采用视频的无线激光定位设备的设计
发布者:HarmoniousVibes最新更新时间:2010-06-11 关键字:视频信号  同步脉冲  光信号  稳压管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着CCD(Charge Coupled Device)越来越广泛地被应用到工业、军事、民用行业。采用CCD摄像头作为装置的前端图像传感器并结合其他硬件电路对被测图像信息进行快速采样、传输及数据处理的应用系统正日益受到人们的关注。本文所介绍的是一种带有CCD摄像器件的视频信号处理装置,主要用于投影屏幕上目标点的坐标测量和光标定位。
1.系统总体设计方案
  系统总体设计如图1所示,激光笔发射到被测画面的光点被CCD摄像器件接收,CCD摄像器件输出视频信号给同步分离电路和整形电路。利用同步分离电路后,可从视频信号中得到行同步信号和场同步信号和奇偶信号,行同步和场同步信号被送到计数电路。视频信号经过整形电路后得到光信号,光信号也被送往计数电路,计数电路处理后输出光点的二维位置信息,此信息经单片机处理后由串口传输到计算机,计算机通过软件编程实现光标的定位并模拟鼠标的单双击功能。
  图1 电路总体结构图
2.系统硬件电路设计
  2.1整形电路
  如图2所示,CCD摄像器件1输出的视频信号被直接传送到运算放大器4放大,运算放大器4输出的信号一路作为电压比较器7的一个输入,另一路被送到最大值保持电路5,最大值保持电路5主要包括电压跟随器5、电容C1、稳压管Dz1 三个器件,当有信号从电压跟随器5A连续输出时,由于二极管D1的存在,电容C1不断充电,电压不断增加,直到信号的最大值到来,这时C1的电压也增加到最大值,之后再有信号到来时由于其电压达不到加在电容两端的电压,因而电容不再充电,电压保持不变。当图中所示的场同步信号到来时,稳压管Dz1反相导通,电容才迅速放电,再有信号从电压跟随器5A 输出,电容又开始重新充电。通过这种设计,便可以从每场视频信号中提取出最强的信号,并将这个值通过电压跟随器6输出到电压比较器7的另一个输入端,电压比较器7输出的信号即为从视频信号中提取出的光信号,并且该光信号存在这样的特点:对于每一场视频信号而言,只有当当前信号值大于以往信号值时,光信号输出为高电平,否则输出为低电平。视频信号最大值过后,光信号输出时刻保持在低电平。在图2中,电压跟随器6相当于一个高输入阻抗元件,可以防止电容C1放电过快。电源VCC提供一个钳位电压。
  图2 整形电路详细原理图
  [page]
  2.2同步分离电路
  视频信号是反映图像内容的电视信号, 它的电压高低表示图像像素的明暗程度。由于图像是随机性的, 因此视频信号电平也在一定范围内随机起伏。视频信号是在电子扫描作用下, 由摄像头将明暗不同的景象转换为相应的电信号, 然后经信号通道传送出去。目前在传送视频信号时,是把影像信号,消隐信号和复合同步信号三者按一定比例结合在一起发送的。我国采用的电视信号是隔行扫描(PAL)制式(黑白为CCIR),行频为15625Hz,行同步脉宽为4.7μs;场频为50 Hz,场同步脉宽为160μs[1]。
  准确分离视频信号对系统的成功至关重要,在该系统中视频信号同步分离可以选用芯片LM1881来实现,输入为满足CCIR标准的视频信号,输出有复合同步信号、场同步信号、奇偶场标志信号。其中,复合同步信号中包含了周期为64μs的行同步信号和场回扫期间的周期为32μs的场均衡信号、场同步信号[2]。
  2.3计数电路
  2.3.1光信号行计数
  选择20MHz的晶振作为行计数器的计数时钟脉冲输入,计数器的时钟频率实际上决定了视频信号每一行的采样点的数量,即每行水平的数字分辨率。行周期64μs,频率15625Hz,每行的采样点为20M/15625=1280,除去行消隐和行同步的时间,每行的有效采样点可达1000点以上。为了保证计数器不会溢出,需用二进制地址10位,因此我们选择采用12位计数器。由光信号和场同步脉冲通过与非门接到计数器的清零引脚,由20MHz时钟信号和行同步脉冲通过与非门接到计数器时钟脉冲输入引脚。当光信号到来时计数器开始计数,下一行同步脉冲到来时,会停止计数,同时触发锁存器,存储计数器中的数值,至此就获得了光点的行坐标。下一场同步脉冲到来时,会将计数器清零,开始新一行的点坐标测量[3]。图4是实现行计数的波形示意图。
  图3 行计数的波形示意图
  2.3.2 光信号场计数
  场计数的工作原理与行计数类似,只是计数器时钟脉冲输入改为行同步脉冲。光信号到来时开始计数,当场同步脉冲到来时停止计数,触发锁存器,存储计数器中的数值,至此就获得了光点的场坐标。同时场同步脉冲会将计数器清零,开始新一场的点坐标测量。
