完整易用的电源管理和转换IC
发布者:Jinyu2022最新更新时间:2008-07-04 来源: 电子产品世界关键字:电源管理  易用  Digital-DCTM  电源转换  输出精度  IC  框图  元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源管理方案
  电源管理是当今的1个热门技术。电源管理包括电源监控、定序、容限等(图1)。电源管理需要新的方法。图2示出ZilkerLabs公司的方案。
  表1 电源模块BoM比较
  电源模块BoM的Zilker方案与模拟方案的比较见表1。
  从表1可见,Zilker方案的显著优点是:较大的电流能力、较少的元件、更多的性能。
  图1 电源管理框图
  ZilkerLabs的Digital-DCTM技术的特点是:
  ⊙电源转换精确控制;
  ⊙集成电源管理;
  ⊙容易使用,不需要编程;
  ⊙小的占位面积,较少的分立元件;
  ⊙灵话的设计;
  ⊙高效率;
  ⊙宽工作范围。
  图2 新的电源管理方法
  ZilkerLabs推出电源管理IC ZL2005,功能框图示于图3。ZL2005特性为:
  ⊙有效的同步降压;
  ⊙集成有MOSFET驱动器;
  ⊙精密的延迟的斜波定时;
  ⊙电压/电流/温度控制;
  ⊙定序;
  ⊙跟踪;
  ⊙容限功能;
  SMBusTM/PMBusTM兼容;
  ⊙引脚搭接;
  ⊙效率最佳化;
  ⊙非线性响应;
  ⊙单电源工作;
  ⊙在线设计和仿真工具。
  图3 ZL2005功能框图
  ZL2005典型应用电路示于图4。
  ZL2005非线性环路改善瞬态响应的情况示于图5。ZL2005效率性能示于图5。
  图4 ZL2005典型应用电路
  图6 ZL2005效率性能
  结语
  Zilker电源管理方案具有很好的性能(高速转换,高效率,1%输出精度,快速瞬态响应),灵活和容易使用(引脚搭接,电阻器设置或通过SMBus设置,不需要编程,1个器件适用很多应用,在线设计工具简化电路设计)和更小的尺寸(较少的分立元件,消除电源管理芯片)。Zilker方案是一个完整易用的电源管理方案。
关键字:电源管理  易用  Digital-DCTM  电源转换  输出精度  IC  框图  元件 引用地址:完整易用的电源管理和转换IC
上一篇:符合SMBus2.0协议单节智能锂电池系统的设计
下一篇:加载技术在天线小型化设计中的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:00
晶豪科:逻辑IC大热,将带动DRAM和NOR Flash价格调涨
一家存储IC设计厂商在昨(7)日法说会上表示,因近期半导体晶圆代工、封测的成本上涨,且需求增加,已经调涨部分利基型DRAM与NOR Flash报价,和合约客户方面报价则将从明年第一季起调涨... 据台媒报道,昨(7)日,利基型DRAM和NOR Flash设计大厂——晶豪科(ESMT)在法说会上证实,已将部分利基型DRAM和NOR Flash价格调涨,预估明年可望进一步上调。 针对近期产业链涨价议题,晶豪科表示,受惠于宅经济效应,目前第4季的订单需求仍佳。自9月下旬起,晶圆代工产能供不应求,近来晶圆代工与封测成本增加,价格也会相对应调整,现有部分利基型DRAM 产品现货价格已
[嵌入式]
晶豪科:逻辑<font color='red'>IC</font>大热,将带动DRAM和NOR Flash价格调涨
Altium发布Maxim板级元件在线资源
2012年5月14日,中国北京讯 —— 下一代电子设计软件与服务开发商Altium公司近日宣布针对Maxim的模拟和混合信号元器件集推出全新的板级元件,可通过其在线内容交付系统AltiumLive进行访问。 此次合作是Altium快速并持续扩充AltiumLive设计内容的又一举措。通过与Maxim等电子元件公司建立合作关系,Altium能够通过其在线服务向使用Altium Designer的电子设计人员直接提供高质量的设计内容。 发布到AltiumLive的新元件包括Maxim的智能模块产品,如1mm x 1mm 4引线比较器、基于MEMS的实时时钟、负载点(POL)稳压器和越轨(beyond-the-rail)多路复用器。
[模拟电子]
Atmel推出面向移动设备的AT42QT1040
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 现已推出一款既便利和易于实施、而且低成本的触摸传感器IC产品AT42QT1040,为对价格敏感的消费电子和移动设备带来电容性用户界面。这款器件采用20脚3mm x 3mm VQFN封装,适用于PCB空间非常宝贵的手机和其它手持式设备。在低功率模式下,AT42QT1040仅从1.8 VDC电源汲取31µA电流,从而在对电池寿命造成最少影响的情况下增添电容性感测功能。该器件是爱特梅尔触摸技术部门的最新解决方案,这个部门开发电容性触摸按钮、滑块和触摸屏控制器。AT42QT1040备有四个数字输出通道,可以标明各个通道的触摸检测。另外,这款IC亦可进行配置,使用一个信道作为接近
