Xilinx再推两款XtremeDSP 开发平台
发布者:太和清音最新更新时间:2008-03-31 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司( Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX) )今天宣布推出两款 XtremeDSP 开发平台: XtremeDSP 视频入门套件以及 XtremeDSP DSP 入门套件,分别用于低成本视频开发和基于 Spartan-3A DSP FPGA 的 DSP 系统开发 。这两个开发平台都基于 Spartan™-3A DSP FPGA 。
XtremeDSP 视频入门套件是为需要低成本和高性能视频处理的视频应用而提供的完整开发平台。这一新套件为视频应用开发人员提供了加快开发过程所需要的一切,包括强大的视频专用 IP 、参考设计、 XtremeDSP 和赛灵思嵌入式处理开发工具,以及带有视频子卡的 Spartan-3A DSP FPGA 开发板。设计人员可利用这一套件加快针对成本敏感应用的高速视频系统开发。这些应用包括机器视觉、多媒体机顶盒、内视镜、便携式超声波和汽车辅助驾驶系统,以及其它需要低成本和高 DSP 性能的应用。
XtremeDSP 入门套件采用了低成本的 Spartan-3A DSP 1800 FPGA 。这款器件只需不到 30 美元的成本就可以提供高于 20 GMACS 的性能。与竞争 FPGA 产品相比, Spartan-3A DSP FPGA 系列的动态功耗低 25% , DSP 性能快 1.5 倍。套件中还包括了 System Generator for DSP ,设计人员可以利用 The Mathworks 公司受欢迎的 MATLAB® 和 Simulink® 建模环境完成 FPGA 设计。 XtremeDSP 入门套件为成本敏感的 DSP 应用开发提供了完整的解决方案,适用于同时需要高 DSP 性能、低成本和低功耗的便携式医疗设备、低成本无线基础设施、平板显示器以及许多其它应用。
“ 采用 FPGA 的复杂视频系统通常同时结合了 DSP 和嵌入式处理。 ” 赛灵思公司处理器解决方案部营销副总裁 Dean Westman 说, “ 为整合这两个重要领域,赛灵思进行了相当大的投资,通过为用户自动生成硬件和软件界面提供了一个完整的工具流程。这些入门套件中就包括了这一工具流程,同时还有一套参考设计。两者相结合可帮助开发人员快速创建高级视频处理系统。 ”
监控等市场对视频处理性能的要求已经远远超出了传统 DSP 处理器的能力。在这些应用中, FPGA 可用做协处理器来分担性能关键的处理工作,也可以作为独立的视频处理引擎。与标准数字信号处理器相比, FPGA 构造的并行计算特性可支持更高的采样速率和更大的数据吞吐能力,性能可达 3 至 4 倍,同时计算功效也更高。
XtremeDSP 视频入门套件- Spartan-3A DSP FPGA 版包括含新版视频帧缓冲控制器( VFBC )的专用视频 IP 、三个可帮助加快开发的参考设计、软件驱动程序和用于各种 I/O 接口的硬件界面支持。配合 IP 的有 Spartan-3A DSP 3400A FPGA 开发板、电缆、 VGA 相机和支持 DVI 输入、单通道复合输入输出、 S 视频输入输出以及双相机接口的 FMC- 视频 I/O 模块。该套件还包括完整的 System Generator for DSP 和赛灵思嵌入式开发套件( EDK )。 System Generator for DSP 支持在 FPGA 设计中使用 The Mathworks 公司的 Simulink® 和 MATLAB® 建模环境。 EDK 是用于嵌入式可编程系统设计的全面解决方案, 包括 Platform Studio 工具套件、嵌入式 IP 内核以及 Xilinx® MicroBlaze™ 嵌入式处理器。
XtremeDSP 入门套件包括用于视频处理算法开发的 VGA 端口、一个 以太网 10/100/1000 PHY ,以及一个带有远程控制台的简单通信用的 RS-232 端口。同时还配有 128Mb X 32 位 DDR2 SDRAM 、 16Mx8 并行 /BPI 配置闪存,以及 64MbSPI 配置和存储闪存。这一套件同时还支持完全的 JTAG 配置和调试接口,并提供用于 System ACE™ 工具的模块连接器、电缆以及电源连接器。为进一步扩展功能,这一开发平台还提供了一个扩展槽,支持设计人员集成来自赛灵思分销商的附加卡。
引用地址:Xilinx再推两款XtremeDSP 开发平台
上一篇:东芝发布具有宽广动态范围特征的CMOS图像传感器Dynastron-WD™(*1)
下一篇:使用AADL语言分析和设计嵌入式系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
