各种监控传输系统的工程成本对比分析
发布者:二进制心灵最新更新时间:2009-03-21 来源: 电子工程世界关键字:视频  传输  射频  双绞线  工程  成本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      目前,安防监控系统中采用的视频传输技术大致可以分为同轴基带传输、射频传输、光缆传输、双绞线传输、数字网络传输等几种传输方式。除数字网络传输技术外,其它的都有使用到物理的传输介质。
首先我们简单介绍下这几种传输技术的实现方式:
一、 视频同轴基带传输
  在这几种传输种应用最早,用量最大,相对来说最容易的一种传输方式。它的传输方式就是直接传输,从摄像头到监控中心用一根同轴线相连接,多路就用多根。主要是通过外层的屏蔽层来抗干扰,不让干扰信号进入到视频传输中,一般传输距离为200-300米。距离再长要加抗干扰器和视频放大器。一根同轴线传输1路信号。同轴线的特点是:衰减小,抗干扰好;缺点是线径粗,重,不易弯曲。
  视频基带传输接线示意图如下(4路):
二、射频传输
  先把多个的视频通过一个混合器变成一路射频信号输入,传输,在接收端再通过每一路的调制解调器选出自己的频段。抗干扰通过调频跨过干扰频段。射频传输有一个“射频传输网络”,这个技术比较复杂。射频传输工程的成败的关键点。包括了调制,混合,多频道均和等很多技术。所以需要专业的人员安装调试。1根同轴线可以传输多路信号。远距离传输也要另外加射频放大器。
  特点:也是一根线传输,不会占用很大空间,衰减小;缺点就是调制比较复杂。
  射频传输接线示意图如下(4路):
三、光缆传输(光纤传输)
  远距离传输,几公里到几十公里。一根光纤可以传输多路信号。传输衰减最小。但是光纤的远程铺设和后期维护难度很大,成本也很高。发射器接收电信号,通过电光转换为光信号通过光纤传输,接收器再通过光电转换,将光信号转为电信号,从而实现信号的传输。可以通过调幅和调频来实现一根光芯里面传输多路信号,也可以传输反向数据。
 [page]
  优点:传输距离远,衰减小。缺点是铺设难度大,成本高。
  光缆传输接线示意图:
四、双绞线传输
  双绞线是100欧的平衡传输方式。而目前的摄相机和后端视频设备一般都是75欧阻抗匹配连接。所以用双绞线传输方式要进行转换。也就是说需要双绞线传输设备。对于干扰,双绞线是开放式的,利用双绞线两条线缆信号相等方向相反的特性,抑制外部干扰。传输距离0-1500米。一根双绞线可以传输多路信号。
  特点:传输距离远,抗干扰能力强,布线简单。缺点衰减较大需要补偿)。
  双绞线传输接线示意图:
  下面我们从传输介质,线材成本,辅助材料成本,施工成本,所需产品的成本几个方面对这几种传输方式做个对比:
 [page]
  为了便于做个比较,我们做一个假设从摄像头到监控机房的距离是600米(一个较常见的距离),摄像头的点数为4个。
  工程成本对比表如下:
(以上价格2008-12-31统计的各类产品的平均价格,不同品牌价格会有较大差别,不同环境施工难道的成本也有较大的差别)
小结:
  从上面的对比可以看出,采用光端机在这种传输中费用是较高的。所以,光纤传输一般用在大型监控,远距离传输中。光纤容量大,传输距离远的优势就体现得很明显。
  在1000米范围内,短距离的监控视频传输中,双绞线视频传输,不论从工程成本,施工难度,人工成本各方面都有很大的优势。
关键字:视频  传输  射频  双绞线  工程  成本 引用地址:各种监控传输系统的工程成本对比分析
上一篇:新一代数字联网监控系统的特色需求分析
下一篇:城市住宅小区对讲、可视对讲安防系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:02
视频监控系统正从犯罪记录器转变为犯罪阻止者
  随着数字技术的快速发展和包括中国“平安城市”在内的全球安防系统的升级,安防系统本身的功能和定位也发生了巨大的变化,并反过来影响了从前端图像传感器到后台处理算法等等系统单元的产品定义和功能设计。视觉系统在传统上要么用作支持起诉一次犯罪的一种记录,或者就一次侵入或破坏提醒在现场保安或不在现场警察。虽然这有助于抓住肇事者,这并不能改变一次事件已经发生的事实。   从事故发生到安保人员干预的时间间隔也许会很大,事实上,作为英国最大的警察部队之一的WestMidlands警察厅最近公布:其对于高优先级呼叫的响应时间是30至60分钟。那么越来越先进的数字安防技术能否改变这种情形而成为犯罪的预防者和阻止者呢?   答案是肯定的,随着图像
[安防电子]
<font color='red'>视频</font>监控系统正从犯罪记录器转变为犯罪阻止者
5G技术其修远兮,光功耗和成本问题就够它喝一壶?
