基于单片机的车载超级电容测试系统设计
发布者:太和清音最新更新时间:2007-02-08 来源: 电子技术应用关键字:驱动  串联  参数  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伴随着科技的进步,电动汽车技术得到迅速的发展,相比内燃机汽车,电动汽车具有零排放、高性能效率、低噪声、低热辐射、易操纵和易维护等优点,将是未来汽车发展的方向,也是现行研究的热点。
电动汽车的动力电池有如下三类:燃料电池、蓄电池和超级电容。燃料电池、蓄电池和超级电容在能量密度和功率密度上有互补性[1]。单一使用蓄电池、绕料电池或者超级电容,难以用作电动汽车的动力源。混合电池是一比较理想的解决方法,采用混合电池驱动系统,特别利用超级电容快速充放电能实现汽车制动能量回收,以及燃料电池超大能量密度支持汽车持久行驶,使得燃料电池/超级电容组成的混合驱动系统成为电动车驱动的最佳方案[2]。
对于车载用电源,为达到较高功率和能量,超级电容往往采用多块单体串联的形式,伴随着电容串级的提升,电池整体电压也随之提高,对于车载电池,超级电容工作电压常达到几百伏,而这样高峰值的电压引起的波动会带来强烈的电磁干扰,为电容组件的检测带来很大的困难,同时由于串联超级电容往往采用大电流充放电(通常在50A-150A之间),电压、电流变化十分迅速,如中型客车用超级电容以150A电流放电时,端电压会在1分钟之内由300V减到70V,而200V恒压冲电时电流也会在几分钟内由50A增大到150A左右,这样迅速的充放电速度和幅度带来的噪音影响也是十分巨大。
针对超级电容特殊的工作状况,本论文给出一种超级电容电池检测系统,通过对超级电容组件进行充放电循环试验采集其电压、电流参数、并与标准参数对比,从而验证出本检测系统能在强电压电流变化情况下快速实现较高的检测精度。
1检测系统原理及各模块实现
1.1检测对象
测试用超级电容采用上海奥威科技开发有限公司提供的两组串联不对称电极双电层超级电容组件。
1.2系统原理介绍
超级电容管理系统可以实现对超级电容工作电流和电压的实时采集,超级电容管理系统整体结构框图如图1所示,系统共由3个主要模块组成:现场电压、电流、采集与调理模块(即采集模块),信号隔离与MCU信号处理模块(即中央处理模块),电源管理模块,采集模块内、霍尔电压、霍尔电流传感器分别为超级电容电压和电流进行现场采集,采集信号经过仪用放大、然后转化为4mA-20mA电流信号并发送到中央处理模块,中央处理模块内,采集模块发送的4mA-20mA电流信号,经过电流电压变换后,再进行隔离放大、AD转换并送到MCU,MCU将数据处理后通过CAN接口传送到上位机,当检测到数据异常时MCU输出故障信号,以便工作人员能及时采取措施,电源管理模块为各功能模块提供稳定隔离的电压,增加RS232通信串口,以便MCU程序烧录。
1.3各主要模块的实现
本测试系统分别采用四块电路板,以实现三大功能模块——采集模块、中央处理模块和电源管理模块。即电压采集与初调理板、中央处理板以及电源板,下边着重介绍电压、电流采集模块和中央处理模块的实现。
1.3.1采集模块的实现
采集模块包括总线电流的采集、总线电压的采集两个部分,图2即为电流采集原理图,采用霍尔电流传感器隔离被测系统,比传统的基于电阻采样的电流分压电路精度高,安全性能好,抗干扰能力强,本文选用Honywell公司的基于磁补偿原理的霍尔闭环电流传感器CSNK591,测量范围±1200A,线性精度达到0.1%,总体精度达到0.5%,响应速度小于1μs,完全满足了系统的要求。采集信号经精密电阻转变为电压信号,再由仪用放大器放大为±5V双极性电压信号,系统选用AD620BR仪用放大芯片,该芯片在增益较低时具有较大的共模抑制比(G=10时,共模抑制比最小为100dB),能较强地抑制由于温度、电磁噪声等因素引起的共模干扰,放大信号通过OP27GS芯片抬升至0-10V单极性信号,经过射极跟随器送至变送器XTR110KU,转为4mA-20mA的电流信号送到中央处理模块,之所以将采集信号转变为4mA-20mA电流信号,是考虑到与工业接口标准的统一,并采用电流传感抗干扰能力强。
总线电压的采集同样选用基于磁补偿原理的闭环霍尔电压传感器VSM025A,实现原理与电流采集相同。
1.3.2中央处理模块实现
中央处理模块是测试系统的核心部分,包括MCU和AD单元、模拟信号二次调理单元、故障输出单元和CAN接口单元等,如图3所示。
采集模块输入的4mA-20mA电流信号首先经过模拟信号二次调理单元,进行信号的变送、隔离、滤波和放大。模拟信号的隔离方式很多,常用的方法为隔离放大器、线性光耦以及电压频率转化,其中隔离放大器和线性光耦隔离电压高、抗干扰能力强、线性度高,但线性光耦隔离线路复杂,需要调整的参数较多,并且当输出电压比较小时,线性度较差,故本文选用BB公司高精度ISO124U隔离运算放大器完成输入模拟信号的隔离,隔离后的信号经5阶Butterworth低通滤波MAX280电路过滤高频干扰,随后通过一射极跟随器送出。
