随着嵌入式系统的飞速发展,在许多领域,以微控制器为中心的应用系统正逐步取代以计算机为中心的应用。因此,对于网络应用系统的研究,越来越多的研究人员将研究重点转移到嵌入式系统上来。基于此背景,本文提出了一种网络化视频监控系统方案,其目标是使人们能够通过监控现场的摄像机和麦克等视频音频捕捉设备,将监控现场的信号通过局域网传输,并送到监视器上以获得当地实时图像和声音,从而实现远距离遥视现场。
系统工作原理
在本监控方案中,嵌入式主机系统采用TI公司的混合信号微控制器MSP430F1611作为系统核心控制器,USB主机接口芯片采用Cypress公司的 USB Host/Slave接口芯片SL811HS,以太网传输芯片采用REALTEK公司的快速以太网控制芯片RTL8139,系统的稳压源选择NS公司的 LM1117。
系统工作时,由MSP430F1611和SL811HS控制作为USB从设备的摄像头,并读入视频数据,对其进行处理和存储。同时,将麦克风中的音频数据读入MSP430F1611进行数据转换和存储。然后,将经过传输层、网络层封包后的IP数据报由RTL8139封装成以太网帧,再经过以太网变压器PE68515传输到局域网上。
系统结构框图
该方案整个系统由音/视频数据采集模块、音/视频数据处理模块、以太网传输控制模块以及电源模块四部分组成,如图1所示。
图1 系统结构框图
(1) 音/视频数据采集模块:该模块主要由摄像头、麦克风及其外围电路组成。其中摄像头主要由镜头、图像传感器和数字信号处理芯片ZC0301P组成,完成图像数据的采集、转换及传输,VGA视频图像的传输速度可达每秒15帧。麦克风主要用于采集模拟声音信号。
(2) 音/视频数据处理模块主要由MSP430F1611和SL811HS组成,完成数据采集与处理。嵌入式USB主/从接口芯片SL811HS和16位单片机 MSP430F1611遵从USB1.1协议,用以实现USB主机功能,并且具有USB总线的接口方式。该模块作为一个数据接口模块集成到用户的嵌入式系统中,对摄像头和麦克风中读入的数据进行处理并存储。
(3) 以太网传输控制模块:主要任务是将经过传输层、网络层封包后的IP数据报经过RTL8139进行以太网封包,封装成以太网帧后,通过网络变压器PE68515传输到局域网上。
(4) 电源模块根据系统中各器件对电源的要求,使外部电源通过LM1117稳压器后,向系统提供3.3V电压。
系统硬件设计
本设计中,单片机采用MSP430F1611,它有48KB+256B的FLASH存储器,10KB RAM。MSP430F1611与SL811HS主要完成系统数据采集与处理功能。MSP430F1611与SL811HS的硬件接口框图如图2所示。
图2 系统硬件接口电路框图
图2中,SL811HS的M/S接低电平,工作在主机模式下。CM接低电平,使系统工作在48MHz。由于MSP430F1611既要与SL811HS相连,又要与RTL8139相连,而SL811HS的引脚本身无三态功能,所以在MSP430F1611 与SL811HS之间需要加三态缓冲器74HC244,以达到三方通信的目的。SL811HS通过缓冲器接MSP430F1611的I/O口;中断请求端INTR0直接与单片机的I/O口P1.1相连,SL811HS传输完数据后产生高电平输出。通过单片机定时器检测设备状态,如果发现从设备接入,则触发外部中断。
MSP430F1611大部分引脚作为I/O口,主要用来与SL811HS和RTL8139通信。
MSP430F1611 与RTL8139通信的作用是将上层应用程序传来的音/视频数据进行处理并存储后,进行数据的封装过程,通过传输层将存储的数据封装成UDP(User Datagram Protocol)数据包,通过网络层封装成IP数据,以及通过数据链路层封装成以太网帧,然后通过物理网络传输到目的地。
系统软件设计
本设计的软件部分主要包括采集模块软件设计和以太网传输模块软件设计。通过单片机定时器检测设备状态,如果系统发现从设备接入,则触发外部中断。当从设备发现后,通过SL811HS进行设备枚举,设置设备地址、数据描述和配置,然后通过大规模存储协议访问从设备文件系统。
