基于CPCI总线的便携式电磁阀测试设备设计
发布者:Qianfeng最新更新时间:2007-08-14 来源: 微计算机信息关键字:采样  频率  隔离  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 前言
由于某型号电磁阀热真空试验需要出厂完成,在试验过程中需测试阀门响应特性,传统的测试设备体积无法满足运输需求,因此需要配备便于携带的电磁阀测试设备。
CompactPCI简称CPCI,中文又称紧凑型PCI,是国际PICMG协会于1994提出来的一种总线接口标准。它将VME密集坚固的封装和大型设备的极佳冷却效果以及PC廉价、易采用最新处理能力的芯片结合在一起,既保证了99.999%的高可靠度,又极大降低了硬件和软件开发成本。其整体机构紧凑,安装牢固,适应各种运输条件,可靠性高。各功能板采用CPCI总线的模块化结构,插拔十分安全方便,特别适合本系统的多种型号测试对象和多种测试工况的要求。
2. 设计要求
(1)要求能够同时对3台自锁阀或电磁阀进行测试,同时具备自动和手动判读功能。单路采样频率不小于10KHz,并可将测试结果输出至打印机。
(2)电磁阀控制电压为0~50V可变,最大电流不小于12A。
(3)动作次数、脉宽、间隔均可调。次数0~1000次可变;间隔0~10000ms可变;脉宽0~3000ms可变。
(4)泄放电阻为10Ω 、50Ω、100Ω三档可变。
(5)适用于各种类型电磁阀测试要求。
(6)设备体积要求:30cm×30 cm×50 cm,重量不超过25kg,并满足三级公路运输要求
3. 测试原理和系统组成
电磁阀测试原理如图1所示。测试电阻串联在电磁阀回路中,通过测试电阻两端分压信号测量换算出阀门线圈电流值。采样电阻两端的电压信号通过隔离放大器转换成0-5伏之间的电压信号输入A/D板中转换为数字量。由于考虑到大电流下采样电阻分压过大问题,采样电阻均采用小于1欧姆的大功率高精度电阻,采用16位精度的A/D板目的就是保证低值测试电阻条件下足够的系统测试精度。
  图1 电磁阀测试原理图
系统组成见图2,主要由ACME公司的GCP-382计算机、外接直流电源、A/D板(16位);控制驱动板、采样板、隔离放大器及各种电缆组成。
GCP-382计算机包括单板机和显示器。配有IDE接口,可以通过外挂光驱进行系统安装,平时的数据输入输出通过USB接口和网络接口进行。
控制板和采样板通过备份板的设计来适应不同类型的阀门,测试设备的测试接口、采样电路、测试软件均应采用组态化设计思路,根据不同的测试对象组合出不同的测试状态。设6个数据采集通道,单通道采样频率不低于10KHz,最多可同时测试3路自锁阀,同时可对6路普通电磁阀进行测试。但同时测试的自锁阀状态应该相同(均为正端控制或均为负端控制)。
  图2 检测仪工作原理图
采样电阻和泄放电阻的切换涉及到采样电阻板的换装,因此必须在测试前进行切换,不能在测试中进行热切换。
采样单路与被测对象直接相关,因此被测对象的组合形式不同,则采样电路板就不同。由于被测对象的组合方式不能确定,因此设计中提供了最常用的4种采样电路板。
控制电源采用外接方式,电源参数可由用户自定。
阀门动作时的控制精度≤±2ms,系统时间测试精度≤±0.1ms,系统电流测试精度≤0.03A。
转接电缆:对应不同的阀门接插件配备不同的测试电缆,电缆的设备端采用通用接口。
4. 硬件设计
采样模块:根据测试对象不同配备不同的采样电阻和泄放电阻,本检测仪中设计的4种不同组合的采样板。采样板的尺寸结构与CPCI总线的3U板卡相同,嵌入主机机箱内,便于插拔。主要端口有:与A/D板间端口、与控制板间端口、阀门端口。采样板面板设A/D接口和阀门接口,每个回路设计电流8A以上;采样板泄放电阻可拆换;测试电阻自锁阀用0.4欧姆,普通阀用0.8欧姆;电磁阀电缆接插件选用易插接类型。
控制驱动板:采用FPGA作为控制器,通过总线形式与主计算机通信,进行自主控制,驱动固态继电器控制被测阀门,该控制驱动板可以根据主计算机的指令确定正负端控制方式。驱动板的尺寸结构与CPCI总线的3U板卡相同,嵌入主机机箱内,便于插拔。与主机间通过总线连接,与外界通过端口连接。
主要连接端口有:直流电源端口、与采样板间端口。通过总线接受指令,自主计时并控制;功率回路设6路12只固态继电器(分别控制6路正端和6路负端),控制电流10A以上,每路设易拆装的8A保险丝,面板上每路有发光二极管显示工作状态;控制板与采样板相连的电缆可设于机箱内部连接,接插件带锁,电缆较软,长度可保证一块板拉出机箱并露出插座位置。