二次调理后的采集信号,经过12位高速AD7891送至MCU,MCU对数据进行处理并将数据通过CAN接口传送到上位机,单片机选用STC系列8位高速单片机STC89C58RD+。该单片机具有强抗干扰性,4kV快速脉冲干扰(EFT)和高抗静电(ESD),可通过6000V静电,很好地满足了超级电容高电压大电流的工作环境,该单片机可实现6时钟模式,在本系统采用24M晶振情况下,单片机工作频率可达到4MIPS,相当于普通51系列单片机运行速度的4倍。
另外,测试系统设置3通道故障诊断输出,能显示欠压、过压、过流等状态,测试系统与上位机采用抗干扰能力强、稳定性好的CAN通信方式,保证测试系统送入上位机数据的可靠性。
实际系统有模拟±15V,数字±5V,模拟±12V供电需求,电源管理模块在提供系统各部分所需电压的同时,进行模拟、数字电路隔离,从而避免两类电压互相影响,各部分电源入口都增加了TVS保护,防止浪涌电压对系统的损坏,同时在诸多电源入口处设置相应的滤波电路,如在AD供电入口处增加了π形滤波电路,较好地消除电源信号对所供电路的干扰。
另外,外部连线均采用屏蔽线,能较强地屏蔽线路传输中的电磁干扰,所有电流板使用型材铝盒包装,采用标准航空接头与外界联线,这样在保护电路板的同时隔离外界磁场。
2测试系统实测结果对比及分析
2.1测试内容
实验选定以70A和150A两种模式对两组串联的超级电容组件进行充放电测试,首先,对电容进行恒流充电,当总线电压达到300V时,转为恒压充电,当总线电流降低到10A时进行70A恒流放电,如此循环测试5个周期。
2.2实验结果及分析
图4、图5、图6给出了两种情况下的测试曲线对比,其中,图4表示70A和150A的两种标准测试情况下,电流的变化曲线,图5、图6表示两种情况下,电压曲线特性,可以看出两者的匹配程度很好,电压测试精度高于电流测试精度,这是由于一方面充放电系统本身电压比电流控制精度要高,另一方面电流传感器安置在电容箱体内并且仅靠单体电容,电容充放电时产生的噪声干扰比较严重,同时,霍尔电流传感器孔径较大,穿过电流总线后仍有一定空隙,在一定程度上影响了测试精度,对比各组电流曲线,可以看出随着电流的增大,测试结果的相对误差减小,但绝对误差保持一致,不超过3A。
本文给出一种车载超级电容测试系统,该系统采用基于磁补偿原理的霍尔闭环电流、电压传感器采集总线信号,以抗高压脉冲干扰的STC51高速单片机进行信号处理,并采用仪用放大、电流传输、模拟信号隔离、5阶低通滤波等措施,尽可能地减少信号传输过程的噪音,通过对超级电容组件充放电测试,表明本系统具有抗干扰能力强,检测精度高等优点,能很好的满足车载超级电容高电压大电流环境下的测试要求。
关键字:驱动  串联  参数  电压 引用地址:基于单片机的车载超级电容测试系统设计
上一篇:一种串联蓄电池组电压巡检仪的设计
下一篇:基于RlTOS和ISP功能的数字仪表系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:04
胶管耐磨测试仪的主要技术参数
胶管耐磨测试仪简介 主要用于测量带有织物或者钢丝增强层,并且具有表面光滑和平整程度的外覆层液压软管及其它相类似的软管耐磨耗性能测量。本设备满足GB/T2721-2007/ISO6945:1991的要求,是专门测定带有织物或钢丝增强层,并具有表面光滑和平整程度的外覆层的橡胶软管及其他相似类型的软管外层耐磨耗性能的仪器。同时也可以对其它管材及板(片)材进行耐磨耗的性能进行测定。是橡胶软管生产厂家、科研单位、质检单位不可缺少的试验仪器。 胶管磨耗试验机主要技术参数: 外形尺寸:900X520X680(长X宽X高) 重 量:约150公斤; 配用电源:交流220伏,5安 试验组数:三组或一组 试样规格:内径5、8、10、13、16、19
[测试测量]
Power Integration推出SCALE-iFlex™门极驱动器系统
深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号: POWI )今日推出 SCALE-iFlex ™门极驱动器系统,新产品适合耐用介于1.7 kV至4.5 kV的IGBT、混合型和碳化硅(SiC) MOSFET功率模块。该系统由一个中央绝缘主控制(IMC)和一到四个模块适配型门极驱动器(MAG)组成。IMC提供4.5 kV耐压。这些MAG可支持1700 V、3300 V和4500 V电压等级的不同功率模块、厂家和半导体开关技术。 SCALE-iFlex 门极驱动器系统轻松支持业界最新功率模块的并联,以最小的开发成本提供可靠且高度灵活的系统扩展性。MAG的位置临近模块
