智锐CAN–BUS智能门禁管理系统方案
发布者:BlissfulJoy最新更新时间:2010-03-10 来源: 智锐科技 关键字:CANbus  智能  门禁系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、系统概述
  CAN–BUS智能门禁管理系统是深圳智锐科技有限公司根据现代智能化管理的要求而专门研制的,实现智能大厦、智能办公楼、智能住宅小区人员出入控制、数据采集统计与信息查询过程自动化的一套管理系统。提供国际标准OPC、RS232、TCP/IP等接口与其它系统实现各种联动控制功能,如监控系统、消防报警、灯光控制、周边防范等楼宇自控系统,提高安全性,增加节能效果,并可与本公司开发的考勤、消费、巡更、停车场管理等系统集成,实现一卡一库的真正的一卡通系统,卡片发行一次登记完成,不需重复发行。目前市场上提供的一卡通一般都是独立的子系统的简单组合。
  本系统自主开发,可提供各种数据接口和二次开发的支持。
二、系统功能
  CAN-BUS智锐门禁系统的工作方式为中断处理方式,占有总线资源最小,保证每个门区的刷卡等事件信息在0.1秒内及时主动上传至门禁管理电脑。门禁系统通过国际标准OPC接口实时通知楼控、监控等系统达到实时联动,同时通过OPC接口,楼控系统可实时查看各门区的状态并可遥控开门:
  1.提高安全性:当有刷卡或非法事件产生时,给保安监控系统输出信号,监控系统自动将摄像转到对应位置,同时把现场图像切换到指定的监视器上显示,并自动录像和声光报警。
  2.提高节能效果:当有人刷卡进入房间时,给楼宇自控系统一个开启该房间空调和照明等电源的信号。当人员离开时,给楼宇自控系统一个关闭设备电源的信号。
  3.增加自动化程序:当有人加班时可在门禁读卡器上输入申请密码并刷有效卡进行自动申请开启空调和照明电源,门禁系统将该事件信号给楼控系统联动,并自动进行加班计时。当人员完成工作离开时,输入申请密码并刷卡结束自动申请,停止加班计时,并发送关闭空调和照明电源的信号。
  4.自动处理特情:当大楼内某处有火警等特情时,消防主机向一卡通系统发出联动信号,此时火警区域有关门将自动打开并有声光报警。
三、系统特点
  CAN总线最早由德国BOSCH公司提出,主要用于汽车内部测量与控制中心之间的数据通信。由于其良好的性能,在世界范围内广泛应用于其他领域当中:工业自动化,汽车电子楼宇建筑、电梯网络、电力通讯和安防消防等诸多领域,并且逐渐成为这些行业的主要通讯手段,现场总线CAN-BUS的特点:
  1.国际标准的工业级现场总线,传输可靠,实时性高
  2.传输距离远(最远10KM),传输速率快(最高1Mbps);单条总线最多可接110个节点(440个门),并可方便的扩充节点数
  3.总线上各节点的地位平等,不分主从,突发数据可实时传输
  4.非破坏总线促裁技术,可多节点同时向总线发数据,总线利用率高
  5.出错的CAN节点会自动关闭切断总线的联系,不影响总线的通讯
  6.报文为短帧结构并有硬件CRC校验,受干扰概率小,数据出错率极低
  7.对未成功发送的报文,硬件有自动发送功能,传输可靠性很高
  8.具有硬件地址滤波功能,可简化软件的协议编制
  9.通讯介质可用普通的双绞线、同轴电缆或光纤等
  10.CAN-BUS总线系统结构简单,性价比极高
  CAN-BUS与RS485总线的对比表:
  序号特性RS485CAN-BUS
  1成本低廉稍高
  2总线利用率低高
  3网络特性单主网络多主网络
  4数据传输率低高
 [page]
      5容错机制无可靠的错误处理和检错机制
  6通讯失败率高极低
  7节点错误的影响导致整个网络的瘫痪无任何影响
