强化汽车图像处理效能 ARM新一代ISP亮相
发布者:CelestialGarden最新更新时间:2017-05-04 关键字:ARM  ISP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  自动驾驶再创新进展。 为强化车用图像处理效能,以尽早实现自动驾驶愿景,安谋国际(ARM)宣布推出新一代影像讯号处理器(ISP)--ARM Mali-C71,因应汽车图像处理所面临的挑战,包括在极端条件下对影像进行快速的处理和分析,除可加速自驾车发展时程,也有望为汽车产业带来全新标准。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
  随着科技不断演进,汽车已成为创新平台,先进驾驶辅助系统(ADAS)更是这波演进潮流中不可或缺的关键。 各种新型ADAS应用,像是取代后视镜的摄影机、驾驶人昏睡侦测、以及行人保护系统,纷纷推升对车载图像处理功能的需求。 要促成这些技术,必须在车中装设更多摄影机,根据Strategy Analytics的预测,未来几年大多数高端量产车预估将搭载多达十二部摄影机。
  然而,这类复杂摄影机技术除了必须在最极端的条件下快速处理与分析影像,还得针对严格的汽车安全标准量身设计。 同时,随着每部汽车搭载摄影机的数量持续攀升,传感器融合技术的智能度也越来越高,ISP功能,如将原始像素透过处理成高质量影像然后传到屏幕、将原始像素透过处理成高质量影像然后传到屏幕,或是进行编码及运用计算机视觉算法进行后续处理,这些作业均集中在ADAS SoC中完成。
  因此,SoC除了要管理多部摄影机,还须提供汽车市场要求的可靠度与最高等级的安全性,其运算能力势必须持续提升,并能运用内建功能性安全机制以及平行虚拟处理技术,将结果输出到各种计算机视觉应用。
  因应此一市场需求,ARM宣布推出新一代ISP处理器ARM Mali-C71,该产品在设计之初即考虑到先进驾驶辅助系统(ADAS)系统单芯片(SoC)的各式需求,包括能针对持续变化的光照以及天候条件进行调整;还提供超宽动态范围(UWDR),最高达24级,以满足汽车摄影机所需高清晰度与可靠度。
  与此同时,当摄影机用来作为ADAS的输入讯源时,像是行人保护或驾驶人瞌睡侦测系统,就必须符合最严格的可靠性与功能安全性标准。 透过超过三百个专属故障检测电路,Mali-C71具备低延迟与先进错误侦测机制,使其能达到系统层级认证以符合各项功能安全性标准,像是ISO26262、ASIL D、IEC 61508,以及SIL3。
   以上是关于嵌入式中-强化汽车图像处理效能 ARM新一代ISP亮相的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:ARM  ISP 引用地址:强化汽车图像处理效能 ARM新一代ISP亮相
上一篇:美国发现三维量子液晶 超高速量子计算机有望实现
下一篇:壮哉!“中国造”光量子计算机诞生
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:10
ARM启动及工作模式切换
在ARM体系中通常有以下3种方式控制程序的执行流程: 在正常程序执行过程中,每执行一条ARM指令,程序计数器寄存器(PC)的值加4个字节;每执行一条Thumb指令,程序计数器寄存器(PC)的值加两个字节。整个过程是顺序执行。 通过跳转指令,程序可以跳转到特定的地址标志处执行,或者跳转到特定的子程序处执行。其中,B指令用于执行跳转操作;BL指令在执行跳转动作的同时,保存子程序的返回地址;BX指令在执行跳转操作的同时,根据目标地址的最低位可以将程序状态切换到Thumb状态;BLX指令执行3个操作:跳转到目标地址处执行,保存子程序的返回地址,根据目标地址的最低位可以将程序状态切换到Thumb状态。 当异常中断发生时,系统执行
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>启动及工作模式切换
关于keil4ARM 通过Jlink在线调试的问题
keilC中的设置如下: 注意第4张图和第5张图的区别 当我点选上updata target before debugging的时候,就能够直接进行在线调试,如果不点选的话,flash里面的程序还是上次的程序,这时候进行在线调试,还是对上次的程序进行调试。 点选上之后,每次的程序都是新的,可以直接进行在线调试。这种动作类似于先将程序在flash download中下载,然后直接点击调试按钮仿真 是一样的。
[单片机]
ARM微处理器助记符指令及其功能描述
