目前视频监控遇到的三大难题及解决方案
发布者:老卫最新更新时间:2010-05-12 来源: 全球IP通信联盟 关键字:视频监控  双码流  网络带宽  存储 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      视频监控作为一种重要的安防手段已经有很长的发展历史。随着2006年“平安城市”、“3111工程”、“全球眼”、“宽视界”等大项目的开展,视频监控在交通、食品、卫生检疫、海关、能源、金融、国防等领域应用越来越广泛。政府以及民间对于安全防范的重视程度也在逐渐加强。视频监控无疑成为政府以及公众最受青睐的只能之一。
      视频监控经历了近3年的洗礼和市场培育,随之技术的发展,特别是随着计算机技术的迅速发展和推广,全数字化的网络视频监控系统已经逐渐取代传统的模拟监控系统成为视频监控系统的主流。视频监控逐渐从数字化、模拟化向网络化、高清化、智能化方向发展。网络视频监控的发展前景虽然被普遍看好,但在实际应用中,各种制约条件却让视频监控效果大打折扣。
问题一:视频监控传输数据量巨大网络带宽资源不足
      网络带宽是影响视频监控的瓶颈之一,在现有IP资源和网络基础的条件下,带宽永远是制约网络视频监控向前发展的最主要因素。随着网络视频监控产品图像清晰度的不断优化,监控系统传输视频流所需的带宽环境也越来越严格:图像越清晰,传输视频流所需的带宽条件也就越高。
      因此,网络承载监控资源的压力必然越来越大,甚至解码设备的性能也面临巨大挑战,尤其是高清监控即将兴起应用之际,国内、国外大的安防企业都在为如何解决带宽环境这一问题付出努力。比如:对前端视频采用更为高效的压缩格式,国外从MPEG-1到MPEG-4,国内则从H.261发展到现在的主流H.264,每种压缩格式的进步都将压缩效率提升了好几个倍基数。正是在这种情况下,视频监控系统的双码流技术应运而生,并已成普及趋势。
解决方案:双码流技术如何解决网络带宽问题
      双码流,顾名思义,即监控系统将同一视频源编出两路视频码流,这两路视频码流可以是同一视频分辨率的,也可以是高低不同的视频分辨率,这样,在使用时,系统可以根据用户需求而分配相应的视频码流,从而降低带宽压力,有效优化网络带宽环境。
      双码流采用一路高码率的码流用于本地高清存储,例如QCIF/CIF/D1编码,一路低码率的码流用于网络传输,例如QCIF/CIF编码,同时兼顾本地存储和远程网络传输。双码流能实现本地传输和远程传输两种不同的带宽码流需要,本地传输采用高码流可以获得更高的高清录像存储,远程传输采用较低的码流以适应CDMA/ADSL等各种网络而获得更高的图像流畅度。
      双码流在现有网络瓶颈下兼顾了图象质量和传输质量,可以突破网络瓶颈,根据网络带宽灵活选择码流格式,达到本地高清存储,同时后端低码流网络传输。实际上,双码流是对网络视频监控的一次提速,这种创造性地将双码流拓宽应用,实现任意码流格式选择编码技术,使大规模的视频监控系统中成百上千台摄像机产生海量的视频、音频、存储、报警以及管理数据,能在用户所能获得的网络资源有限的情况下,得已确保传输系统的稳定运行。
      实际上,采用低码率的码流观看监控画面,已经完全能够满足监控的需要。当用户需要回放和调用之前的录像,就可以到本地存储主机上观看高清晰、高质量的画面,这样既能监控,又能在发现问题后分析问题的出处。
问题二:视频监控的海量存储
      监控系统是业务应用的前沿,而先进、稳定的数字化存储系统是整个业务应用的基础支持平台,有了可靠、先进的存储管理系统,整个监控业务数据才能够被良好保存,并可进行方便的查询与利用。因此,在数字监控录像的基础上,建立先进的监控数据海量存储系统是当前监控系统数字化、网络化发展的必然趋势。但是作为其海量存储的载体——存储系统却往往由于性能、价格、兼容性等多方面因素成为困扰安防厂商的一个难题。
      [page]
