国家会议中心数字化安防系统的设计概述
发布者:创新思维最新更新时间:2009-05-01 来源: 数智网   关键字:国家会议中心  安防系统  智能化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着城市建设的不断深入,各种展馆也日益增多,大体上看,安防系统可以分为视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、消防系统、通信系统、广播系统等几大组件,各个子系统各司其职,共同完成安全防范的任务。由于展馆内人流量较大,环境更为复杂,对安防系统的集成性和智能化要求更高。
安防系统设计原则
  由于国家会议中心对安防系统的特殊需求,所以在设计过程中遵循了以下原则。
  ●安全性
  系统选用最先进的数字安防技术,通过监控系统、报警系统和巡更系统相结合的方式,实现对国家会议中心全面、实时、可靠的防护。
  ●可靠性
  系统所有设备选用国际知名品牌,保证系统的运行、防护和维护的可靠性。系统主要设备平均无故障工作时间不低于50000小时;在网络最长延迟10毫秒的情况下,图像总延迟不超过150毫秒;与其它系统的联动响应时间不大于2秒。
  ●实用性
  系统在满足各项性能指标的情况下,力求最小成本与开支,追求高的性能价格比。在国家会议中心的安防系统设计中,更要考虑赛时与赛后的结合,根据场馆的需求,设计出更实用的方案。
  ●综合性
  系统利用网络系统传输安防信号,前端编码器对前端的所有信号进行编码,后端设备通过数据处理中心对前端传回的信号进行处理、储存、显示,综合集成了监控和报警系统。
  ●开放性
  系统采用网络实现安防监控、报警传输功能,同时具有网络功能,可通过以太网对其进行远距离访问,经过授权的客户端可对系统进行监视。
  ●扩展性
  数字安防系统通过使用编解码器技术和网络技术,实现整个系统的模块化分布,扩展方便,只要有局域网覆盖的地方,在前端增加编解码器即可实现视频和报警信号接入。
  ●兼容性
  系统通过编解码器对所有前端信号,包括模拟摄像机视频信号和报警探头报警信号编码,接入整个安防系统。
整体系统架构
  在国家会议中心项目中,采用了“TELLHOW2008数字奥运建筑技术”,其安防系统作为泰豪电气集成整体解决方案的一个子系统,使用的大部分是国际知名品牌全数字安防产品,视频传输网络使用独立搭建的千兆交换机网络。而为降低成本,在保证安防系统有效运营的前提下,前端使用的普通模拟摄像机,经过弱电间的编码器编码转化为数字信号后,使用千兆网络传输到中控室核心交换机,存储磁盘阵列、视频管理工作站、设备配置工作站、解码器等设备均与核心交换机相连。解码器解码后输出给模拟监视器,便于安保人员实时查看;视频管理工作站安装操作人员使用软件MEGAsys-GADS,可完成普通模拟矩阵的所有功能;设备配置工作站用于系统搭建调试、后期设备维护等工作。存储可采用前端编码器内部存储以及后端磁盘阵列存储等方式,具体系统架构见下图。
[page]
在此,只列举系统的主要构成部分的功能,介绍如下
Megasys-GADS多媒体操作软件部分
  Megasys-GADS多媒体终端操作控制系统,提供给系统操作员更方便、迅速、详细和可靠的操作接口。全自动化的闭路监控一体化系统、全矩阵视频切换、输出控制和多组人工智能宏程序,使操作员得心应手。
  从模拟平面图显示摄像机预置位起动,经多媒体卡模拟图上显示摄像机图像直接在微机显示器进行监视。