ARM微处理器的指令集是加载/存储型的,也即指令集仅能处理寄存器中的数据,而且处理结果都要放回寄存器中,而对系统存储器的访问则需要通过专门的加载/存储指令来完成。   ARM微处理器的指令集可以分为跳转指令、数据处理指令、程序状态寄存器(PSR)处理指令、加载/存储指令、协处理器指令和异常产生指令六大类,具体的指令及功能如表3-1所示(表中指令为基本ARM指令,不包括派生的ARM指令)。    ARM助记符指令及其功能描述:   ADC带进位加法指令   ADD加法指令   AND逻辑与指令   B跳转指令   BIC位清零指令   BL带返回的跳转指令   BLX带返回和状态切换的跳转指令   BX带状态切换
[模拟电子]
ARM处理器Linux下浮点运算单元运用
1). 浮点运算单元(FPU)简介 Float Point Unit,浮点运算单元是专用于浮点运算的协处理器,在计算领域,例如三角函数以及时域频域变换通常会用到浮点运算。当CPU执行一个需要浮点数运算的程序时,有三种方式可以执行:软件仿真器(浮点运算函数库)、附加浮点运算器和集成浮点运算单元。 区别于以往的ARM9处理器,目前基于Cortex构架的ARM处理均集成了浮点运算单元。如Nvidia Tegra 2, Tegra 3和 NXP/Freescale i.MX 6集成了VFPv3浮点运算单元,NXP/Freescale i.MX 7 则集成了VFPv4浮点运算单元。ARM 浮点架构 (VFP) 为半精度、单精度和双精度浮
[单片机]
支持双屏异显的ARM架构嵌入式点唱机方案
现在的KTV点播系统都是采用电脑或者以电脑主板为核心,视频点播(VOD)实际需要处理庞大的数据信息,因此需要很高的硬件配置。但是由于成本的原因,大多数电脑VOD都是采用比较低的硬件配置,由此带来的突出问题是:系统容易死机,售后服务工作繁重,售后服务成本很高,前期赚到手的钱大部分都投入到售后服务中去了,而且客户意见也大。 嵌入式系统是针对一个特定的电气功能而开发的专用系统。所有硬件和软件都是围绕这个特定的功能而设计,不具备通用性。就象专门火箭的控制系统、机床的控制系统等,由于是专门的方案,所以成熟的嵌入式系统本身就具有很高的可靠性。 嵌入式点唱机的硬件和软件系统完全根据KTV的实际需要而开发,屏蔽了电脑繁琐而无用的部分,抛弃了PC主
[单片机]
支持双屏异显的<font color='red'>ARM</font>架构嵌入式点唱机方案
德州仪器推出最新720 MHz OMAP3530处理器
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有更高速度的 OMAP3530 应用处理器与评估板 (EVM),不但可为设计人员运行最新应用特性提供更高性能,而且还可为添加其自身的 IP 预留空间。该款最新 OMAP3530 处理器采用 720 MHz ARM Cortex-A8 内核与 520 MHz TMS320C64x+ DSP,可帮助用户加速访问数据库、数据手册、演示文档、电子邮件、音视频附件、Web 浏览以及视频会议应用。此外,该单芯片解决方案还支持更快的启动时间,是便携式信息娱乐、销售点 (POS) 设备、Web 输入板以及单板计算机等应用的理想选择。   720 MHz OMAP3530 处理器的主要特性与优势:
[单片机]
ARM中的特殊寄存器
SP(R13) 特殊寄存器 LR(R14) 1、当存在子程序时,保存有子程序的返回地址 2、当异常中断发生时,保存有异常模式的返回地址 PC(R15) 保存程序的当前地址 例 :(bootloader中start.S文件) reset: bl set_svc @设定svc模式,bl跳转至相应分支 bl disable_watchdog @关闭开门狗 set_sv mrs r0, cpsr @Current Program Status Register(CPSR)当前程序状态寄存器 ,mrs(move register from special register)
[单片机]
linux arm mmu基础
ARM MMU页表框架 先上一张arm mmu的页表结构的通用框图(以下的论述都由该图来逐渐展开): 以上是arm的页表框图的典型结构:即是二级页表结构: 其中第一级页表(L1)是由虚拟地址的高12bit(bits )组成,所以第一级页表有4096个item,每个item占4个字节,所以一级页表的大小为16KB,而在第一级页表中的每个entry的最低2bit可以用来区分具体是什么种类的页表项,2bit可以区分4种页表项,具体每种页表项的结构如下: 简而言之L1页表的页表项主要有两大类: 第一大类是指向第二级页表(L2页表)的基地址; 第二类直接指向1MB的物理内存。 在L1页表中每个表项可以覆盖1MB的内
[单片机]
linux <font color='red'>arm</font> mmu基础
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