      在视频监控系统中,常用的视频监控存储类型一般分为DVR存储、编码直连存储以及集中存储。DVR存储可以挂载多块硬盘,但这样应用会造成系统负荷增加,故障率提高,同时,由于数据没有必要的保护措施,经常会由于硬盘损坏造成数据丢失。
      编码直连存储,主要有两种方式:一是通过编码器上自带的USB接口连接USB硬盘,另一种则是在中心配置NAS(网络附加存储),为前端的编码器提供文件级存储空间,并共享给中心平台以备调用。采用USB硬盘的方式,由于硬盘无法长期在野外工作,所以很少被使用;而采用NAS附加的方式,可以同时支持多个主机端同时进行读写,具备非常优秀的共享性能和扩展能力;同时NAS可以应用在复杂的网络环境中,部署也非常灵活。但是由于NAS采用CIF/NFS协议进行数据的文件级传输,所以网络开销非常大,特别是在写入数据时带宽的利用率一般只有20%-~40%之间,这就对传输网络造成极大的压力。所以目前NAS一般应用于小型的网络数字视频监控系统中或者只是用于部分数据的共享存储。
      集中存储。在大型项目中,一般都会采用集中存储的方式,进行监控数据的存放。在集中存储系统中,一般选用SAN架构。SAN提供一个专用的、高可靠性的存储网络,允许独立地增加它们的存储容量,也使得管理及集中控制(特别是对于全部存储设备都集中在一起的时候)更加简化。正是由于这些特点,SAN架构特别适合于大型网络数字视频监控系统的存储应用,可以应对上千、上万个前端监控点的存储。目前SAN主要分为FC-SAN(光纤存储区域网络)和IP-SAN(以太网存储区域网络)。它们之间的区别是连接线路以及使用数据传输协议的不同。虽然FC-SAN由于采用专用协议可以保证传输时更加稳定、高效,但其部署方式、构建成本均较之IP-SAN高出很多,所以目前在大型网络数字视频监控系统中更多采用的是IP-SAN架构。
      但随着存储应用规模的扩大,采用通用存储设备,特别是服务器架构的存储设备带来的问题也日益明显。主要表现在以下几个方面:
      成本激增
      在大型项目中,前端图像信息采集点过多,单台服务器承载量有限,就造成需要配置几十台,甚至上百台服务器的状况。这就必然导致建设成本、管理成本、维护成本、能耗成本的急剧增加。
磁盘碎片问题
      由于视频监控系统往往采用回滚写入方式,这种无序的频繁读写操作,导致了磁盘碎片的大量产生。随着使用时间的增加,将严重的影响整体存储系统的读写性能,甚至导致存储系统被锁定为只读,而无法写入新的视频数据。
      性能问题
      由于数据量的激增,视频数据的索引效率也变得越来越为人们关注。而动辄上TB的数据,甚至是几百TB的数据,在索引时往往需要花上几分钟的时间。
      应该说近几年,随着安防产业的蓬勃发展,国内的存储厂商也大都搭上了监控存储的列车。但是目前而言,监控存储设备还存在着很多问题,有待于安防企业的解决。
问题三:视频监控系统的智能化应用
   [page]
      就目前情况而言,监控网络缺乏智能技术应用。与大型视频监控系统联动的城市应急系统是解决治安,防灾问题的关键之一,须建立完善可靠的智能联动指挥系统。如何将基于公安业务的智能化指挥管理与基于监控业务的安防系统紧密结合是目前城市安防系统的难点。这需要较高水平的系统智能化。目前,视频监控网络的图像内容分析仍需依靠人工实时观看、手动调阅。随着监控网络规模的扩大,视频数据海量增长,图像监看和调阅占用的人员很大,成为制约充分发挥视频监控网络效能的瓶颈。从海量的监控视频中获取有用的信息或者情报越来越困难。从实际应用的角度考虑,信息应该是可以被检索和查询的,而当前对监控视频的应用大多只是对监控场景的再现和回放,难以满足用户信息化应用的需求。