  8通讯距离<1.5km可达10km(5kbps)
  9网络调试困难非常容易
  10开发难度简单需要一定的技术基础
  11后期维护成本很高低
四、门禁系统结构图
  门禁系统结构图
五、部分硬件介绍
  5.1门禁读卡控制器
  门禁读卡控制器
  ZR-MJ102/4D门禁控制器可控制2/4门的双向进出控制,采用当今世界先进的CAN总线通信技术,解决了RS485总线速度慢、网络不稳定等弊端,最高速率可达100Kbps,单段总线通讯距离为6700m(加中继器距离更远)。网络上某一控制器破坏后不会造成整个网络瘫痪。控制器可工作于被动和主动两种模式,在被动工作模式下,事件记录由上位机来读取,在主动工作模式下,当控制器中有事件记录时就主动上传给上位机,传输迅速及时。控制器内设有大容量存储器、时钟、控制和识别电路可独立完成身份识别、信息存储、门禁控制等任务。门禁控制器特定有申请功能(输入密码并刷卡产生申请事件)、识别临时卡和固定卡功能(临时卡响门铃、固定卡开门)、门禁管理软件提供与监控、楼宇自控系统的OPC接口、RS232接口。大大降低人员维护成本,提高整体效率,是一款高性能安全可靠的智能门禁控制器。
  连接门数:连接4/8个读卡器,控制2/4个门的双向进出。
  时段时区:32个时段,64个时区
  应用群组:每个门区独立有16个群组(共64个群组),刷卡、安全密码、协迫密码、申请密码开门都受群组控制
  节假日:365天的节假日表,七类节假日设置
  识别卡片:管理卡、固定卡、临时卡、限次卡
  开门方式:单卡开门、双卡开门、三卡开门、卡加密码、安全密码、协迫密码、出门按钮、软件遥控等,并带防潜回功能
  [page]
      申请事件:提供特有申请开始/结束功能,方便为楼控等系统提供特殊申请事件
  储存容量:5000个用户管理,22000条事件记录
  通信接口:与电脑采用CAN接口,与读卡器采用RS485通信接口
  传输速率:10Kbps、20Kbps、50kbps、100Kbps可选
  工作电压:12V直流工作电流:800mA
  工作温度:-20~70℃工作湿度:15~95%
  外形尽寸:PCB板190*125mm
  外箱尽寸:325*290*105mm
      5.2ZR-MJ201D读卡器
  2ZR-MJ201D读卡器
  ZR-MJ201D门禁读卡器含RFD读卡头、LED显示、键盘输入于一体的门禁读卡器,同时有蜂鸣器和LED的状态信息提示功能,自带二级汉字库,可显示员工编号、员工姓名、操作提示信息、发布短信息等。采用RS485总线与门禁机通讯,通讯距离可达1.5km。该门禁读卡器与ZR-MJ102/4D门禁机配套使用时,设置有特有的申请菜单功能产生申请开始/结束事件。同时该读卡器也是一款实时考勤机,实现输入工号或刷卡考勤,并实时抓拍考勤图片。
  通信接口:与控制器连接采用RS485通信接口
  传输速率:9600kbps工作电压:12V直流
  工作电流:300mA工作温度:-20~70℃
  工作湿度:15~95%外形尽寸:长120*高90*高20(mm)
  5.3PCI9810通讯卡
  PCI9810非智能CAN接口卡是具有高性能价格比的CAN-BUS总线通讯适配卡,它使PC机方便的连接CAN总线上,实现CAN2.0B协议的连接通讯,PCI9810非智能CAN接口卡是一款采用专用PCI接口转换芯片设计的非智能型CAN接口卡,即插即用,符合PCI2.1规范。支持CAN2.0协议,兼容CAN2.0A协议,符合ISO/IS11898规范;
  硬件参数:
  1.支持CAN2.0协议,兼容CAN2.0A协议,符合ISO/IS11898规范;
  2.采用专用的PCI接口转换芯片,符合CI2.1规范;