   5G 技术将如何普及,在前行的道路上还需要解决哪些难题?下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    5G 的脚步越来越近了,但并非所有地方都有它的身影,它也不会突兀而至,最先来到人们眼前的也不是该技术的最快版本。实际可能出现的情况是, 5G 首先会在人口密集的大都市完成首秀,从2020年或2021年开始,在之后的十年中逐渐普及开来。   就像今天的智能手机跨越了2G、3G和 4G LTE三代无线标准那样,5G也不太可能完全取代 4G LTE。向后兼容性是所有这些标准的重要考量因素。5G信号的频率非常高,最高频率可达到300GHz,而 4G LTE则是2.6GHz频段。提高带宽可以增加数据密度,所以频率的提高使得
[网络通信]
VX1161助力ADAS相机视频回灌
自动驾驶汽车和高级驾驶辅助系统(ADAS)的开发和验证是极其苛刻的过程,包括现实道路测试和详尽的实验室模拟。虽然真实世界的道路测试是发布汽车产品之前的最终步骤,但许多公司倾向于尽可能用现实的模拟或者记录的真实世界数据来代替它,可控性更强,并普遍提高测试质量和验证覆盖率。 作为ADAS系统的主传感器,相机应用的测试过程除了要验证可用性和安全性外,在开发早期还要面临大量的训练过程来改进算法。这个过程需要用构建好的道路场景库,即录制好的大量视频文件作为激励,在实验室环境回放视频流给被测设备(DUT),通常是ADAS域控制器或者中央计算自动驾驶平台。 视频回灌功能极大地简化了实验室环境中的研发和测试。例如,计算机视觉系统可以在实验
[嵌入式]
VX1161助力ADAS相机<font color='red'>视频</font>回灌
视频监控系统中使用FPGA进行视频处理
视频监控系统是火车站、机场、银行、娱乐场所、购物中心甚至家庭保安的重要组件。随着安全风险的增加,对视觉监视和记录事件的需求以多种使用模式激增。因此,新架构必须为横跨一整套日渐繁杂的视频监控系统要求的成本效益方案提供可扩展性。 上市时间的压力、新CODEC标准、日益广泛的要求(包括先进的目标探测、运动探测、目标跟踪和目标跟踪特性),这些不过是新型视频监控架构所面临挑战中的几项。伴随挑战而来的是对可扩展为不同性能范围的实现的需求。 视频监控和DVR系统 数字监控系统中的数字视频录像机(DVR)正在迅速采用先进的数字视频压缩。大多数DVR制造商从MPEG-4向H.264高清晰度(HD)CODEC转移,对更高分辨率和压缩速度的需求
[应用]
ZDS2022示波器百集实操视频之93:数学基本运算
大家好,在第67集,我们与大家共享了调频信号的FFT分析功能,当按下【Math】键后,在模式选择中,我们可以看到模式选择中有一种模式为FFT分析,其中另一种模式就是基本运算了,今天呢,我们来跟大家分享下ZDS2022示波器的数学运算中的基本运算功能。 在选择了基本运算之后,我们可以看到下面有个算法选择,其中包括6种算法:加法、减法、乘法、除法、微分和积分。我们选择加法,接下来就可以设置信源,信源A与信源B可以分别选择通道1或通道2。我们可以看到,当两个信源均选通道1时,运算波形是两个通道1中正弦波波形的叠加,当两个信源均选通道2时,运算波形是两个通道2中方波波形的叠加,信源A选通道1,信源B选通道2,结果是正弦波与方波的叠加,
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操<font color='red'>视频</font>之93:数学基本运算
报告:售价670美元的Galaxy S7硬件成本255美元
    新浪科技讯 北京时间3月14日晚间消息,调研公司IHS今日发布报告称,三星新一代旗舰智能手机Galaxy S7的每部成本仅为255美元,意味着每部手机的利润超过400美元。   IHS在报告中称,经拆解发现,Galaxy S7的成本仅为255美元,与两年前的Galaxy S5成本相当。Galaxy S7在美国的无补贴售价为670美元,意味着每部手机的利润高达415美元。   报告显示,Galaxy S7最贵的零部件是高通骁龙820处理器,每片成本约为62美元。其次是1200万像素摄像头模块,成本13.80美元。组装费用为5美元,而剩下的174.30美元费用包括铝制中框、玻璃背板、Super AMOLED显示屏和SSD
[手机便携]
利用基础设施平台工程,管理云原生平台
云原生是企业采用云技术促进数字化转型的关键原则之一。随着容器、Kubernetes的部署不断增加和云采用的不断深入,特别是混合云的部署,开发人员的认知负担越来越重。基础设施环境日益复杂且难以管理,无法满足产品或软件开发团队、人工智能(AI)/机器学习(ML)工程师(ModelOps)或提示工程师对敏捷的需求,例如可扩展性、灵活性以及对标准和操作流程、合规和安全要求的环境变化的适应性。 基础设施平台工程被视为一门新学科,它的出现是为了应对系统设计和底层混合基础设施日益增加的复杂性 。在所有注重改善开发人员体验的云原生开发模式中,这是一种尤为有效的方法。 尽管基础设施平台工程被定义为一种有效的实践,可帮助基础设施和运营(I&O)领
[网络通信]
利用基础设施平台<font color='red'>工程</font>,管理云原生平台
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
