浅析:有关安防视频监控系统的组成技术
发布者:tau29最新更新时间:2010-04-16 来源: 全球IP通信联盟关键字:安防监控系统  七层  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      对于安防监控系统,根据系统各部分功能的不同,我们将整个安防监控系统划分为七层——表现层、控制层、处理层、传输层、执行层、支撑层、采集层。当然,由于设备集成化越来越高,对于部分系统而言,某些设备可能会同时以多个层的身份存在于系统中。
一.表现层
      表现层是我们最直观感受到的,它展现了整个安防监控系统的品质。如监控电视墙、监视器、高音报警喇叭、报警自动驳接电话等等都属于这一层。
二.控制层
      控制层是整个安防监控系统的核心,它是系统科技水平的最明确体现。通常我们的控制方式有两种——模拟控制和数字控制。模拟控制是早期的控制方式,其控制台通常由控制器或者模拟控制矩阵构成,适用于小型局部安防监控系统,这种控制方式成本较低,故障率较小。但对于中大型安防监控系统而言,这种方式就显得操作复杂且无任何价格优势了,这时我们更为明智的选择应该是数字控制。数字控制是将工控计算机作为监控系统的控制核心,它将复杂的模拟控制操作变为简单的鼠标点击操作,将巨大的模拟控制器堆叠缩小为一个工控计算机,将复杂而数量庞大的控制电缆变为一根串行电话线。它将中远程监控变为事实、为Internet远程监控提供可能。但数字控制也不是那么十全十美,控制主机的价格十分昂贵、模块浪费的情况、系统可能出现全线崩溃的危机、控制较为滞后等等问题仍然存在。
三.处理层
      处理层或许该称为音视频处理层,它将有传输层送过来的音视频信号加以分配、放大、分割等等处理,有机的将表现层与控制层加以连接。音视频分配器、音视频放大器、视频分割器、音视频切换器等等设备都属于这一层。
四.传输层
      传输层相当于安防监控系统的血脉。在小型安防监控系统中,我们最常见的传输层设备是视频线、音频线,对于中远程监控系统而言,我们常使用的是射频线、微波,对于远程监控而言,我们通常使用Internet这一廉价载体。值得一提的是,新出现的传输层介质——网线/光纤。大多数人在数字安防监控上存在一个误区,他们认为控制层使用的数字控制的安防监控系统就是数字安防监控系统了,其实不然。纯数字安防监控系统的传输介质一定是网线或光纤。信号从采集层出来时,就已经调制成数字信号了,数字信号在目前已趋成熟的网络上跑,理论上是无衰减的,这就保证远程监控图像的无损失显示,这是模拟传输无法比拟的。当然,高性能的回报也需要高成本的投入,这是纯数字安防监控系统无法普及最重要的原因之一。
五.执行层
      执行层是我们控制指令的命令对象,在某些时候,它和我们后面所说的支撑诚、采集层不太好截然分开,我们认为受控对象即为执行层设备。比如:云台、镜头、解码器、球等等。
六.支撑层
      顾名思义,支撑层是用于后端设备的支撑,保护和支撑采集层、执行层设备。它包括支架、防护罩等等辅助设备。
七.采集层
      采集层是整个安防监控系统品质好坏的关键因素,也是系统成本开销最大的地方。它包括镜头、摄像机、报警传感器等等。
关键字:安防监控系统  七层  技术 引用地址:浅析:有关安防视频监控系统的组成技术
上一篇:安防红外摄像机技术期待新突破
下一篇:高清视频监控 国产4G网络系统投入世博
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:52
Connext 6解决关键性技术需求,加快复杂自主系统开发
工业物联网(IIoT)解决方案提供商Real-Time Innovations(RTI)近日发布了Connext产品套件的最新版本——Connext® 6,其中包含首创性的互连软件产品,旨在加速高度自主系统的开发与部署。面向自主车辆开发,这款产品提供了必需的先进技术,具备足够的能力解决4级和5级自主驾驶所面临的复杂数据分发挑战。Connext 6是自主车辆领域唯一基于标准的框架,从研发到生产提供全方位的支持。 汽车工业正在经历一场前所未有的变革,未来的方向将是自主、互联和共享。汽车制造商已在竞相开发高度自主甚至完全自主车辆,这就需要对汽车计算架构和软件进行根本性的变革,在此过程中将会遇到传统数据通信方法无法解决的技术挑战。最特
[物联网]
暗藏玄机 手势控制背后的3种感应技术
    所谓的手势控制(Gesturecontrol)指的是可以通过手部在摄像头上方移动,使手机感应到手的运动,这样就能实现闹钟静音和来电铃声静音(不会挂断电话)的效果。同样的功能已经在当年的爱立信R520m上出现过。不过实现“手势控制”并不太容易,换句话说就是W380i的感应器还不是很灵敏,用户需要多多练习才能提高该功能的成功率。如今,随着技术的不断进步,触摸控制方式正在逐渐取代汽车中控屏上的物理按键。但是,我们也都知道,触控并非是唯一被选择的交互方式。语音、手势甚至包括眼球、意念控制都曾出现在各式各样的概念车上。今儿的主角就是手势控制技术。     车企与IT企业都在秀各自的手势控制,这些酷炫的技术背后,离不开的是测距设备、芯片
[安防电子]
伊顿升级远程诊断技术IntelliConnect 可提高车队效率/降低保有成本
