RFID技术在小区安防系统中的应用综述
发布者:快乐家庭最新更新时间:2009-03-17 来源: IT168关键字:RFID  阅读器  小区  安防  电子  标签  射频  识别  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      从分析近期几个小区发生的盗窃事故中发现几个共性问题:小区保安与进入小区内的人员车辆信息沟通不及时;事发后对事故的处理的效率低、取证效果差。为此,如何对进入小区内的人员车辆信息正确处理和定位对提升小区安全至关重要。目前,小区的安防系统又无法实现对所有进入小区内的人员车辆进行监控、定位,本文正是针对这一问题,提出把RFID技术应用在小区的安防系统中,进而实现对每一位进入小区的人员车辆进行定位和信息处理,为小区安全提供保障。本文主要从“定位”这个角度论证RFID技术在小区安防系统中应用的可行性。
1 RFID组成及工作原理
1.1 系统组成分为三部分
      (1)标签(Tas)
      标签相当于条码技术中的条码符号,用来存储需要识别传输的信息。
      (2)阅读器(Reader)
      根据支持的标签类型不同与完成的功能不同,阅读器的复杂程度是显著不同的。阅读器基本的功能就是提供与标签进行数据传输的途径。另外,阅读器还提供相当复杂的信号状态控制、奇偶错误校验与更正功能等。
      (3)天线(Antenna)
      天线是标签与阅读器之间传输数据的发射、接收装置。
1.2 工作原理
      RFID技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现的无接触式信息传递并通过所传递的信息达到自动识别的技术。工作原理为:利用射频信号和空问耦合传输特性,实现对被识别物体的自动识别。工作过程:当带有电子标签的物品在读写器的可读范围内时,读写器发出磁场,查询信号将会激活标签,标签根据接收到的查询信号要求反射信号,读写器接收到标签反射回的信号后,通过内部电路的解码处理无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而达到自动识别物体的目的。然后进一步通过计算机及计算机网络实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。
2 小区安防技术现状
      目前小区安防系统的主要职能是安全防范。为了给小区居民创造一个安全舒适的居住环境,就需要有一个高标准、智能化的安防系统,现在大部分小区仍然采用的是安防人员的巡逻、值班方式,这种传统的方式效率低,人员劳动量大,不安全因素也得不到很好的控制。即使有些高级小区采用了先进的智能没备,也配备了素质比较高的安防人员,但这些设备有价格昂贵、易人为损坏的缺点,总之,安防效果不明显。
3 结构设计及工作过程
3.1 结构设计
      考虑到小区内的各个建筑物和人员可能经过的路段中有多样性和复杂性,所以需安装若干个阅读器,并且将它们通过通信线路与监控中心的计算机进行数据交换。同时在进入小区的人员每辆车上安置一个电子标签,对其进行监控和定位。
      在RFID系统的工作过程中,始终以能量为基础,通过一定的时序方式来实现数据的交换。阅读器向电子标签提供工作能量。当电子标签进入射频识别场时,阅读器发射出的射频波激活标签电路,相互作用,完成数据的交换。对于多标签同时识读来讲,可以采用阅读器先发的形式,也可以是标签先发的形式。为了实现多标签无冲突同时识读,阅读器先对一批标签发出隔离命令,使得阅读器识读范围内的多个电子标签被隔离,最后只保留一个标签处于活动状态与阅读器建立无冲突的通信联系。对于标签先发的方式,标签随机地反复发送自己的识别lID,不同的标签可在不同的时间段被阅读器正确读取,完成多标签的同时识读。对于任何一只电子标签来讲,都具有唯一的ID号,在大多数应用场合,是通过运用后台数据库来支持标签的数据属性的。阅读器与应用系统之间的接口由开发工具调用的标准函数来表示。功能大致包含以下方面:应用系统根据需要向阅读器发出配置命令和其他指令;阅读器向应用系统返回其当前的配置状态 和各种指令的执行结果。
3.2 工作过程
      每个进入小区的人员车辆在经过小区门岗时,必须配戴保安发放的身份卡(包括人员卡和车辆卡)——射频识别标签,它的芯片中含有一个唯一的识别代码以及用户所指定的信息,它们可以被阅读器(Reader)在一定的距离内以非接触的方式读取出来。基于射频识别技术的动态监控系统能够在一定范围内同时对多个挂有射频标签的目标物体进行非接触、高速及准确的并行跟踪和识别,因此只要在进入小区的人员车辆上放置射频识别标签(通常是封装为卡状,所以也称为射频卡),当进入小区的人员车辆行驶到放置阅读器的有效阅读范围内时,系统的阅读器就会自动读取人员车辆所持有的射频识别标签的lD号码,然后系统会将此标签的lD号码和人员车辆行驶的相关信息传送到后台系统进行处理。
[page]
4 可行性分析
      经过前面的介绍,可以论证,困扰小区的安全问题已经在很大程度上得以解决,实现了小区人员车辆进出都有有效识别、监测监控和定位,使小区的安防系统充分体现“人性化、信息化和高度自动化”,实现了数字小区的目标,同时,RFID身份卡制作成本较低,投资较少。因此将该技术在小区安防系统中应用的方案是可行的。
