基于图像处理的铁路沿线视频监控算法设计
发布者:温馨幸福最新更新时间:2010-02-17 来源: 中电网关键字:铁路沿线  视频监控  图像处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0  引  言
      近些年来,在很多涉及生命财产安全的行业中,安全监控越来越引起人们的重视。铁路行业的安全监控一直以来是铁道部和国家关注的重点项目,随着我国火车的不断提速,安全问题不容忽视,如何保证行车安全和行人安全直接关系到整个铁路行业的发展。
      本文设计的铁路沿线视频监控方法是通过一种基于视频图像处理实现对于行人穿越铁路线的监控。当被监视区域中出现目标后可以自动报警并且存储相应的故障照片,为事后的工作提供可靠的依据。算法设计的最大特点是提出一种以图像处理为核心的安全监控设计,通过图像处理可以自动判断有无危险情况发生并自动报警,特别是在监控人员不在时能够发挥很大的作用。
1  视频监控系统中背景的提取
      背景图像是指视场中没有运动目标的图像,即使视场内有运动目标,背景算法也通过技术处理除去目标而获得没有运动目标的背景图像。目前常规的背景提取的方法有统计直方图法、统计中值法、多帧图像平均法和连续帧差法等。
      以上四种方法分别有各自的缺点。统计直方图法存在的问题是随着统计帧数的增加,得到的背景图像效果并不明显;统计中值法存在的问题与统计直方图法也相差无几,此外该算法实现时计算量较大,占用计算机内存较大,处理较慢;多帧图像平均法得到背景图像受目标运动量的影响比较大,随着平均帧数的增加,噪声消除才会有所改善;连续帧差法静止的背景图像不能直接获得,其关键是如何在有目标运动的情况下获得良好的背景图像,由于该算法并没有对帧差分本身进一步处理,存在的问题是易把纹理相似的前景交叠区域误认为背景。
      综合考虑以上四种背景提取方法,本文采用结合多帧图像平均法和连续帧差法这两种方法来进行视频序列背景的提取。考虑到运动目标的多样性,有目标经过视场而引起的变化长时间内可忽略不计。多帧图像平均法时将运动目标看作为噪声,用累加平均的方法消除噪声,利用目标运行一段时间的序列图像进行平均而得到视场背景图像。连续帧差算法是通过当前帧的图像与前一帧图像的差值找到运动区域,对运动区域的背景保持不变,而非运动区域的背景则用当前帧进行更新,经过一段时间的迭代便可提取出背景。两种方法的结合可以很好地弥补各自的缺点,能够适应铁路沿线周边环境的要求,对存在运动目标的背景能够提取出质量较高的背景图像。具体过程如下:
  只考虑三帧的情况下,首先从视频序列中随便提取三帧,如图1(a)~图1(c)所示。然后对提取出来的三帧图像分别转换为灰度图并求出它们的灰度平均图像,以灰度平均图像作为连续帧差法的第一帧图像(即原始图像)。通过原始图像和提取的三帧图像来做连续帧差法,得到的背景图像经过灰度图如图1(d)所示。
2 视场中危险区域的划定
      从已经得到的背景图像灰度图开始,进行一系列的图像处理,将会得到一幅标定了危险区域的二值图像。首先对背景灰度图进行均匀化处理,依次是图像增强、图像二值化、区域标记、除去图像毛糙和图像膨胀。
      图像二值化后的结果如图2(a)所示,得到的最终结果如图2(b)所示。从两幅图像的对比可以看出,图像经过一系列处理后,基本标定了危险区域。对于得到的图2(b),图中白色的区域为铁道双轨内部即设定的危险区域。应用此种方法得到的结果图像在光照条件充足情况下能够得到更好的效果,不适用于光照条件不足和夜间的危险区域标定。
[page]
3  危险情况存在时图像的自动保存
      由于视频拍摄的位置是平行于地面,所以拍摄到的视场很宽广。如果对拍到的整个铁路线进行监控,那么周围环境会对图像处理带来很大的干扰。所以为了达到较好的监控效果,只考虑沿线的某一块区域,本文选定的监测区域是:行的位置从346~386的像素点,列的位置从341~370的像素点。待监测的视频是25帧/s,每秒钟从视频中抽取一帧进行监测。对于每一帧待监测的图像首先要进行图像的预处理,处理步骤包括有转换为灰度图、二值化、图像膨胀等。把预处理后的图像和图2(b)做相与运算,然后对得到的结果图像在监测区域内进行像素统计。
      首先设定一个计数器counter,并令其初始值为0。在监测区域内对每个像素点进行二值判断,如果像素点的值为0(即黑色点),那么计数器自动加1,待监测区域内的每个点判断完毕后,再对counter的值进行判断。如果counter的值大于200(说明监测区域有很大的干扰,即有人进入),则自动对当前待监测的帧以灰度图的形式保存起来,如果counter的值小于等于200(说明监测区域没有受到足够大的干扰),则本帧监测结束,不保存图像,转而监测下一帧。