据外媒报道,当地时间2月25日,电力管理公司伊顿(Eaton)表示,其IntelliConnect™远程诊断技术新增了几个重要功能,可以提升车队的利用率。IntelliConnect™远程诊断技术是一套网联解决方案,旨在增加车队的正常运营时间、提高车队效率、并降低总保有成本。 (图片来源:伊顿) IntelliConnect可近乎实时地监控车辆的故障代码,对关键事件进行优先级排序,并提供由伊顿技术专家制定的准确而全面的行动计划。此类功能可以通过减少意外停机时间、更快提供维修诊断来帮助增加车队的运营时间。 IntelliConnect对于每日需要处理大量数据的车队管理人员而言,是一个很重要的工具。IntelliConn
[汽车电子]
伊顿升级远程诊断<font color='red'>技术</font>IntelliConnect 可提高车队效率/降低保有成本
中兴通讯:手握ICT技术,发力智能网联汽车赛道
软件定义汽车时代,随着汽车从工业制造品向智能化产品演进,其软件架构也在逐步成熟。其中,汽车操作系统作为连接和管理软硬件及用户的核心枢纽,已成为汽车智能化的关键, 各界玩家纷至沓来,争抢赛道入口门票。 然而,在赛道内玩家频繁布局的同时,我们也看到了原有汽车操作系统在平台兼容性和可扩展性上存在着一定问题。而要想实现整车智能化,势必要将车内各个功能域相融相通,形成完整的数据闭环,这一切的核心要素其实就在于底层系统的自主可控。 作为一家在车路协同、车内通信等方面均有一定技术积累的本土ICT公司,中兴通讯选择跨界踏入汽车操作系统领域其实算不上意外。尤其是眼下,推动供应链本土化发展已成为国内汽车上下游产业链的共同目标,这对中兴通讯来说
[汽车电子]
中兴通讯:手握ICT<font color='red'>技术</font>,发力智能网联汽车赛道
基于开关电流技术与数字CMOS工艺的延迟线电路设
O 引言   开关电流技术是近年来提出的一种新的模拟信号采样、保持、处理技术。与已成熟的开关电容技术相比,开关电流技术不需要线性电容和高性能运算放大器,整个电路均由MOS管构成,因此可与标准数字CMOS工艺兼容,可与数字电路使用相同工艺,并集成在同一块芯片上,所以也有人称之为数字工艺的模拟技术。但是开关电流电路中存在一些非理想因素,如时钟馈通误差和传输误差,它直接影响到电路的性能。   本文详细分析了第二代开关电流存储单元存在的问题,提出了改进方法,并设计了延迟线电路。此电路可以精确地对信号进行采样并延迟任意时钟周期。解决了第二代开关电流存储单元产生的误差,利用此电路可以方便地构造各种离散时间系统函数。   1 第二代开关电流存
[电源管理]
基于开关电流<font color='red'>技术</font>与数字CMOS工艺的延迟线电路设
发动机冷测试中的点火测试技术分析与应用
  发动机的点火测试是发动机出厂检测的重要环节,为达到保证发动机质量的目的,针对发动机装配过程中在线检测的需要提出了一种快速检测的冷测试技术。 图1 发动机点火原理   发动机的点火测试是发动机出厂检测的重要环节,传统的发动机测试都是基于发动机热试试验,因此无法进行装配线的在线快速检测,而且会产生大量废气和噪音,对环境造成污染。   本测试方法由于是伺服电机拖动发动机稳速运转,在测试过程中发动机本身不作功,发动机仍然是按照四个冲程运行,在这四个过程中,由于没有燃油的注入因而不存在燃烧,但其点火过程是始终存在的。通过测试台架上靠近4个点火线圈的磁场传感器来感应点火过程中磁场的变化并记录感应的波形,因而可以实现发动机点火快
[汽车电子]
发动机冷测试中的点火测试<font color='red'>技术</font>分析与应用
“钴”荣登新一代半导体导线材料之王 代替铜互联技术
以半导体为根基的第三次产业革命浪潮在人工智能和大数据的助力下不断引爆,但眼见摩尔定律濒临极限,新材料的革新势必再上一个阶梯。 从 1997 年 IBM 以“铜”取代“铝”后,二十年后的今天,属于“钴”的时代在半导体产业正式登场,将挑起产业转折点的跨时代任务! 半导体产业在这几年有不少关键转折点出现,但多半是在晶体管架构、设备技术上,如 3D 立体式鳍式晶体管 FinFET 接棒 2D 平面晶体管架构、 3D NAND 架构取代传统的 2D NAND 技术,这种立体式架构的革新让半导体制程顺利走入 14/16 纳米等高端技术。 另外,荷兰企业 ASML 的 EUV 光刻机即将在 7 纳米工艺技术上实现量
[半导体设计/制造]
“钴”荣登新一代半导体导线材料之王 代替铜互联<font color='red'>技术</font>
显示控制器S680724的接口技术
引 言   S680724是Samsung公司1999年推出的一款大规模的显示控制驱动芯片,用于控制和驱动点阵式液晶屏。这款显示控制芯片将控制电路、RAM和驱动电路集成在单一芯片中,使其在系统成本方面具有优势。SEP32O3是由东南大学国家ASIC工程中心设计的一款基于ARM7TDMI内核的16/32位嵌入式微处理器。虽然SEP3203自带LCD控制器,但是其信号适用于不带RAM的灰度或彩色液晶屏,不支持在工控系统中常使用的带RAM的黑白液晶显示屏,所以工控系统应用中需要通过外接显示控制器来实现液晶显示。下面介绍S680724显示控制器在以SEP3203为核心的工控系统中的应用。  1 系统介绍 1.1设计要求
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