  3.CAN控制器波特謴在5Kbp~1Mbps之间可选;
  4.CAN通讯接口客商用DB9针型插座,符合DeviecNET和CANopen标准;
  5.单一接口卡最多可支持4个CAN通道,单一PC最多可同时安装6块PCI-5121智能CAN接口卡;
  6.CAN-BUS工作在1Mbps时,接收/发送速率可超过1000帧CAN-BUS数据/秒;
  7.支持WIN9X、WIN2000和XP等windows操作系统平台;
  8.即插即用,采用光电隔离模块,隔离电压:1000VDC;
 [page]
      9.工作温度0~70摄氏度;标准PCI短卡。
六、门禁软件简介
  智锐门禁控制管理软件是基于windows9X/NT/2000平台开发而成的图形化中文管理系统。该软件采用稳定可靠的大型数据库MicrostoftSQLServer管理数据,界面友好,操作简单,功能完善。可在门禁管理软件的基础上增加巡检、考勤等功能模块,以充分利用现有的硬件资源,实现安装一套门禁系统,就有了门禁、巡检、考勤三项功能。
  6.1软件主要功能
  权限控制功能:系统的每个操作模块都可以进行权限控制,只有拥有了一定权限的操作员才能进行相应的操作。
  实时监控功能:实时监控各门区的出入记录和开关状态,可遥控开指定的门、紧急开所有门、取消报警等。由于采用CAN-BUS总线系统设计为中断处理工作方式,占用总线资源最小,保证各门区的事件,都可在0.1少钏内实时上传至监控主机,再经过OPC、RS232、TCP/IP等接口传递给监控、楼控等实时联动系统。
  电子地图功能:支持电子地图管理功能,可根据所编制的各楼屋平面图,实现实时监视和控制各门的状态,同时闪烁提示各门的报警状态。
  记录存储功能:所有读卡资料均有电脑记录,便于在发生事故后及时查询,软件中用户记录任务增加用户数不限。若门禁处于脱机状态,则可保存22000条事件。
  发布信息控制:在软件中设定,在不同时间段自动执行住处的发布及时发布信息给某个特定住户或全部住户,住户可在读卡出入大门时实时看到所发布的信息。
  双向管制和反潜回:系统支持双向控制,出入均可读卡开门,可控制卡片重复出入。
  打印报表详尽:可打印输出几十种报表,各种统计数据一目了然。
  系统日志备案:对于系统的任何操作,软件都具有自动记录备案功能,做到系统操作日志有据可查。
  数据接口功能:系统提供各种数据接口功能,如国际标准OPC接口RS232/485接口、TCP/IC接口等,方便与监控、楼宇自控等系统实现联动功能。
  申请自动计时:客户加班时可在门禁读卡器上输入申请密码并刷卡产生申请开始/结束事件,系统实时接收并自动计算申请加班时间。
  6.2系统管理
  1.当管理人员交接班时,可不用退出本系统重新进入,只要点击系统管理功能菜单中的[登录系统],输入管理人员的名字及密码,该人员即可行使其管理系统的权限。
  2.对硬件物理设备信息进行查询以及对功能参数进行设置。
  3.对系统的数据进行维护,包括:删除记录、备份数据、恢复数据等。
  4.显示系统自使用后的所有操作,并可作为报表输出。
  6.3档案管理
  设置系统角色(分配操作权限)、系统用户、部门、员工、门禁机等档案。
  6.4门禁管理
  1.设置控制器,并对每台控制器设置其控制门区、设定时段、设定时区、应用群组、假日管制、控制群组及卡片的发行。
  2.实时监控所有控制器的进出记录、遥控记录、监视门位状态、及通讯故障记录。
  也可强行设定每个门的常开、常闭,在特殊场合和情况下,可以不必刷卡,就能自由进出。
  6.5记录查询
  1.查询门禁进出记录。
  2.查询门禁遥控记录。
  6.6报表日记
