一、LCD
段式LCD本质上,它由两个互成 90 度的偏光板(偏振入射到显示屏的 光线)、带通电电极的液晶(两个偏光片之间)和一个反射背板(反射穿过显示屏所有层的光线)组成。
当某个特定段的电极不通电时,该段“截止”或呈灰色。 在此正常状态下,液晶具有可以将光偏转 90 度的扭 曲结构。 所以在未通电时,光线首先入射到第一层偏光板上并在偏转后从同一方向射出。 然后,在光线通 过液晶时,液晶使光线偏转 90 度 - 由于此时的光线相对于经过第一层偏光板时发生了偏转,因此光线能够 穿过第二层偏光板。 最后,光线经反射背板反射并经过相同的过程返回。由于光线反射回来,所以该段看 起来是亮的或者灰色的。
当某个段的电极通电时,该段“导通”或呈黑色。 在通电状态下液晶不发生扭转,从而光线通过时不会发生偏 转。 所以在通电时,光线首先入射到第一层偏光板上并在偏转后从同一方向射出。 然后,光线这次只是直 接通过液晶而不发生偏转。 由于第二层偏光板与第一层成 90 度夹角,所以光线无法通过并被吸收。 这使得 该段看起来是暗的。
那么问题来了,我们如何才能驱动LCD呢?
必须使用交流信号驱动 LCD。 施加到 LCD 段上的直流电平可能损坏 LCD - 通常允许低于 50 mV 的直流电 压。 MSP430LCD 模块将自动生成这些类型的交流波形,使用户仅需要指定段的导通与截至 - 内部硬件将完成余下的工作。
LCD 段具有一个施加到两个电极(COMx 线和 Sx 段线)之间液晶的电荷。 这两个电极施加的电势差即为通过 LCD 段观察到的波形。
LCD 段上是否存在 RMS 电压将决定此段为导通还是截止。 图 2 中的示例波形给出了一个导通段和一个截 止段的波形(COMx 和 Sx 引脚信号的组合)。 导通段比截止段上施加了更大的 RMS 电压。 注意,这两个 段都具有净零直流电压的波形,但导通段上的 RMS 电压较高,这使得该段导通并且看起来是暗的。
在了解了这一点后,就可以开始coding了
二、代码编写
这里附上完整main.c的代码
#include #include "lcd.h" #include "pmm.h" #include "wdt.h" /** * main.c */ int main(void) { WDT_A_hold(WDT_A_BASE); // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate // previously configured port settings PMM_unlockLPM5(); //enable interrupts __enable_interrupt(); LCD_C_setPinAsLCDFunctionEx(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_0, LCD_C_SEGMENT_LINE_21); LCD_C_setPinAsLCDFunctionEx(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_26, LCD_C_SEGMENT_LINE_43); LCD_C_initParam initParams = {0}; initParams.clockSource = LCD_C_CLOCKSOURCE_ACLK; initParams.clockDivider = LCD_C_CLOCKDIVIDER_1; initParams.clockPrescalar = LCD_C_CLOCKPRESCALAR_16; initParams.muxRate = LCD_C_4_MUX; initParams.waveforms = LCD_C_LOW_POWER_WAVEFORMS; initParams.segments = LCD_C_SEGMENTS_ENABLED; LCD_C_init(LCD_C_BASE, &initParams); // LCD Operation - VLCD generated internally, V2-V4 generated internally, v5 to ground LCD_C_setVLCDSource(LCD_C_BASE, LCD_C_VLCD_GENERATED_INTERNALLY, LCD_C_V2V3V4_GENERATED_INTERNALLY_NOT_SWITCHED_TO_PINS, LCD_C_V5_VSS); // Set VLCD voltage to 2.60v LCD_C_setVLCDVoltage(LCD_C_BASE, LCD_C_CHARGEPUMP_VOLTAGE_2_60V_OR_2_17VREF); // Enable charge pump and select internal reference for it LCD_C_enableChargePump(LCD_C_BASE); LCD_C_selectChargePumpReference(LCD_C_BASE, LCD_C_INTERNAL_REFERENCE_VOLTAGE); LCD_C_configChargePump(LCD_C_BASE, LCD_C_SYNCHRONIZATION_ENABLED, 0); // Clear LCD memory LCD_C_clearMemory(LCD_C_BASE); // Display "123456" // LCD Pin18-Pin19 for '1' LCD_C_setMemory(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_18, 0x0); LCD_C_setMemory(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_19, 0x6); // LCD Pin10-Pin11 for '2' LCD_C_setMemory(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_10, 0xB); LCD_C_setMemory(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_11, 0xD); // LCD Pin6-Pin7 for '3' LCD_C_setMemory(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_6, 