  多层彩色模拟图面,从总图、区图、大楼总图、层总平面图、层区图到现场平面图,图的数量并没有限制。应用在大面积,多楼层的系统上,不同颜色显示的清晰图标代表不同的设备。图示控制,用户可自行设定图标, 图标可放置在模拟图上任何位置, 使用不同的图示可表示不同的设备,如固定摄像机、旋转台三可变镜头摄像机、全矩阵视频切换。经过使用图标控制,用户可控制三可变镜头摄像机的旋转台上、下、左、右摆动,镜头变焦、聚焦、对焦。经由全矩阵视频切换控制器,切换任何一台摄像机到任何一台监视器。全矩阵视频切换控制多媒体终端操作控制系统连接全矩阵视频切换控制器,控制全矩阵视频切换控制器所有的功能,例如:手动自动时序切换、报警切换、组切换、宏程序设定与切换、系统设定切换和自动巡检等功能。用户密码、使用控制权和操作划分,多媒体终端操作控制系统提供八组不同使用权限给用户,不同使用权限在系统操作里不同功能,例如使用权限低的操作员便不能编辑系统操作规程,更改系统设计等。
      操作划分是在整套系统中把控制区划分,如副控制室的副控键盘不能控制大堂旋转台三可变镜头摄像机,总控制室的操作员才可以控制。而使用的优先次序,是在两个控制室同时间操作同一旋转台三可变镜头摄像机的情况下,系统会视两个操作员的优先权限高低,而把控制权交给优先权高的操作员。模拟图、图示使用控制权和操作划分,多媒体终端操作控制系统提供很多控制模拟图。模拟图上用户可插入不同设备的控制图标、系统设置图标、编辑图标给用户使用,不同使用权限在系统操作不同功能,如使用权限低的操作员便不能编辑系统操作规程,更改系统设计等。
前端编码器部分
[page]
      前端编码器采用Discovery 2405-24路视频端口的编码器。Discovery 2405系列是GE多功能视频编解码器家族中的一员,采用了最新的MPEG4-AVC压缩技术,可提供较高的成像质量、灵活度以及高效的带宽利用率。此外,该产品还结合了数字视频捕捉技术,在内部或外部存储器的支持下随时纪录流媒体,以及在单一的、易于配置的单元上进行内容分析的能力,且该单元可在以太网络上运行。
      系统的中心部分是一个可编程编解码卡,该编解码卡可进行扩展,甚至可接受新型压缩方法,如只需简单软件升级就可以支持MPEG4-SVC。另外,大容量的内部和外部存储(包括RAID6)、PTZ摄像机控制(水平旋转-垂直旋转-缩放)、报警输入和输出、支持IP摄像机以及嵌入式内容分析功能(运动检测和摄像机/系统状态监控)都使得该设备成为同类产品中功能最广泛的产品之一。
      展馆部分,空间跨度较大,且点位比较分散,使用编码器可以很好地解决点位分散这种情况。系统在设计中,留有10%的预量,需要临时增加点位,只需要将摄像机安装到位,视频线路引到弱电间编码器即可。
视频管理软件
  VSC(VisioWave Security Center)软件具有直观人性化的图形界面,能够方便的管理日常监控任务。无论发生怎样的状况,VSC的先进特性都能起到有效的防范作用。如多窗格屏幕显示,实时播放和影像回放的同时进行;虚拟矩阵,支持IP摄像机;虚拟摄像机轮巡,集成的视频内容分析等功能,可以帮助用户摆脱复杂的系统操作细节,从而把更多的精力用于关注于监控内容。
安防系统的集成性
  目前市场上的安防系统大多是对安防设备的简单堆砌,还没有从系统的角度进行集成整合,更不能实现安防系统准确预防、快速响应的需求。只有通过建立系统化的平台,完成各个部件的无缝整合,才能保证整个系统的成熟应用。
      国家会议中心的安防系统按照逻辑结构,可以分为前端设备、传输网络、管理控制中心和数据存储中心四大部件,通过对各大部件设备的集成优化,使整个系统能更快速、准确的实现对场馆的安全防范作用。如平台的视频捕获和数据采集装置,可通过视频操作系统(VOS)与平台的其它设备进行无缝集成,这就确保了所有设备都可符合固定和移动平台视频应用的需求,同时还为门禁、能源管理和其它工业特定功能提供了一个集成平台。
安防系统的智能化
