上一篇:电容计电路图
下一篇:带数字显示的电流放大测试仪
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
回路电阻测试仪的测试方法及特点
回路电阻测试仪,又称变压器回路电阻测试仪,主要是用于测试高压断路器动静触头的接触电阻,断路器导电回路电阻主要取决于动静触头的接触电阻,接触电阻的存在,增大了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力,也是反映安装检修工作质量的重要数据。 目前,回路电阻测试仪的测试方法主要有三种,具体操作如下: 1、电桥法:使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻值偏大,而且由于电流小,在其触头接触处难以形成收缩即无法测出收缩电阻。 2、电压降法:在被测回路中,通以直流电流时,在回路接触电阻上将产生压降
[测试测量]
![回路电阻<font color='red'>测试仪</font>的测试方法及特点](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
电导率测试仪的测量原理及应用介绍
电导率测定仪 电导率测定仪是一款面向于医用多效蒸馏水系统,锅炉底水、凝结水,热交换系统,机械零部件的工业热清洗,工业循环水等在较高温度环境运行的高端水质管理和自动化控制而开发的一款宽温度范围的在线水质分析仪表。 中文在线电导率仪是新一代全中文微机型高档仪表,具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。二次表配上常数为1.0或10的电极可测量一般液体的电导率;配上0.1或0.01的电极,能准确测量纯水或超纯水的电导率,特别适用于电厂锅炉给水和蒸汽冷凝水等高纯水电导率的在线连续监测。 电导率控制仪如笔型BCNSCAN10/20/30,便携式BEC520、BEC530、BEC531、BEC54
[测试测量]
![电导率<font color='red'>测试仪</font>的测量原理及应用介绍](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
关于吸收速度测试仪标准原理的详细解析
卫生巾吸收速度测试仪 卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动计时器等组成 详细介绍 (1)卫生巾吸收速度测试仪产品介绍: 卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动计时器等组成,具体参数如下: (1)标准测试模块:尺寸韦(76 ±1)mmX(80±1)mm,质量为(127.0±)2.5g; (2) 弧形试样座:长为(230±1)mm,宽为(80±)mm; (3) 自动加液装置:加液量为(5.0±0.1)mL,放液速度小于或等于3s; (4)自动计时器:分辨率为0.01s. (2)试验材料:标准合成试液、蒸馏水或去离子水 (3)检测原理:卫生巾粘粘在吸收速度测试赛的弧形试样座上
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司的视频测试仪新增HDMI2.0一致性测试功能
罗德与施瓦茨公司的R&S VTC/VTE/VTS系列产品现已支持对4K超高清消费电子设备进行HDMI2.0一致性测试。这些测试包括HDMI源设备如媒体播放器或手机以及HDMI接收器包括电视、音视频接收机或投影仪。
罗德与施瓦茨公司视频测试仪上新增的6G TMDS协议测试已成功测试并正式通过HDMI论坛的认证。R&S VTC /VTE/ VTS系列产品中的发生器和分析仪模块现已支持该功能。
罗德与施瓦茨公司的HDMI2.0测试解决方案让测试变得快速和容易。借助该方案,制造商能够开发符合新接口标准的产品,并让产品更快地投入市场。该方案是设计工程师,消费电子设备(如机顶盒和蓝光播放器)制造商,芯片制造商,测试机构等的理想解决方案。
[测试测量]
基于ARM7核的线缆自动测试仪的设计实现
1 引言
在现代装甲通信指挥装备中,功能强大、控制精确、运行可靠的装备,均由越来越多的电子分机、部件通过密集的线缆、线束、网络连接而成。
线缆、网络连接的正确性和可靠性,在保障整个电子系统可靠运行中起了重要的作用。对复杂线缆、线束、网络的导通、绝缘等指标的自动测试和检验,是线缆装配、生产过程中不可缺少的一个环节。传统的低压、低电流的手工、半自动测试,已经远远不能满足现代高可靠电子设备生产的需要。
目前装甲通信指挥装备的线缆检测,均采用传统的、落后的手工检测方式,用三用表、蜂鸣器及自制简单的测试台检测通断。手工检测方法存在不能克服的许多缺陷,已不能满足大批量、高精度、高可靠性线缆检测的要求:
[单片机]
![基于ARM7核的线缆自动<font color='red'>测试仪</font>的设计实现](https://6.eewimg.cn/news/statics/images/loading.gif)
气流阻力测试仪的技术参数及其特点的介绍
气流阻力测试仪 主要用途:医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 技术参数: 1、空气流量调节范围:10L/min-100L/min(600L/h-6000L/h) 2、气流阻力测定范围:0-1kPa 3、测试时间:1秒~99小时任选 4、电源:AC220V,50Hz 5、整机功率:1.2KW 主要特点: 1、仪器由可以调节流量的气源、试样夹持装置、气压测定系统组成; 2、数字显示气流阻力,具有零点校正、准度校正功能; 3、操作方便。
[测试测量]
AVR单片机在蓄电池剩余电量测试仪中的应用
摘要: 利用一代AVR单片机(AT90S8515)实现蓄电池剩余电量在线测量。该方法通过实时测量蓄电池内阻,推算出剩余电量。最后给出了实验结果。
关键词: 单片机
在线测量 蓄电池 剩余电量
蓄电池作为备用电源,已在计算机网络、通主、电力等领域得到了广泛的应用。蓄电沁的荷电量与整个供电系统的可靠性密切相关,蓄电池剩余电量睦高,系统可靠性越高,否则反之。对于一些重要的用电领域,例如信息处理中心,如果能在既不消耗蓄电池的能量,又不影响用电设备正常工作的条件下,实现蓄电池剩余电量的在线监测,将有重要的实际意义。近几年随着IT产业的迅速发展,电池的重要性越来越突出,对剩余电量精确预测的需求越来越迫切
[应用]