  1.人员开门的流量按日、月、年进行分类统计,并输出流量统计报表。
  3.人员开门的流量按门区进行分类统计,并输出流量统计报表。
关键字:CANbus  智能  门禁系统 引用地址:智锐CAN–BUS智能门禁管理系统方案
上一篇:英国开发出基于鼻子形状的身份识别系统
下一篇:“指纹套”克星 新一代活体指纹识别技术介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:51
奥迪推出OLED技术智能尾灯群 可根据环境变化
    德国汽车制造商奥迪近日推出了全新的动态照明装置,在其概念车奥迪TT上安装了基于OLED技术的智能尾灯群。该智能尾灯群不仅外观十分亮眼,对环境的反应更是精密,能大为提高汽车的主动安全性。     该智能尾灯群横跨了汽车后备箱的整个宽度,成为一个硕大的、连续的照明表面,大量不断波动的红色光点闪烁其中。智能尾灯群能识别能见度,会根据路况、车速、天气等因素自动调整尾灯的亮度,以提醒后车保持距离。此外,其中的红点还能以车辆的移动方向为导向运动。汽车制动时,红点会向前游动,车速越快,红点的移动速度就越快。而且,车辆左转时,红点就向左游动,右转就向右游动。这样,后面的驾驶者能很清楚奥迪TT在干什么,对于保持道路安全有十分积极的意义。
[汽车电子]
工业机器人撬动经济增长 智能新时代渐行渐近
  在东莞一家流水线上作业的外来工,因为自己40多岁的年龄而担忧:快速涌入的90后,正以体力精力的优势挤压着他的工作空间,让他不时担心自己被炒掉。仅仅过去了两三年,面临失岗担忧的人,可能就不仅限于年龄偏大的这位“大叔”了——2013年以来,浙江省机器人代替传统产业工人的数量约200万人,且这一数字还在继续增长。在广东,部分制造业企业也开始“机器换人”,实现从劳动密集型向技能和知识密集型转换。   的确,以机器人为代表的劳动替代型技术快速发展,带给企业的好处显而易见——高效率、低成本、产品质量稳定。当这些成效被反复提及时,笔者脑海却始终萦绕一个问题:面对机器人,那位“大叔”还能在新一轮竞争中保有自己的岗位吗?    让“机
[机器人]
美国科学家:人工智能威胁人类生存是杞人忧天
军事AI的发展被公众解读为可能让人类走向世界末日。伊隆·马斯克等知名人士也警告地球可能出现如电影《终结者》当中出现的AI统治人类场景。但是,当涉及到军事组织依赖的AI,事情多了几分清醒。最近一份由美国国防部资助的报告表示,对大多数计算机科学家来说,由AI带来的生存威胁还是杞人忧天。 为美国政府和美国国防部科技政策提供咨询的科学家们表示,目前来说AGI(通用人工智能)具有较高的知名度,但是它的知名度或者说可怕的世界末日预言与目前它现有水平并不相称。 这些科学家在报告当中表示,人工智能目前的繁荣尚不足以让我们距离真实的AGI遥远梦想更进一步。这份报告本月早些时候发布,它概述了人工智能目前的趋势,并为美军应该投资和研究的领域提出建议。
[嵌入式]
边缘人工智能与视觉联盟被授予Blaize®, Inc.最佳边缘人工智能处理工具奖
边缘人工智能与视觉联盟在年度最佳产品典礼上授予Blaize®, Inc.最佳边缘人工智能处理工具奖 加利福尼亚州圣克拉拉市—2022年5月18日— 边缘人工智能与视觉联盟宣布Blaize荣获2022年边缘人工智能与视觉年度最佳产品奖中的最佳边缘人工智能处理工具奖 ,获奖产品为Blaize® Pathfinder P1600嵌入式系统模块(SoM)。该奖表彰业内卓越技术公司的创新与出色表现,这些公司在这个快速发展的领域内让视觉人工智能和计算机视觉成为可能。Blaize是人工智能计算创新企业,掀起了边缘和汽车计算解决方案革命,它因在专为人工智能工作负载设计的下一代计算架构的开发中取得出色表现而获奖。 Blaize Gra