      随着安防系统外延的不断扩大,安防系统的智能化也就成为大势所趋。安防系统智能化以计算机技术为核心,通过计算机代替人进行实时监控和控制管理,采用智能化软件平台,运用标准预案,将各种现象与标准预案进行对比,自动分析潜在的隐患并进行报警,使得系统真正具有预警功能,实现防患于未然的作用
关键字:国家会议中心  安防系统  智能化 引用地址:国家会议中心数字化安防系统的设计概述
上一篇:智能化住宅成购房热点 揭秘智能化住宅
下一篇:3G住宅啥样?各界眼中的中国首家移动智能社区
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:02
ZigBee技术智能化控制城市LED路灯系统解析
   1.引言   道路 照明 是城市公共设施的重要组成部分,目前国内的道路照明系统大部分没有采用网络化监控管理,只能以区域为单位对照明设备进行简单的开关灯控制,多数城市路灯的开关控制仍由传统变压器(配电箱)分散控制,不能对路灯进行有效监控,缺乏灵活多变的操作系统,因此存在着一系列的问题:如系统复杂,难以统一管理;路灯覆盖面广,维护困难;开关控制效率低,电能浪费严重等。针对目前城市对路灯照明控制和管理水平的不足,笔者设计了一套路灯无线监控系统,能对城市路灯实现智能化控制并有效节约电能。本系统主要分为三层,分别是具有人机交互界面功能的路灯管理中心、汇聚路灯节点信息和发送路灯控制命令的路灯监控子站以及采集路灯节点信息的路灯控制终端。
[电源管理]
ZigBee技术<font color='red'>智能化</font>控制城市LED路灯系统解析
2018年物联网趋势预测
又到年末,无论你喜欢或讨厌,每年年底都是展望来年的好时机。在物联网领域,有很多机会正在上演,在过去的几年我们已经取得了一定的进展。我想分享五个物联网趋势,我相信这些趋势会变得更加准确,甚至成为2018年的主流。 1、传统品牌与物联网融合。在物联网生态系统中工作是一件非常有趣的事情,我有很多机会与合作伙伴和其他技术开发商合作,共同开发研制新产品。有一件事情一直在发生,那就是所有的大型传统品牌都配备有专注于物联网的团队,无论是微软、思科、VMware、HPE还是任何其他品牌。案例、集成场景和其他将成为您可能正在工作的企业中更广泛投资组合的一部分。 2、云技术将与任何物联网实施保持同步。仅仅就规模和范围而言,实现现代物联网技
[网络通信]
智能化浪潮下:数据挖掘是安防的发展方向
近年来,随着城市化建设的快速发展,城市人口剧增,公安系统的治安监控管理面临诸多问题。同时国家政策大力发展平安智慧城市建设,相关项目对安防行业具有明确拉动效应,例如“一带一路”政策将推动沿途相关区域安防需求。政策催生安防需求,新需求带来新增长。 随着人工智能技术切入安防行业,传统公共安防的诸多痛点逐渐改善。在安防大数据时代,网络监控、数据采集分析更加智能高效,如入侵报警、人脸识别、交通分析等大数据应用需求飙升。安防系统从自动化逐步实现智能化,智能安防时代开启! 当前,安防行业 视频监控 产生的数据量非常庞大,而且增长迅猛,但其价值密度较低,只有对其进行深度的挖掘,才能使其发挥出数据本身所应具有的应用价值。如何在海量数据库中寻找到所需
[安防电子]
雷柏智能装备应用基于IOT和RFID收发分离技术,助推企业仓储物流系统智能化升级
面对当下巨大的市场竞争压力,企业构建核心竞争力亟需通过提高效率来解决,智能仓储物流系统可以有效改善企业的仓储物流管理,提升企业的物流管理水平和仓储质量。物联网(IOT)被称为信息科技产业的第三次革命,可以实现“物与物相连”的互联网网络,实现万物互联、万物智能化,其中射频识别技术(RFID)是物联网最关键的技术。基于IOT和RFID收发分离技术收发分离技术可以达到提高智能化管理的目的,能够很大程度上提升现代仓储物流的效率水平。           (RRS堆垛机验证线出货视频) 随着RFID技术在仓储物流管理中的推广应用,企业可以改变传统的仓库管理方式与工作流程,提高出入库、盘点、库存控制等核心业务流程的智能化水平。RFID技术可