5 RFID技术在小区安防系统中的总体设计
5.1 功能设计
      RFID技术在人员定位管理方面实现的基本功能包括:
      ① 识别:任一时间或某个地点究竟有多少人员或者车辆,这些人人员或者车辆都是谁可以完全识别;
      ②记录:所有进入小区的人员车辆在小区内的任一时间的活动轨迹均可以记录在数据库中;
      ③定位:小区监控中心可以远程监控进入小区的人员车辆;
      ④ 查询有关人员车辆在任一地点的到/离时间和总停留时间等等一系列信息,可以督促和落实重要巡查人员是否按时、到点的进行各项数据的测试和处理,从根本上杜绝因疏忽而造成的相关安全问题。
      ⑤防作弊:进人小区的人员车辆在行驶途中遗失或丢弃身份卡,监控中心可以自动识别。
5.2 设计方案
      在小区的各个通道和人员可能经过的通道中安装若干个阅读器,并且将它们通过通信线路与地面监控中心的计算机进行数据交换。同时在每个进入小区的人员车辆上放置安置有RFID电子标签身份卡,当人员车辆进人小区,只要通过或接近放置在通道内的任何一个阅读器,阅读器即会感应到信号同时立即上传到监控中心的计算机上,计算机就可判断出具体信息(如:是谁,在哪个位置,具体时间),管理者也可以根据大屏幕上或电脑上的分布示意图点击小区内的任一位置,计算机即会把这一区域的人员情况统计并显示出来。同时,一旦小区内发生事故(如:火灾、抢劫等),可根据电脑中的人员定位分布信息马上查出事故地点周围的人员车辆情况,然后可再用探测器在事故处进一步确定人员准确位置,以便帮助公安部门准确快速的方式营救出遇险人员和破案。
5.3 系统完成
      信息处理系统是整个小区安防系统的核心,由数据库系统和响应的应用软件系统构成。系统可完成对人员车辆行驶路径的记录、查询和相关信息的处理等功能,如:可以查询2007年3月15 13进人该小区的人员和车辆的行驶路径信息。
6 RFID技术前景
      无线射频识别技术(RrID)现在已经成为一个很热门的话题,据:业内人士预测,RFID技术市场将在未来五年内在新的产品与服务带来30~100亿美元的商机,随之而来的还有服务器、资料储存系统、资料库程序、商业管理软件、顾问服务,以及其他电脑基础建设的庞大需求。许多高科技公司正在加紧开发RFID专用的软件和硬件,并纷纷将重金投人此项技术和解决方案的开发,这些公司包括英特尔、微软、IBM、甲骨文、SUN等Irr巨头。而最近全球最大的零售商沃尔玛的一项“要求其前100家供应商向其配送中心发送货盘和包装箱时使用RFID技术,2006年1月前在单件商品中使用这项技术”的决议,把RFID再次推到了聚光灯下。因此可以说,RFID技术正在成为全球热门的新科技。
7 结束语
      RFID在小区安防系统中的应用以小区管理条例为依据,可按照人员安全管理、车辆安全管理和安全物资管理等方面分类应用。利用FRID技术,建立信息采集和处理方案,实现信息传递与信息共享,为小区安全管理提供支持,实现小区管理信息化、规范化和可视化。最大限度的保障小区的人员和财产的安全。
关键字:RFID  阅读器  小区  安防  电子  标签  射频  识别  技术 引用地址:RFID技术在小区安防系统中的应用综述
上一篇:RFID煤矿井下人员定位跟踪管理系统方案
下一篇:RFID射频识别技术将成为智能交通的大脑
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:02
上海普然通讯技术获MIPS处理器IP授权
  MIPS 科技公司(MIPS Technologies, Inc)日前宣布,普然通讯技术(上海)有限公司(Opulan Technologies Corp)已获得 MIPS32TM24KEc Pro SeriesTM 处理器内核授权。普然将利用这一灵活和高性能的 24KEc 内核,为亚太地区 xDSL 和 EPON 局端及客户端设备开发宽带接入系统级芯片(SoC)。    根据研究机构 Strategy Analytics 最近发布的报告,2008 年底亚太区宽带市场已有 1.58 亿个宽带用户,并将于 2009 年增加 21%。报告预估,到 2013 年该地区将会有超过 3.94 亿个用户,而家庭宽带渗透率预计将达到 3
[嵌入式]
浅析PXI总线的射频仪器的特点与应用范围
谈及PXI和虚拟仪器,可能有不少工程师会有一个概略的印象,那就是,虚拟仪器秉持模块化设计思想,依赖PXI总线平台,在加上共用PC资源,已经在测试测量、控制、监控等领域取得了不俗的业绩。可对于射频PXI测试仪器的具体进展,尚有不少工程师还了解不深!在刚刚结束的中国第四届PXI技术和应用论坛上,PXI虚拟仪器在射频测试领域取得的进展确让不少与会者刮目相看。   对于射频测试仪器来说,人们可能首先会想起那些各式各样、大小不等的射频模块,还有那些绕来绕去的刚性电缆,甚至还有难装难卸的波导元件。而虚拟仪器,其特点是利用主控和总线设计并与PC融合而成的测试仪器,具有活生生的数字特征,似乎与上述的射频特征不太搭界。那么,在PXI总线架构上的虚拟仪
[嵌入式]
基于Si3480设计的PoE电源管理技术
