基于MCF5213及Zigbee技术实现无线对讲系统
发布者:TranquilSmile最新更新时间:2010-06-23 来源: 电子设计应用关键字:MCF5213  音频采集  Zigbee 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
硬件架构
  MCF5213处理器
  MCF5213是Freescale半导体公司Coldfire系列嵌入式处理器中一款低成本、低功耗的32位微处理器。它提供了一个电路设计简单的单片式处理器解决方案,最高可配置256KB高性能、近乎单点接入、隔行扫描的可靠嵌入式闪存。MCF5213具有BGA和QFP两种封装,主频最高为 80MHz。
  MCF521X处理器内部集成乘加器 (MAC)完成类似DSP的功能,可以实现G.726格式的语音编解码软件,码流低、音效好。同时处理器具有低功耗特性,其内部的模块化时钟可以在所有运行模式下启用和停用,内部PLL电路可以对系统时钟进行灵活的设置,其最大电流通常不超过1mA/MHz。
      图1为MCF521X系列处理器内部架构图,MCF5213内置32KB SRAM、256KB Flash。MCF521X处理器的Flash 存储空间以及SRAM,可以容纳mC/OS-II操作系统在片内存储和运行,省去了一般嵌入式系统所需的外围存储芯片,简化了外围设计电路,也使得系统的整体成本大大降低。
  图1 MCF521X处理器内部架构
  除了处理器内置的存储器外,MCF521X系列处理器还集成了丰富的外设接口,以便于与其他系统的互连。外设包括:三个异步收发器(UART)、I2C、QSPI、GPIO、A/D、PWM、CAN总线等资源。如图2所示,可方便的扩展其他功能及和外部通讯。
  图2:MCF5213内置资源可扩展丰富外设
HHCF5213对讲机构
  基于MCF5213处理器丰富的片内资源及低功耗设计,华恒科技提供的HHCF5213-R1 Zigbee无线音频对讲系统架构如图3所示。
 图3 基于MCF5213及Zigbee无线技术的音频应用系统框图
[page]
系统构成
  G.726实时音频编解码
  简单的音频采集回放过程:从麦克风输入的音频信号经AD转换,在CPU内进行G.726的压缩编码、解码后,从PWM口输出,再经一个积分电路、放大电路,输出音频信号。如图4所示。
 图4 音频回放流程图
  音频采集由M5213处理器内部的AD接口直接支持,无须额外的Codec芯片及复杂的电路。音频采样率设为8kHz,即每隔125us采样一次;而对一个数据点进行G.726的压缩编码、解码所需时间约为80us,所以系统可以实现实时的G.726压缩编解码。
  G.726编码简单来说就是把16bit的音频数据压缩为2bit的数据,解码则是把2bit的数据恢复成16bit的数据。目前我们提供的G.726编解码已经做成模块的形式,直接进行函数调用即可,在模块里进行音频数据的G.726压缩编解码。传入参数为一个指向音频数据的指针,传出参数编码、解码后的音频数据。将PWM用作D/A口解码输出音频时,需要一个由运放构成的积分放大电路。
  对讲系统软件采用mc/OS-II嵌入式实时操作系统实现编程,例程从略。
  Zigbee无线音频传输
  Zigbee于2004年底通过IEEE802.15.4标准,是一种新兴的近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术,它是一种介于无线标记技术和蓝牙之间的技术提案。主要用于近距离无线连接。它依据802.15.4标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线传输将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以它们的通信效率非常高。可以预计Zigbee将广泛应用到包括工业控制、消费性电子设备、汽车自动化、农业自动化和医用设备控制等领域。
  图5为Freescale提供的符合IEEE 802.15.4标准的MC13192射频数据调制解调器及系统框图。MC13192的特性包括:
  *根据IEEE 802.15.4标准的Zigbee技术;
  *全频谱编码和译码;
  *经济高效的CMOS设计几乎不需要外部元件;
  *可编程的时钟,供基带MCU使用;