以太网传输模块中断子程序流程图如图3所示。RTL8139数据的接收用中断方式完成。当主处理器向网上发送数据时,先将1帧数据通过DMA通道送到控制器的发送缓冲区,然后发出传送命令,RTL8139按照PCI总线主模式将数据从发送缓冲区转移到内部发送FIFO中。当FIFO中数据包完整时,RTL8139即开始包发送。控制器在数据发送完成后通过中断方式通知主处理器。接收数据时,网上传送来的数据包首先被放在接收FIFO中,同时 RTL8139要进行地址过滤。当接收FIFO中数据包已达到接收配置寄存器的要求时,RTL8139请求PCI总线按照PCI模式将数据传到接收缓冲区,接收满1帧后,同样以中断方式通知主处理器数据收发的状态。
结语
本设计主要是针对家居安防中应用而提出的,系统最终可达到的数据传输速率为8~10Mbps。随着网络应用的日益普遍和嵌入式系统的不断发展,未来会有更多嵌入式网络产品产生。■
参考文献:
1.姜昌金.网络化视频监控系统的研究与实现.制造业自动化,2006.8
2.National Semiconductor Corp.LM1117 Data Sheet.2001
3.Texas Instruments.MSP430F1611 Data Sheet.2003.3
4.Cypress Semiconductor Corp.SL811HS Data Sheet.2002.3
5.Realtek Semiconductor Corp.RTL8139 Data Sheet.2001.11
关键字:MSP430 网络化视频监控系统
引用地址:
基于MSP430的网络化视频监控系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
动态心电心音信号同步检测系统
设计了一种动态心电心音信号同步检测系统,对系统的整体设计方案进行了介绍,采用内置A/D的MSP430F149单片机和USB通信接口传输的采集系统进行同步采集、实时存储,并用VC++6.0开发了客户定征分析软件系统。最后经过临床验证,本系统误差小,实用意义很大。 引言 目前临床存在着动态心电和心音图检查相分离状况,二者不能同步采集数据、进行同步分析,即使有也只是短时、瞬间的心音心电检测,而无连续长时间记录心电和心音的同步动态检测仪,因此为心血管疾病的早期准确诊断和进行心血管病的发病机理并及早预防研究带来一定的困难。为此,开展对动态心音心电同步定征检测技术分析研究,可为心血管疾病的早期诊断提供理论和关键技术基础。
[单片机]
msp430芯片的根据按键状态点灯,以及所学芯片的感悟
最近被安排了好多实验,msp430单片机实验,无线实验,DSP实验,自己对比了一下51和msp430还有DSP用的F28335还是无线实验用的CC2530,还有arm的32,这些系统的编写的思路,发现51,430,F28335,CC2530,以及32有很多的相似之处,学会一个,其他的理解起来相对来说就会容易一些。总的来说,51,CC2530和430的区别小一些,51和CC2530,430的区别在于,CC2530,430的IO口用的时候要对PXDIR,PXSEL选择模式和方向,是要配置。 32和F28335比较相似,用户角度来说,可以用的库函数比较多,封装的比较多,结构方面,也比其他几个复杂,并且在比较高端一点的应用场合,特别是
[单片机]
msp430f149单片机控制步进电机C语言程序
#include msp430x14x.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; #define PWM BIT2 void int_clk() { uchar i; BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT振荡器 BCSCTL2|=SELM1+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 1M do { IFG1 &= ~OFIFG; //清除振荡错误标志 for(i = 0; i 100; i++) _NOP();