测试电缆:对应不同的阀门接插件配备不同的测试电缆,电缆的设备端采用通用接口。
5. 软件设计
采用通用C++编写的电磁阀测试软件,后台数据库采用ACCESS数据库。设置测试信息之后,通过对设计硬件的驱动,对待测电磁阀进行自动测试,可直接通过自动判读功能实现测试阀门响应特性的输出。通过数据库可对历次电磁阀的测试记录可进行查询和输出。
  图3 通过自动判读直接得到电磁阀的测试参数
测试系统对被测阀门进行控制并进行测试后,将测试结果等数据直接写入数据库,保存的信息除了电磁阀电流曲线特征值之外,还包括:工作脉宽、工作间隔、动作次数、测试电压、测试单位(测试地点)、试验状态、产品状态、载荷情况、测试日期以及被测阀门的产品信息。
电磁阀线圈电流特征曲线如图3所示,其特征值分别为开启时间、开启电流、稳态电流、关闭时间、关闭电流、开启比、关闭比等。这些特征值通过软件对数据进行判读得到。
对于新采集到的测试数据或二次打开的测试数据,通过“自动判读”功能,进行电磁阀测试曲线自动判读的操作。由于阀门类型、测试状态千差万别,自动判读可能出现误判情况。软件采用了基于人工智能技术的自动判读算法,利用大量积累的历史数据对各类阀门和测试工况下的测试结果进行分析学习,将分析结果作为相同条件测试对象的辅助判读依据,从而大大提高了判读准确性。并且随着测试数据不断积累,自动判读的 准确性也会不断提高。对于特殊情况下出现的误判,软件采用了手动判读功能作为补充,通过人工辅助调整曲线特征点位置,保证判读结果的正确性。
6. 结束语
本论文的创新点是:应用CPCI总线技术成功地实现了便携式电磁阀检测仪的设计,该系统研制成功之后,与同等功能的传统测试系统相比,体积缩小了50%,重量减少了70%,并且操作简单,可靠性高,携带方便;该应用实现了电磁阀检测仪器的通用型要求。满足各种类型普通电磁阀和自锁阀的测试需要,通过采样模块、接口电缆与测试软件的增添,可实现良好的扩充性。
参考文献:
[1]刘存.现代检测技术[M].北京:机械工业出版社,2005.
[2]杨刚 龙海燕 杨晞.计算机总线发展新趋势.微计算机信息.2003-01.
[3]雷天觉 杨尔庄等.新编液压工程手册[M].北京:北京理工大学出版社,1998
关键字:采样  频率  隔离  电流 引用地址:基于CPCI总线的便携式电磁阀测试设备设计
上一篇:频谱分析仪功率平均法的实现技巧
下一篇:基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:05
AT89C2051控制LMX2332的频率合成器
摘要:LMX2332是美国国家半导体公司生产的集成数字锁相环(PLL)电路。文章介绍了利用单片机AT89C2051控制数字锁相环LMX2332及压控振荡器JTOS-150实现低噪声频率源的方法,该方法可通过改变AT89C2051的程序得到不同频率的信号。 关键词:AT89C2051;单片机;锁相环;LMX2332;频率合成器 1 引言 数字式频率合成器能提供长期频率稳定度与短期频率稳定度都比较高且杂波少的信号输出,而且,波道数目多、体积小、易于数字化和集成化。数字锁相环构成的数字式频率合成器是目前通信、仪表、雷达等电子技术中广泛应用的一种频率合成技术,它的基本组成如图1所示。 该环路的输入端有一个数字参考分频器%26;#2
[应用]
逐次比较式ADC 采样频率的选取及应用
      摘要 : 在设计数据采集系统时, 一项重要的任务是选择模数转换器(ADC) 的采样频率L 根据采样理论, 采样频率至少应为输入信号带宽的两倍, 实际往往采用更高的采样频率来保证数据采集系统的精度L 但当逐次比较式ADC 的采样频率过高时, 会使其内部采样保持的开关电容充电不充分, 从而导致ADC 转换误差过大L选择一个合适的采样频率是保证数据采集系统可靠工作的关键L通过建立ADC 及前向通道的等效模型及推导, 在保证ADC 的转换精度下, 推出ADC 的采样时间与信号放大电路输出阻抗的匹配关系, 得到ADC 最合适的采样频率。   关键词:逐次比较式;模数转换器;开关电容;采样时间;转换精度    引 言
[模拟电子]
逐次比较式ADC <font color='red'>采样</font><font color='red'>频率</font>的选取及应用
带数字显示的电流放大测试仪
带数字显示的电流放大测试仪
