基于无线传感器网络的仓库智能安保系统设计
发布者:PositiveVibes最新更新时间:2009-09-01 来源: 国外电子元器件 关键字:无线  网络  传感器  智能仓库  安保系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  随着传感器技术、嵌入式计算技术、通信技术和半导体与微机电系统制造技术的飞速发展,具有感知、计算存储和通信能力的微型传感器应用于军事、工业、农业和宇航各领域。无线网络传感器是集传感器执行器、控制器和通信装置于一体。集传感与驱动控制能力、计算能力、通信能力于一身的资源(计算、存储和能源)受限的嵌入式设备。由这些微型传感器构成的无线传感器网络能够实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种监测对象信息,并对这些信息进行处理,传送给需要这些信息的用户。无线传感器网络具有价格低廉、体积小、组网方便、灵活等特点。这里将无线传感器网络引入安全保护系统,充分发挥无线传感器网络的优点,以提高智能仓库安全保护系统的整体性能。智能仓库安全保护系统具有自身的特点。其传感器节点可以有针对性的预先布置,因而具有相对固定的网络拓扑结构,网络通信和路由协议等也具有其特点。因此,在系统设计时应仔细考虑这些问题。
2 智能仓库安保系统
  无线传感器网络WSN(Wireless Sensor Network)就是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信形成一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中的感知对象的信息,并发给观察者。应用无线传感器网络技术的智能仓库安保系统网络由红外传感器、门磁开关、温度传感器、湿度传感器、煤气泄漏传感器、火灾烟感传感器、玻璃破碎传感器等传感器网络节点组成。在安保网络中采用星型拓扑结构,南多个与计算机相连的无线通信模块作为网络的中心节点,可以和下层网络中的任何一个节点通信,网络节点对环境中的各个参数进行测量、采样,将采集到的数据发往中心节点,并分析、处理中心节点发来的数据、命令,完成相应操作。图1为单个智能仓库安保系统总体框架。
      以此为扩展,将图1中的中间节点作为小节点(一个仓库),构成整个仓库区域的无线传感器网络,如图2所示。
     [page]
  传感器在整个系统中起着非常重要的作用。常用的传感器有火灾检测类的烟感传感器HIS-07、NIS-09C,感温传感器TPS-333、TPS- 334,防盗报警类的热释电红外线传感器PIS-209S、RE200B,玻璃破碎传感器BS-02,门磁开关传感器FD系列,煤气泄漏类的煤气传感器 MQ-5、MQ-216等。
3 无线传感器网络节点的设计
      设计传感器节点时,需考虑微型化,扩展性和灵活性,稳定性和安全性,低成本等。智能仓库安保系统的无线传感器网络节点是基本单位,是智能仓库安保系统的基础。无线传感器网络节点要完成数据的采集和传递功能,节点内部的电源模块负责供给能量,电池的使用时间决定节点的使用时间。考虑到扩展性和灵活性,选择常用的元件。系统设计采用模块化设计,通过各功能模块,实现正常工作。传感器节点包括数据采集,数据处理,无线通信和电池等模块,图3为其结构。
3.1 数据处理模块
      数据处理模块是无线传感器节点的计算核心。所有设备控制,任务调度,能量计算和功能协调,通信协议,数据融合和数据转储程序都在该模块的支持下完成。所以处理器的选择在传感器节点的设计中至关重要。传感器网络节点使用的处理器应尽量满足:外形小,集成度高,功耗低且支持睡眠模式,运行速度要尽量快,要有足够的外部通用端口和通信接口,成本低,有安全性保证等。