[单片机]
基于MSP430的自控式骨矫形器的设计与实现
自1904年Codivilla报告骨延长术开始,肢体延长术已经发展了100多年,骨缓慢牵张再生理论已经形成且不断完善,与此同时肢体延长器械也在不断发展。目前肢体延长的手术技术和器械经历了三个发展阶段 : (1)骨外固定支架技术;(2)髓内钉结合外固定支架;(3)完全植入式肢体延长器。骨外固定支架技术采用人工外力控制实现骨矫形器的拉伸,拉伸的控制精度低,操作难度大,临床应用中容易引发针道感染,不利于延长区骨质愈合,同时长时间携带外固定器也会在患者的生理和心理上造成不良影响。髓内钉结合外固定支架技术在稳定性、延长精度上有了长足的发展,但仍无法避免外固定支架带来的不良后果。完全植入式骨延长器,因其内置动力发生装置可精确控制延长速率同
[单片机]
MSP430 SD16_A的采样速率的研究
之前已经对MSP430F4250的SD16_A进行了入门级的了解和设置,但由于项目有要求: AD——模拟信号频率范围100~20kHz,采样率40kHz,16bit采样 所以,需要设置采样率为40KHz,百转千回后得到了如下结论: 1.需要配置FFL+: 主要寄存器: (1)FLL_CTL0: 一般官方给出的代码是 FLL_CTL0 |= XCAP14PF; 但是其实还有一位关于时钟频率比较重要的:DCOPLUS 为什么要设置它? 因为DCO的频率是直接给MCLK和SMCLK的,那么这一位的含义是什么? 参考MSP430X4XX User's Guide 比较重要的说明是,默
[单片机]
MSP430低功耗原理及其在海温测量中的应用
MSP430系列单片机是一款具有精简指令集的16位超低功耗混合型单片机。采用MSP430系列单片机的一个最大优势是它具有低功耗和高集成度,非常适合于电池供电和空间受限的工作环境以及便携式应用场合。 1 MSP430系列单片机的低功耗原理及工作模式 1.1 低功耗原理 MSP430系列单片机能够具有很低的功耗,是由它的结构特点决定的。 1.1.1 灵活的时钟信号 MSP430系列单片机为系统提供不同的时钟信号,用户可以根据实际需要选择合适的系统时钟。MSP430的时钟模块由高速晶体振荡器、低速晶体振荡器、数字控制振荡器DCO、锁频环FLL以及锁频环增强版本FLL+等部件构成。MSP430系列单片机输出
[单片机]
MSP430FR6989系列教程之LCD
一、LCD 段式LCD本质上,它由两个互成 90 度的偏光板(偏振入射到显示屏的 光线)、带通电电极的液晶(两个偏光片之间)和一个反射背板(反射穿过显示屏所有层的光线)组成。 当某个特定段的电极不通电时,该段“截止”或呈灰色。 在此正常状态下,液晶具有可以将光偏转 90 度的扭 曲结构。 所以在未通电时,光线首先入射到第一层偏光板上并在偏转后从同一方向射出。 然后,在光线通 过液晶时,液晶使光线偏转 90 度 - 由于此时的光线相对于经过第一层偏光板时发生了偏转,因此光线能够 穿过第二层偏光板。 最后,光线经反射背板反射并经过相同的过程返回。由于光线反射回来,所以该段看 起来是亮的或者灰色的。 当某个段的电极通电时,该段“
[单片机]
MSP430学习笔记2-跑马灯程序,熟悉定时器寄存器的配置
这个例子主要还是熟悉有关定时器A的寄存器配置以及IAR的配置方式。 /*********************************************** 程序功能:实现流水灯以三种流动方式和四种流动速度 的不同组合而进行点亮 流动 ------------------------------------------------ 拨码开关设置:将LED位拨至ON,其余拨至OFF 测试说明:观察流水灯流动顺序和速度的变化 ************************************************/ #include msp430x14x.h typedef unsig
[单片机]