  由于摄像头采用隔行扫描方式,两场构成一帧画面,奇数场扫奇数行,偶数场扫偶数行,所以此时得到的场坐标与实际值之间有较大误差。为了提高精度,需要确定当前扫描的是奇数场还是偶数场。如果场计数器中的值为n,LM1881的奇偶场标志脚输出0,则表明当前扫描的是偶数场,光点实际应在第2n行;若输出1,表明扫描的是奇数场,光点实际应在第2n-1行。
3.单片机串口通信流程
  在本系统中使用的单片机是陵阳SPCE061A,它的UART模块提供了一个全双工标准的通信口,用于与外设之间的串行通信。在使用SPEC061A的异步串行端口UART实现与PC通信时,由于SPEC061A的I/O电平和PC不一致,要采用一片MAX232进行电平转换,MAX232的RXD和TXD分别接SPCE061A的IOB10(TX)和1OB7(RX)。
 [page]
  根据RS-232的标准,SPCE061A单片机是按字节传输数据的。利用IOB口的特殊功能和UART IRQ中断,可以同时完成UART接口数据的接收和发送。SPCE061A单片机串行通信帧结构为:1位启动位,8位数据位,1位奇偶校验位,1位停止位。使用UART模块进行通信时,必须事先分别将管脚I0B7设置为输入状态,IOB10设置为输出状态。将波特率设置为9600b/s即可满足本系统实时数据传输要求。
  初始化的代码为:
  *P_IOB_Dir=0x0400; //IOB0~IOB7初始化为输入,IOB10为输出
  *P_IOB_Attrib=0x0480;
  *P_UART_BaudScalarHigh=0x05; //波特率设置为9600bps
  *P_UART_BaudScalarLow=0x00;
  *P_UART_Command1=0x0000; //允许接收、发送
  *P_UART_Command2=0x00C0;
  单片机数据发送程序代码片段为:
  Ret=*P_UART_Command2; //检查标志位,查看上次数据是否发送完毕
4.PC机软件设计
  在计算机接收端,由串口1接收单片机发来的数据,采用VB 6.0设计软件程序,串行通讯利用MSCOMM控件实现[4]。MSCOMM能十分方便地开发出使用计算机串口的计算机通信程序。在本系统中MSCOMM控件采用事件驱动方式从端口获取数据,软件处理流程为:打开串口开始接收单片机发送来的数据,首先判断数据帧的开始字节,是则关闭OnComm接收事件,然后接收数据字节,判断数据最大最小值,采用坐标转化算法将接收的坐标转化为屏幕坐标,最后打开OnComm接收事件,等待下一次OnComm事件产生。
  Windows SDK中函数SetCursorPos()可以实现将鼠标光标显示在投影大屏幕上的激光点处,该函数带有两个参数x和y,表示鼠标在屏幕上的坐标。函数mouse_event()可以模拟一次鼠标事件,例如可用如下命令模拟左键单击:mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN or MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0。这样就实现了利用激光笔光点控制目标大屏幕的鼠标指针定位,移动和单双击。
5.结束语
  试验表明,装备设计合理,满足设计技术指标要求,工作稳定可靠,且具有较强的可扩充性,只需做少许改动即可适应用户更高的要求,若要求进一步提高光标定位的精度,可选择更高的晶振作为行计数器脉冲的输入,必要时对计数器加以扩展。这相当于将像素点加以细化,因而精度提高。
  本装置是配合计算机,投影仪而用于产品演示、电化教学及学术会议等场合的理想演示用工具。经过改装后,还可用于警员、军队枪械的模拟训练,有着广阔的应用前景。
  [1]. 俞斯乐等编著.电视原理 (第五版).北京: 国防工业出版社,2000
  [2]. LM1881, LM1881-X Video Sync Separator General Description. National Semiconductor, June 2003
  [3]. 胡敦辉等. 采用视频方式的点坐标测量方法[J]. 电子技术应用,2003,(3):33-35www.51kaifa.com
  [4]. 李光明等. 用VB实现S7-300 PLC与PC机的普通串口通信[J].微计算机信息,2005, (09):38-40
关键字:视频信号  同步脉冲  光信号  稳压管 引用地址:采用视频的无线激光定位设备的设计
上一篇:基于USB 2.0的便携式红外目标跟踪系统设计与实现