[机器人]
王传福硬碰特斯拉:汽车智能化不靠硅谷
    受10月2日特斯拉Model S车型前部电池组起火事件影响,纯电动汽车生产企业比亚迪 也被波及,次日比亚迪H股跌0.42%,其他汽车股也应声下跌。     比亚迪和特斯拉的联系,还体现在双方掌门人的口水战,特斯拉创始人马斯克放言“王传福不是对手”,而王传福在9月10日的比亚迪年度技术解析会上回应“已研发出和特斯拉竞争的超跑e9”。     尽管商业上已经难以完全隔离,不过王传福却希望技术上几乎完全封锁,沿用比亚迪过去采用的垂直整合思路。和别的汽车企业联合谷歌、IBM等IT企业搞汽车智能化不一样,王传福看来,推进汽车智能化和新能源化也只能全部靠自己,“因为各个零部件和板块要完全配合好,由几家公司来做没有契合度。”
[汽车电子]
智能化小区综合布线系统的测试
综合布线系统工程是智能化小区内信息传输的基本通道,对其整个传输信道进行严格的工程测试及工程验收,确保工程质量,保护业主投资效益是极为重要的工程环节,是检验布线工程的重要保障措施。测试资料是工程验收重要组成部分,对维护、检修、管理、日后增容、提升系统,都有指导作用。 一、综合布线的发展和标准 综合布线在我国的整个发展过程,大致可以经过四个阶段:   第一个阶段为引入、消化吸收、工程初探应用阶段,体现为1993~1995 年。   第二个阶段为广泛推广应用、注重工程质量的阶段,体现为1995~1997 年。   第三阶段体现为探索、创新型应用阶段,体现为1997~2000 年。   第四个阶段体现为200
[安防电子]
<font color='red'>智能化</font>小区综合布线系统的测试
工业机器人将让生产过程变得智能化
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 在深圳的一家手机车间里,几十台工业机器人正在生产手机外壳、保护膜等产品,整个车间基本上看不到工人的身影。负责人介绍说,工业机器人除了可以替代人工作业,更重要的是机器人生产出的产品品质更好。负责人还说,在上了机械臂之后,整个订单量大概每年可以达到5%到10%的增长。 一个工人大概一年工资大概是六万五左右,一台工业机器人是十二万一个工作站,如果是两班倒,一年这个机器人设备就可以收回成本。从工业机器人企业了解到,一方面随着工业机器人每年销量的增加,成本的降低。另一方面工业机器人在制造领域优势逐渐突出,这不仅能节省更多的人工,而且还能提升产品品质。越来越多中小企业开始采用以工业机器人为主的
[机器人]
分析:网络视频监控成当今安防行业亮点
  安防领域历来是一个相对独立、封闭的市场,而随着视频监控特别是网络视频监控在2007年的走俏,监控设备与监控系统迅速地朝着数字化、网络化的方向发展,IT技术成为安防领域的支撑技术,在平安城市和平安社区的建设中发挥着越来越重要的作用。   忽如一夜春风来,千树万树梨花开。2007年相对封闭和沉寂的安防市场大门,突然被“平安城市”这双手在一夜之间打开。相关资料显示,到2008年,中国将成为全球第二大安防监控市场,市场容量将达到1000亿元人民币,这个大蛋糕无疑让人兴奋与垂涎。   传统应用继续扩张   网络视频监控市场的引爆是从中国“平安城市”的建设开始的。城市化是未来支撑中国经济增长的重要“车轮”,随着中国城市化建设进程的推
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