[电源管理]
Power Integration推出SCALE-iFlex™门极<font color='red'>驱动</font>器系统
LED背光驱动技术迈入中大尺寸显示屏
  面对全球环境保护意识日益高涨,RoHS法规的越来越普及,全球各地液晶显示屏面板厂商积极地寻求冷阴极荧光灯(CCFL)的替代解决方案。过去数年,LED已得到广泛的应用,其中成长最快的应用领域是LCD的背光应用。数年间LED已在小尺寸显示屏的背光应用得到普及,并已取代了CCFL,而在中大尺寸的应用中,LED取代CCFL也正成为趋势。LED背光已开始迈入需要更高性能和更长工作时间的中大尺寸显示屏背光应用,如GPS、P-DVD、DPF、笔记本电脑以及E-PC等设备。   LED背光技术相对于CCFL有诸多的优点,比如更好的亮度均匀性、更鲜艳的色彩、更长的寿命、在屏幕轻薄程度以及耗电量上也有很大的优势。更重要的是,没有CCFL带来的
[电源管理]
电压型三相桥式和推挽式逆变电路
电压型三相桥式逆变电路 逆变器的性能指标除输出波形性能指标外,还应包括: 逆变效率 单位重量(或单位体积)输出功率 可靠性指标 逆变器输入直流电流中交流分量的数值和脉动频率 电磁干扰EMI及电磁兼容性EMC   推挽式单相逆变电路 很简单的单相逆变电路图。
[电源管理]
<font color='red'>电压</font>型三相桥式和推挽式逆变电路
市电过电压与欠电压自动保护器
该市电过、欠电压保护器电路由电压检测电路和控制电路组成,如图所示:                    电压检测电路由电源变压器T、整流桥堆UR和电阻器Rl、R2、电位器RPl、RP2组成。   控制电路由晶呵管VTl、VL2、二极管VDl、VD2、继电器KI、K2、电容器C和复位控制按钮S组成。   市电电压经T降压、UR整流及Rl、R2分压后,通过RPl和RP2分别为VTl和VT2提供门极触发电压。   在市电电压高于170V、低于240V时,VTl截止,Vn导通,Kl处于释放状态,K2处于吸合状态,市电经Kl的常闭触头和K2的常开触头加在电源输出插座XS上,供给负载。   当市电电压低于170V时,VT2截止,使K
[电源管理]
市电过<font color='red'>电压</font>与欠<font color='red'>电压</font>自动保护器
为什么还在使用继电器驱动汽车电机?
随着汽车电气系统中更小更智能的集成电路(IC)的出现,是时候开始正视房间里的“大象”了:为什么我们仍然使用继电器控制汽车天窗、窗玻璃升降装置、电动锁、后行李箱盖提升装置、记忆座椅、压缩机以及车上的各种泵?虽然,继电器价格亲民且易于设计,但是由于它们的使用寿命有限且体积较大,因此它们的功能对于现代电机应用来说稍显笨重。对于一个安静、小型而安全的解决方案而言,固态IC是汽车电机控制应用的最佳选择。 解决方案尺寸 让我们比较两种解决方案,如图1所示的是具有相同的电压和电流额定值的典型继电器解决方案及等效固态解决方案。   图1:继电器解决方案与固态解决方案 仅针对解决方案尺寸,固态8mm×8mm四方扁平无引线(QFN)和两个双封装N通
[嵌入式]
CD-RW驱动器选购(购买)指南
CD-RW驱动器选购(购买)指南 CD-RW驱动器购买指 CD-R光盘与CD-RW光盘对比 如何选购CD-RW驱动器   CD-RW驱动器购买指南 DVD刻录机具有CD-RW驱动器的所有功能,而且要比CD-RW驱动器先进得多,因此CD-RW驱动器有完全被取代的趋势。然而,许多新的台式机和大部分笔记本电脑出厂时配置的仍然是CD-RW驱动器,不过CD-RW驱动器可以升级成DVD刻录机。厂家的这种做法也不无道理,因为除非您是一名狂热的家庭影院发烧友,否则CD-RW驱动器足以满足您刻录光盘的所有需求。 “RW”是英文单词“rewriteable”的缩写,表示“可重写”的意思,但CD-
[模拟电子]
Altera FPGA助松下驱动器视频传送提速
在准时高效的广播行业,每一分钟都至关重要。era Arria GX FPGA结合Altera PCIe MegaCore IP,提供支撑技术以加速视频传送过程,帮助专业广播人员更迅速地完成工作。 Altera公司近日宣布,松下公司在其新的AJ-PCD35、5槽P2 (无带格式)存储器卡驱动器中选用了Altera的Arria GX FPGA、PCI Express (PCIe) MegaCore IP和Nios II处理器解决方案。 松下公司新的存储驱动器使用了PCIe接口,提供从P2卡到非线性编辑系统的视频读写功能,同时可以从多个存储器卡传送数据,与传统驱动器相比,大大提高了传送速率。松下AJ-PCD35可以
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