      对每一帧都做上述处理,经过一段时间的监测后,系统会自动保存一些危险情况存在时的图像(灰度图形式)。图像自动保存方法流程图如图3所示。
      从监控结果来看,得到的是一幅幅危险情况存在时的图像,图像自动保存的部分结果如图4所示。这些图像是从10 min的视频数据中自动抽取出来的,从这些图像中可以分析整个设计的识别率,识别率的高低影响着算法设计和程序编写的好坏。
      [page]
      通过铁轨的人总数为114人左右,计算机成功识别出的越轨行为有99人、计算机没有识别出的越轨行为有15人,本身无越轨行为但被计算机识别出的有9人。监控结果的成功率=(99÷114)×100%=86.8%;监控结果的漏报率=(15÷114)×100%=13.2%;监控结果的误报率=(9÷114)×100%=7.9%。
4  一种目标识别算法
  铁路上运动目标主要分为:行人、车辆、小动物和其他。
  在对目标进行识别前先要对危险情况存在时灰度图图像自动保存的结果进行必要的图像处理,目的是为后续的目标识别奠定基础,使经过处理后的图像更加方便地应用于目标识别。在这里图像预处理主要包括增强图像对比度、中值滤波和平滑处理等。目标识别算法的流程图如图5所示。
  根据运动目标的分类可知,车辆的周长是最长的,所以首先直接判断图像中运动目标的周长,如果大于某一设定好的阈值,则可轻易判断出视场中目标属于车辆。余下的目标中,行人比小动物的纵横轴比值大,设定纵横轴比阈值,据此可以判断出目标属于行人。最后将设定一个面积阈值,面积大于此阈值则可判断目标属于小动物,否则目标属于其他一些环境的干扰。
5  结  语
  本文首先对拍摄到的视频进行背景提取,根据提取到的背景经过一系列的图像处理最终对视场中危险区域进行划定。然后系统自动监测视频数据,自动以灰度图的形式保存危险情况存在时的图像,目的是为了后续的目标识别。最后根据铁路沿线上可能出现的运动目标,提出了一种运动目标识别算法。从监控结果可以看出,整个算法设计具有一定的可行性,可以作为基于图像处理的铁路沿线视频监控的一种算法,有一定的参考价值。
关键字:铁路沿线  视频监控  图像处理 引用地址:基于图像处理的铁路沿线视频监控算法设计
上一篇:满景信息的视讯监控产品采用科胜讯方案
下一篇:BIS-6591在智能监控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:05
中星微再度发力监控摄像机领域
200 8 年 4 月 15 日 ,国际领先的芯片设计公司中星微电子在京宣布,发布监控摄像机图像处理 SoC (片上系统) VC0706 ,同时推出第一代采用 Aptina Imaging (2008 年 3 月,分离于美光科技公司 )500 万像素 CMOS 图像传感器 MT9P031 的 ePTZ 电子云台摄像机应用解决方案,以满足日益增长的监控市场的需求。 此次,中星微电子充分运用 CMOS 感光技术的最新成果,并结合公司在图像处理、超大规模集成电路设计方面的丰富经验,在监控摄像机领域再度发力。 中星微电子的 VC0706 是针对图像采集和
[新品]
光阴的故事 无线视频监控经历的几大时段
    随着视频监控的发展,安防产业一直是人们关注的焦点,在安防行业里,视频监控永远是个不老的话题。自从它诞生以来,就不断创新,衍生出多种身怀绝技的产品。而在最近一段时间,随着网络的普及,无线视频监控成为了热门话题。那么,无线视频监控业务有什么样的需求和特点,发展前景和趋势如何呢?      在有线视频监控中,视频采集端和视频接收端的远程接入与传输成本一直是困扰视频监控行业发展的重要因素。布线难度大、维护成本高导致有线监控仅限于布设在交通管理、高速路监控、大型工厂监控等大区域、高密度地区。而有线接入和传输的高成本直接影响了传统视频监控在相当一部分领域和场景的应用。而利用无线网络特别是电信运营商铺设的无所不在的移动通信网络进行两
[安防电子]
2011-2013中国视频监控市场规模分析
近年来,中国视频监控市场受平安城市建设,北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激和拉 动, 取得了超常规快速发展,整体市场规模迅速扩大。尽管我国视频监控行业的发展速度远超世界平均水平,但整个行业的发展程度与发达国家相比还有较大的距离。   以上海为例,据统计上海市2010年全市安防监控摄像头数量约为20多万台,摄像头与人口的比例约为1:115。相比视频监控系统部署较为完善的英国为例,目前英国总共安装了400多万部摄像头,摄像头与人口的比例为1:15。由此可见我国的视频监控市场还有很大的发展空间。 预计2011年-2013年市场规模将保持年均20%以上的增幅,行业整体处于高速