[单片机]
村田适用于车载以太网BroadR-Reach的静噪元件
随着 汽车电子 的飞速发展,为确保安全性,静噪对策的重要性也越来越突出。受环境规制影响,低油耗、驾驶辅助系统不断发展,每台车辆Electronic Control Unit(以下ECU)的数量不断增加,车联网也不断要求高速化。这些与ECU连接的车载LAN的电缆容易产生干扰电波,而且易受外界噪声的影响,所以静噪对策必不可少。为适应这种趋势, 村田 制作所(以下简称“村田”)不断致力于具有优良的静噪效果和高可靠性的共模扼流线圈(以下称CMCC)产品的研发。 CMCC是一种利用模式传播特性之间的差异,来抑制共模噪声的产品。村田充分利用已有的在民生用CMCC积累的磁性材料技术、磁气 电路 设计技术,以及独特的绕线技术,研发出了车载用CMC
[嵌入式]
为国家集成电路输血,东南大学召开座谈会
5月2日,东南大学副校长吴刚率专题研究组召开座谈会,围绕集成电路一流人培养和一流学科建设开展专题调研。电子科学与工程学院、微电子学院班子全体成员和集成电路、微电子、光电学科有关专家参加座谈。党委办公室、校长办公室、科研院、教务处和研究生院有关负责同志陪同调研。 吴刚副校长在会上指出,当前国际科技和产业的形势变化,给东南大学和集成电路和微电子等学科发展带来了新的挑战和机遇。积极面向国家重大战略需求,积极回应社会重大关切,积极参与核心关键技术创新,在重点领域、重大技术上实现突破,是东南大学义不容辞的责任。本次专题调研作为教育思想大讨论的重要环节,旨在听取专家意见建议,凝聚智慧,为集成电路等学科一流人才培养和学科发展出谋划策。 会上,孙
[半导体设计/制造]
60+家IC企业赴南京组团揽才,热门岗位开放等你选!
敲黑板!正在找工作的“后浪”青年们看这里~ 想收割秋天的第一份offer吗? 2021年10月30日 “潮起东南 芯动张江”线下双选会 将在东南大学(九龙湖校区)C位登场! 自报名渠道开通以来 超60家国内知名半导体企业“组团相亲” 一幕幕“揽才大战”即将上演 “后浪”青年们将如何选择心仪的职场第一站 快来一镜到底! 集微网消息,人才是创新驱动的超级引擎,是企业持续发展的第一战斗力!10月30日,灿芯半导体、歌尔微电子、灵动微、瑞芯微、格科微、芯启源等近60+国内知名半导体企业登陆南京,走进东南大学(九龙湖校区),深度覆盖高校学子,广聚天下英才! 据爱集微了解,此次参会企业诚意满满,提供岗位之多、专业覆盖面之广、待遇之丰厚,均
[手机便携]
60+家<font color='red'>IC</font>企业赴南京组团揽才,热门岗位开放等你选!
如何对汽车电路基础元件进行检测
汽车电路的某些基础元件总会有损坏的时候,那么我们应该怎样对他们进行检查,本文列举了汽车电路的七个地方的检测法,一起来看看吧!   1.熔断丝及相关电路的检查方法   熔断丝本身可用目视或万用表电阻档进行检查,测量其是否导通,如果熔断丝烧毁,用万用表测量时,其电阻为无穷大。熔丝烧毁后,应找出熔丝烧毁的原因,并对线路进行测量。测量时,可用万用表或试灯测量熔丝的电源是否有电源电压,测量电器端是否直接搭铁。如果电源端无电压应继续向电源方向查,直到查到电源位置。若电器端搭铁(对地端电阻为0),则必须查出线路在何处搭铁,并排除故障,否则换上新的熔丝也会烧毁。      熔断器的检查   2.继电器的检查方法   继电器一般由一个控制
[测试测量]
如何对汽车电路基础<font color='red'>元件</font>进行检测
单片线性锂离子电池充电器IC设计与实现
  锂离子和锂聚合物电池具有工作电压高、无记忆效应、工作温度范围宽、自放电率低及比能量高优点。使其能够较好地满足便携式设备对 电源 小型化、轻量化、长工作时间和长循环寿命以及对环境无害等要求,同时随着锂离子电池产量的提高,成本的降低,锂离子电池以其卓越的高性价比优势在便携式设备电源上取得了主导地位,这也使得锂离子电池充电器得到了巨大的发展和广阔的市场。本文设计一款针对单节锂电池的线性充电器IC.该IC采用涓流-恒流-恒压三阶段充电法对充电过程进行控制。   1 线性锂离子电池充电器的整体结构设计   图1所示为本文锂离子电池充电器的整体功能模块图。这些子模块包括。基准电压源、基准电流源、欠压闭锁模块、恒流充电放大器、恒
[电源管理]
单片线性锂离子电池充电器<font color='red'>IC</font>设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