      大型视频监控系统建成后,其运行成本也是很高的。我曾听说过一个派出所建成小型监控系统后,一年的电费就要1万元,感觉到压力很大.而大型视频监控系的运行费用中电费只占很小一部分,更多的是通信、设备维护及更新费用。由于监控设备大多是24小时连续运行,使用人员水平不齐,设备维护更新周期较短,所需费用较多,因此系统的方案应综合考虑建设费用与运行费用以利于系统长期运行。开辟大型视频监控系统的多领域应用则是发展趋势和必然,灵活运用人脸识别、车牌识别,流量统计、轨迹跟踪,行为分析,图像检索等智能化视频处理技术,有效扩展系统的防治能力和多用途应用,开辟广泛的收入来源,这也是其长期稳定运行所需要的。
结语:
      近几年,视频监控成为安防产业发展的主力军,越来越多的厂商搭上了视频监控的列车。目前在视频监控领域,发展趋势呈现出网络化、高清化、智能化,势必于用户之间存在一些问题。但是视频监控技术没有上线,我们可以坚信随着国内视频监控厂商对于监控系统理解的加深,一定会提出完善的解决方案,发展道路将会越走越好。
关键字:视频监控  双码流  网络带宽  存储 引用地址:目前视频监控遇到的三大难题及解决方案
上一篇:监控视频质量诊断核心技术及特点
下一篇:“智能尘埃”梦想化为现实:用灰尘监控地球
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:52
中国存储及半导体新势力,必须正视即将到来的专利问题
  DRAM和3D NAND疯狂涨价的2017年, 存储器 变得炙手可热。随着中国 存储器 三大阵营布局逐渐开始有成绩单交出,中国企业毫无疑问将在不久之后成为半导体存储市场的一股新势力。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   然而,中国企业开始生产出存储产品时,意味着将面临市场的检视,以及随之而来的专利纠纷。   福建晋华和合肥睿力两大阵营的DRAM计划从默默进行到逐渐浮出水面。福建晋华有联电的策略结盟,而合肥阵营也有北京兆易创新的合作开发19纳米制程DRAM技术,两大阵营都预计今年底会有芯片开始,引发市场上的高度关切,是否会对于现有 存储器 供应商产生威胁。   在2017年年底,美光就已起诉晋华。12月4日,前者根
[网络通信]
视侦检索技术——视频解码研究
视侦检索能够快速、有效地从海量监控视频中搜索关键信息,提升侦查办案的效率。而要进行视侦检索,前置条件是要进行视频解码。   一、认识视侦检索   1、视侦检索定义   视频侦查检索技术(简称视侦检索)是指利用高性能计算机对视频数据进行快速处理,对视频数据帧进行检测、分类、识别、跟踪,遍历所有数据帧后即可得到所有运动目标的轨迹、特征信息,办案民警可根据时间、位置、行进方向、嫌疑人衣着等信息对视频进行过滤,找出符合特征的视频片段,快速从中获取更多信息,提升效率,节省人力成本。   2、视侦检索的意义   视频监控具有客观详实性、反复使用性、信息拓展性等特点,这些特点使其在侦查破案、打击犯罪中发挥着不可替代的作用。目前,监控摄
[安防电子]
视侦检索技术——视频解码研究
PIC 存储相关
一.程序存储器(Flash)大小为8K*14位=8192*14bit,地址范围为0000H~1FFFH。即有8192个字节,其中第个字节位宽为14bit。另外Flash分为4页,每页2K 字节。 二.上电复位地址是000H,中断入口地址是0004H。 三. 8级堆栈,第级为14bit. 四.数据存储器(通用寄存器与特殊寄存器) 共512个地址空间,每个地址指向8位(8bit)(逻辑上,有些地址只是编号,没有对应的物理寄存器) 数据存储器分为4个BANK(128*8位),其中通用寄存器只有368字节(96+80+96+96),Bank1、2、3高地址(最高的16个)都映射到BANK0的最高16个地址处(70h-7F
[单片机]
PIC <font color='red'>存储</font>相关
基于MSP430的网络化视频监控系统的设计
