带数字显示的电流放大测试仪
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:数字显示  电流放大  测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
带数字显示的电流放大测试仪
关键字:数字显示  电流放大  测试仪 编辑:神话 引用地址:带数字显示的电流放大测试仪
上一篇:导相信号测试仪
下一篇:处理地震仪信号的实时信号处理仪
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
利用新型放大器实现高性能电流检测
大多数模拟集成电路(比较器、运算放大器、仪表放大器、基准、滤波器等)都是用来处理电压信号的。至于处理电流信号的器件,设计师们的选择却少得可怜,而且还要面对多得多的难题。这很不幸,因为直接监视和测量电流有很大的优势。通过观察电流流动,可以最好地监视电动机扭矩、螺线管受力、LED 密度、太阳能电池受光量和电池电量。所需要的只是一个能准确测量电流并将电流转换成电压的电路,这样就可以用很容易买到现有的电压器件(放大器、比较器、ADC 等)以放大、调节和测量电压。 图 1:电流检测电路概念图   尽管电阻可以将电流转换成电压,但是只用电阻并不能组成完整的解决方案。最常见的解决方案是,用一个直接与电流串联的检测电阻,并用一个放大器来隔离和调
[电源管理]
利用新型<font color='red'>放大</font>器实现高性能<font color='red'>电流</font>检测
HBJ钮扣测试仪简介
钮扣测试仪 一、 简介: HBJ钮扣测试仪,可配置NK、 HP系列推拉力计和专用夹具,专用于测量钮扣的扣合力或脱离衣物破坏力。检测钮扣、按钮等固定强度是很重要的一项标准,尤其是在婴儿和儿童服装设计及制造中zui为重要。在钮扣固定装饰件上使用一定力的测量需要通过力度仪器来记录。 二、 目的: HBJ钮扣测试仪的测试目的是界定成衣制造商的责任以保证钮扣、按钮及固定件能适当地固定在成衣上,防止钮扣等脱离成衣,造成婴儿有机会吞服的危险。故此,所有成衣上的钮扣、按钮及固定装饰件(可整个放入小型物件测量器)均需通过钮扣测试仪的检测。 三、 意义及作用: 1、 此仪器的测试方法用作量度对钮扣及衣物进行垂直拉力测试的力度,而钮扣及按钮并不
[测试测量]
口罩过滤测试仪简介
口罩自动滤料测试仪能模拟口罩或滤材实际使用环境,基于标准要求的油雾和盐雾方法进行过滤效率及过滤阻力测试。 测试参数符合NIOSH 42 CFR Part 84及GB/T 2626标准中测试方法要求。 除此之外,自动滤料测试仪还可进行滤料透气度测试,测试孔径:1/1,1/2,1/4,1/8; 测试材料:层状口罩或过滤滤材; 测试方法:油雾法测试和盐雾法测试; 测试参数:过滤效率、过滤阻力等; 自动滤料测试仪能准确评价口罩或滤料的过滤性能,为新型过滤材料的研发,产品质量控制,材料性能验证等提供数据依据,是科研,检测,工业生产等领域的产品性能验证的zui佳选择。
[测试测量]
插座测试仪电子DIY之制作教程解说
刚装修完房子也许你正发愁,插座工人会不会接错线把我给电到,或漏电不保护。不用担心,现在我们来做一个插座测试仪,专门检测插座的线序,确保是正确的接线。 ▲ 电路 图 ▲led显示对照表 下面我来讲讲原理: (1)接线正确:因为零线和火线导通,所以led2亮。因为地线正常接地,火线往地线会有一个小 电流 ,所以led3也亮 (2)缺地线:因为零线和火线导通,所以led2亮。因为没地线,火线对地不通,所以led3不亮 (3)却相线:相线即火线,火线不通了当然全部不亮 (4)缺零线:因缺零线,火线跟零线不能导通,led2自然不亮 (5)相零接错:就是火线和零线接反了,因为零线和火线导通,所以led2亮。因为地线正常接地,火线往地
[测试测量]
插座<font color='red'>测试仪</font>电子DIY之制作教程解说
绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
TH2684A绝缘电阻测试仪简要介绍: TH2684型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。 采用了可切换输入内阻技术和内置双电压输出,支持预充电,以及接触检查功能,使得仪器可实现电容IR的快速一般技术参数测试。 TH2684可由用户自行编程测试步骤,最多可达18步。例如,用户可编程充电,等待,测试,放电等,每个步骤最长可持续100s。 TH2684标配RS232,USB DEVICE,扫描口,Handler等接口。其中Handler接口为实现自动测试系统提供了方便。扫描口,则为大量元器件的测试提
[测试测量]
高精度直流微电阻测试仪的研究与开发-----软件系统设计
4.6数据处理算法 这部分程序主要进行阻值计算、误差校正、数字滤波、代码转换等处理。数据处理程序思路:先将存储于数据存储器RAM的电压二进制数据合并为12位二进制数,再进行回路电阻值参数计算,并进行误差校正和算术平均滤波。将测试得到的电压值和计算的回路电阻值转化为BCD码,进行LED显示。数据处理程序如图4.4所示。为进一步提高系统抗干扰能力,确保测试的高精度,对获得的测量值进行数字滤波处理,进行八次测量后剔除最大值和最小值后取平均值,经过软、硬件滤波处理后的系统误差将会明显的降低。 数字滤波部分:用软件来减小或消除测量误差或电压值中的无用的部分,输入信号为模拟信号经采样和A/D转换后的数字量,对转换后的数字量进行计算。对多
[测试测量]
变压器变比测试仪试验目的说明
  变压器变比测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。   用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。变压器变比测试仪具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,变比组别可一次测完。变压器变比测试仪是电力工业部门的理想测试仪器。   变压器变比测试仪试验目的   1.检查变比是否与铭牌值相符,以保证达到要求的电压变换。   2.检查电压分接开关指示位置是否正确。   3.检查各线圈的
[测试测量]
可模拟仪表放大器的放大器和电流
经典的三运放或二运放仪表放大器电路都是放大内含高共模噪声的小振幅差动信号的标准方法。在有些应用场合,信号源随高串行输出阻抗而波动,因而需要使用高输入阻抗放大器。本设计实例提出一种使用简化放大器电路的替代方法(图1)。其基本原理是,把一个虚拟跨导放大器(A1)与一个压控电流源(G1)组合在一起,用以检测放大器输入端B的电流(IB),再将相同值的电流(IA)注入放大器输入端A。这样,G1就能抵消共模干扰电流。此外,输入端B的电压为虚拟接地电位。   有一种实用电路就是放大心电图信号的双电极生物信号放大器(图2)。IC2B是跨导放大器。反馈电容器CFB确保电路稳定性。 INA134型差动放大器IC1和运算放大器IC2A组成一
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