0x3); LCD_C_setMemory(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_7, 0xF); // LCD Pin36-Pin37 for '4' LCD_C_setMemory(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_36, 0x7); LCD_C_setMemory(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_37, 0x6); // LCD Pin28-Pin29 for '5' LCD_C_setMemory(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_28, 0x7); LCD_C_setMemory(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_29, 0xB); // LCD Pin14-Pin15 for '6' LCD_C_setMemory(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_14, 0xF); LCD_C_setMemory(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_15, 0xB); // Turn LCD on LCD_C_on(LCD_C_BASE); // Set breakpoint here to see the "123456" __no_operation(); // Prepare LCD for adding new segments to old letters to make new letters LCD_C_off(LCD_C_BASE); /** * Rough picture representation of hex value representation to physical lines on a LCD_C * lower upper * line line * segment segment * 0x8 * 0x4 |____0x4 * 0x2 0x1 | * 0x8 ___/ 0x2 * / 0x1 */ // Display "Ue9A68" // LCD Pin18-Pin19 for changing '1' to 'U' LCD_C_setMemoryWithoutOverwrite(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_18, 0xC); LCD_C_setMemoryWithoutOverwrite(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_19, 0x1); // LCD Pin10-Pin11 for changing '2' to 'e' LCD_C_setMemoryWithoutOverwrite(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_10, 0x4); // LCD Pin6-Pin7 for changing '3' to '9' LCD_C_setMemoryWithoutOverwrite(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_6, 0x4); // LCD Pin36-Pin37 for changing '4' to 'A' LCD_C_setMemoryWithoutOverwrite(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_36, 0x8); LCD_C_setMemoryWithoutOverwrite(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_37, 0x8); // LCD Pin28-Pin29 for changing '5' to '6' LCD_C_setMemoryWithoutOverwrite(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_28, 0x8); // LCD Pin14-Pin15 for changing '6' to '8' LCD_C_setMemoryWithoutOverwrite(LCD_C_BASE, LCD_C_SEGMENT_LINE_15, 0x4); //Turn LCD on LCD_C_on(LCD_C_BASE); __bis_SR_register(LPM3_bits | GIE); return 0; } 三、总结 以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了LCD,及如何在LCD上实现显示函数和方法。 参考 [1].TI https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430FR6989 [2].TI MSP430FR6989用户指南
上一篇:MSP430FR6989系列教程之定时器
下一篇:MSP430F169 FLASH 操作
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 07:23
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DC1133A-D,LTC2242CUP-10 演示板 CMOS 输出,VCC = 2.5V,250Msps,10 位,10MHz< AIN< 250MHz
- LTC3110EUF 1.8V/300mA 输出的典型应用电路,单个电容器从 2.5V 放电至 1V,并具有低至 0.3V 的备用电源
- AD9250-170EBZ,用于 AD9250、2 通道、14 位、170 MSPS 模数转换器的评估板
- ADP166CP-EVALZ,ADP166 TSOT LDO 线性稳压器评估板
- #第五届立创电子设计大赛#32位单片机开发板
- 使用 Analog Devices 的 LT1467L 的参考设计
- LT1172CQ、用于离线应用的 1.25A 驱动高压 FET 的典型应用
- M68xxx 数码相机单片机开发系统
- RaspiFan
- LT3437IFE 演示板,具有突发模式的高压 500mA 200KHz 降压转换器