下一篇:数字告示拒绝不稳重 安如普科技“轻稳”上阵
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:53
用2576+358+稳压管的方案设计优点
  优点:(1) 由于2576 内置过流保护、过温度保护等安全措施,结合358(双运放) 来实现输出恒压CV,恒流CC,过压保护OVP 等功能;实现了可靠、安全、完善的锂电池充电方案; (2) 由于2576 为固定52K PWM 变换器,使得车充的EMI 设计相对容易; (3) 由于2576 和 lm358  均为40V 高压双极工艺制造,更加“皮实”; (4) 这种方案常用在0.8A ~ 1.5A 左右的车充中; 缺点:(1) 系统相对复杂,成本较高; (2) 恒流CC 和过压保护OVP 是通过358 的输出去控制2576 的EN 来实 现的,因此充电电流有比较大的纹波,CC 和OVP 的响应速度也不够快(是通过切换2576
[电源管理]
用2576+358+<font color='red'>稳压管</font>的方案设计优点
简易视频信号射频调制器电路设计
  最近因录像机内视频信号 射频 调制器损坏,一时配件又难购买到.造成无法观看录像节目;为此自制了一台简易视频信号射频调制器,使用效果不错。该调制器原理简单,制作大便,对 元件 无特殊要求,很适合业余爱好者制作。   射频调频器的电路如图1所示。由R3、C2、R1、R2、R4、BG1组成射极跟随器.对视频信号进行适量放大。C1是耦合电容,R5、L2、L3、L4、C4、C6、R6等组成π型低通滤波器,BG2、L1、C7等组成图像载波振荡电路,它的频率是根据选用的电视接收频道决定的。本机选用VHF频段的第1频道。C1、C9为谐振电容,C9容量很小,使用2-3cm长的单股塑料绝缘线绞合而成,通过调整它的绞合度可以改变信号的耦合度
[电源管理]
简易<font color='red'>视频信号</font>射频调制器电路设计
基于LED光强分布的摩托车信号灯配设计
目前通用的摩托车制动灯光源仍然是白炽灯占主导地位,加上红色的配光透镜实现配光要求,其缺点是白炽灯易损坏,功耗大,寿命短,可靠性差,给道路交通带来安全隐患等。LED(发光二极管) 具备体积小、寿命长、低能耗等优势被逐步应用于机动车车灯光源。目前通用的L ED 摩托车信号灯的配光设计方案主要有三种:第一种是直接将多个食人鱼型L ED 排布成平面状密封在灯罩内,其缺点是相当一部分光处在国标配光屏幕要求的范围外,造成光能的浪费;第二种是采用多个球帽型L ED 排布成平面状密封于灯罩内再加上配光透镜配光,其缺点是一部分光经配光透镜折射、散射和吸收,造成灯具光效比较低;第三种是将多个食人鱼型L ED 排布成平面,经抛物型聚光器和配光透镜联合配
[电源管理]
基于LED光强分布的摩托车<font color='red'>信号</font>灯配<font color='red'>光</font>设计
信号传输终端设备及其配置应用分析研究
光端机顾名思义就是光信号传输的终端设备。由于目前光纤的大幅降价及其在各个领域的广范应用,光端机的使用量越来越大,各光端机生产厂家也如雨后春笋般相继出现。但因其中一部分技术在光端机市场还很小时就已比较成熟,开发新技术又需耗费大量人力、物力,所以光端机生产厂家多以中小企业为主,各种品牌层出不穷,但质量却大相径庭。国外一些知名品牌的光端机(如IFS、fiber、options、optelecom)以其良好的性能进入中国市场,成为一些大项目的指定品牌,但其昂贵的价格让一些用户无法接受,在这种环境下国内一些有影响力的光端机生产厂家开始把产品转向生产数字光端机,以求在性能上不输给国外品牌,价格又能让用户接受。国内这些企业从自身入手,从
[安防电子]
就有信号 iPhone 7或支持LIFI网络
     按照苹果的一贯风格,传说中的iPhone 7很有可能会在机身外形以及功能方面带来比较大的变化,而相关的信息在此前也已经有所曝光。近日,有用户发现,在苹果最近发布的iOS系统代码库内,包含有“Li-Fi”字符,有消息人士分析:在未来的iPhone7或更下一代手机的无线传输标准上,苹果或将采用Li-Fi可见光无线通信技术,进而取代当前长期使用的Wi-Fi技术。(文中配图来自网络)   据了解,从iOS9.1开始,在苹果iOS平台的库缓存文件中关于陈述与其他硬件和软件兼容性的声明部分,就已出现了“LiFiCapability”(LiFi兼容)功能陈述。而科技博客AppleInsider也对此进行了验证。   可见光
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