  目前使用较多的TI公司的MSP430超低功耗系列处理器,不仅功能完整,集成度高,而且根据存储容量提供多种引脚兼容的处理器,使开发者容易根据应用对象平滑升级系统。这里采用MSP430F149型处理器。供电电压仅1.8~3.6 V,具有16位RISC结构、125 ns指令同周期、多达60 KB Flash ROM和2 KB RAM。另外该器件还配有:12位200 kS/s的MD转换器(自带采样保持)、内部温度传感器、具有3个捕获/比较寄存器的16位定时器Timer_A/Timer__B、2个串口(工作于 UART或SPI模式)、6个8位并口(2个具有中断能力)和硬件乘法器,整个电路结构紧凑且高效。其丰富的寻址方式。简洁的内核指令。较高的处理速度,大量的寄存器及数据存储器使之具有强大的处理能力,丰富的器件内外设接口可简化整个电路设计,减少节点功耗和体积,非常适于节点设计。
[page]
3.2 无线通信模块
  无线通信模块负责与其他节点无线通信。交换控制信息,收集采集数据。另外,通信模块消耗的能量在传感器节点中占主要部分,所以考虑无线通信模块的工作模式和收费能耗很重要。无线收发器件采用的调制模式、数据率、发射功耗和操作周期等都是影响通信能量消耗的关键因素。选择无线收发器件时应考虑功耗、发射功率、接收灵敏度、收发器件所需外围元件数,以及器件成本等因素。
  这里采用CC2420型无线收发器。CC2420是Chipcon公司推出的一款兼容2.4 Hz IEEE 802.15.4的无线收发器。CC2420基于的SmartRF03技术,采用0.18μm CMOS工艺生产,集成度高。CC2420是首款符合ZigBee技术的高集成度工业型射频收发器,其MAC层和PHY层协议符合IEEE 802.15.4规范,工作于免授权的2.4 GHz频段。利用此器件开发的短距离射频传输系统成本低、功耗小,适于电池长期供电;并具有硬件加密、安全可靠、组网灵活、抗毁性强等特点,可为传感器网络节点提供理想的解决方案。
4 信号采集
4.1 传感器节点信号采集
  任何有温度的物体都在不断向外界辐射红外线,人体表面温度一般在37°C,其大部分辐射能量集中在10μm波长范围内。如果把人的红外辐射直接照射在热释电红外传感器上也会引起温度变化而输出信号,但探测距离不够远。为加长探测距离,需附加光学系统来收集红外辐射,通常采用塑料菲涅尔透镜作为红外辐射的聚焦系统。
  门磁开关传感器实际上是一个干簧管,它由两个靠得很近的金属弹簧片构成。这两个金属弹簧片为软磁性材料,当干簧管靠近磁场时,金属弹簧片被磁化,相互吸引、接触,当干簧管远离磁场时弹簧片失去磁性,由于弹力作用两个金属弹簧片分开,发出信号。玻璃破碎时会发出特定声波。玻璃破碎传感器主要根据声波作出报警。该方法是防止非法入侵的一种辅助手段,是否安装视具体情况而定。
4.2 火灾报警信号采集
  物质燃烧过程中,一般都有热(温度)、气体与烟雾、火焰等现象产生,针对不同现象有不同火灾信号检测方法。离子感烟传感器利用放射性元素产生的射线,并检测空气电离产生的微电流。
  目前大部分离子感烟传感器采用单源双室丁作,即采用1个放射源,2个工作室,分别为参考室和探测室。没有烟雾进入探测室时,两室的微电流保持平衡:当烟雾进入探测室时,探测室电流发生变化。平衡被破坏,传感器将检测到的信号送到一个正反馈电路,产生报警。
  感温传感器根据物质燃烧释放出的热量所引起的环境温度升高或其变化率大小,并通过热敏元件与电子线路来探测火灾。
4.3 煤气报警信号采集
  液化气(俗称煤气)是碳原子数为4的碳氢化合物的混合物,其主要成分是甲烷。采用煤气传感器能有效检测是否有煤气泄漏,并产生报警信号。
[page]
5 智能仓库安保系统的软件设计
  该系统软件设计包括节点软件和控制PC软件两部分。节点软件主要用于实现采集数据,控制能量消耗,控制节点状态等。
  控制PC机软件实现的功能包括:接收节点传输的数据,通过处理子程序显示并存储在上位机,控制节点功耗.实时动态监测环境。节点软件设计流程如图4所示,控制PC机软件设计流程如图5所示。
6 结束语
