件专为实现汽车应用中的绿色照明技术而设计,据称可大幅提高系统灵活性,并实现低成本的背光驱动器方案。 MAX16826整合了一个开关稳压控制器、4信道线性电流源驱动器、一路ADC和I2C接口。I2C接口允许动态调节输出电压,因而使功效达到最高;还允许制造商设置每串LED的电流,以搭配LED的固有差异,因而降低制造成本。 MAX16826采用创新架构,允许动态设置开关调节器的输出电压和每信道的LED电流幅度。内部ADC测量每串HB LED的驱动晶体管漏极电压。测量结果可通过I2C
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