  *标准的4线SPI接口(以4MHz或更高频率运行),7条GPIO线路;
  *可编程的输出功率,为0 dBm~3.6dBm;
  *在分组错误率为1%的情况下,其接收灵敏度达到-92dBm(典型值);
  *采用DSSS扩频通信技术,最大速率为250kbps,共有16个信道。
 图5:Zigbee系统结构框图
  Zigbee是以一个个独立的工作节点为依托,通过无线通信组成星状、片状或网状网络,因此,每个节点的功能并非都相同。为降低成本,系统中大部分的节点为子节点,从组网通信上,它只是其功能的一个子集,称为精简功能设备;而另外还有一些节点,负责与所控制的子节点通信、汇集数据和发布控制,或起到通信路由的作用,称之为全功能设备(也称为协调器)。也就是说,基于HHCF5213-R1系统,可以实现点对点的直接音频双向传输,也可以通过Zigbee的网关来实现无线数据的中转和互传,如图6所示。
  图6 点对点音频无线传输系统功能框图
结语
  基于MCF5213处理器和实时操作系统uC/OS-II,以及Zigbee无线技术的高可靠性、低功耗的无线连接功能,可用于低码流音频、数据传输。华恒科技可提供有关开发工具及技术支持。
关键字:MCF5213  音频采集  Zigbee 引用地址:基于MCF5213及Zigbee技术实现无线对讲系统
上一篇:电子护照可自助通关年内试点 防伪措施近40项
下一篇:基于ALE标准的嵌入式RFID中间件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:53
基于嵌入式和无线收发模块的教学楼节能系统
目前,国内各大高校中,同学们的自觉节能意识薄弱,在教室光线足够亮时也开灯,课上完离开教室后灯还亮着的现象普遍存在;而且,学校节能规划极为欠缺,教室的灯光控制由专门的管理人员手工管理,教室极多,管理人员管理不过来,这样就造成不必要的电能浪费和经济损失。本文将嵌入式技术、新兴的ZIGBEE 无线通信技术和传感器技术相结合设计了教学楼节能控制系统,以便能为学校节能及国家节能做出微薄贡献。 1 教室楼节能系统方案 教学楼智能节能系统按功能分由主控制器、ZigBee无线传输网络、亮度检测三部分组成。其中,主控制器负责接受来自ZIGBEE 网络的数据,并根据数据做出相应的判断和处理;ZIGBEE 无线传输网络负责主控制器和亮度检测部分的通
[单片机]
基于ZigBee技术的远程医疗监护系统设计方案
摘 要:将无线传感器网络引入医疗监护系统,提出了一种由ZigBee传感器和无线局域网构成的远程医疗监护系统的体系结构和具体实现方法。系统中,节点和基站设备所使用的近距离通信标准为802. 15. 4 /ZigBee标准,收集病患者的各类信息,实现病患者在家中进行远程医疗监护,并及时将病患情况反映给医生及其家属,以应对病患者可能的突发情况,在获得准确的测量指标的同时,免除患者在家庭与医院之间奔波的劳苦。   远程医疗是信息技术与医学相结合的产物,它使用远程通信和计算机多媒体技术为患者提供医学信息和医疗服务。在信息技术高速发展的今天,它已经成为医学交流中一道亮丽的风景线。   远程医疗主要应用在临床会诊、检查、诊断、监护、指
[工业控制]
基于<font color='red'>ZigBee</font>技术的远程医疗监护系统设计方案
ZigBee基础实验(九)--定时器二
1、前言   上一节讲了Zigbee的睡眠定时器利用外部按键使系统从休眠态唤醒到工作态,其核心在于:   61 void SysPowerMode(uchar mode)   62 {   63 if(mode 0 && mode 4)    64 {   65 SLEEPCMD |= mode; //设置系统睡眠模式    66 PCON = 0x01; //进入睡眠模式 ,通过中断唤醒    67 }    68 else    69 PCON = 0x00; //主动/空闲模 通过中断唤醒系统    70 }   其中参数mode表示电源管理系统中
[单片机]
<font color='red'>ZigBee</font>基础实验(九)--定时器二
基于Zigbee技术实现了无线投票表决器远程监控与投票功能