  根据无线传感器网络的特点,设计一种基于无线传感器网络的仓库安保系统。该系统可实时监控整个仓库的安全环境。该系统组网方便灵活,容易升级,价格低廉,也适用于其他的类似应用。可对仓库的火灾报警,防盗,煤气泄漏等一系列不安全事件进行有效监控。一旦发生威胁安全的事件,系统自动发出相应的报警。管理人员立即就可以知道并采取有效措施,对安全事故进行紧急处理,避免人员财产损失。通过对实验室储藏仓库内搭建的小型安保系统进行试验,结果表明:使用无线传感器网络的安保系统具有很高的安全性和稳定性,系统升级方便,具有广泛的实际应用前景。
关键字:无线  网络  传感器  智能仓库  安保系统 引用地址:基于无线传感器网络的仓库智能安保系统设计
上一篇:美国科学家研发出一种新型光纤传感器
下一篇:物联网时代即将来临 安防行业商机无限
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:03
矽睿科技:国内MEMS传感器产业突围 需要全产业链突破创新
10月27-29日,中国 MEMS 制造大会暨微纳制造与传感器展览会在苏州如期举办。大会旨在汇聚全球MEMS制造产业资源,加强MEMS设计、研发、加工制造、封装测试等全产业链联动关系,促进以MEMS制造为主线的产业资源垂直整合,加速突破我国MEMS制造领域发展瓶颈。 在29日召开的MEMS制造大会上,上海矽睿科技股份有限公司(以下简称“矽睿科技”)产品工程高级总监罗英哲发表了以《MEMS传感器产业链分析及发展建议》为主题的演讲。 演讲中谈到传感器产品演进过程中的工业、消费类、类工业和物联网四个重要阶段。传感器产品正处于物联网阶段且具有两个显著特点,一是物联网应用市场的快速增长使得传感器的功能和用途以数据的采集和有效使用作为考量
[手机便携]
无线充电三障碍待突破
    近两个月来,诺基亚(Nokia)、Google和三星电子公司竞相推出具无线充电功能的智能手机,看来无线充电技术经过逾10年的实验室研发阶段,终于蓄势待发,但目前还有成本、距离和技术标准等三大障碍有待突破。 无线充电技术早已成功通过实验室人员的测试,现在正要进入大众消费市场。新款智能手机,包括诺基亚Lumia 920和820 、乐金代工的Google Nexus 4,和三星的Galaxy S3,都以支持无线充电为特色,以摆脱错综交缠的电线与大而无当的充电器、插头和插座,显示一场科技革命正要热闹展开。 早在2001年,英国的Splashpower公司就提出,运用电磁感应为行动装置无线充电的想法,并全力研发充电板,认为未来可普遍装
[手机便携]
视频监控无线传输解决方案浅析
视频监控市场在中国方兴未艾,前景非常广阔。据相关统计,从2011年-2013年视频监控市场规模将保持年均20%以上的增幅,其中高清视频监控市场的年复合增长率更是将达36%。视频监控对传输的稳定性、可靠性、低时延性提出了非常苛刻的要求,而高清视频监控市场对传输带宽也提出了非常高要求。无线传输作为视频监控的有线传输一个重要补充,对视频监控项目的成功与否起着非常关键的作用。目前市场的无线视频传输技术种类繁多,主要有3G网络、McWill、wifi和新一代无线网桥等技术。3G网络作为一个广覆盖而又无处不在的网络,具有一些诸如成本低、带宽低特点,适应于低带宽和低密度的视频监控系统部署。McWill技术具有覆盖性好特点,但带宽低、相对成本高仍
[嵌入式]
北科大进驻顺德,志在研发大吨位工业机器人解放生产
北京科技大学(下称“北科大”)在顺德打造首个异地办学研究生院后,再有新突破。27日,顺德区政府联合北科大举办“北科大·顺德名企合作对接会”。会上,除了顺德 工业机器人 领军企业、广东嘉腾机器人自动化有限公司与北科大进行合作外,万家乐、大自然等4家顺德知名企业也找到了合作伙伴。今后北科大为顺德产业升级,为顺德在粤港澳大湾区打造产业高地提供支持。   北科大进驻顺德就是服务“粤港澳大湾区” 北科大27日与顺德区多家名企合作,并非仓促上马。今年5月,北科大来顺德进行科研成果专场推介,得到上百家顺德企业关注。值得一提的是,北科大一些科研课题在顺德已经生根发芽,例如机器人开发与应用、白色家电智能控制系统优化以及北科大石志国团队与顺德企业合作