[工业控制]
视频监控可否帮忙
    在欧美等发达地区家庭监控系统比较受欢迎,个人视频监控与公共视频监控、行业视频监控在监控领域形成了三足鼎立的局面。在中国,有3亿多个家庭。这3亿个家庭中,真正有经济实力的人或者愿意安装家庭监控系统占很少一部分,保守的估计为10%,即3000万户家庭,这样的市场就已经相当大。个人用户对家庭安防产品有着巨大的潜在需求,那么这个市场将会像欧美等地区一样成长为视频监控产品的主要销售市场。       民用安防突破,家庭监控硬件收入增长6倍      智能家居是一种形成网络的功能相互连接的智能设备,实现了家庭自动化、远程家庭控制、家居系统互动,具有如家庭安全、能源管理、舒适和便利的功能。根据分析公司IHS最近的研究报告,超过3亿的智能家
[安防电子]
基于MB90092型的视频监控系统的设计与实现
摘要:叙述单片机控制的图像叠加的一般原理,引入对抗的概念,介绍一种利用叠加技术提高有关部门视频监控系统安全性的方法。使用该方法可以有效地防止在被监控端高科技人员故意对监控头及线路的作假行为,确保远程监控图像的真实性和可靠性。 关键词:MB90092;视频字符叠加;监控系统;设计 中图分类号:TN941.3 文献标识码:A 文章编号:1006-6977(2006)01-0018-04 1 引言 随着监控现场的扩展和探头数量增多,在监控端的图像显示系统中,经常需要接收外部数据并把相关的信息实时地连同图像显示在监控屏幕上,以便使用人员知道该图像信息以何种方式来自何处及与之相关的信息,时间,地区徽标,实时数据显示在屏幕上。但是
[应用]
手机视频监控功能介绍以及应用范围
网络视频监控突破了地域的限制,实现了远程监控,可是随着“AnyTime、AnyWhere、AnyDevice”(任何时间、任何地点、任何设备)等概念的提出,普通的网络视频监控已经不能满足用户日益增长的多元化需求。全新的解决方案―“手机监控”、“移动安防(简称手机安防)”使这个问题有了答案,这项应用将在安防行业中得到迅速推广和普及。同时,手机安防也会逐渐走入人们的家庭生活中。   手机安防是移动通讯软件和传统安防行业紧密结合的专业级监控产品,将移动通讯、安全防范和互联网融为一体,把系统集成技术转化成潜在的产品应用。通过手机或电脑能实现查看远程实时动态画面的功能,为企业与家庭提供了更简单、更便利、更及时的监控解决方案。手机安防
[安防电子]
强化汽车图像处理效能 ARM新一代ISP亮相
  自动驾驶再创新进展。 为强化车用图像处理效能,以尽早实现自动驾驶愿景,安谋国际( ARM )宣布推出新一代影像讯号处理器( ISP )-- ARM  Mali-C71,因应汽车图像处理所面临的挑战,包括在极端条件下对影像进行快速的处理和分析,除可加速自驾车发展时程,也有望为汽车产业带来全新标准。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   随着科技不断演进,汽车已成为创新平台,先进驾驶辅助系统(ADAS)更是这波演进潮流中不可或缺的关键。 各种新型ADAS应用,像是取代后视镜的摄影机、驾驶人昏睡侦测、以及行人保护系统,纷纷推升对车载图像处理功能的需求。 要促成这些技术,必须在车中装设更多摄影机,根据Strategy An
[嵌入式]
2016年视频监控行业潜在的四大商机
2016年过完一大半,马上要进入安防行业传统旺季了,看着订单就要来了,你说没有机会?在别人看来没有的机会或许恰恰就是你的机会。    2016年是安防行业的重大变革的一年,慧中君认为,从实实在在的市场来讲(不谈遥不可及的方向),目前安防行业的市场机会主要有这几大方面:    一、1080P    1080P(通俗名:200万)是所有安防人2016年期待的产品,因为720P、960P(通俗名:100万、130万)被玩坏了,所有的从业者没有利润,饿肚子无力吆喝阶段,急需新产品,新方案,新粮食。为什么是1080P?因为1080P是用户最满意的分辨率,而且成本上也是用户最能够消费得起的。例如:电视屏最便宜的都是1080P,手机屏
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