The Si3480 is a power manager intended for use with the Si3452 Power over Ethernet (PoE) controller. The Si3480 enables the use of a smaller, lower cost, and more efficiently-utilized power supply in an unmanaged PoE Power Sourcing Equipment (PSE) system. The Si3452 is capable of delivering over 30 W per port, which
[电源管理]
基于Si3480设计的PoE电源管理<font color='red'>技术</font>
2010汽车电子发展及应用技术研讨会(上海)(2010.5.27-2010.5.28)
背景介绍: 2009年中国汽车产销超过1300万辆,同比增长40%,并一举超过美国,成为全球最大的汽车生产国和新车消费市场,在世界汽车产业格局中的地位日益凸显。 面对日渐严峻的环保压力,作为全球二氧化碳排放的第二大行业,汽车行业将进入“低碳”时代。随着信息网络的不断深入和技术创新,如今多数汽车生产厂家深刻体会到,汽车进入移动信息化时代的风暴已经来临。车载娱乐信息化的发展,将为推动汽车的增值及其增值服务打下良好坚实的基础。安全、节能、环保、信息化以及智能化是当今汽车发展的主要需求方向,顺应这些需求做出的汽车技术革新,70%来源于汽车电子技术。 为了顺应汽车电子的技术发展需求,荣格凭借其在汽车领域多年的行业背景,适时推出“2010汽
[其他]
世界CAN技术的“华山论剑”
2014年,中国超越美国成为了世界上最大的经济体,几代人的努力终于让中国人扬眉吐气,众多高科技领域,中国人逐步崭露头角。特别在CAN总线技术方面,中国已经极大缩短了与世界先进技术的差距,每年新增CAN节点的数量位居世界第一。 广州致远电子股份有限公司作为国内最知名的CAN总线设备与服务厂商,从2002年开始,就不断努力推动CAN总线技术在中国的普及。特别在2009年加入总部位于德国纽伦堡的CIA(CAN in Automation)协会之后,致远电子在与国际最先进的CAN技术交流中逐步学习和积累,研发出具有划时代意义的CANScope总线综合分析仪与CANREC超长数据波形记录分析仪,让中国人在CAN总线的最高端占据一
[汽车电子]
世界CAN<font color='red'>技术</font>的“华山论剑”
射频波形生成和测量的复杂性
很难想象还有什么东西能比在天空和太空中传送太拉字节信息的信号更好地说明21 世纪电子技术的复杂性。这些信号在无线局域网、先进蜂窝系统、基于地面和卫星的多媒体数字广播系统中的有线网络电缆和光网络光纤中传输。这些通信系统和广播系统非常复杂,它们产生并发送的那些满载信息的信号也是非常复杂。幸运的是,您或许可以在不完全了解这些信号如何传输数据或这些系统如何把信息加到数千兆赫射频载波上的情况下,使用这些信号并测量它们的主要特性。尽管如此,在选择仪器或软件来生成测试信号或确定数据有时在到达目的地的途中遭到破坏的方式或原因时,您或许需要更好地了解它们。   UWB(超宽带)技术仍处于初始阶段,它使用数百兆赫来发送数据速率很高的信号,发送的距离通常
[应用]
广州:支持集成电路等核心技术研发,实施“穗芯计划”
12月21日,《中共广州市委关于制定广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《规划建议》)正式公布。 《规划建议》提出,广州将坚持把发展着力点放在实体经济上,打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战,构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。 建设数字经济引领型城市:以经济数字化带动生活、治理数字化,将人工智能与数字经济作为战略引擎工程,实施“穗芯计划”“智造计划”“定制计划”“上云计划”“赋能计划”,推进数字产业化和产业数字化,培育数字化转型标杆企业,壮大数字产业集群。 打好关键核心技术攻坚战:强化自主创新,实施重点领域研发计划,支持人工智能、集成电路、智能网联汽车
[手机便携]
哪种无线连接技术将称霸手机应用?
  鉴于无线手机的绝对数量,它显然已成为当今的“孵富器”:一家初创公司可凭借一桩好买卖一飞冲天、脱胎换骨;而一家老牌企业也可仗着这笔交易最起码弥补其它两笔亏空。随着手机向包罗万象、随时随地可通信、及多媒体功能的演进,从事无线连接的公司泡沫般的把希望寄托在手机设计师身上,帮助他们满足不断增加的外部连接要求——从简单低速率控制应用到无线多媒体下载和发行。   可选的连接技术从ZigBee、Z-Wave、Wibree、蓝牙,到Wi-Fi、超宽带(UWB),以及新出现的60GHz 技术。但2008将是Wi-Fi年。   ZigBee和Z-Wave的拥护者争辩说:虽然这两种格式仍受到蓝牙的打压,但它们的芯片已装在手机内用于家庭自动化和控
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
