市场博弈:报警与对讲,融合还是独立?
发布者:本人在最新更新时间:2009-08-18 来源: 数智网 关键字:可视对讲  报警  融合趋势  线路  网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在过去的好几年中,可视对讲与报警属于完全独立的两个系统,甚至在目前,全球大部分的市场上,可视对讲与报警仍作为两个独立的系统存在和运作。纵观亚洲市场,中国与韩国对可视对讲与报警功能的融合却存在着强烈的市场需求。但融合趋势又并非是一个“亚洲现象”,诸如新加坡等亚洲其他市场,房地产开发商与系统集成商仍倾向于将可视对讲与报警作为两种独立的系统,单独运用。虽然在亚洲部分市场显现出融合的趋势,但从全球市场的角度出发,可视对讲与报警系统的融合还未成主流。
对讲与报警相融合,系统稳定性待拷问
      中国市场上的大部分可视对讲厂商都开发了整合报警功能的话机,但从技术的角度出发,我们认为厂商仍应将智能家居终端与可视话机区别对待,毕竟这分属于两个不同的领域。如果立足专业角度向工程商与系统集成商发问,相信大部分的工程商与系统集成商会建议可视对讲系统与报警系统独立运作,以保证两者的系统稳定性。若将报警探头直接联在联网型的楼宇对讲系统中,可能导致信号冲突、信号阻塞的问题,紧急报警信号也有可能被大大延时,不利于两个系统的稳定运作。
      目前主流的报警系统联网方式基本上有以下几种。
      一是电话线联网的方式,电话网络可以说是最为健全的网络系统,通过其实现报警联网,作为一个城市范围内的网络,它是最为便利的。但是作为一个小区,利用电话网络实现报警,我们认为不太适宜:首先,利用电话网络传输报警信息,尽管节省了敷线的成本,但是报警时也需要额外的电话费;其次,在每个报警单位(家庭)均需要设立一台报警主机(至少也需要一个专用拨号报告器);再者,整个电话网络的维护和电话局,属于公共网络,而电话局不可能对由于电话网络的问题延误了报警负责,这相当于给整个网络增加了不稳定因素;还有一点就是电话线发送信息的速度较慢、可能延误处警时机。
      二是利用可视对讲网络传输报警信号,其特点是不必另外敷线,节省成本,施工简便、一网多用。其缺点是信号易阻塞,造成报警的延误。
      [page]
      三是敷设专用线路网络,实现报警信息的传输,使报警与楼寓对讲系统完全分离,也即是前文所述的报警系统与可视对讲系统完全独立运作。其优点是系统专用化,信息传输不受外界因素的干扰,既安全,又可减少信号阻塞的发生,缺点是铺设线路的工作量大,前期投资高、扩容困难。
      四是无线网络传输,用电波发射的方法来传输信息,具有较强的抗破坏性,传输速度快,准确率高的优点,但其适应区域受发射机的功率限制;若采用接力式发射,则一旦某一接收/发射机出故障,会影响到其它用户,同时受雷、电等气象因素的影响较大。无线传输方式比较适宜用于前端报警传感器与家庭用户的报警分机之间的信号传输,可有效减少已经装修家庭的线路敷设。
      由此可见是将报警系统作为独立的系统铺设,还是将其融合在可视对讲系统中都有其利弊。但从系统的稳定性、安全性,报警的有效性方面来考量,我们并不赞成在可视对讲系统中生硬地融合报警功能。
对讲与报警融合趋势出现之原因
      中国市场上出现可视对讲与报警融合趋势的主要原因,我们认为,一是为了迎合房地产开发商对楼盘美观的需求,若将报警系统与可视对讲系统作为独立的系统铺设,室内机就会多于一个,不利于美观。二是节省工程成本,正如上文所述,若敷设专用线路网络,实现报警信息的传输,使报警与楼寓对讲系统完全分离将会加大铺设线路的工作量,前期投资高。
      再者,我们需要提到欧洲市场与中国市场在报警系统管理上的区别。在欧洲市场上,报警系统由专业报警公司通过全球移动通讯系统(GSM)进行管理,为终端用户提供24小时的服务,并与警察局实时联网,通过小区物业公司独立运营。在中国,小区报警系统却是由物业公司、结合楼宇对讲系统来共同管理的。这也是在中国市场上出现可视对讲系统融合报警功能的原因。
[page]
适应市场需求,推出理想产品