[嵌入式]
边缘人工<font color='red'>智能</font>与视觉联盟被授予Blaize®, Inc.最佳边缘人工<font color='red'>智能</font>处理工具奖
基于MC9S12DGl28的自主寻迹智能车控制系统
1 引言 智能汽车是汽车电子、人工智能、模式识别、自动控制、计算机、机械多个学科领域的交叉综合的体现,具有重要的应用价值。智能寻迹车是基于飞思卡尔MC9S12DGl28单片机开发实现的,该系统采用CCD传感器识别道路中央黑色的引导线,利用传感器检测智能车的加速度和速度,在此基础上利用合理的算法控制智能车运动,从而实现快速稳定的寻迹行驶。 2 硬件系统设计 该系统硬件设计主要由MC9S12DGl28控制核心、电源管理模块、直流电机驱动模块、转向舵机控制模块、道路信息检测模块、速度检测模块和加速度检测模块等组成,其结构框图如图1所示。 2.1 主控制器模块 智能车的控制核心为MC9S12DGl28。MC9S12DGl28是飞思卡
[嵌入式]
星期五智能锁:让你的手机变为你家门锁钥匙
随着各类智能设备的出现,我们的生活正在进入一种智能时代。智能锁自然是其中之一,这类设备既能够带来一种便捷操作模式,也能够为家庭安全提供一种额外的保护。     今天我们将向大家介绍一款名为“星期五智能锁”,这款产品是由国外一家名为星期五实验室和建筑公司Bjarke Ingels Group联合打造。     跟大多数智能设备一样,星期五智能锁能够通过手机来远程控制,当主人靠近大门时,智能锁通过蓝牙能够识别主人手机,并自动解锁,省去你手忙脚乱在包里找钥匙的麻烦。     如果家里来了亲戚或者朋友,你又恰逢在外,未能及时赶回,你可以先远程打开门锁,避免将别人“拒之门外”的尴尬。如果遇到陌
[安防电子]
飞兆半导体为智能电话背光应用实现高转换效率
      随着手机市场的持续发展,以及智能电话的使用率和市场增长不断上升,设计人员面临着在总体设计中增加功能性,但同时需要减小外形尺寸和元件数目的挑战。为了应对客户需求和发展趋势,飞兆半导体 (NYSE: FCS) 开发出结合N沟道MOSFET和肖特基二极管的器件FDZ3N513ZT,占位面积仅为1mm x 1mm。       FDZ3N513ZT是升压转换器中的主要元件,用以驱动串联白光LED,为智能电话的显示屏(以及按键,如果有键盘的话)提供照明。       该解决方案对各种动态特性作出仔细精确的优化,实现很低的开关损耗,从而使手机应用拥有相当高的转换效率和更长的电池寿命。       FDZ3N513
[电源管理]
飞兆半导体为<font color='red'>智能</font>电话背光应用实现高转换效率
智能驾驶将会如何继续迭代?
智能驾驶技术的演进取决于三个关键要素:算法、算力和数据。行业内逐渐出现共识,智能驾驶应用有一些特点: ● 随着企业不断尝试,智能驾驶的算法趋于统一,以BEV+Transformer为主导,特别是大模型在各方面跑通以后,更加深了这个信念。 ● 算力方面,随着E2E的需求,车企都需要更强的算力芯片来支持算法的迭代,Orin已经不够用,大家都准备上Thor了(之前黄教主的发布没特别的感觉,现在开始显出意义) 至于量产车反馈回来的数据,随着特斯拉宣称可以用生成的速度来覆盖Corner Place,数据反馈的权重可能被降低了!Elon Musk说:“特斯拉已经能够以精确的物理生成真实世界视频大约一年了。这并不是特别有趣,因为所有
[汽车电子]
<font color='red'>智能</font>驾驶将会如何继续迭代?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