随着嵌入式系统的飞速发展,在许多领域,以微控制器为中心的应用系统正逐步取代以计算机为中心的应用。因此,对于网络应用系统的研究,越来越多的研究人员将研究重点转移到嵌入式系统上来。基于此背景,本文提出了一种网络化视频监控系统方案,其目标是使人们能够通过监控现场的摄像机和麦克等视频音频捕捉设备,将监控现场的信号通过局域网传输,并送到监视器上以获得当地实时图像和声音,从而实现远距离遥视现场。 系统工作原理 在本监控方案中,嵌入式主机系统采用TI公司的混合信号微控制器MSP430F1611作为系统核心控制器,USB主机接口芯片采用Cypress公司的 USB Host/Slave接口芯片SL811HS,以太网传输芯片采用REALTEK公司的
[单片机]
基于MSP430的网络化<font color='red'>视频监控</font>系统的设计
浅析:高清存储SDI-DVR技术应用和发展
HDcctv监控系统由于高清、无压缩数字信号传输,必然带来海量的存储数据压力,同时对存储技术也提出了更高的要求,这在以前传统的存储行业是难以想象的。高清存储要求体现在以下几个方面: 存储性能的需求。视频监控主要是视频码流的持续写入,表现性能好坏决定存储能同时支持多少码流。在多路并发写入数据的情况下,对带宽、数据处理能力、缓存等都有很大的影响,对存储需要有专门针对视频性能的优化处理;海量数据的安全性需求。在监控视频的录像数据必须在第一时间就能保证是完好的,必须要做到对录像数据的实时性,不间断性和冗余性;集中管理的需求。安防监控应用中,由于需要大量存储设备,存储设备中的海量数据必须被有效的管理起来,需要对最终使用者的使用提供方便、可靠、
[嵌入式]
图像采集存储系统的接口类型汇总介绍
  本文就目前常见的相机输出接口CVBS、VGA、DVI、HDMI、SDI、Camera Link、HS-LINK、CoaXPress这8种类型做出一一介绍。   1.CVBS   CVBS是Composite Video Broadcast Signal的缩写,中文翻译为复合视频广播信号。这是最常见的视频接口,最初在广播电视领域应用,后来很多相机输出都支持了CVBS接口,CVBS信号是隔行视频信号,分辨率为720x576(PAL制)或者720X480(NTSC制),CVBS是标清模拟视频信号接口,目前已经逐步被数字视频信号接口和高清视频信号接口替换掉。   2.VGA   VGA是Video Graphics A
[嵌入式]
网络化视频监控在医疗行业中的应用
  随着医院信息化建设的不断完善,网络化已经成为医院视频监控发展的主流方向。而网络化视频监控的灵活性、开放性以及可扩展性,也正在促进医院视频监控向更广阔的应用领域延伸。 科达网络化医院视频监控解决方案正是这一趋势的典型代表。除了能够实现传统的安防应用外,科达网络化医院监控解决方案还可以提供手术示教、远程探视、远程护理、远程医疗会诊等拓展型应用,从而全面提升医院的管理效率和服务质量。 安防监控 安防仍然是视频监控在医院中最主要的应用,涉及领域包括防火、防盗以及防止人员纠纷以及暴力事件,目的是保护医护人员、病人及家属的生命财产安全。 按照医院内部管理区域划分,医院安防监控的重点防护部位主要可以分为医疗区
[安防电子]
网络化<font color='red'>视频监控</font>在医疗行业中的应用
Intel称闪存技术将淘汰 2010年被OUM取代
  据外电报道,英特尔闪存部门战略策划经理Greg Komoto日前表示,到2010年,当前的闪存技术将逐渐被相变存储OUM所取代。   据英国媒体报道,Komoto日前表示,英特尔始终认为,与MRAM和FeRAM技术相比,Ovonic统一存储(OUM),即相变存储,是闪存的最佳替代品。   最初,OUM由英特尔和Ovonyx联合开发。2000年,英特尔入股Ovonyx。此后,Ovonyx先后向意法半导体、日本的Elpida,以及三星授权OUM存储技术,作为闪存的潜在替代品。   2002年,英特尔与Azalea Microelectronics合作,基于0.18微米工艺开发出了OUM芯片原型。此后,英特尔便独自尝试0.13
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