      其实,中国市场上早已显现出对报警功能的需求,为了迎合早期市场上显现的需求,弗曼科斯在进入中国市场的初期就开发出了一系列整合了报警功能的话机。去年新推的报警系统将作为一个全新概念出现,取代过去将报警功能整合在单个话机中的做法,为客户提供报警解决方案,报警系统采用两条独立的总线运行,因此报警总线是独立的,在可视对讲系统通道使用时,不会占用家庭防盗报警系统通道。其实,从运行方式来看,实质上是两套相互独立的系统在运作,但从操作模式层面来看,用户面对的又是一套既有可视对讲功能、又有报警功能的系统。这个方案整合考虑了三方(住户、房地产开发商与系统集成商)的不同需求。住户将会看到一套人性化的解决方案,易于操作。
      系统集成商将会看到一套非常稳定并易于安装的系统方案,布线、系统调试与编程皆非常便捷。房地产开发商将会看到整合了报警功能的理想的智能楼宇对讲系统,融合了安防特征与前沿设计。由于系统是通过两条独立总线运作的(一条可视对讲总线,另一条报警总线),从而保证了系统稳定性和报警响应的及时性,报警部分也符合CCC要求。系统设计时,考虑到房地产开发商对楼盘美观的需求,系统又能通过遥控器或密码面板给到话机内设模块信号来进行设定。
      虽然在全球市场上,可视对讲融合报警功能未成主流,但外资生产商必须适应本土市场的需求,这也就是为何弗曼科斯只针对中国市场推报警系统(报警系统不在除中国外的其他市场上销售)的原因。
关键字:可视对讲  报警  融合趋势  线路  网络 引用地址:市场博弈:报警与对讲,融合还是独立?
上一篇:科技辉耀生活 泰豪人脸识别门禁研发成功
下一篇:由Mifare 1卡破解带来的危险以及应对方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:03
Devicenet与Ethernet网络在PLC制造厂的应用
1.引言          Devicenet是当今较为流行的现场总线的其中一种。现场总线控制系统既是一个开放通信网络,又是一种全分布控制系统。它把作为网络节点的智能设备连接成自动化网络系统,实现基础控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、监控、优化的综合自动化功能。是一项以智能传感器、控制、计算机、数字通信、网络为主要内容的综合技术。现场总线系统打破了传统控制系统采用的按控制回路要求,设备一对一的分别进行连线的结构形式。把原先DCS系统中处于控制室的控制模块、各输入\\输出模块放入现场设备,加上现场设备具有通信能力,因而控制系统功能能够不依赖控制室中的计算机或控制仪表,直接在现场完成,实现了彻底的分散控制。现场总线系统在技术上具有
[嵌入式]
89C2051设计的无线防盗报警器原理与分析
本站向网友介绍无线防盗报警系统中主机的制作,采用了AT89C2051 单片机 作为中央处理芯片,使得该系统的功能扩展比较方便,对于整个系统如需改变某种设置,只要更改相应的软件即可。对学习单片机有很大的帮助。 一、硬件设计   电路原理图如下图所示,主要由无线接收、数据解码、数据处理、报警电路、输出显示、断电报警和电源电路组成。整机接收频率315M,数据解码采用市面上用得较多的PT2272专用解码芯片,可靠性及稳定性较好;数据处理的任务由单片机完成,用于区分报警信号,同时接受各种操作指令,完成相应的操作,当接收到报警信号后一方面驱动报警电路,发出响亮的警车报警声,另一方面输出具体的地址信息,确定是哪一路发送了报警信号;断电报警功能则
[单片机]
89C2051设计的无线防盗<font color='red'>报警</font>器原理与分析
应科院和三元达共同展示最新LTE小型基站网络解决方案
香港应用科技研究院(应科院)联同福建三元达网络技术有限公司在西班牙巴塞罗那举行的2016年世界移动通讯大会中,展示一系列三元达最新的 LTE 和 5G 基础架构解决方案。应科院最新研发的无线通讯及网络技术提供这一系列方案的核心技术。 联合演示展示了最新的商用LTE基站和网络基础设施技术,通过由 LTE 小基站和虚拟化LTE核心网所构成的LTE基础设施处理链,展现了完整的LTE端到端解决方案。其中虚拟化 LTE 核心网包括虚拟化的 LTE 分组核心网(EPC)、LTE小基站和安全网关。 在大会中展示的关键技术包括: 应用于最新 OPNFV 平台上的虚拟化 LTE 分组核心网(EPC)、LTE 小基站和安全网关,以及 N
[网络通信]
安捷伦科技公司推出业界最全面的融合网络SIGTRAN协议监测与故障诊断解决方案