[模拟电子]
带数字显示的<font color='red'>电流</font>放大测试仪
实现直接数字频率合成器的三种技术方案
摘要:讨论了DDS的工作原理及性能性点,介绍了目前实现DDS常用的三种技术方案,并对各方案的特点作了简单的说明。 关键词:直接数字频率合成器 相位累加器 信号源 现场可编程门限列 1971年,美国学者J.Tierney等人撰写的“A Digital Frequency Synthesizer”-文首次提出了以全数字技术,从相位概念出发直接合成所需波形的一种新给 成原理。限于当时的技术和器件产,它的性牟指标尚不能与已有的技术盯比,故未受到重视。近1年间,随着微电子技术的迅速发展,直接数字频率合成器(Direct Digital Frequency Synthesis简称DDS或DDFS)得到了飞速的发展,它以有别于其它频率合成方
[应用]
Vishay推出用于多相电源滤波的汽车级IHSR高温电感器,其具有超低直流内阻、大电流等特性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525外形尺寸,符合AEC-Q200标准的全新IHSR高温电感器---IHSR-2525CZ-5A。Vishay Dale IHSR-2525CZ-5A专为多相大电流电源和滤波器而设计,直流内阻(DCR)比一般功率电感器降低50 %,与铁氧体解决方案相比,在整个工作温度范围内,具有出色的感值饱和稳定性,适用于汽车发动机舱和高级驾驶辅助系统(ADAS)。 日前发布的汽车级电感器频率高达10MHz,特别适合用于DC/DC转换器能量存储,以及电感器自谐振频率(SRF)以下的大电流滤波。器件工作温度达+155 (
[汽车电子]
Vishay推出用于多相电源滤波的汽车级IHSR高温电感器,其具有超低直流内阻、大<font color='red'>电流</font>等特性
新型不对称半桥隔离驱动电路设计
0 引言 随着 电力 半导体 器件的发展,出现了多种全控型器件,其中 MOSFET 以其开关速度快、易 并联 、所需驱动功率低等优点成为 开关电源 中最常用的功率开关器件之一。同时,随着 软开关 技术的不断发展,具有结构简单、所用元器件少、 电压 应力小等优点的不对称 半桥 变换器的应用也越来越广泛。而两路互补导通的驱动 电路 的设计是不对称半桥变换器设计中的一个重要环节。本文介绍了几种常用的不对称半桥MOSFET驱动电路,分析了各电路的优点和适用场合,并提出其不足之处。最后本文设计了一种新型的不对称半桥隔离驱动电路,通过样机实验,证明这种驱动电路不仅结构简单、设计合理,而且能够良好地实现不对
[电源管理]
新型不对称半桥<font color='red'>隔离</font>驱动电路设计
频率测量仪器介绍
  个别的振动焊接仪器上都自带有加速度测量仪,振动焊接即在焊接的过程中施加振动。但是保守的振动焊接的加速度测量 仪器 只能流动在一点上进行测量,很难保证稳幅和稳频的结果。振动幅度和振动频率是表征振动历程的两个主要参数。工程操纵中,个体用振动加速度来庖代振动幅度,二者都表达了振动过程中的能量观点。履行振动焊接时,必要准确而实时地测量加速度这个参数,以便于控制振动历程,保证相关工艺结果。为了进一步研究振动焊接在特定测试板上的振动形式,把持现有前提,环抱加速度传感器ADXL50假想开辟了一种低成本、低功耗、操纵及携带方便、展现直观的振动加速度-频率测量仪器。   1设计方案   本仪器包含传感器及其焦点电路、信号调理电路、加速度一频率展
[测试测量]
医学超声成像
   医学超声成像(超声检查、超声诊断学,sonography)是一种基于超声波的医学影像学诊断技术,使肌肉和内脏器官 - 包括其大小、结构和病理学病灶——可视化。产科超声检查在妊娠时的产前诊断广泛使用。   超声频率的选择是对影像的空间分辨率和患者探查深度的折中。典型的诊断超声扫描操作采用的频率范围为2至13MHz。   虽然物理学上使用的名词“超声”用于指所有频率在人耳听阈上限(20KHz)以上,但在医学影像学中通常指频带比其高百倍以上的声波。   什么是超声波?   超声波是指任何声波或振动,其频率超過人类耳朵可以听到的最高阈值20KHz。超声波由于其高频特性而被广泛应用于众多领域,比如金属探伤、工件清洗等
[医疗电子]
医学超声成像
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