[嵌入式]
OKI推出适合下一代网络(NGN)的运营商级通信服务器
冲电气工业株式会社(OKI)日前开发成功了适合下一代网络,保证高可用性、高性能的运营商级通信服务器“CenterStage NX5000”,即日起开始销售该服务器。本产品是具有局用电话交换机相同水平的高可用性、高性能,面向大规模通信运营商的通信服务器,在使用通用服务器实现面向运营商的通信服务器中达到了高水准的可靠性。进而,该产品还能兼容今后NGN上能实现的各种应用软件。 公共IP电话服务是迄今为止与现有固定电话网并存,地位仅次于固定电话的价格低廉的电话服务。在日本,IP电话入网用户已超过1千万人,而且开始支持110等紧急电话,在社会基础设施中的重要性不断增加。进而,今后的公共通信网使用IP技术不仅进行电话服务,而且逐步进化到综合
[新品]
打通物联网的任督二脉,软件如何让它开窍
据前瞻产业研究院发布的《中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》显示,预计2015年,中国物联网整体市场规模将达到7500亿元,年复合增长率超过30.0%。未来几年我国物联网行业将持续快速发展,年均增长率30%左右,到2018年,物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。 市场调查机构IDC则预测,全球物联网市场市值到2020年将增长至1.7万亿美元。IDC还预计到2020年,全球物联网端点(如汽车、冰箱以及存在于物联网内的一切互联设备)将超过2950万个,这一数字在2014年为1030万个。到2020年,设备、连通性以及IT服务预计将占据全球物联网市场中的主要份额,而其中单单相应的设备而言就将占到整个物联网市场的31.8%
[嵌入式]
日本connectFree推出使Mac通过iPhone上网的网络共享服务
        日本connectFree公司于2012年7月20日推出了利用iPhone的3G通信功能,将配备有Mac OS X的Mac连接到互联网的网络共享服务“t.free”的β版。该服务是免费的,β版的提供时间为1个月左右。    操作步骤如下:首先在Mac上安装专用应用;然后,打开iPhone的Wi-Fi设置,选择Mac专用应用生成的SSID之后输入密码;最后在iPhone上打开Web浏览器“Safari”,如果能打开专用Web网站,设置就完成了。这样便可实现经由iPhone使Mac联网的网络共享。    适用产品为配备Mac OS X 10.6以上版本、采用英特尔CPU的Mac,以及配备iOS5.0以上版本的iPh
[手机便携]
基于串口透明传输的无线射频收发系统设计
目前市场上各类无线产品种类及应用越来越广泛,如何让广大学生、电子研发人员及一些小公司能快速在自己的产品中使用无线技术、降低无线技术的门槛,是本设计的初衷。对一些没有接触无线技术的人,从学到最后的设计应用需要比较长的时间。本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和单片机C8051F340的无线射频收发系统。基于串口透明传输,用户只需要了解一些串口指令即可方便实现无线收发。多种标准接口方便用户把模块嵌入到自己的产品中去。模块经过大量的试验、改进,能实现较远距离的稳定传输。 1、系统总体方案 无线射频收发系统结构框图如图1所示,由单片机C8051F340控制Si4432实现无线数据的收发。 发送模块中的C8051F340将数据
[单片机]
基于串口透明传输的<font color='red'>无线</font>射频收发<font color='red'>系统</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