全新assureME应用软件帮助运营商加快SS7 over IP网络部署,以管理客户、业务和网络质量 (2007年6月1日,北京)―― 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前为监测和诊断全新、复杂的SIGTRAN网络推出多款最全面的解决方案。最新增强的QoS Analyzer和Session Trace应用软件可简化融合网络(SS7 over IP或电路交换网络)的管理过程,进一步扩大assureME应用软件组合。它还能通过快速识别和分析潜在的问题,深入分析问题并及早予以解决,确保网络质量。 部署SIGTRAN是管理飞速增长的SS7业务和运营新业务(如能够提高网络效率、显著降低运营支出的IP话音)的关键步骤。电信服务提供商部署这
[新品]
英国将成为第一个发布网络安全标准,以保护自动驾驶车辆免受网络攻击的国家。
据外媒报道,英国将成为第一个发布网络安全标准,以保护自动驾驶车辆免受网络攻击的国家。 英国标准协会(British Standards Institute)公布的该新标准指南,由捷豹路虎(Jaguar Land Rover)、福特(Ford)、宾利(Bentley),以及英国国家网络安全中心的学者和专家共同研发,由英国运输部(Department for Transport)提供资金支持。 英国标准协会制定的该指南,为研发自动驾驶技术的公司设置了标准。到2035年,预计英国网联车辆和自动驾驶车辆市值将达520亿英镑。 未来移动出行部长Jesse Normaninister表示:“随着车辆变得越来越智能,未来移动出行领域的重大机会也
[汽车电子]
基于数字倾角传感器的线路道岔电子检测尺设计
  引言   线路道岔电子检测尺是列车运行安全的重要保障,其主要用途是测量轨道的轨距、水平度,目的是为了预防因外界环境温度的影响而使钢轨状态变形。此外,它也可消除人工机械式测量带来的误差大、工作效率低等不良因素,从而进一步提高铁路安全保障措施。   本文所设计的系统可以测量标准轨距为1435mm轨道的水平度、轨距,可实现自动检测、自动存储。通过RS232接口与计算机数据通信后,可用专用软件查询分析所有测量数据,并可打印报表。   系统工作原理及硬件设计   线路道岔电子检测尺的功能包括两项:轨距和水平度,该仪器的结构如图1所示,由数字倾角(角度)传感器、高精度位移测量传感器、单片机及外围电路、横尺、直挡、测量滑块、和液晶显示
[测试测量]
基于数字倾角传感器的<font color='red'>线路</font>道岔电子检测尺设计
仙知小课堂|仙知网络协议API使用教程(十八)
为方便用户更高效的使用移动机器人,仙知向用户开放机器人操作的相关 API。 仙知小课堂 之前分别介绍了机器人导航API—圆弧运动及托盘旋转、指定路径导航、清除指定路径导航、执行预存任务链等,本期将介绍“机器人配置API”,包括“API列表”、“回收控制权”、“释放控制权”及“SRC获得控制”“SRC释放控制”: API列表 请求 响应 回收控制权 从统一资源调度系统(SRD)回收控制权。 释放控制权后,如果当前有任何导航正在进行,都将被取消。 请求 编号: 4001 (0x0FA1) 名称: robot_config_require_req 描述: 回收控制权 JSON 数据区: 无 请求示例 响应 编号:
[机器人]
何时更换水表与煤气表都不用再靠猜测?
  近年来,全球各国自来水与煤气公司都开始在采用电池供电的无线自动读表(AMR)网络上投下巨资,以期获得长期收益,包括降低人工抄表的人力成本、更加快速可靠地进行抄表以及增强数据捕获与通讯能力等。   需要解决的重要问题之一是精确测定这些系统的预期工作寿命,管理人员要避免在电池达到工作寿命之后再大规模更换。频繁更换整个系统的电池所带来的成本,可能导致建立AMR网络能节省成本的说法站不住脚。   美国Springfield自来水及下水道管理委员会(WSC)几年前刚安装了大约44,000个AMR表,现在开始每年更换大约4,000个水表,预计总成本为9,200万美元。由于意识到无法一次性完成更换44,000个水表的工作,WSC决定利用
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