1 引言 投票表决器在选举,会议,教学,娱乐节目中得到大量的使用。现行的无线表决系统采用单一的无线网络,使无线终端设备与上位机进行通信。由于无线网络存在传输距离有限,对障碍物穿透性较差等问题,无法实现远程监控和多会议室同时投票等问题。本文利用Zigbee 技术具有低功耗,使用频段免费和以太网具有传输远,传输速率快等特点,将二者相结合,设计了一款无线投票表决器基站。实现了无线投票表决器远程监控和多会议室同时投票功能。 2 系统概述 整个无线投票表决器系统,由监控中心,基站,表决器组成,如图1 所示。基站既作为远程监控中心与无线投票表决器设备通信的枢纽,并且还作为无线投票表决器网络中的协调器,维护和管理整个无线网络。基站收集各投票
[单片机]
基于<font color='red'>Zigbee</font>技术实现了无线投票表决器远程监控与投票功能
无线传感器网络的室内定位节点设计
引言     公共安全领域内,室内定位技术在羁押场所预警监控、取保候审、监视居住,以及紧急情况救援与救灾应急指挥调度等应用中具备良好的应用前景。ZigBee技术是一种基于IEEE 802.15.4标准的低复杂度、低功耗、低成本的无线通信技术,具有自组网、低延迟、可实现128位的AES加密和组网方式灵活等特性,非常适合用于室内定位技术的应用需求。基于ZigBee技术的室内定位系统,具有成本低、节点续航时间长、自组网方便灵活、便于快速部署和安全性较高等优点。 1 基于ZigBee的室内定位节点简述     基于ZigBee的定位网络是一个WSN网络(Wireless Sensor Network,无线传感器网络),为定位应用系统提供
[嵌入式]
爱特梅尔收购MeshNetics ZigBee知识产权
     爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 现已收购LuxLabs BVI所有MeshNetics® ZigBee® 的知识产权,收购金额未有透露。MeshNetics ZigBee IP的收购包括BitCloud TM ZigBee PRO软件和ZigBit TM无线模块。通过此次收购,爱特梅尔现可为面向呈爆炸性增长的ZigBee无线市场的电子设备制造商提供业界最全面的无线解决方案。这些制造商提供自我修复 (self-healing) 无线网络等解决方案,在智能功率、建筑自动化、电信业务和个人卫生保健等应用领域实现系统解决方案。这一完整的解决方案覆盖700/800/900Mhz到2.4Ghz的宽泛频率范围,
[RF/无线]
GPRS_ZigBee技术的公交车智能监控系统
  引言   在如今的现代生活中,公交车是城市交通中最重要的部分,其运行效率与服务质量很大程度上影响城市交通状况和市民的出行状况。衡量运行效率和服务质量的重要标准是公交车能否准点到达各站和人们能否知道自己等待的公交车运行情况。   目前,除始发站和终点站外,中间的众多站无法保证公交车准点;依靠驾驶员按键操作报站,难免出现错误而误导乘客;候车人不知道等待的公交车运行状况。为此,本文开发了一种基于GPRS和ZigBee的公交车运行监控系统,以期能较好的解决这些问题。   1 系统整体设计   该系统由公交车监控中心、公交车站台的站台监测器和公交车上的智能无线终端(以下简称监控中心、监测器和无线终端)组成,如图1所示。无线终端通
[单片机]
GPRS_<font color='red'>ZigBee</font>技术的公交车智能监控系统
大联大世平集团推出基于NXP产品的Wi-Fi转ZigBee智能网关方案
2018年2月6日,致力于亚太地区市场的半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下 世平推出 基于恩智浦(NXP)JN5169的Wi-Fi转ZigBee智能网关方案。 随着智能技术的发展,家居生活迈向智能化已经成为必然趋势,尤其是国人的生活水平不断提高,对于智能家居生活的追求越来越强烈。智能家居作为一个蓝海项目,前景不可估量。随着物联网、云计算等新兴技术相继进入智能家居行业,众厂商也各自形成了自己的特色产品,价格也逐步向平民化的趋势迈进。未来的智能家居,将会更好的为用户服务。 大联大世平凭借其深耕智能家居应用多年所积累的丰富经验,此次推出的基于NXP JN5169的Wi-Fi转ZigBee智能网关方案,可以实现通
[网络通信]
大联大世平集团推出基于NXP产品的Wi-Fi转<font color='red'>ZigBee</font>智能网关方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
